 226
GUIWunsch / Ideemittel Automatische Adressierung beim Device Manager geschlossen0.630.06.201013.07.2010Souko Aufgabenbeschreibung
 242
PluginBugkritisch DE Interface wird unter Vista nicht erkannt geschlossen0.603.08.201005.08.2010Souko Aufgabenbeschreibung
Morgen,
also, auch mit der neuen Version aus Post 3 in Lumos-Release funktioniert das DE-Interface unte Vista selbst als Admin nicht.
Unter XP blinkt die LED beim hochfahren des Servers und danach geht das Interface auch einwandfrei und wird auch angezeigt.
folgende Abfolge getestet:
 244
GUIBugmittel Mehrere Verbindungsversuche startbar geschlossen0.604.08.201005.08.2010Souko Aufgabenbeschreibung
 247
ServerBugniedrig Gui 2. verbinden - error ! geschlossen0.605.08.201008.08.2010Souko Aufgabenbeschreibung
 250
ServerBugniedrig Geräte löschen im Project-Explorer umständlich geschlossen0.606.08.201016.08.2010Souko Aufgabenbeschreibung
 245
ServerBughoch Server wird beim klick auf "X" hart beendet geschlossen0.604.08.201016.08.2010Souko Aufgabenbeschreibung
Der Server wird beim klick auf “x” ohne Speichern oder shutdown hart beendet.
Es sollte hier eine automatische speicherung mit inkrementalem Dateinamen erfolgen (Projektname_Tag_Monat_Jahr_Stunden_Minuten.zip)
und danach sollte der shutdown befehl ausgeführt werden !
 246
GUIWunsch / Ideesehr niedrig GUI lässt sich ohne XNA-Framework starten geschlossen0.604.08.201017.08.2010Souko Aufgabenbeschreibung
Die GUI lässt sich ohne XNA-Framework starten, jedoch ist die Grafische Ansicht dann nicht verfügbar.
Dies sollte vielleicht beim starten der GUI durch ein Fenster oder eine Meldung irgendwo vermerkt werden.
z.B
Hinweis X
XNA-Framework nicht installiert !
Grafische Ansicht nicht verfügbar !
 249
GUIBugmittel neue Geräte werden nach rechts versetzt geschlossen0.606.08.201016.10.2010Souko Aufgabenbeschreibung
 252
GUIWunsch / Ideemittel LiveView Background lässt sich nicht ändern geschlossen0.607.08.201001.11.2010Souko Aufgabenbeschreibung
 258
GUIWunsch / Ideeniedrig Tab-System im Live-View geschlossen0.601.09.201001.11.2010Souko Aufgabenbeschreibung
Erledigt:
Mehrere LVs anlegen / verwalten
ToDo:
Methodik verbessern, wie viele Geräte den LVs hinzugefügt werden können
 227
GUIWunsch / Ideehoch Menu für "new Project" geschlossen0.630.06.201026.12.2010Souko Aufgabenbeschreibung
- Neues Projekt
- Projekt Speichern
- Projekt Speichern Unter
- Projekt Schliessen
- Programm Beenden
 251
GUIWunsch / Ideemittel Connection-Symbol oder Text in Statusleiste geschlossen0.606.08.201002.01.2011Souko Aufgabenbeschreibung
Es sollte ein Connection-Symbol oder text in der Statusleiste angezeigt werden,
der den Verbindungsstatus zwischen GUI und Server zeigt
Bei Netzwerkverbindung z.B.
Bei Local-Verbindung z.B.
LOCAL - Clients on Server: 4
 228
ServerBugkritisch Kompletter Absturz bei Geräte hinzufügen geschlossen0.630.06.201005.05.2011Souko Aufgabenbeschreibung
 339
GUIBugkritisch Startscreen mit altem Logo geschlossen0.613.04.201109.05.2011Souko Aufgabenbeschreibung
 248
GUIBugmittel Vista & DE - die 2. geschlossen0.605.08.201021.05.2011Souko Aufgabenbeschreibung
 468
GUIBugmittel Exeption bei nicht verbundenem Kernel und "Add Live Vie ...geschlossen0.619.06.201122.06.2011Souko Aufgabenbeschreibung
 243
GUIFehlerberichtmittel GUI stürtzt nach Servershutdown oder Verbidungsabriss u ...geschlossen0.604.08.201008.08.2013Souko Aufgabenbeschreibung
 2231
GUIWunsch / Ideesehr niedrig Chat, senden per Enter geschlossen3.015.05.201515.05.2015Souko Aufgabenbeschreibung
 2424
GUIFehlerberichtsehr niedrig Icon für DMXInterfaces fehlerhaft geschlossen3.007.03.201605.05.2016Souko Aufgabenbeschreibung
Hintergrund des Icons im Tab schwarz / Transparenz nicht korrekt dargestellt.
