479 | |
491 | |
493 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Cuelist, unterschiedliche Farben für die unterschiedlic ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | Cuelist-Erweiterung(intern) | 20.06.2011 | 29.11.2020 | fisl |
Es wäre schön, wenn in der Cuelist anhand farblich markierter Zellen zu sehen wäre, wie der aktuelle Status der Cues ist. Momentan ist ja nur Einblenden + aktuell Eingeblendet = Gelb und bereits eingeblendet = Grau (bei multiple fades stimmt das auch nicht)
ist komplett erledigt = grau ist nicht mehr das zuletzt eingeblendete, aber steuert noch aktiv Werte bei (tracking) = ist eingeblendet = wird aktuell eingeblendet = wird als nächstes eingeblendet =
595 | |
478 | |
Cue 1 | manual | | |
Cue 2 | manual | | |
Cue 3 | follow | 1 | |
Cue 4 | follow | 1 | |
Cue 5 | follow | 1 | |
Cue 7 | manual | | |
492 | |
2975 | |
355 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | GUI, TrackBarRenderer ersetzen | geschlossen | Alpha 3 | TBD (UIS) | 05.05.2011 | 20.02.2019 | fisl |
Die Slider (zum ausklappen) werden nicht angezeigt. Bedienen lassen sie sich trotzdem.
EDIT: TrackBarRenderer funktioniert nur mit Visual Styles. Alternativen Renderer implementiert, aber schön ist aber anders.
Neu: Schöner machen
592 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Syntax implementieren | geschlossen | Alpha 2 | TBD (UIS) | 10.09.2011 | 23.10.2023 | fisl |
Einfachste:
Mittel:
Komplex:
353 | |
483 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Presets, Deviceaufzählung nach ID sortieren | geschlossen | 0.6 | TBD (UIS) | 19.06.2011 | 29.08.2018 | fisl |
In der Presetliste gibt es die Spalte Devices Diese zeigt die Geräte in der Reihenfolge ihrere Selektion an:
Selektierung Device ID 2 Selektierung Device ID 1
angezeigt wird auch diese Reihenfolge. Damit sinkt der Informationsgehalt dieser Spalte gegen 0:
10 Devices ID 1 - 10 Selektiert wird 9, 1, ... 10 Angezeigt wird 9 - 10, statt 1 - 10
Klar daraus is immernoch nicht zu ersehen, welche Devices nun tatsächlich drin sind. Zwischen 1 und 10 können ja auch welche fehlen, dafür muss man dieses dann im Programmer öffnen, aber so wie es jetzt ist, ist die Spalte meiner Meinung nach vollkommen nutzlos.
487 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | WeifenLuo, Skalierung linker oberer Dock | geschlossen | 0.6 | TBD (UIS) | 20.06.2011 | 12.11.2017 | fisl |
Fenster, die sich in dem linken oberen Dock befinden, lassen sich nicht richtig skalieren. Nachdem die obere Hälfte leer gemacht wurde und die Fenster neu angeordnet wurden, ist das Fenster, was sich nicht richtig skalieren lässt nicht mehr vorhanden.
Siehe Video
490 | |
514 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Fade Zeiten für Hightlight usw. | geschlossen | 0.6 | TBD (UIS) | 26.06.2011 | 17.10.2018 | fisl |
Es sollte die Möglichkeit geben Fadezeiten für Aktionen wie Hightlight, Edit in Programmer, Preset Doppelklick usw. zu setzen.
591 | |
599 | |
673 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Paletten als Wertequelle für Effekte | geschlossen | Alpha 3 | TBD (UIS) | 11.12.2011 | 22.05.2018 | fisl |
Paletten sind Listen von Werten für Eigenschaften. Farbpalette, Beampalette, etc.
Es wird einen neuen Effekt “ListFade” oder “PalletFade” geben. Diesen kann man auf Eigenschaften ziehen. Man kann die zu verwendende Palette angeben. Zusätzlich lassen sich Fade und Delay eintragen (fanning), die angeben wie zwischen den Werten der Palette gewechselt werden soll.
725 | |
726 | |
728 | |
811 | |
MIDI Timecode
1577 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | GUI Device Inputs | geschlossen | 3.2 Alpha x | TBD (UIS) | 17.03.2013 | 02.08.2018 | fisl |
Es wird im ersten Schritt folgende Möglichkeiten geben:
Ein/mehrere Geräte/Gruppen können im LiveView per Input an/abgewählt werden
Die aktuell im LiveView angewählten Geräte können per Input gesteuert werden (Intensity, Color, Position, etc.)
