5065 | |
5265 | |
4276 | |
4627 | |
4765 | |
5043 | |
5096 | |
5000 | |
5228 | |
4766 | |
5016 | |
5148 | |
5218 | |
5245 | |
(siehe Screenshot)
5271 | |
5304 | |
5305 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Switch Device regiert nicht auf Programmer Eingänge LUM... | Benötigt Tests | 3.2.3 | | 13.04.2024 | 09.05.2024 | steff |
5314 | |
3070 | |
Geiler Scheiß, fast fertig….
4790 | |
5152 | |
4803 | |
4942 | |
5092 | |
5128 | |
Nach kurzer Zeit im Umbra:
5316 | |
4116 | |
4222 | |
9. Async Ansicht mit Cancel
2671 | |
5312 | |
595 | |
677 | |
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
4301 | |
4852 | |
4927 | |
4772 | |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
2765 | |
3802 | |
4232 | |
ColorGrid –> Color Grid
2709 | |
4649 | |
3884 | |
4046 | |
5236 | |
5259 | |
5330 | |
5331 | |
2422 | |
2449 | |
