2991 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Fehlende Files im SVN | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 22.12.2017 | 31.12.2017 | fisl |
Könntest du mal schauen, ob du in der x64 Branch alles eingecheckt hast?
Bei mir fehlt z.B. Folgendes aus Commit 6235
GUI
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\IGUIControlInterface.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\PE\LayoutBranch.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\PE\LayoutNode.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowLayout.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowManager.Action.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowManager.Input.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowManager.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowManagerDeskLampSupport.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowManagerFogSupport.cs" />
XNAViews
<Compile Include="src\XNAViews\List.cs" />
2978 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Cuelist, Action, Play entfernen und auf GO legen | geschlossen | 3.1.1 | | 16.11.2017 | 25.07.2018 | fisl |
Play ist aus der GUI heraus nicht mehr verwendbar. GO hat diese Funktion übernommen. Auch als ScenelistScene Aktion sollte Play nicht mehr verwendet werden.
2975 | |
2974 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Cuelist, EScenelistAction um Stop and Release erweitern | geschlossen | 3.1.1 | 3.1.2 | 11.11.2017 | 16.11.2017 | fisl |
2973 | |
ArtNet | Fehlerbericht | niedrig | ArtNet, provide a way to disable ArtNet 4 functionality ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 11.11.2017 | 22.12.2017 | fisl |
or no ArtNet Input will be possible
2972 | |
ArtNet | Wunsch / Idee | niedrig | ArtNet, provide legacy Server Plugin | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 11.11.2017 | 09.06.2022 | fisl |
2967 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Verschieben von einem Icon | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 09.11.2017 | 10.11.2017 | fisl |
Ich möchte ein Icon verschieben. Das Icon ist nicht selektiert. Ich drücke die linke Maustaste, der Cursor befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Icon. Ich ziehe den Cursor.
Es wird ein Selektionsrahmen gezeichnet. Eigentlich sollte das Icon verschoben werden.
Wenn das Icon bereits selektiert ist und ich dann klicke und ziehe funktioniert es wie erwartet.
1906 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | DeviceProperty laden mit mehreren Beams | geschlossen | Beta 5 | | 21.01.2014 | 04.02.2014 | fisl |
Gerät mit 2 Beams. Bei den gespeicherten Property Einstellungen fehlt die Angabe zu welchem Beam sie gehören. Folglich werden sie auch nicht mehr korrekt geladen.
<TreeItem Name="DeviceProperty">
<Attribute Name="Name" Type="Primitive" ValueType="String" Value="DimmerProperty" />
<TreeItem Name="Parameter">
<Attribute Name="Name" Type="Primitive" ValueType="String" Value="Autoprepare" />
<Attribute Name="Value" Type="Primitive" ValueType="Boolean" Value="False" />
</TreeItem>
<Attribute Name="Name" Type="Primitive" ValueType="String" Value="Preheat" />
<Attribute Name="Value" Type="Primitive" ValueType="Double" Value="20" />
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
<Attribute Name="Value" Type="Primitive" ValueType="Double" Value="10" />
</TreeItem>
</TreeItem>
1905 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | DeviceManager, Doppelklick auf Expand fügt neues Gerät ... | geschlossen | Beta 5 | | 20.01.2014 | 01.03.2014 | fisl |
Device Manager öffnen. Gerät im TreeView selektieren. Doppelklick auf ein “+” → New Device Window öffnet sich.
1904 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Gerät löschen, wenn während hinzufügen Fehler (Exceptio ... | geschlossen | Beta 6 | | 20.01.2014 | 21.01.2014 | fisl |
1899 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | XML Fehler in GetAvailableDevices in der GUI anzeigen. | geschlossen | Beta 6 | | 13.01.2014 | 11.02.2018 | fisl |
1874 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Gobokorrelationen aktualisieren. | geschlossen | Beta 5 | | 30.12.2013 | 31.12.2013 | fisl |
1870 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Sawtooth auf Color | geschlossen | Beta 5 | | 29.12.2013 | 29.12.2013 | fisl |
Sawtooth auf Color, Amplitude ist auf 255, Wertebereich des Faders ist aber 0-100
1868 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Colorwheel Farbe selektieren | geschlossen | Beta 5 | | 28.12.2013 | 31.12.2013 | fisl |
Mac 250 Irgendeine fixed Color im PropertyPanel selektieren (Fehler 1: wird im PG unter CW 1 nicht aktualisiert, CW 1 zeigt weiterhin White an) Die selbe oder eine andere fixed Color für CW 1 im PG selektieren führt zu u.g. Absturz.