1810 | |
677 | |
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
1574 | |
806 | |
Server | Wunsch / Idee | hoch | Projektverwaltung | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 04.04.2012 | 04.01.2023 | fisl |
Gemäß Diskussion:
(vorerst) Zuletzt gespeichertes Projekt wird für Kernel zugreifbar gespeichert. Option: einstellbar, ob vor dem Beenden des Kernels nochmal der aktuelle Stand gespeichert werden soll. Option: dieses Projekt automatisch beim Start wieder zu laden.
Weiterhin beliebiges Projekt per Startparameter. =⇒ AL: Started
Ich habe zu dem ganzen Projekthandling folgende Idee wie man das Konzept mMn besser gestalten koennte. DMXC3 wurde als Client/Server konzipiert und ist mMn ein wichtiges Feature, wenn auch (noch) wenig genutzt.
Besser sollte es so sein:
“Projekt speichern” ist bei jedem Client nur noch ein Remote-Befehl an den Server das dieser bei sich in seinem Workdir das Projekt speichern soll. Ebenso “Projekt laden” öffnet eine Liste und zeigt die auf dem Server abgelegten Projekte an, welche dann auf dem Server geladen werden können.
Neu hinzukommen sollten zwei Einträge: “Projekt Downloaden/Exportieren” → Packt das Projekt in aktuellem Zustand als ZIP auf dem Server und schickt es an den entsprechenden Client zum runter laden. “Projekt Hochladen/Importieren” → Lädt ein ZIP und transferiert es auf den Server in das Workdir und macht es somit in der “Remoteliste” zum öffnen verfügbar.
1583 | |
Server | Wunsch / Idee | hoch | Rudimentärer Audioplayer | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 17.03.2013 | 13.11.2019 | fisl |
674 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Gruppen in Gruppen | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 11.12.2011 | 10.01.2022 | fisl |
Man hat die Möglichkeit Gruppen erneut zu gruppieren. Die Tiefe ist auf unbegrenzt, ausgenommen Schleifen Auf diese oberste Gruppe koennen auch Effekte gelegt werden. Ist ein Gerät in mehreren Gruppen, werden nur die Werte aus der ersten Gruppe verwendet.
643 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Live View, Geräte aus Cue selektieren | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 06.11.2011 | 10.03.2017 | fisl |
Bevor ich das wieder mal vergesse:
Alle in einem Cue gespeicherten Geräte im Live View selektieren.
658 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Live View, Geräte klonen | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 24.11.2011 | 23.05.2018 | fisl |
Man sollte im LiveView Geräte klonen können. In echt kann man ja auch mehrere Apparate auf einen Versatz gesteck haben.
1578 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | MIDI Unterstützung | geschlossen | unbestimmt | 3.2 | 17.03.2013 | 27.08.2019 | fisl |
Vorerst nur als Eingabe (Steuerung von DMXControl über MIDI)
1581 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Weiter Elemente für Inputs bereitstellen | geschlossen | Beta 1 | 3.2 | 17.03.2013 | 11.12.2018 | fisl |
- Grandmaster - Speedmaster - Blackout - u.v.m.
1660 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | CallCount für GuiActionManager.refresh reduzieren | geschlossen | Beta 3 | 3.2 | 27.05.2013 | 19.02.2017 | fisl |
GuiActionManager.refresh*() während dem Projekt laden / Verbindung herstellen ignorieren und danach genau einmal aufrufen. Während dem öffnen eines Projektes werden die Methoden zig mal aufgerufen.
1818 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | Doppelklick auf Icon im LiveView -> Lumos | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 05.11.2013 | 09.01.2019 | fisl |
Wie wäre es, wenn ein Doppelklick im LiveView sich wie der Button Lumos verhalten würde? Probleme mit Highlight? Ggf später Lowlight?
2974 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Cuelist, EScenelistAction um Stop and Release erweitern | geschlossen | 3.1.1 | 3.1.2 | 11.11.2017 | 16.11.2017 | fisl |
463 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Live View, Skalierung der Icons | geschlossen | 0.6 | 3.1 | 17.06.2011 | 09.11.2014 | fisl |
Mich würde es freuen, wenn die verwendeten Icons im Live View skalierbar wären (alle gemeinsam reicht ja aus), da diese momentan doch recht groß sind.
