5312 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Dirty Flag Timecode Player | Unbestätigt | 3.2.3 | | 01.05.2024 | 01.05.2024 | JPK |
5311 | |
5310 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Häufiges Aufrufen von Cuelists mit Timecode-Trigger füh... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
5309 | |
5308 | |
5307 | |
5306 | |
5305 | |
5304 | |
5303 | |
5300 | |
5299 | |
5298 | |
5297 | |
5295 | |
5294 | |
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5293 | |
5292 | |
5291 | |
Hallo liebe Entwickler,
Viele Grüße, Dirk.
5289 | |
5288 | |
<frost dmxchannel="0">
</frost>
<frost dmxchannel="1">
</frost>
5287 | |
5286 | |
Soweit so gut.
5285 | |
5284 | |
5283 | |
5282 | |
5281 | |
5278 | |
Bilder im Anhang.
5277 | |
5276 | |
3.3 RC2
5274 | |
5273 | |
5271 | |
5270 | |
5269 | |
5267 | |
5265 | |
5260 | |
5259 | |
5258 | |
Error Description
Expected behavior
Notes
5257 | |
Mit freundlichen Grüßen Joel
5254 | |
5253 | |
5251 | |
Devices
Device Groups
Cues
Presets
Cuelists
Cuelist Groups
Timecodeshows
5250 | |
Dauer Programmstart
5249 | |
Issue 1:
Issue 2:
See this video:
5248 | |
See this video:
5247 | |
5245 | |
(siehe Screenshot)