2013-12-28 03:15:24,572 [9] WARN Lumos.GUI.Controls.LumosPropertyGrid - Exception when Refreshing Property: Der Eigenschaftenaccessor ProgrammerValue für das Lumos.GUI.Facade.DeviceProperties.DevicePropertyFacade-Objekt hat folgende Ausnahme verursacht: Die angegebene Umwandlung ist ungültig.
System.Reflection.TargetInvocationException: Der Eigenschaftenaccessor ProgrammerValue für das Lumos.GUI.Facade.DeviceProperties.DevicePropertyFacade-Objekt hat folgende Ausnahme verursacht: Die angegebene Umwandlung ist ungültig. ---> System.InvalidCastException: Die angegebene Umwandlung ist ungültig.
Server stack trace:
bei org.dmxc.lumos.Kernel.DeviceProperties.ColorwheelProperty.setSubValueIntoNewParentValue(IPropertyValue parentValue, Double parentPercent, IPropertyValue subValue, Double subPercent, Boolean& changedSth) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Lumos\src\Kernel\DeviceProperties\SubProperties\ColorwheelProperty.cs:Zeile 62.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.DeviceProperties.AbstractSubProperty`1.setSubValueIntoParentValue(IPropertyValue parentValue, Double parentPercent, IPropertyValue subValue, Double subPercent) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Lumos\src\Kernel\DeviceProperties\SubProperties\AbstractSubProperty.cs:Zeile 172.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.DeviceProperties.AbstractSubProperty`1.setSubValueIntoParentValue(IPropertyValue parentValue, IPropertyValue subValue) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Lumos\src\Kernel\DeviceProperties\SubProperties\AbstractSubProperty.cs:Zeile 166.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.GroupSubPropertyWrapper.setSubValueIntoParentValue(IPropertyValue parentValue, IPropertyValue subValue) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Lumos\src\Kernel\DeviceGroupProperties\GroupSubPropertyWrapper.cs:Zeile 92.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Programmer.FindDeviceFannedPropertyValue(IDeviceGroup group, IDeviceProperty groupProperty, Boolean getByParentProperty, Boolean getBySubProperties) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Lumos\src\Kernel\GUISession\Programmer.cs:Zeile 1528.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Programmer.FindGroupPropertyValue(String groupID, String propID, IPropertyValue& val) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Lumos\src\Kernel\GUISession\Programmer.cs:Zeile 1321.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Programmer.getPropertyValue(String groupID, String propID) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Lumos\src\Kernel\GUISession\Programmer.cs:Zeile 982.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Session.getProgrammerValue(String deviceGroupID, String propID) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Lumos\src\Kernel\GUISession\Session.cs:Zeile 672.
bei System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
bei System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.PrivateProcessMessage(RuntimeMethodHandle md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
bei System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
1865 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | PG wird nicht aktualisiert wenn ProgrammerValue gelösch ... | geschlossen | Beta 5 | | 27.12.2013 | 29.12.2013 | fisl |
Dimmer selektieren, auf 100 setzten, Wert aus Programmer löschen → Dimmer weiterhin in PG auf 100
→ passiert auch in den PropertyPanels