1582 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Gruppierung von Cuelists | geschlossen | Beta 1 | 3.1 | 17.03.2013 | 19.11.2016 | fisl |
Analog zur 2er Serie können Cuelists gruppiert werden. Aus einer Gruppe kann immer nur eine Cuelist aktiv sein. Alle anderen laufenden Cuelists werden gestoppt.
1676 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Tastatursteuerung | geschlossen | Beta 3 | 3.1 | 04.06.2013 | 04.06.2013 | fisl |
Die Tastatur sollte als Eingabegerät nutzbar sein.
718 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Project Explorer, Geräte können nich zwischen Live View ... | geschlossen | Alpha 3 | 3.0.1 | 01.02.2012 | 07.02.2016 | fisl |
Hat man Geräte in Live View 2, möchte diese in Live View 1 verschieben/kopieren passiert nichts. Allgemein fühlt sich Drag&Drop irgendwie noch ein bisschen komisch an. Muss mich da nochmal dransetzen.
1570 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Fensterpositionen bei Starten überprüfen | geschlossen | Beta 1 | 3.0 | 27.02.2013 | 17.03.2013 | fisl |
Siehe ProjectExplorer, -32000, wtf? So eine Auflösung hat doch niemand. Jetzt müssten wir nur noch herausfinden, ob das ein Bug bei uns ist, oder im Dockingframework.
1815 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist, Load funktioniert nicht wenn Cueliste nicht lä ... | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 05.11.2013 | 05.11.2013 | fisl |
Ist eine Cueliste nicht aktiv und es wird die Load funktion benutzt, funktioniert diese nicht.
1816 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | PE, Node ausklappen verursacht Selektion | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 05.11.2013 | 05.11.2013 | fisl |
Klappt man im PE einen Node aus, der aktuell nicht selektiert ist, wird dieser selektiert. Analog zum Windows Explorer sollte das ausklappen nicht zu einer Selektion führen.
1817 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Add new Cue verursacht, das eine nicht sichtbare Cuelis ... | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 05.11.2013 | 06.11.2013 | fisl |
Cueliste und LiveView in der selben Docking Area gedockt. LiveView offen. Add new Cue → LiveView weg, Cuelist da. Nervig...
1819 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Geräte und Gruppen gemeinsam selektieren | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 05.11.2013 | 26.12.2013 | fisl |
Selektiert man Device 1, Group 1 (Device 2 + 3), Device 4 und speichert ein Cue mit Fanning, ist die Reihenfolge Group 1, Device 1, Device 4. Wird ja auch nirgendwo gespeichert.
Würde sich dann das Verhalten beim ändern des Group Handlings ändern?
Concat Groups: Device 1, 2, 3, 4
Group is Device: Device 1, Group 1, Device 4
Parallel Group: Hmm.
Das hängt auch einies dran: - Gruppen in Gruppen. - Programmerdarstellung von Gruppen, Geräten in Gruppen, etc. - Darstellung im CueEditView. Überschreiben der Zeiten für Groups/Devices (DevCon)
340 | |
GUI | Bug | kritisch | GUI kann sich nicht mit Kernel verbinden | geschlossen | 0.6 | | 04.05.2011 | 05.05.2011 | fisl |
OS: XP_X64 .NET 1.1, 2.0 SP2, 3.0 SP2, 3.5 SP1, 4 XNA 3.0
Beim Klick auf connect: Error when establishing connection: Object reference not set to an instance of an object. Sowohl bei LOCAL als auch REMOTE auf 127.0.0.1
Beim ersten Programmstart ging es, bei allen drauffolgenden nicht mehr.
Dennis
715 | |
Server | Bug | kritisch | Lumos, mit der Zeit Performanceverlust | geschlossen | Alpha 3 | | 30.01.2012 | 01.02.2012 | fisl |
Lässt man Lumos einige Zeit laufen, sinkt die Performance drastisch. Bsp: Projekt wie im Anhang. Szenenliste starten. Nach 15 Minuten fangen die Apparate deutlich an zu ruckeln. Die DMX Ausgabe stockt dabei. Nach 30 Minuten ist das nochmal merklich gestiegen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Szenenliste gestoppt und wieder gestartet wird. Bei wieder einblenden Stockt auch der Einblendstatus sichtbar. Nach dem Programmstart läuft alles schön flüssig. Später ruckelts nur noch. Die Framerate und die berechneten DMX Werte sinken.
