ID  ascFortschrittKategorieAufgabentypSchweregradZusammenfassungStatusbetrifft Versionfällig in Versionangelegtzuletzt geändertangelegt von
280
303
ServerWunsch / IdeeniedrigErweiterte Funktionen beim ChaserZugeteiltunbestimmt3.3.117.11.201024.06.2023Markus M. Aufgabenbeschreibung
353
478
479
Split Crossfade.
490
Arne:
491
492
548
591
593
GUIWunsch / IdeeniedrigGeräte für Records sperrenZugeteiltAlpha 211.09.201102.10.2011fisl Aufgabenbeschreibung
594
GUIWunsch / IdeeniedrigGerät nur von einem Control veränderbarNeuAlpha 211.09.201111.09.2011fisl Aufgabenbeschreibung
595
596
GUIWunsch / IdeeniedrigCuelist, Cues als Tabelle anzeigenZugeteiltunbestimmt11.09.201124.06.2023fisl Aufgabenbeschreibung
597
GUIWunsch / IdeeniedrigCuelist, Trackingmode für Update wählenZugeteiltAlpha 211.09.201111.09.2011fisl Aufgabenbeschreibung
599
614
616
GUIWunsch / IdeeniedrigAltanative Live ViewZugeteiltunbestimmt3.404.10.201113.11.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
653
ServerWunsch / Ideesehr niedrigExport and Import of Application SettingsNeuAlpha 323.11.201119.12.2011fisl Aufgabenbeschreibung
677
Beam 1:
- RGB
Beam 2:
- RGB
Beam 3:
- RGB
Lösung:
2. Selektion Beam / Master
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
  - Position
- Beam 2
  - RGB
- Beam 3
  - RGB
3. Fanning
725
ServerWunsch / IdeeniedrigEmulierte Gobowheelrotation einbauenNeuAlpha 3TBD (UIS)02.02.201226.06.2016fisl Aufgabenbeschreibung
726
ServerWunsch / IdeeniedrigEmulierte Colorwheelrotation einbauenNeuAlpha 3TBD (UIS)02.02.201226.06.2016fisl Aufgabenbeschreibung
728
811
MIDI Timecode
812
MIDI Show Control
820
GUIWunsch / IdeeniedrigIdee für das problem mit den NebelmaschienenZugeteiltAlpha 4TBD (UIS)11.04.201206.05.2016Qasi Aufgabenbeschreibung
Nämlich wie folgt:
Lösung nr.1:
Lösung nr.2:
834
GUIWunsch / IdeeniedrigEffects/Filters im ProgrammerNeuAlpha 33.418.04.201226.11.2021signs Aufgabenbeschreibung
854
880
Hy,
Weiter ergänzen :-)
Gruß Arne
1067
1106
ServerWunsch / IdeeniedrigCuelist, BringToFront fadenNeuAlpha 501.11.201208.07.2018fisl Aufgabenbeschreibung
1497
PluginWunsch / Ideesehr niedrigEasyView Geräte übergeben / bekommenAnalysierenBeta 1TBD (UIS)23.01.201311.12.2018lichtheini Aufgabenbeschreibung
1574
ServerWunsch / IdeemittelSubmaster o.ä.NeuBeta 13.410.03.201317.06.2022fisl Aufgabenbeschreibung
1597
1646
ServerWunsch / IdeeniedrigSingle FlashZugeteiltunbestimmt14.05.201320.02.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
1649
1671
GUIWunsch / IdeeniedrigSelectionGroups im Programmer darstellenZugeteiltBeta 331.05.201329.09.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
1683
GUIWunsch / IdeeniedrigAngabe von absoluten Zeitpunkten relativ zum Start eine...Zugeteilt3.2.13.410.06.201328.11.2021 Aufgabenbeschreibung
Cue 1 manual
Cue 2 “absolute follow” 9s
Cue 3 “absolute follow” 20s
Cue 1 Manual
Cue 2 “(Absolute) Wait” 9s
Cue 3 “Absolute Wait” 20s
statt.
1695
GUIWunsch / IdeeniedrigEffekte sollten auch über das Input Assignment steuerba...Zugeteiltunbestimmt15.06.201310.05.2022Multipar Aufgabenbeschreibung
bzw. DMX-In Steuern kann.
