5150 | |
Was habe ich gemacht?
5165 | |
.NET 4.8 found!
ASP.NET Core 6 (x32) found!
ASP.NET Core 6 (x64) found!
XNA 4.0 found!
Windows Installer 3.1 found!
Lade .NET Desktop (x86)...
Lade .NET Desktop (x64)...
Application: Umbra.exe
Architecture: x64
5227 | |
5247 | |
5294 | |
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5295 | |
5297 | |
5137 | |
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
5312 | |
5131 | |
5317 | |
4809 | |
5248 | |
See this video:
5249 | |
Issue 1:
Issue 2:
See this video:
5073 | |
5077 | |
5212 | |
5216 | |
5219 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | niedrig | Neue Cue an aktueller Position des Wiedergabemarkers ei... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 26.12.2023 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
5306 | |
5307 | |
5308 | |
5310 | |
5313 | |
5315 | |
5232 | |
5240 | |
The image looks like this.
4319 | |
4446 | |
Mein Änderungswunsch:
3925 | |
3527 | |
4860 | |
5318 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Anzeigen / Ausblenden von gerätenamen, DMXadr. , intens... | Nicht Reproduzierbar | 3.3 RC x | | 06.05.2024 | 09.05.2024 | |
DMXC 3.3 RC2
Wenn man innerhlab der Stageview per rechtsklich das dropdown “Anzeigen/Ausblenden” öffnet, sollte man Haken setzen können um zu wählen was für Informationen eingeblendet werden sollen aber es geschieht nichts bei gewünschter änderung , ich wollte mir gerne die DMX adressen einblenden. gleiche geschieht (nicht) wenn man es über das einstellungsmenü > Stageview , von false auf true setzt.
677 | |
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
4902 | |
4381 | |
4333 | |
3920 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Navigationskreuz bleibt teilweise stehen bei Deaktivier... | Neu | unbestimmt | | 02.11.2019 | 02.11.2019 | JohannesStroe |
4196 | |
4903 | |
FS#3852
3216 | |
548 | |
4331 | |
4277 | |
3954 | |
4863 | |
4866 | |
3336 | |
3526 | |
