4314 | |
4311 | |
4306 | |
4304 | |
4303 | |
Fade 0ms - aktive Geräte: 6
4301 | |
4300 | |
4294 | |
4293 | |
LG Paul
4291 | |
4283 | |
4280 | |
Fortsetzung folgt
4279 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Farbmodell des Device Control beeinflusst Fadeverhalten... | Unbestätigt | 3.2.2 Beta x | | 26.09.2020 | 19.01.2021 | LightningBrothers |
4277 | |
4276 | |
4269 | |
4268 | |
4267 | |
4264 | |
4260 | |
<rgb>
<red dmxchannel="2" />
<green dmxchannel="3" />
<blue dmxchannel="4" />
<white dmxchannel="5" />
<amber dmxchannel="6" />
<uv dmxchannel="7" />
</rgb>
<amber dmxchannel="72" />
<uv dmxchannel="73" />
</rgb>
</matrix>
4258 | |
4257 | |
4255 | |
4252 | |
4248 | |
4246 | |
4243 | |
4241 | |
4238 | |
4237 | |
Peer hat ja schon begonnen.
4236 | |
4235 | |
4233 | |
4232 | |
ColorGrid –> Color Grid
4231 | |
4230 | |
Wünsche:
4226 | |
4225 | |
4222 | |
9. Async Ansicht mit Cancel
4213 | |
4209 | |
4208 | |
abbilden und ansprechen.
4207 | |
<prism dmxchannel="0">
</prismrotation>
</prism>
<prism dmxchannel="2">
</prismrotation>
</prism>
4205 | |
4202 | |
4196 | |
4190 | |
4188 | |
4181 | |
4180 | |
