4769
Hallo Zusammen,
Erstmal die Attribute:
Ablauf:
Start bei Beginn der Gruppe
1: X|0|0|0
2: 0|X|0|0
3: 0|0|X|0
4: 0|0|0|X
Start Mittig der Gruppe
Max
4466
Moin,
Max
 4423
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig Impulsgeber steigende oder fallende Flanke geschlossen3.2.223.03.202114.01.2022Maxiking1994 Aufgabenbeschreibung
Hallo zusammen,
um Taster aus unterschiedlichen Quellen einfacher auswerten zu können, wäre es schön einen Impulsgeber zu haben der die Flanke auswertet.
Bei steigender Flanke
Taste von 0 → 1 Flanke steigt = kurzer Impuls - verschaltung im Input Assignment ändert sich
Taste von 1 → 0 Flanke fällt = passiert nichts
Bei fallender Flanke
Taste von 1 → 0 Flanke fällt = kurzer Impuls - verschaltung im Input Assignment ändert sich
Taste von 0 → 1 Flanke steigt = passiert nichts
Cool wäre es, wenn noch die min. vergangene Zeit einstellbar wäre nach dem ein Signal angelegen ist. Damit wäre auch die wiederholte eingabe der Tastertur entkoppelbar.
→ seit dem letzten Signal muss min. zeit x vergangen sein (egal ob ein Impuls generiert wurde oder nicht)
Max
4422
Moin,
Max
4421
Moin,
Max
 4418
GUI & ServerWunsch / Ideeniedrig Color Master, Eine Art Parametermaster der Farbwerte en ...geschlossen3.2.23.319.03.202127.06.2021Maxiking1994 Aufgabenbeschreibung
Moin,
eine Möglichkeit Farben zu Steuern wie der Parametermaster z.b. die Intensität.
Max
4413
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigAuswahl verfeinern für Cues in Cuelists in verschiedene...Neu3.2.217.03.202117.03.2021Maxiking1994 Aufgabenbeschreibung
Moin die dritte,
wenn ich z.B. im Cue-Node die Cue auswähle, soll unter den Auswahlmöglichkeiten nur die Cues erscheinen die in der zuvor ausgewählten Cuelist enthalten sind.
Hier werden normal alle vorhandenen Cues angezeigt.
Bei großn Projekt können schnell 100 Cuelists zusammen kommen und ein Vielfaches an Cues. Das könnte die Auswahl der gewünschten Cue vereinfachen.
Max
4412
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigLimiter NodeNeu3.2.217.03.202127.03.2021Maxiking1994 Aufgabenbeschreibung
Moin,
es wäre schön wenn es ein node geben würde, das einen Eingangswert nach oben und Unten Begrenzen würde.
Max
4411
InputAssignmentWunsch / IdeeniedrigBitmap für Buttons erstellen aus der Funktionen einer C...Neu3.2.217.03.202117.03.2021Maxiking1994 Aufgabenbeschreibung
Moin,
Ziehl der Sache ist es, eine Bitmap zu erzeugen, die in einem Button hinterlegt werden kann. Ähnlich wie im Bild im Anhang.
Beschreibung:
Ich möchte die Cue aus einer Cuelist mit einem Effekt Starten, Beispielsweise eine Kreisbewegung oder Farbe.
Der Button soll das Symbol des Hinterlegten Effektes darstellen. Ähnlich wie im Livestream der Programmer.
Max
 4403
GUI & ServerWunsch / Ideeniedrig Drag and Drop Matrix Zuweisung geschlossen3.2.214.03.202114.03.2021Maxiking1994 Aufgabenbeschreibung
Hallo zusammen,
für eine Leichtere Zuweisung der Geräte zu einer Matrix wäre es schön, wenn diese im Projektexplorer möglich wäre und man die Geräte aus der Geräte Liste einfach auf die Position wo sie in der Matrix sein soll, drauf ziehen könnte.
Max
 4332
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig Fade-Node und keine Drossel geschlossen3.2.13.306.01.202107.01.2021Maxiking1994 Aufgabenbeschreibung
Moin,
hinweis aus dem Livestream direkt Umgesetzt und ein neues Ticket geöffnet.
Wie gerade im Stream beschrieben handelt es sich aus der Sicht der Automatiesierungstechnik  FS#4034  der Aktuellen Lösung um eine Drossel und nicht um ein Fade, die Beschreibung von Arne entspricht einer Regelung nicht einer Drossel.
2 unterschiedlich hoher Wassertanks, ausgleich über eine Leitung.
Eine Drossel Begrenzt den Durchfluss unabhängig des Höhenunterschiedes.
Wenn der Unterschied immer in einem Gewissenzeitraum ausgeglichen werden muss, Muss die Drossel Geregelt verden und Brauch zwei Werte als zusätzliche als Input.
Wasserstand Tank 1, Wasserstand Tank 2, Timer und Start des ausgleiches.
Max
4331
Moin,
Max
zeige Aufgaben 1 - 12 von 12 Seite 1 von 1
