5077 | |
5080 | |
5083 | |
5085 | |
5086 | |
5114 | |
5122 | |
5132 | |
5144 | |
5148 | |
5150 | |
Was habe ich gemacht?
5152 | |
5165 | |
.NET 4.8 found!
ASP.NET Core 6 (x32) found!
ASP.NET Core 6 (x64) found!
XNA 4.0 found!
Windows Installer 3.1 found!
Lade .NET Desktop (x86)...
Lade .NET Desktop (x64)...
Application: Umbra.exe
Architecture: x64
5171 | |
5174 | |
5175 | |
5211 | |
5212 | |
5216 | |
5217 | |
5218 | |
5219 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | niedrig | Neue Cue an aktueller Position des Wiedergabemarkers ei... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 26.12.2023 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
5251 | |
Devices
Device Groups
Cues
Presets
Cuelists
Cuelist Groups
Timecodeshows
5265 | |
5271 | |
5293 | |
5300 | |
5306 | |
5307 | |
5308 | |
5309 | |
5310 | |
5311 | |
5313 | |
5314 | |
5315 | |
5316 | |
5326 | |
5327 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Programm- und Interface-Konfiguration beim Speichern de... | Unbestätigt | unbestimmt | | 13.05.2024 | 13.05.2024 | LightningBrothers |
2908 | |
2997 | |
Vorbereitung:
3196 | |
4368 | |
5128 | |
Nach kurzer Zeit im Umbra:
5142 | |
4405 | |
4432 | |
Bilder Davon sind angehängt.
4486 | |
4581 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Anzeige der Werte eines Sliders | Neu | 3.2.2 | | 30.06.2021 | 30.06.2021 | steff |
Ich verwende DMXC 3.2.2 und habe oben schmale Slider die um 90 Grad rotiert sind. Die Werte auf den Slidern werden aber leider auf die unrotierte Breite bezogen angezeigt. Wie auf dem angehänten Foto zu sehen ist. Dieses ist aus meinem größerem Projekt. Das angehängte Projekt ist nur zum Zeigen. Die angezeigten Werte könnten für die Senrechten Slider (0 Grad Rotation) Hochkant angezeigt werden. Bei Rotation könnten die Werte dann mit rotieren.
4823 | |