Die CPU Last steigt nicht. Die ist konstant bei 54% (AMD Phenom X3 N830, 2,1GHz) Die ist auch nicht gerade gering. 54% bei 10 MH + 2 Sinus?
So nach 1er Stunde hab ich noch ganze ⇐3 Aktualisierungen pro Sekunde. Das ist eine einzige Ruckelei. Der Speicherverbrauch bleibt ziemlich konstant.
Die Effektgeschwindigkeit bleibt gleich. Auch der FaderTicker läuft mit normaler Geschwindigkeit (10s bleiben 10s). Nur die Aktualisierungen nehmen ab.
Ein erster Test mit der Alpha 3 zeigt kein solches Verhalten. Auch ist die CPU Last deutlich geringer. (13%)
343 | |
GUI | Bug | hoch | Cuelist, wait wartet nicht | geschlossen | 0.6 | | 04.05.2011 | 08.05.2011 | fisl |
2 Cues angelegt. Beide umgestellt vom default Trigger follow auf wait, trotzdem wird die unter follow eingestellte Zeit gewartet und dann das Cue automatisch eingeblendet. Wurde bei follow 0s eingegeben, wird das Cue sofort automatisch eingeblendet
351 | |
GUI | Bug | hoch | Presets, Presets lassen sich nicht auf Properties ziehe ... | geschlossen | 0.6 | | 05.05.2011 | 28.06.2011 | fisl |
Wenn a) nicht exakt die Geräte selektiert sind, die in dem Preset verwendet werden. b) die Reihenfolge in der die Geräte selektiert werden, nicht mit der im Preset übereinstimmt:
Preset wurde erstellt mit selektion von oben links nach unten rechts. Preset kann nur auf Property gelegt werden, wenn Geräte auch von oben links nach unten rechts selektiert wurden.
Presets können, wenn diese Fälle eintreffen auch durch Doppelklick nicht geladen werden.
449 | |
Server | Bug | hoch | Cuelist, Trigger manual funktioniert nicht | geschlossen | 0.6 | | 16.06.2011 | 16.06.2011 | fisl |
Legt man 2 Cues mit Trigger manual an, wird trotzdem die vorher eingestellte wait Zeit gewartet und dann das nächste Cue eingeblendet.
453 | |
Server | Wunsch / Idee | hoch | Cuelist, _echtes_ tracking ermöglichen | geschlossen | 0.6 | | 16.06.2011 | 02.09.2011 | fisl |
Die Idee von tracking ist ja, dass eine Anweisung solange beibehalten wird, bis eine Änderung eingegeben wurde.
Das normale vorgehen beim Programmieren ist dann folgendes:
Lichtstimmnung erstellen, als cue speichern. Nächste Stimmung erstellen, cue speichern. In cue 1 gesetzte Werte, die in cue 2 nicht geändert wurden, werden in cue 2 auch nicht gespeichert (denn die Quelle ist ja cue 1).
Führe ich dies nun mit DMXControl aus sieht das so aus:
<1> <At> <Full> <Record> <2> <At> <Full> <Record> In cue 2 sind aber nun Kreis 1 und 2 gespeichert, obwohl nur Kreis 2 gespeichern werden dürfte. Warum? Der Eintrag für Kreis 1 stand noch im Programmer. Diesen bekomm ich da nur durch manuelles löschen raus. Ich kann aber nicht zwischen jeder Stimmung die erstellt wird die Einträge da von Hand rausfischen.
Meine Lösungsansatz wäre jetzt (ihr seit da aber mehr im Konzept als ich), sobald ein Cue gespeichert wurde den Einträgen im Programmer ein Feld saved=true zu spendieren und das graphisch darzustellen, z.B. durch ausgrauen der Werte. Werden diese nun nicht mehr verändert, oder manuell wieder aktiviert (z.B. Doppelklick auf den Eintrag ⇒ saved=false, Farbe Weiß, und Button “Activate all”), werden diese beim speichern des nächsten Cues _nicht_ gespeichert.