trunk, aber vermutlich auch in der 3.0 Branch
1864 | |
1863 | |
1862 | |
| Dimmer
-G12 |
-G1 |
D1 | 0
D2 | 25
-G2 |
D3 | -
D4 | 50
D5 | 75
D3 | 100
SDG = G12, Dimmer At 0 > 100
| Dimmer
-G12 | 0 > 100
-G1 |
D1 | 0
D2 | 33,33
-G2 |
D3 | 66,66
D4 | 100
| Dimmer | Color
-G12 | 0 > 100 |
-G1 | |
D1 | 0 |
D2 | 33,33 |
-G2 | | 0,0,0>255,0,0,0
D3 | 66,66 | 0,0,0
D4 | 100 | 255,0,0
| Dimmer
-G12 |
-G1 | -
D1 | -
D2 | -
-G2 |
D3 | -
D4 | 0
-G1 |
D1 |
D2 | 33,33
D3 | 66,66
D1 | 100
| Dimmer | Color
-G12 | | 0;0;0 > 255;0;0
-G1 | - |
D1 | - | 0;0;0
D2 | - | x;0;0
-G2 | |
D3 | - | y;0;0
D4 | 0 | 255;0;0
-G1 | |
D1 | |
D2 | 33,33 |
D3 | 66,66 |
D1 | 100 |
| Dimmer | Color | Iris
-G12 | | 0;0;0 > 255;0;0 |
-G1 | - | |
D1 | - | 0;0;0 |
D2 | - | x;0;0 |
-G2 | | |
D3 | - | y;0;0 |
D4 | 0 | 255;0;0 |
-G1 | | |
D1 | | | -
D2 | 33,33 | | 1
D3 | 66,66 | |
D1 | 100 | | 2
D4 | | | 0
-G1 | - | |
D1 | - | 0;0;0 |
D2 | - | x;0;0 |
-G2 | | |
D3 | - | y;0;0 |
D4 | 0 | 255;0;0 |
-G1 | | |
D1 | | | -
D2 | 33,33 | | 1
D3 | 66,66 | |
D1 | 100 | | 2
D4 | | | 0
D2 | | | | 0
-G2 | | | |
D1 | | | | 50
D2 | | | | 100
| Dimmer
-G12 | 100
-G1 | 100
D1 | 100
D2 | 100
-G2 | 100
D3 | 100
D4 | 100
(Detail Expanded)
-G12 | | | |
-G1 | - | | |
D1 | - | | |
D2 | - | | |
-G2 | | | |
D3 | - | | |
D4 | 0 | | |
-G1 | | | |
D1 | - | | |
D2 | 33,33 | | |
D3 | 66,66 | | |
D1 | 100 | | |
-G1 | | | |
-D1 | | 0;0;0 | | 0
-D2 | | x;0;0 | | 25
-G2 | | | |
-D3 | | y;0;0 | | 50
-D4 | | 255;0;0 | | 100
-D4, G1, D1 | | | 0 > 100 |
-D4 | | | 0 |
-G1 | | | |
-D1 | | | - |
-D2 | | | 50 |
-D1 | | | 100 |
(Detail, Collapsed)
+D4, G1, D1 | | | 0 > 100 |
(Device view, collapsed)
+D2 | 33,33 | x;0;0 | 50 | 25
+D3 | 66,66 | y;0;0 | | 50
+D4 | 0 | 255;0;0 | 0 | 100
Kommentare?
-D1 | 100 | 0;0;0 | 100 | 0
-D2 | 33,33 | x;0;0 | 50 | 25
-D3 | 66,66 | y;0;0 | | 50
-D4 | 0 | 255;0;0 | 0 | 100
1860 | |
1859 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Neue Gruppen nummerieren. | geschlossen | Beta 5 | | 25.12.2013 | 25.12.2013 | fisl |
Werden Gruppe angelegt haben diese alle den Namen “New Group”, es sollte analog zu Devices und Cuelists durchnummeriert werden. “New Group (2)”, etc.
1858 | |
1840 | |
Server | ToDo | niedrig | Unittests, ausgelieferte DDFs, erweitern | geschlossen | Beta 5 | | 19.12.2013 | 20.12.2013 | fisl |
Test erweitern auf Vorhandensein der angebebenen Gobos.
1839 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Kommandozeile Beam | geschlossen | Beta 5 | | 19.12.2013 | 23.10.2023 | fisl |
Sind mehrer Beams vorhanden, muss es die Möglichkeit geben auf der Kommandozeile den Beam mit angeben zu können.
1837 | |
Server | ToDo | mittel | Unittests, ausgelieferte DDFs testweise laden | geschlossen | Beta 5 | | 18.12.2013 | 18.12.2013 | fisl |
Wir sollten einen Unittest schreiben, der alle ausgelieferten DDFs testweise lädt, und überprüft ob Fehlermeldungen auftreten.
Ist schon ein wenig peinlich wenn solche DDFs aufgrund von Fehlern nicht laden ;)
1820 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | CMY + Colorwheel | geschlossen | Beta 4 | | 05.11.2013 | 06.05.2014 | fisl |
Beim letzten Test hat das nicht so funktioniert, wie erwartet.
Was erwarte ich? - ColorPicker steuert CMY, - Fixedcolors im Colorpanel steuern das Colorwheel - Im PG steuern RGB, CMY, HSV → CMY - DropDown steuert Colorwheel. - Benutze ich das Colorwheel zeigt RGB im PG 255,255,255 - Benutze ich RGB zeigt die ComboBox “Open”
Fände ich so ganz gut, aber: - Wie kann ich das/die Colorwheel(s) fannen?
