4392 | |
Number; Trigger; Name
0 Go "Flash White Device 1"
2 Go "Flash White Device 2"
4 Go "Flash White Device 3"
6 Go "Flash White Device 4"
8 Go "Flash White Device 5"
10 Go "Flash White Device 6"
12 Go "Flash White Device 7"
XX Go "Flash White Device Y"
4264 | |
5267 | |
5257 | |
Mit freundlichen Grüßen Joel
4854 | |
3191 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Modewechsel updated nicht nächste Cue | Neu | 3.1.3 | | 03.11.2018 | 30.11.2018 | moritz |
Beispiel: Cuelist mode: once Cue durchklicken bis auf zur letzten Cue. Dann Mode wechseln auf Loop. Cuelist beendet trotzdem.
3576 | |
4883 | |
Lösung
Lösungsvorschlag 1
Lösungsvorschlag 2
4074 | |
4243 | |
4819 | |
3916 | |
1863 | |
5094 | |
5224 | |
3940 | |
2542 | |
3662 | |
3801 | |
4101 | |
5144 | |
4604 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Compare Node: Input-Seite um Val-Eingang erweitern | Unbestätigt | 3.2.2 | | 15.08.2021 | 06.09.2023 | LightningBrothers |
854 | |
4668 | |
4705 | |
RGB+ Kanäle Visualisieren
4781 | |
5323 | |
5258 | |
Error Description
Expected behavior
Notes
4311 | |
4083 | |
2829 | |
4376 | |
2462 | |
H L|H L|H L
B3 |Byte2 |Byte1
4293 | |
LG Paul
4752 | |
4118 | |
4539 | |
5331 | |
5044 | |
4248 | |
2989 | |
3710 | |
<blades>
<bladeindex dmxchannel="37">
</bladeindex>
<bladetop dmxchannel="38">
</bladetop>
</bladetopangle>
<bladeleft dmxchannel="40">
</bladeleft>
</bladeleftangle>
<bladebottom dmxchannel="42">
</bladebottom>
</bladebottomangle>
<bladeright dmxchannel="44">
</bladeright>
</bladerightangle>
</blades>
4411 | |
3336 | |
4291 | |
2599 | |
4330 | |
3684 | |
wird das noch geändert?
2895 | |
880 | |
Hy,
Weiter ergänzen
Gruß Arne
