2043 | |
4398 | |
1790 | |
2109 | |
2488 | |
2489 | |
2625 | |
Zeit Dimmer an
Zeit Dimmer aus
Zufällige Pausenzeit
Maximale Helligkeit
2807 | |
2820 | |
Amplitude X und Y
2829 | |
2895 | |
2909 | |
3008 | |
3026 | |
3045 | |
3058 | |
3124 | |
3136 | |
3146 | |
3149 | |
Art des Plugins (Kernel, GUI)
Author
Plugin-Version
kompatible DMXControl-Version
3213 | |
255;128;0 > 0;128;255
0;128;255 > 255;128;0
3262 | |
3264 | |
Block 1, Szene 1
Block 1, Szene 2
Block 1, Szene 3
Block 2, Szene 1
Block 2, Szene 2
Block 3, Szene 1
Block 3, Szene 2
Block 3, Szene 3
Block 3, Szene 4
3296 | |
3302 | |
3308 | |
3309 | |
3336 | |
3360 | |
Create Cuelist
Add Device
Create Cuelist Group
Create Device Group
Create Executor Page
Add Softdesk
Add Power Source
Create Stage View
Create Item List
Import Files
3373 | |
Geprüft mit Build 1602
3413 | |
3463 | |
3526 | |
3533 | |
3538 | |
3569 | |
3607 | |
3629 | |
3630 | |
Cuelist Group Number
Executor Number
Executor Page Number
3631 | |
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
3662 | |
3737 | |
3738 | |
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
3785 | |
3832 | |
3861 | |
3896 | |
3900 | |
3923 | |
3956 | |
2019-11-23 15:17:17,158
2019-11-23 15:17:17,171
2019-11-23 15:17:17,185
2019-11-23 15:50:20,200
2019-11-23 15:50:20,222
2019-11-23 15:50:20,245
