4421 | |
4331 | |
4332 | |
4403 | |
4411 | |
4412 | |
4413 | |
4418 | |
4422 | |
4423 | |
Bei steigender Flanke
Bei fallender Flanke
4466 | |
4769 | |
Erstmal die Attribute:
