3124 | |
3122 | |
3121 | |
3105 | |
3099 | |
3096 | |
3076 | |
Stand jetzt:
mm:ss
hh:mm:ss
15m32s
.z
.zz
.zzz
ss.z[zz] (auch >59)
mm:ss.z[zz]
hh:mm:ss.z[zz]
Beste Grüße, der Lichtheini
3070 | |
Geiler Scheiß, fast fertig….
3058 | |
3045 | |
3029 | |
3028 | |
3026 | |
3008 | |
2997 | |
Vorbereitung:
2989 | |
2975 | |
2959 | |
2955 | |
2924 | |
2922 | |
2910 | |
2909 | |
2908 | |
2907 | |
External Link
2895 | |
2844 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Farbfade | Neu | 3.1 | | 06.06.2017 | 14.08.2017 | |
2829 | |
2820 | |
Amplitude X und Y
2807 | |
2779 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Pulse für Frost, Iris (und was noch) | Zugeteilt | 3.1 | | 01.04.2017 | 13.02.2018 | Soon5 |
2765 | |
2763 | |
2709 | |
2671 | |
2670 | |
2632 | |
2625 | |
Zeit Dimmer an
Zeit Dimmer aus
Zufällige Pausenzeit
Maximale Helligkeit
2619 | |
2618 | |
2617 | |
2600 | |
2599 | |
2549 | |
Gruß Patrick
2544 | |
2542 | |
2541 | |
2540 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | gobowheel und raw auf gleichen kanal | Neu | 3.0 | | 18.08.2016 | 31.05.2018 | patme |
2530 | |
2513 | |