Im Dropdown jedoch ok...
 2469
InstallerFehlerberichtmittel Magic Easy View download funktioniert nicht geschlossen3.009.05.201609.05.2016Souko Aufgabenbeschreibung
Der automatische Download der Magic.exe im Installer scheitert am Timeout.
Dadurch wird das Setup an dieser stelle nicht fortgesetzt und hängt bis man auf Cancel klickt, sofern man vorher den Haken beim Download gesetzt hat.
 2831
ServerWunsch / Ideehoch Heartbeat fuer DMX-Ausgabeschnittstelle geschlossen3.127.05.201712.11.2017Souko Aufgabenbeschreibung
DMXControl kennt also z.B. nur 2 bit.
1. Bit: 1 - dieses IF unterstuetzt Heartbeat ODER 0 - ich kenne kein Heartbeat
2. Bit: wackelt hin und her - IF alles gut ODER Bit wackelt nicht - IF Aua, tu was !
 3169
StageViewWunsch / Ideeniedrig Device an Cursorposition erstellen geschlossen3.2 Alpha x13.10.201819.10.2018Souko Aufgabenbeschreibung
In der Stageview wird das Device beim erstellen immer oben links im Eck erstellt.
Besser waere es, wenn das Device dort erstellt wird, wo man den Rechtsklick ausgefuehrt hat.
Das erspart mMn oftmals das rumschieben auf der StageView
 3177
GUIFehlerberichtniedrig Fehler beim Projekt laden über GUI geschlossen3.2 Alpha x20.10.201830.11.2018Souko Aufgabenbeschreibung
Beim Laden über die GUI kommt es zur Fehlermeldung (siehe Bild “Error.jpg”)
Allerdings wird nach wegklicken der Meldung das Projekt dennoch in der GUI geladen und funktioniert.
Projekt ist angehängt.
Version 3.2 Build 1147
 3217
StageViewWunsch / Ideeniedrig Klick, Drag & Drop geschlossen3.2 Alpha x01.12.201802.12.2018Souko Aufgabenbeschreibung
Aktuell muss man ein Gerät immer erst per klick selektieren, pevor man es mit einem erneuten Klick & Hold verschieben kann.
Es sollte so sein, da direkt beim ersten klick das Gerät markiert wird UND dann auch gleich verschoben werden kann.
3383
DMX PluginWunsch / IdeeniedrigFirmware fuer DMXControl-HW mit Lumos ausliefernUnbestätigtunbestimmt19.02.201921.02.2019Souko Aufgabenbeschreibung
DMXC3 müsste dafür nur eine Datei pro HW haben, in welcher die aktuellen FWs stehen und diese beim Verbinden mit dem Interface abgleichen.
Wurde eine ältere Firmware im Device erkannt, kann wird beim Start der Software und verbinden der HW eine MessageBox geworfen und die Verbindung abgebrochen mit Hinweis auf die neue FW.
Der User kann nun entscheiden ob er die Hardware mit der alten FW verbinden will oder zunächst ein Update machen will.
Bei Update-Entscheidung muss DMXC nur ein kleines von uns mitgeliefertes Programm/Tool/exe starten, welches in einem definierten Pfad im Kernel oder GUI liegt.
z.B. beim U1: kernel/hardware/nodle_u1/update.exe –Serialnumber
oder beim R4S: kernel/hardware/nodle_r4s/update.exe –Serialnumber
Das Programm “update.exe” ruft dann die nötigen subprogramme/Funktionen/etc aus dem Ordner auf, um den User durch den Flashvorgang zu leiten.
Wenn erfolgreich, meldet das Programm “exit 0” oder so zurück und DMXC3 kann mit dem Verbindungsaufbau zur HW fortfahren.
Die Seriennummer oder eine andere Geraetekennung (je nach Device) dient dazu mehrere angeschlossene Geräte zu unterscheiden.
Je nach Gerät passiert das alles nach dem druck auf “Ja Update Jetzt” automatisch, weil der User keine Interaktion mit der HW benötigt.