1710
ServerWunsch / IdeeniedrigCuelist, ReleaseModeNeuBeta 308.07.201308.07.2013fisl Aufgabenbeschreibung
1726
GUIWunsch / IdeeniedrigIdee für Control für ColorSplits/Stufenlose Farbradausw...Usability RelevantBeta 418.07.201328.11.2020Qasi Aufgabenbeschreibung
1777
$BeispielVariable
0<$BeispielPhase
-20<20
könnte ich dank
-$Fächer<$Fächer
1790
GUIFehlerberichtniedrigPhasenverschiebung bei zeitabhängigen Effekten nicht in...NeuBeta 431.08.201331.08.2013LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
1805
Color
Wheelrotation, Random
Prisma
Rotationen
Splitfarben
Zoom, Focus, Iris, Frost
⇒ Focus: Angabe in %
Blendenschieber
⇒ 4 Modi:
1. Pro Blende 2 Ecken
Farbtemperatur
1. Slot auf dem Farbrad
RGB+ Geräte
=⇒ Kaltweiß und Warmweiß
2. Bei Weiß 3 Modi:
⇒a. Weiß hinzufügen
Nebel
1810
1811
GUIWunsch / IdeeniedrigProperty Grid, Parameter mit Scrollrad verändernNeuBeta 327.10.201327.10.2013fisl Aufgabenbeschreibung
1852
GUIFehlerberichtsehr niedrigZeitangaben im Cuelist-Fenster lassen sich erst nach zu...NeuBeta 523.12.201323.12.2013Stefan Aufgabenbeschreibung
* beliebige Cuelist aufrufen
Erwartete Funktion:
Tatsächliche Funktion:
1858
ServerFehlerberichtniedrigProgrammer Wert wird nicht angezeigt, wenn 2 Gruppen se...NeuBeta 525.12.201325.12.2013fisl Aufgabenbeschreibung
Clear
Clear
1860
ServerWunsch / IdeeniedrigProgrammer WertedarstellungNeuBeta 525.12.201325.12.2013fisl Aufgabenbeschreibung
1862
ServerWunsch / IdeeniedrigProgrammer ViewZugeteiltBeta 526.12.201310.06.2014fisl Aufgabenbeschreibung
G1: D1, D2
G2: D3, D4
G12: G1, G2
       | Dimmer
-G12   |
  -G1  |
    D1 |   0
    D2 |  25
  -G2  |
    D3 |   -
    D4 |  50
D5     |  75
D3     | 100
SDG = G12, Dimmer At 0 > 100
       | Dimmer
-G12   | 0 > 100
  -G1  |
    D1 |   0
    D2 |  33,33
  -G2  |
    D3 |  66,66
    D4 | 100
       | Dimmer  | Color
-G12   | 0 > 100 |
  -G1  |         |
    D1 |   0     |
    D2 |  33,33  |
    D3 |  66,66  | 0,0,0
    D4 | 100     | 255,0,0
       | Dimmer
-G12   |
  -G1  |   -
    D1 |   -
    D2 |   -
  -G2  |
    D3 |   -
    D4 |   0
-G1    |
  D1   |
  D2   |  33,33
D3     |  66,66
D1     | 100
Zusätzlich
       | Dimmer | Color
  -G1  |   -    |
    D1 |   -    | 0;0;0
    D2 |   -    | x;0;0
  -G2  |        |
    D3 |   -    | y;0;0
    D4 |   0    | 255;0;0
-G1    |        |
  D1   |        |
  D2   |  33,33 |
D3     |  66,66 |
D1     | 100    |
Zusätzlich
Zusätzlich
SDG = D2, G2, Zoom 0 > 255
Vorschlag (siehe Kommentar):
SGD = G12, Dimmer At 100
       | Dimmer
-G12   | 100
  -G1  | 100
    D1 | 100
    D2 | 100
  -G2  | 100
    D3 | 100
    D4 | 100
Es gibt 2 Ansichten.
(Detail Expanded)
(Detail, Collapsed)
(Device view, collapsed)
Kommentare?
Edit: 09.06.14
zeige Aufgaben 1 - 50 von 684 Seite 1 von 14
