3803 | |
5278 | |
Bilder im Anhang.
4300 | |
5096 | |
4202 | |
3802 | |
4230 | |
Wünsche:
4231 | |
4765 | |
4232 | |
ColorGrid –> Color Grid
3874 | |
s. Überschrift
4237 | |
Peer hat ja schon begonnen.
4574 | |
3728 | |
4116 | |
4377 | |
5159 | |
1646 | |
5260 | |
4333 | |
2240 | |
MfG Qasi
591 | |
1671 | |
4820 | |
5271 | |
5291 | |
Hallo liebe Entwickler,
Viele Grüße, Dirk.
3413 | |
4381 | |
3146 | |
4444 | |
Color Wave
Wave
Effekt-Wrapper
Sea Waves
2D Spektrometer
To be continued…
4208 | |
abbilden und ansprechen.
4122 | |
2619 | |
5043 | |
5277 | |
2513 | |
3631 | |
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
2541 | |
4424 | |
4840 | |
4903 | |
FS#3852
4839 | |
4838 | |
1811 | |
5251 | |
Devices
Device Groups
Cues
Presets
Cuelists
Cuelist Groups
Timecodeshows
5194 | |
5217 | |
5148 | |
4152 | |
Cuelists
Cuelist Groups
Devices
Device Groups
Group Number (Group Master)
(Executor
Executor Pages)
Electricity
4927 | |
