3463 | |
3538 | |
3546 | |
3554 | |
3591 | |
3607 | |
3629 | |
3630 | |
Cuelist Group Number
Executor Number
Executor Page Number
3631 | |
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
3635 | |
3645 | |
3661 | |
3662 | |
3675 | |
3677 | |
3684 | |
wird das noch geändert?
3686 | |
3715 | |
3728 | |
3731 | |
3734 | |
3737 | |
3738 | |
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
3741 | |
3784 | |
3785 | |
3787 | |
3792 | |
3801 | |
3803 | |
3832 | |
3837 | |
3853 | |
3861 | |
3874 | |
s. Überschrift
3882 | |
3896 | |
3900 | |
3901 | |
3916 | |
3923 | |
3925 | |
3954 | |
3974 | |
3979 | |
3982 | |
4000 | |
4019 | |
4024 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Anpassung Input Asignment | Neu | 3.2 | | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Nordmann |
4026 | |
