242 | |
Morgen,
folgende Abfolge getestet:
244 | |
247 | |
250 | |
245 | |
249 | |
228 | |
339 | |
248 | |
468 | |
243 | |
2424 | |
2469 | |
3177 | |
3410 | |
3411 | |
MidiManager → Midi Manager
3409 | |
2613 | |
3678 | |
Lumos.log Zeile 461
3176 | |
siehe oben.
3873 | |
4595 | |
3682 | |
Die nodle.dll gibt das her:
3830 | |
Version: 3.2 RC5
Video im Anhang
226 | |
246 | |
z.B
252 | |
258 | |
227 | |
251 | |
Bei Netzwerkverbindung z.B.
Bei Local-Verbindung z.B.
LOCAL - Clients on Server: 4
2231 | |
2831 | |
3169 | |
3217 | |
3383 | |
3478 | |
3216 | |
4594 | |
3170 | |