1819 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Geräte und Gruppen gemeinsam selektieren | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 05.11.2013 | 26.12.2013 | fisl |
Selektiert man Device 1, Group 1 (Device 2 + 3), Device 4 und speichert ein Cue mit Fanning, ist die Reihenfolge Group 1, Device 1, Device 4. Wird ja auch nirgendwo gespeichert.
Würde sich dann das Verhalten beim ändern des Group Handlings ändern?
Concat Groups: Device 1, 2, 3, 4
Group is Device: Device 1, Group 1, Device 4
Parallel Group: Hmm.
Das hängt auch einies dran: - Gruppen in Gruppen. - Programmerdarstellung von Gruppen, Geräten in Gruppen, etc. - Darstellung im CueEditView. Überschreiben der Zeiten für Groups/Devices (DevCon)
1818 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | Doppelklick auf Icon im LiveView -> Lumos | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 05.11.2013 | 09.01.2019 | fisl |
Wie wäre es, wenn ein Doppelklick im LiveView sich wie der Button Lumos verhalten würde? Probleme mit Highlight? Ggf später Lowlight?
1817 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Add new Cue verursacht, das eine nicht sichtbare Cuelis ... | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 05.11.2013 | 06.11.2013 | fisl |
Cueliste und LiveView in der selben Docking Area gedockt. LiveView offen. Add new Cue → LiveView weg, Cuelist da. Nervig...
1816 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | PE, Node ausklappen verursacht Selektion | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 05.11.2013 | 05.11.2013 | fisl |
Klappt man im PE einen Node aus, der aktuell nicht selektiert ist, wird dieser selektiert. Analog zum Windows Explorer sollte das ausklappen nicht zu einer Selektion führen.
1815 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist, Load funktioniert nicht wenn Cueliste nicht lä ... | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 05.11.2013 | 05.11.2013 | fisl |
Ist eine Cueliste nicht aktiv und es wird die Load funktion benutzt, funktioniert diese nicht.
1812 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Wertänderungen an SubProperties | geschlossen | Beta 3 | | 27.10.2013 | 14.07.2016 | fisl |
1. Farbe über Color auf 0, 255, 255 einstellen. Red (Subproperty) Wert auf 255 ändern.
Im Programmer sind 2 Werte vorhanden. Color 0, 255, 255 und Red 255 PG und Colorpicker zeigen weiterhin Color mit 0, 255, 255. Im LiveView 255, 255, 255
Ich fürchte das könnte zu Verwirrung führen. Ich wüßte aber auch nicht, wie man das besser machen könnte.
2. Man kann im Programmer nicht erkennen, welcher Wert benutzt wird. Also ob Red Color überschreibt oder nicht. Kann ja auch andersherum gemacht worden sein. Erst Red, dann Color.
Wie könnten wir das darstellen? Farblich? Überschriebene Werte rauswerfen? Dann könnte man allerdings nicht mehr einen Wert löschen sodass der andere Wert automatisch wiede greift.
1811 | |
1810 | |
1710 | |
1676 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Tastatursteuerung | geschlossen | Beta 3 | 3.1 | 04.06.2013 | 04.06.2013 | fisl |
Die Tastatur sollte als Eingabegerät nutzbar sein.
1660 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | CallCount für GuiActionManager.refresh reduzieren | geschlossen | Beta 3 | 3.2 | 27.05.2013 | 19.02.2017 | fisl |
GuiActionManager.refresh*() während dem Projekt laden / Verbindung herstellen ignorieren und danach genau einmal aufrufen. Während dem öffnen eines Projektes werden die Methoden zig mal aufgerufen.
1649 | |
1599 | |
Server | ToDo | niedrig | SLG ID kürzen | geschlossen | Beta 1 | | 29.03.2013 | 23.04.2013 | fisl |
1589 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Werte für Inputsystem überarbeiten | geschlossen | Beta 2 | | 21.03.2013 | 24.10.2013 | fisl |
Du schickst uns int32. Wenn du sowas machst, object foo = 1, dann gibt das einen int32. Wenn du einen double haben möchtest musst du object foo = 1.0 oder object foo = 1d schreiben.
1583 | |
Server | Wunsch / Idee | hoch | Rudimentärer Audioplayer | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 17.03.2013 | 13.11.2019 | fisl |
1582 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Gruppierung von Cuelists | geschlossen | Beta 1 | 3.1 | 17.03.2013 | 19.11.2016 | fisl |
Analog zur 2er Serie können Cuelists gruppiert werden. Aus einer Gruppe kann immer nur eine Cuelist aktiv sein. Alle anderen laufenden Cuelists werden gestoppt.