Die spezifischen Unterschiede für jede Hardware sind von DMXC3 komplett entkoppelt und nur in der update.exe pro Hardware zu warten.
Damit ist das jederzeit austauschbar/anpassbar ohne DMXC und dessen Hardware-Treiber zu beeinflussen.
 3410
GUIFehlerberichtniedrig Beamer Control hat kein Icon geschlossen3.2 Alpha x26.02.201926.02.2019Souko Aufgabenbeschreibung
Icon fuer das Fenster Beamer Control fehlt.
Beaner Live View ebenso
 3411
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Benennung von Controls inkonsistent geschlossenunbestimmt26.02.201926.02.2019Souko Aufgabenbeschreibung
Bsp:
Beamer Control
Plugin Management
MidiManager
BeamerLiveview
MidiManager → Midi Manager
Liveview gibt es so nicht. Das sollte Live-View heissen
(wie bei den Digitalkameras auch, wobei das aber die “denglische” bezeichnung ist. Im Englischen heisst die Funktion “Live preview”)
 3478
GUIWunsch / Ideeniedrig Doppelklick Dmmer & Strobe wie ColorPicker gestalten geschlossen3.1.314.03.201929.03.2019Souko Aufgabenbeschreibung
Doppelklick links auf die Controls von Dimmer und Strobe toggelt die ja auch schön hin und her.
Sitzt aber der Regler nicht auf 100% führt ein Doppelklick links immer erst zu 100% bevor mit einem weiteren auf 0% gesetzt werden kann.
3409
GUIFehlerberichtmittelToolbar im MidiManager ohne IconsUnbestätigt3.2 Alpha x26.02.201909.05.2019Souko Aufgabenbeschreibung
 2613
ServerFehlerberichtniedrig Verbindung von GUI auf Kernel klappt nicht (REMOTE) geschlossen3.009.10.201628.06.2019Souko Aufgabenbeschreibung
 3678
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Doppelklick in leerem Stageview erzeugt Exception geschlossen3.2 Beta x07.07.201907.07.2019Souko Aufgabenbeschreibung
Lumos.log Zeile 461
 3176
GUIFehlerberichtniedrig Cuelist-Editor, Intensity, Speed, Time per Doppelklick  ...geschlossenunbestimmt3.220.10.201828.08.2019Souko Aufgabenbeschreibung
siehe oben.
Das zurückstellen der Cuelist-Werte für Intensity, Time und Speed auf 100% ist mit der Maus über den Fader nicht machbar. Nur mit Pfeiltasten geht es einigermassen.
Bitte per Doppelklick auf 100% Reset einbauen !
 3873
GUIFehlerberichtniedrig angezeigter HTP/LTP Parameter in Project Explorer bei C ...geschlossen3.23.2.118.10.201919.10.2019Souko Aufgabenbeschreibung
 4595
InstallerFehlerberichtniedrig Build-Nr in Umbra wird nicht durch Jenkins gesetzt geschlossen3.3 Alpha x01.08.202110.08.2021Souko Aufgabenbeschreibung
3682
NodleFehlerberichtniedrigNodle Plugin zeigt nicht aktuelle Timings aus IFBenötigt Tests3.2 Beta x08.07.201926.11.2021Souko Aufgabenbeschreibung
Das Nodle-Plugin zeigt im Config-Dialog immer die die Default-Timings.
Es sollten aber die aktuellen Einstellungen des Nodle angezeigt werden.
Die nodle.dll gibt das her:
3216
StageViewWunsch / Ideesehr niedrigGeräte Context-Menu von Stageview löschen und verschieb...Unbestätigtunbestimmt3.401.12.201828.11.2021Souko Aufgabenbeschreibung
 4594
LauncherWunsch / Ideeniedrig DMXControl 3.3 Launcher laesst sich mehrfach starten geschlossen3.3 Alpha x3.301.08.202123.01.2022Souko Aufgabenbeschreibung
 3170
GUIWunsch / Ideeniedrig Buttons fuer Autofade bei den Intensity & Strobe-Contro ...geschlossenunbestimmt13.10.201809.06.2022Souko Aufgabenbeschreibung
3830
GUIFehlerberichtniedrigProgrammer-Grid verschiebt sich in Abhängigkeit von Sta...Zugeteilt3.2 Beta x3.428.09.201916.10.2023Souko Aufgabenbeschreibung
Version: 3.2 RC5
Video im Anhang
zeige Aufgaben 1 - 39 von 39 Seite 1 von 1
