5291 | |
Hallo liebe Entwickler,
Viele Grüße, Dirk.
5292 | |
5293 | |
5294 | |
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5295 | |
5297 | |
5298 | |
5299 | |
5300 | |
5303 | |
5304 | |
5305 | |
5306 | |
5307 | |
5308 | |
5309 | |
5310 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Häufiges Aufrufen von Cuelists mit Timecode-Trigger füh... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 27.04.2024 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
5311 | |
5312 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Dirty Flag Timecode Player | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 01.05.2024 | 02.05.2024 | JPK |
5313 | |
5314 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Showdaten von Timecode-Show verbleiben nach Umbennen in... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 02.05.2024 | 02.05.2024 | LightningBrothers |
5315 | |
5316 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | PWM static Effekt defekt (reagiert nicht mehr auf Param... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 02.05.2024 | 02.05.2024 | LightningBrothers |
