3982 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Import und Export zwischen verschiedenen Projekten | DEV-Internal | unbestimmt | | 21.12.2019 | 18.02.2021 | |
Task Description
5571 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Color Picker gibt Werte für Fine-Kanäle falsch bzw. nic... | Known Bug | 3.3.1 | | 04.05.2026 | 29.08.2026 | LightningBrothers |
Task Description
3533 | |
Server | Fehlerbericht | Medium | Kurzzeitig keine Ausgabe bei direktem Umschalten zwisch... | Auf Vereinsmitglieder warten | 3.1.3 | 3.4 | 09.04.2019 | 07.08.2023 | LightningBrothers |
Task Description
4246 | |
Server | Fehlerbericht | High | DDF führt zu Exception im Raw-Bereich | Bestätigt | 3.2.1 | | 11.08.2020 | 23.08.2026 | JPK |
Task Description
4258 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | High | Fehlerhafte Wertevalidierung lässt GUI einfrieren | Bestätigt | 3.2.2 Beta x | | 01.09.2020 | 23.08.2026 | Mic |
Task Description
3136 | |
Plugin | Wunsch / Idee | Medium | Installerfunktion für Plugings via separatem Programm | Bestätigt | 3.1.2 | | 20.08.2018 | 31.08.2018 | LightningBrothers |
Task Description
3296 | |
Installer | Fehlerbericht | Medium | Verknüpfung zum Ordner Eigene DDFs wird nicht angelegt | Bestätigt | 3.2 Alpha x | 3.3.x | 06.01.2019 | 23.08.2026 | LightningBrothers |
Task Description
4790 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Keine Verbindung zwischen Kernel, GUI und Umbra wenn ei... | Bestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 02.03.2022 | 23.08.2026 | MisterX |
Task Description
5411 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Medium | beim entfernen einer Node werden alle "gleichen" Nodes ... | Bestätigt | 3.3 RC x | | 12.01.2025 | 23.08.2026 | EDER |
Task Description
Ich verwende den RC5 der 3.3
5436 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Einstellung für Project Autosave fehlen | Bestätigt | 3.3.0 | 3.3.x | 26.03.2025 | 23.08.2026 | LightningBrothers |
Task Description
Keep files per project
Warning MB in project store
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
3149 | |
Server | ToDo | Low | Inhalts-Defintion der Hilfsdatei für Installations-Mana... | Bestätigt | 3.1.2 | TBD (UIS) | 30.08.2018 | 01.07.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Art des Plugins (Kernel, GUI)
Author
Plugin-Version
kompatible DMXControl-Version
3281 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Optimierung Speicherworkflow | Bestätigt | 3.2 Alpha x | | 04.01.2019 | 23.08.2026 | nutzer99 |
Task Description
An der linken Seite werden die Buttons “Add Preset” und “Add Cuelist…” entfernt. Stattdessen gibt es nur noch “Add” oder “Store” oder “Record” was auch immer. Danach geht dann ein Popup Fenster auf (siehe Bild 1), in der man zwischen den Optionen wählen kann:
in offener Cuelist speichern
in Executor
in Preset
3554 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Electricity - Amperemeter als Softdesk Control | Bestätigt | unbestimmt | 3.3.x | 17.04.2019 | 01.08.2025 | nutzer99 |
Task Description
3595 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Gefanntes Delay funktioniert bei One Shot nicht | Bestätigt | 3.2 Beta x | | 18.05.2019 | 23.08.2026 | JPK |
Task Description
3801 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Control Templates im Softdesk | Bestätigt | 3.2 Beta x | 3.4 | 16.09.2019 | 28.11.2021 | peer |
Task Description
3802 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk Control: TrackPad | Bestätigt | 3.2 Beta x | 3.3.x | 16.09.2019 | 01.08.2025 | peer |
Task Description
3803 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Softdesk Position Control, Speicherung von Positionen | Bestätigt | unbestimmt | 3.3.x | 16.09.2019 | 01.08.2025 | peer |
Task Description
3832 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Makro-Node / Baugruppen-Node / Blackbox-Node | Bestätigt | 3.2 Beta x | 3.4 | 30.09.2019 | 28.11.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4093 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Strg+U im IA | Bestätigt | 3.2.1 Beta x | TBD (UIS) | 16.02.2020 | 14.04.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4196 | |
StageView | ToDo | Low | 'Alle auswählen' wählt zuerst Devices aus, wenn vorher ... | Bestätigt | 3.2.1 Beta x | 3.4 | 23.05.2020 | 30.08.2026 | JohannesStroe |
Task Description
4267 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | ESC in Connectionset zum Schließen des CS und Öffnen de... | Bestätigt | 3.2.2 Beta x | | 06.09.2020 | 16.03.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4334 | |
StageView | Wunsch / Idee | Low | Touchoptimierte Alternatibe für die Highlight-Funktion | Bestätigt | 3.2.1 | 3.4 | 08.01.2021 | 16.01.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4895 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | PWM Filter springt bei Speed Änderung | Bestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.2 | 20.08.2022 | 23.08.2026 | nutzer99 |
Task Description
Ändere ich live die geschwindigkeit vom PWM Effekt mit einem Speedmaster, so springt der Effekt immer auf seinen Anfang zurück.
