 4633
GUI & ServerWunsch / Ideeniedrig Wunsch nach Prioritäten von Geräten gegenüber Gerätegru ...geschlossen3.2.219.10.202128.11.2021Scarffac3 Aufgabenbeschreibung
Hallo DMXControl Team,
in Anlehnung an das Ticket https://bugs.dmxcontrol-projects.org/index.php?do=details&task_id=4272  FS#4272  wollte ich einmal fragen, ob es möglich ist soetwas wie Prioritäten bei Gerätegruppen zur verfügung zu stellen.
4661
Zum Reproduzieren:
4778