1581 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Weiter Elemente für Inputs bereitstellen | geschlossen | Beta 1 | 3.2 | 17.03.2013 | 11.12.2018 | fisl |
- Grandmaster - Speedmaster - Blackout - u.v.m.
1579 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Input Assignments mit Hilfe von Learn | geschlossen | unbestimmt | | 17.03.2013 | 23.12.2019 | fisl |
Inputs können mit den Steuerelementen verbunden werden, indem das Steuerelement ausgewählt und der Eingabewert des Inputs verändert wird.
1578 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | MIDI Unterstützung | geschlossen | unbestimmt | 3.2 | 17.03.2013 | 27.08.2019 | fisl |
Vorerst nur als Eingabe (Steuerung von DMXControl über MIDI)
1577 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | GUI Device Inputs | geschlossen | 3.2 Alpha x | TBD (UIS) | 17.03.2013 | 02.08.2018 | fisl |
Es wird im ersten Schritt folgende Möglichkeiten geben:
Ein/mehrere Geräte/Gruppen können im LiveView per Input an/abgewählt werden
Die aktuell im LiveView angewählten Geräte können per Input gesteuert werden (Intensity, Color, Position, etc.)
1574 | |
1570 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Fensterpositionen bei Starten überprüfen | geschlossen | Beta 1 | 3.0 | 27.02.2013 | 17.03.2013 | fisl |
Siehe ProjectExplorer, -32000, wtf? So eine Auflösung hat doch niemand. Jetzt müssten wir nur noch herausfinden, ob das ein Bug bei uns ist, oder im Dockingframework.
1459 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Property Grid, neue Property Darstellung | geschlossen | Beta 1 | | 19.01.2013 | 14.07.2016 | fisl |
(gilt für alle properties)
set Gobowheelrotation G: 1
-> Gobowheelrotation 1: 1
-> Gobowheelrotation 2: 1
set Gobowheelrotation 1: 2
-> Gobowheelrotation G: 2, soll ""
set Gobowheelrotation 2: 1.5
-> Gobowheelrotation 1: 2
-> Gobowheelrotation G: 1.5, soll ""
(Test mit PSX-575)
set Gobo G: 1
-> Gobo 1: 1
set Gobo 1: 0
-> Gobo G: Image 1 + "Offen", soll Image 0 + "Offen"
set Gobo 1: 1
-> Gobo G: Image 0 + "Gobo 1-1", soll Image 1 + "Gobo 1-1"
set Gobo 2: 1
-> Gobo G: ""
set Gobo 2: 0
-> Gobo G: "", soll Image 1 + "Gobo 1-1"
set Gobo 1: 1
set Gobo 1: 0
set Gobo 2: 1
set Gobo 2: 0
set Gobo 1: 1
set Gobo 1: 1
Clear Programmer
-> Gobo 1: Image 0 + "Gobo 1-1"
Focus weg vom Property
-> Gobo 1: Image 1 + "Gobo 1-1"
-> Programmer: "Gobo 1-1"
hier dürfte der Wert m.M.n. nicht mehr in den Programmer geschrieben werden.
1457 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Update Cuelist options | geschlossen | Beta 1 | | 18.01.2013 | 31.05.2013 | fisl |
If in SceneListView a setting gets changed, the options still show the old value. (caching)
1403 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Device Images, Backups | geschlossen | Beta 1 | | 09.01.2013 | 26.01.2013 | fisl |
Wir versuchen ins Programmverzeichnis zu schreiben... Entweder das klappt, dann landet es in Users\$USER$\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\DMXControl3.0, nicht schön. Oder es klappt nicht (z.B. wegen Comodo), auch nicht schön. Gehört unter Roaming\foo.
2013-01-07 12:50:29,550 [Main] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore - Error when converting Image of Type DEVICE_IMAGE: American_dj_trispot_led_color.gif System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Pfad “Devices\Images\Backup” wurde verweigert.
bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
bei System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, DirectorySecurity dirSecurity)
bei System.IO.Directory.CreateDirectory(String path, DirectorySecurity directorySecurity)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore.ConvertImagesTo32x32(EResourceDataType type) in N:\Visual Studio Projects\Lumos\Lumos\src\Kernel\Resource\Datastore\FileBackendDatastore.cs:Zeile 592.
