4340 | |
4345 | |
4352 | |
4361 | |
4368 | |
4372 | |
4376 | |
4377 | |
4378 | |
4381 | |
4382 | |
4383 | |
4391 | |
4392 | |
Number; Trigger; Name
0 Go "Flash White Device 1"
2 Go "Flash White Device 2"
4 Go "Flash White Device 3"
6 Go "Flash White Device 4"
8 Go "Flash White Device 5"
10 Go "Flash White Device 6"
12 Go "Flash White Device 7"
XX Go "Flash White Device Y"
4393 | |
4398 | |
4401 | |
4404 | |
4411 | |
4412 | |
4413 | |
4414 | |
4416 | |
4421 | |
4422 | |
4424 | |
4432 | |
Bilder Davon sind angehängt.
4435 | |
InputAssignment | ToDo | niedrig | Inputs / Outputs von Nodes farblich hervorheben, die ei... | Zugeteilt | 3.3 Alpha x | | 05.04.2021 | 05.04.2021 | LightningBrothers |
4440 | |
4441 | |
4442 | |
4444 | |
Color Wave
Wave
Effekt-Wrapper
Sea Waves
2D Spektrometer
To be continued…
4446 | |
Mein Änderungswunsch:
4447 | |
4459 | |
4461 | |
4466 | |
4479 | |
4486 | |
4493 | |
4498 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Auswahl / Zuordnung von Cuelist, Executor zu Node direk... | Neu | 3.2.2 | | 24.04.2021 | 24.04.2021 | LightningBrothers |
4499 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Input und Output eines Buttons etc. in Graphenansicht "... | Usability Relevant | 3.2.2 | | 24.04.2021 | 24.04.2021 | LightningBrothers |
4500 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Aktualisierung des Input- und Output-Baums manuell anst... | Unbestätigt | 3.2.2 | | 24.04.2021 | 27.10.2021 | LightningBrothers |
4512 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Icons für "Autoposition" und "Show the whole graph" in ... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 27.04.2021 | 27.04.2021 | LightningBrothers |
4513 | |
4515 | |
4521 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | InpAss: Graphenansicht: Bank-Menüleiste ausblenden, neu... | Neu | 3.2.2 | | 30.04.2021 | 01.05.2021 | patme |
4526 | |
4527 | |
4529 | |
