4314
4311
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigChaser Effekt Slider Wertebereich zu großNeu3.2.2 Beta x18.12.202015.01.2021JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4306
SoftdeskFehlerberichtniedrigAdvanced CueListMonitorNeu3.2.2 Beta x09.12.202028.12.2020JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
zusätzlicher Wunsch wenn ihr schon dabei seid: Styles umbennen in (das es sich um den CuelistMonitor handelt, ist davor ja schon klar, deshalb bitte wie folgt):
- Advanced
- Default
- Simple
4304
GUIWunsch / IdeeniedrigGenutztes Farbmodell kennzeichnenUnbestätigt3.2.2 Beta x30.11.202030.11.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4303
ServerFehlerberichtniedrigAbhängigkeit zwischen Fade und Duration beim Chaser-Eff...Unbestätigt3.2.2 Beta x29.11.202023.12.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
  • Fade 0ms - aktive Geräte: 6
  • Fade 125ms - aktive Geräte: ca. 4
  • Fade 250ms - aktive Geräte: ca. 3
  • Fade 500ms - aktive Geräte: ca. 2
4301
4300
SoftdeskFehlerberichtniedrigSoftdesk Fenster Slider BugNeu3.2.2 Beta x28.11.202001.02.2021JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4294
NodleFehlerberichtniedrigHeartbeat fehlt bei Betrieb von 2 IFNeu3.2.121.11.202006.01.2021 Aufgabenbeschreibung
4293
SoftdeskFehlerberichthochButtons verschwindenZugeteilt3.2.119.11.202028.12.2020 Aufgabenbeschreibung
LG Paul
4291
InputAssignmentWunsch / IdeehochBild des Graphen automatisch erstellen lassenUnbestätigt3.2.130.10.202025.12.2020JPK Aufgabenbeschreibung
4283
GUI & ServerFehlerberichtniedrigFanning mit Parametermaster erzeugt Fehlermeldung beim ...Neu3.2.104.10.202010.01.2022 Aufgabenbeschreibung
z.B. {parametermaster 1} > 0
4280
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigAutomatische Connection Sets Part 1Unbestätigt3.2.126.09.202026.09.2020nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Fortsetzung folgt
4279
ServerFehlerberichtmittelFarbmodell des Device Control beeinflusst Fadeverhalten...Unbestätigt3.2.2 Beta x26.09.202019.01.2021LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4277
StageViewFehlerberichtniedrigDarstellungsfehler in der StageviewNeu3.2.2 Beta x25.09.202026.09.2020Mic Aufgabenbeschreibung
- Die Schaltflächen für Zoom-in und -out liegen in der Stageview unterhalb der Symbole (in Y-Richtung weiter gegen den unteren Bildschirmrand)
→ klickt man an der falschen Stelle auf das Symbol passiert nichts oder die falsche Aktion wird ausgeführt.
4276
4269
GUIFehlerberichtniedrigGUI öffnet keine Panels beim Start/Maximale Fenstergröß...Known Bug3.2.2 Beta x08.09.202013.10.2021JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4268
InputAssignmentFehlerberichtniedrigNode Properties Tab springt nicht in nächste Zelle/Zeil...Usability Relevant3.2.2 Beta x06.09.202008.09.2020JohannesStroe Aufgabenbeschreibung
4267
4264
GUIFehlerberichtniedrigCuelist Optionen: "Mixer Mode" umbennen Neu3.2.2 Beta x05.09.202013.09.2020patme Aufgabenbeschreibung
4260
GUI & ServerWunsch / IdeemittelEinstellungen für RGB+-Verhalten bei Radix und Matrix-G...Unbestätigt3.2.2 Beta x03.09.202007.09.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
  <rgb>
    <red dmxchannel="2" />
    <green dmxchannel="3" />
    <blue dmxchannel="4" />
    <white dmxchannel="5" />
    <amber dmxchannel="6" />
    <uv dmxchannel="7" />
  </rgb>
    <amber dmxchannel="72" />
    <uv dmxchannel="73" />
  </rgb>
</matrix>
4258
InputAssignmentFehlerberichthochFehlerhafte Wertevalidierung lässt GUI einfrierenNicht Reproduzierbar3.2.2 Beta x01.09.202016.03.2021Mic Aufgabenbeschreibung
4257
GUIWunsch / IdeeniedrigAbsolute und Relative Parameter im Programmer nicht ide...Neu3.2.2 Beta x28.08.202028.08.2020Mic Aufgabenbeschreibung
4255
GUIFehlerberichtniedrigSzenenzeiten bearbeiten Button im Cuelisteditor Funktio...Neu3.2.2 Beta x27.08.202004.11.2020Mic Aufgabenbeschreibung
4252
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigBegrenzung von Pan / Tilt eines GerätesUnbestätigt3.2.126.08.202020.01.2021JPK Aufgabenbeschreibung
4248
ServerWunsch / IdeeniedrigBounce-Option für EffekteUnbestätigtunbestimmt25.08.202029.09.2021JPK Aufgabenbeschreibung
4246
ServerFehlerberichthochDDF führt zu Exception im Raw-BereichAuf User warten3.2.111.08.202025.08.2022JPK Aufgabenbeschreibung
4243
GUI & ServerFehlerberichtniedrigCuelist Group Node gibt von Running IDs bis Paused Coun...Neu3.2.102.08.202002.08.2020Phil2811 Aufgabenbeschreibung
4241
4238
ServerWunsch / Ideeniedrig"Dimmerkurven" für den Trapez-EffektZugeteilt3.2.122.07.202010.09.2022JPK Aufgabenbeschreibung
4237
SoftdeskWunsch / IdeeniedrigSoftdesk - Drag&Drop aus PEUnbestätigt3.2.13.420.07.202031.10.2023nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Peer hat ja schon begonnen.