Wie auch beim Chaser Filter, sollte der Effekt an gleicher Stelle weiterlaufen, nur mit anderer Geschwindigkeit.
4903 | |
StageView | Fehlerbericht | Low | Radix Farbe wird in Stageview nicht visualisiert | Bestätigt | 3.3.2 | 3.4 | 28.08.2022 | 23.08.2026 | nutzer99 |
Task Description
FS#3852
4982 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | IA: Master-Nodes sollten Display-Name nutzen | Bestätigt | unbestimmt | TBD (UIS) | 23.12.2022 | 23.08.2026 | MisterX |
Task Description
5096 | |
Softdesk | Fehlerbericht | Low | Softdesk Elemente sind im Editor Modus nicht mit Touch ... | Bestätigt | 3.2.3 | 3.3.x | 22.07.2023 | 23.08.2026 | steff |
Task Description
5277 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Relative Positionen beibehalten wenn im Softdesk mehrer... | Bestätigt | 3.2.3 | | 12.03.2024 | 23.08.2026 | steff |
Task Description
5365 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Low | TimeCodePlayer roter Marker lässt sich nicht mehr anwäh... | Bestätigt | 3.3 RC x | | 24.07.2024 | 23.08.2026 | Phil2811 |
Task Description
3.3 RC3 Windows 10
5450 | |
Server | Fehlerbericht | Low | colortemp: Fehler in HAL/DMX-Ausgabe bei inaktivem Kana... | Bestätigt | 3.3.0 | | 20.05.2025 | 23.08.2026 | dPi |
Task Description
Genutzt wurde das folgende DDF (”colortemp”-Teil aus Wiki-Eintrag übernommen: https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=Color_(DDF-Syntax)_DMXC3#Farbtemperatur):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<device dmxaddresscount="1" type="DMXDevice" dmxcversion="3.2" ddfversion="1.0">
<information>
<model>Test Device</model>
<vendor>Test</vendor>
</information>
<functions>
<colortemp dmxchannel="0">
<step type="off" mindmx="0" maxdmx="5" />
<range minval="3200" maxval="7000" mindmx="255" maxdmx="6" />
</colortemp>
</functions>
</device>
Setzt man den “colortemp”-Kanal auf “Empty”, so wird der DMX-Wert des Minimalwerts der CTC-Range ausgegeben. (Also hier “255”.) Zu erwarten wäre ein Wert zwischen “0” und “5”.
Der restliche Bereich funktioniert wie zu erwarten.
5596 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Preset kann nicht aktualisiert werden | Bestätigt | 3.3.2 | | 29.07.2026 | 23.08.2026 | JPK |
Task Description
Einer Gruppe wird eine Farbe und ein Dimmerwert gegeben
Einem einzelnen Scheinwerfer aus der Gruppe wird eine andere Farbe gegeben
Der Programmer wird geleert
Die Gruppe wird ausgewählt und das Preset wird angewendet
Diese Lichtstimmung wird in einer Cue gespeichert
Das Preset wird im Programmer bearbeitet und die Werte für den separaten Scheinwerfer werden gelöscht
Das Preset wird über den Update-Button aktualisiert
Erwartetes Verhalten: Aktualisierung des Presets funktioniert und alle Scheinwerfer zeigen nun Farbe der Gruppe, wenn die Cue ausgeführt wird
Tatsächliches Verhalten: Das Preset kann nicht aktualisiert werden, da Referenzen in der Cue nicht korrekt aktualisiert werden können
5597 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Preset Inhalt wird nicht angezeigt nach Merge | Bestätigt | 3.3.2 | | 29.07.2026 | 23.08.2026 | JPK |
Task Description
Der aktuelle Programmer-Inhalt wird in das bestehende Preset gemerged, welches im Programmer editiert wird
Erwartetes Verhalten: Die Ansicht im Preset-Window wird aktualisiert und zeigt nun den richtigen Inhalt an
Tatsächliches Verhalten: Der Preset-Eintrag zeigt weder enthaltene Geräte noch Properties
5598 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Presests verhalten sich bei Änderungen innerhalb Device... | Bestätigt | 3.3.2 | | 02.08.2026 | 05.09.2026 | LightningBrothers |
Task Description
479 | |
Server | Wunsch / Idee | Medium | Cuelist, Split Crossfade (Fade A/B & Fade X) | Usability Relevant | unbestimmt | Cuelist-Erweiterung(intern) | 19.06.2011 | 03.05.2026 | fisl |
Task Description
3302 | |
Server | ToDo | Medium | Gewünschtes Verhalten der Fanning-Operatoren ? und ?? f... | Usability Relevant | 3.2 Alpha x | | 11.01.2019 | 11.01.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3607 | |
