3974 | |
3966 | |
3956 | |
2019-11-23 15:17:17,158
2019-11-23 15:17:17,171
2019-11-23 15:17:17,185
2019-11-23 15:50:20,200
2019-11-23 15:50:20,222
2019-11-23 15:50:20,245
3954 | |
3945 | |
3940 | |
3925 | |
3923 | |
3920 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Navigationskreuz bleibt teilweise stehen bei Deaktivier... | Neu | unbestimmt | | 02.11.2019 | 02.11.2019 | JohannesStroe |
3919 | |
<static>30</static>
</electrical>
3916 | |
3903 | |
3901 | |
3900 | |
3899 | |
3897 | |
Zwei Punkte:
FT232R USB UART [A60185MM]
3896 | |
3888 | |
3884 | |
3882 | |
3874 | |
s. Überschrift
3861 | |
3853 | |
3837 | |
3832 | |
3830 | |
Version: 3.2 RC5
Video im Anhang
3827 | |
Screenshots im Anhang
3803 | |
3801 | |
3792 | |
3787 | |
3785 | |
3784 | |
3765 | |
3751 | |
3741 | |
3738 | |
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
3737 | |
3734 | |
3731 | |
3728 | |
3715 | |
3710 | |
<blades>
<bladeindex dmxchannel="37">
</bladeindex>
<bladetop dmxchannel="38">
</bladetop>
</bladetopangle>
<bladeleft dmxchannel="40">
</bladeleft>
</bladeleftangle>
<bladebottom dmxchannel="42">
</bladebottom>
</bladebottomangle>
<bladeright dmxchannel="44">
</bladeright>
</bladerightangle>
</blades>
3686 | |
3684 | |
wird das noch geändert?
3682 | |
Die nodle.dll gibt das her:
3677 | |
3675 | |
3662 | |
3661 | |
