4176 | |
4181 | |
4209 | |
4213 | |
4260 | |
<rgb>
<red dmxchannel="2" />
<green dmxchannel="3" />
<blue dmxchannel="4" />
<white dmxchannel="5" />
<amber dmxchannel="6" />
<uv dmxchannel="7" />
</rgb>
<amber dmxchannel="72" />
<uv dmxchannel="73" />
</rgb>
</matrix>
4279 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Farbmodell des Device Control beeinflusst Fadeverhalten... | Unbestätigt | 3.2.2 Beta x | | 26.09.2020 | 19.01.2021 | LightningBrothers |
4347 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | mittel | Presets sortieren ist z.Z. nicht möglich | Entscheidung | 3.2.1 | | 16.01.2021 | 17.01.2021 | Micha2015 |
Ein sortieren von bestehenden Presets ist nicht möglich. Man müsste Diese manuell verschieben oder auch alphabetisch sortieren können. Wird die Liste länger, so wird auch die Übersicht komplizierter.
4380 | |
4405 | |
4456 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | mittel | Ordner werden nicht zwischen GUIs nicht synchronisiert | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.4 | 08.04.2021 | 04.10.2022 | LightningBrothers |
4564 | |
4592 | |
4623 | |
4660 | |
4707 | |
4730 | |
4775 | |
4790 | |
4910 | |
5000 | |
5066 | |
Projekt speichern
Projekt laden
“Ignorieren” auswählen
Graph öffnen
LOG
5083 | |
5132 | |
5152 | |
5165 | |
.NET 4.8 found!
ASP.NET Core 6 (x32) found!
ASP.NET Core 6 (x64) found!
XNA 4.0 found!
Windows Installer 3.1 found!
Lade .NET Desktop (x86)...
Lade .NET Desktop (x64)...
Application: Umbra.exe
Architecture: x64
5221 | |
5225 | |
5228 | |
5234 | |
5243 | |
5247 | |
5258 | |
Error Description
Expected behavior
Notes
5273 | |
5289 | |
5292 | |
5311 | |
2422 | |
2449 | |
3526 | |
3557 | |
Danke für Feedback.
3792 | |
3888 | |
3919 | |
<static>30</static>
</electrical>
4060 | |
Kernel
GUI
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
4246 | |
4258 | |
4291 | |
4293 | |
LG Paul
4427 | |
4638 | |