GUI | Wunsch / Idee | Medium | Optimierung des Drag&Drop-Verhaltens im Project Explore... | Usability Relevant | 3.2 Beta x | 3.4 | 23.05.2019 | 26.11.2021 | LightningBrothers |
Task Description
478 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Cuelist, LinkTo, LoopCount | Usability Relevant | unbestimmt | Cuelist-Erweiterung(intern) | 19.06.2011 | 02.05.2026 | fisl |
Task Description
Cue 1 | manual | | |
Cue 2 | manual | | |
Cue 3 | follow | 1 | |
Cue 4 | follow | 1 | |
Cue 5 | follow | 1 | |
Cue 7 | manual | | |
1. Go, Cue 1 wird eingeblendet 2. Go, Cue 2 wird eingeblendet 3. Go, Cue 3 wird eingeblendet. Durch den Trigger follow läuft die Liste automatisch weiter (natürlich kann auch manual, oder … benutzt werden) nachdem Cue 6 eingeblendet wurde, wird wieder Cue 3 eingeblendet. Ist loopcount > 1 wird der Sprung entsprechend oft ausgeführt. Bei 0 passiert das unendlich oft. Dann könnte man zwei Fälle unterscheiden: Alle Cues haben einen automatischen Trigger: GO beendet den Loop und blendet das erste Cue nach dem LinkTo Cue ein Nicht alle Cues haben einen automatischen Trigger: Da GO bereits verwendet wird um im Loop die Cues durchzufahren könnte z.B. Load Cue 7, GO den Loop beenden.
1726 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Idee für Control für ColorSplits/Stufenlose Farbradausw... | Usability Relevant | Beta 4 | | 18.07.2013 | 28.11.2020 | Qasi |
Task Description
2240 | |
Server | ToDo | Low | Settings und anderes gedönz mit in projecten speichern ... | Usability Relevant | 3.0 | | 15.05.2015 | 29.08.2018 | Qasi |
Task Description
MfG Qasi
3146 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Saved Effects ins Projekt aufnehmen | Usability Relevant | 3.1.2 | | 29.08.2018 | 29.08.2018 | LightningBrothers |
Task Description
3190 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Alternierendes Fanning bei Farbwerten nur begrenzt mögl... | Usability Relevant | 3.1.2 | | 01.11.2018 | 22.12.2021 | |
Task Description
3226 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | UNDO/REDO-Edit | Usability Relevant | 3.1.3 | | 10.12.2018 | 10.12.2018 | patme |
Task Description
3360 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Optimierung der Icon-Sortierung im Project Explorer | Usability Relevant | 3.2.3 | 3.4 | 02.02.2019 | 01.08.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Create Cuelist
Add Device
Create Cuelist Group
Create Device Group
Create Executor Page
Add Softdesk
Add Power Source
Create Stage View
Create Item List
Import Files
3373 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Änderung des Defaults für Use cue time as back / goto t... | Usability Relevant | 3.2 Alpha x | | 10.02.2019 | 10.04.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Geprüft mit Build 1602
4268 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Node Properties Tab springt nicht in nächste Zelle/Zeil... | Usability Relevant | 3.2.2 Beta x | | 06.09.2020 | 08.09.2020 | JohannesStroe |
Task Description
4340 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | AddDevice Fenster Usability | Usability Relevant | 3.2.2 Beta x | 3.4 | 12.01.2021 | 28.11.2021 | JohannesStroe |
Task Description
4381 | |
StageView | Wunsch / Idee | Low | Schloss-Icon in Kamerasteuerung | Usability Relevant | 3.2.2 Beta x | | 18.02.2021 | 09.06.2022 | Helmut |
Task Description
4499 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Input und Output eines Buttons etc. in Graphenansicht "... | Usability Relevant | 3.2.2 | | 24.04.2021 | 24.04.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4649 | |
Executoren | ToDo | Low | Ändern der Reihenfolge der Executror-Seiten nicht mögli... | Usability Relevant | 3.3 Alpha x | | 13.11.2021 | 25.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
4668 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Low | Colorwheel-Farbe setzt Color in DeviceControl | Usability Relevant | 3.3 Alpha x | 3.4 | 29.11.2021 | 26.12.2022 | Qasi |
Task Description
5044 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | BPM Anzeige fehlerhaft | Usability Relevant | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 09.03.2023 | 17.07.2023 | Beni200 |
Task Description