4236
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigInput Assignment - Update WrapperUnbestätigt3.2.119.07.202020.07.2020nutzer99 Aufgabenbeschreibung
4235
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigInput Assignment - Cue Node ErweiternUnbestätigt3.2.119.07.202019.07.2020nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Neue Inputs:
Edit in Programmer
Edit in Programmer Blind
4233
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigInput Assingment - Fanning NodeUnbestätigt3.2.119.07.202026.07.2020nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Mein Ziel
Bsp.
Inputs:
- Aktueller Wert
- Relativer Input
- Fanning Operatorwahl
- Reset
Output:
- Fanning Wert
4232
SignalLamp –> Signal Lamp
Style
Style
SimpleCueMonitor –> Simple
ColorBar –> Color Bar
Preset
AdvancedHSV –> Advanced HSV
Preset
BlackAndWhite –> White
ColorGrid –> Color Grid
Label
Style
CustomLabel –> Custom
Gesamte PropertyGrid:
- IsEnabled –> Enabled
- DisplayName –> Display Name
- BaseColor……
Button:
OffColor und OnColor
4231
SoftdeskFehlerberichtniedrigSoftdesk - Optimierung CuelistSelectorUnbestätigt3.2.119.07.202019.07.2020nutzer99 Aufgabenbeschreibung
4230
SoftdeskWunsch / IdeeniedrigSoftdesk - Wünsche Cuelist MonitorUnbestätigt3.2.119.07.202025.08.2020nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Wünsche:
4226
Project ExplorerFehlerberichtniedrigIn Ordner einsortierte Cuelists nach Softwareneustart w...Neu3.211.07.202023.07.2023Phil2811 Aufgabenbeschreibung
4225
GUIWunsch / IdeeniedrigSpecial-Cues mit Befehl zum Starten / Stoppen etc. kenn...Unbestätigt3.210.07.202010.07.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4222
70%
9. Async Ansicht mit Cancel
4213
InputAssignmentFehlerberichtmittelExpression-Node akzeptiert erst feste Werte für Variabl...Unbestätigt3.2.1 Beta x08.06.202008.06.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4209
InputAssignmentFehlerberichtmittelExpression-Node: Inputs mit festen Werten werden nach N...Unbestätigt3.2.1 Beta x05.06.202031.03.2022LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4208
ServerWunsch / Ideeniedrigrotation-Tag um weitere Achsen erweiternUnbestätigtunbestimmt04.06.202028.12.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
abbilden und ansprechen.
4207
ServerWunsch / IdeeniedrigMehrere separate Prismen zulassenUnbestätigtunbestimmt3.404.06.202025.03.2024LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
<prism dmxchannel="0">
  </prismrotation>
</prism>
<prism dmxchannel="2">
  </prismrotation>
</prism>
4205
GUIWunsch / IdeeniedrigAuswahl von Werten im Device Control mittels Doppelklic...Unbestätigtunbestimmt01.06.202001.06.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4202
SoftdeskFehlerberichtniedrigSoftdesk Designer ReworkUnbestätigt3.2.1 Beta x25.05.202026.11.2021peer Aufgabenbeschreibung
- Zoom indicator
- Bereichs indicator
4196
4190
ServerWunsch / IdeeniedrigErweiterung des ColorHandlers zur Verteilung von Farbe ...Unbestätigtunbestimmt3.423.05.202028.11.2021LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4188
GUIWunsch / Ideeniedrigneues Position Control für Moving HeadsZugeteilt3.1.33.422.05.202026.11.2021nutzer99 Aufgabenbeschreibung
s. folgendes Bild:
https://www.lightkeyapp.com/content/01-home/03-creativity2/position-hud.png
4181
4180
zeige Aufgaben 351 - 400 von 675 Seite 8 von 14
