2972 | |
ArtNet | Wunsch / Idee | niedrig | ArtNet, provide legacy Server Plugin | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 11.11.2017 | 09.06.2022 | fisl |
2973 | |
ArtNet | Fehlerbericht | niedrig | ArtNet, provide a way to disable ArtNet 4 functionality ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 11.11.2017 | 22.12.2017 | fisl |
or no ArtNet Input will be possible
1384 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | hoch | Art-Net Socket error | geschlossen | Beta 1 | | 06.01.2013 | 08.01.2013 | fisl |
Meine eigene LAN IP ist 10.0.0.49
Wenn in den Artnet Eigenschaften Bind to wähle kommt beim eintrag 127.0.0.1 die zuvor genannte Fehlermeldung in der Konsole, wenn ich aber 10.0.0.49 wähle meldet die Konsole:
16:51:12 ERROR ArtNetInterface - Could not start artnet_node. Error code: ARTNET_ENET ID: Artistic License#ArtNet|1
Update: Nachdem ich den WLAN Adapter deaktiviert und den PC neu gestartet habe fällt er aus der ipconfig/all weg und der lan Adapter wird zum Standard, dann funktionierts auch...
340 | |
GUI | Bug | kritisch | GUI kann sich nicht mit Kernel verbinden | geschlossen | 0.6 | | 04.05.2011 | 05.05.2011 | fisl |
OS: XP_X64 .NET 1.1, 2.0 SP2, 3.0 SP2, 3.5 SP1, 4 XNA 3.0
Beim Klick auf connect: Error when establishing connection: Object reference not set to an instance of an object. Sowohl bei LOCAL als auch REMOTE auf 127.0.0.1
Beim ersten Programmstart ging es, bei allen drauffolgenden nicht mehr.
Dennis
343 | |
GUI | Bug | hoch | Cuelist, wait wartet nicht | geschlossen | 0.6 | | 04.05.2011 | 08.05.2011 | fisl |
2 Cues angelegt. Beide umgestellt vom default Trigger follow auf wait, trotzdem wird die unter follow eingestellte Zeit gewartet und dann das Cue automatisch eingeblendet. Wurde bei follow 0s eingegeben, wird das Cue sofort automatisch eingeblendet
351 | |
GUI | Bug | hoch | Presets, Presets lassen sich nicht auf Properties ziehe ... | geschlossen | 0.6 | | 05.05.2011 | 28.06.2011 | fisl |
Wenn a) nicht exakt die Geräte selektiert sind, die in dem Preset verwendet werden. b) die Reihenfolge in der die Geräte selektiert werden, nicht mit der im Preset übereinstimmt:
Preset wurde erstellt mit selektion von oben links nach unten rechts. Preset kann nur auf Property gelegt werden, wenn Geräte auch von oben links nach unten rechts selektiert wurden.
Presets können, wenn diese Fälle eintreffen auch durch Doppelklick nicht geladen werden.
349 | |
GUI | Bug | mittel | Presets, Edit in Programmer funktioniert nicht | geschlossen | 0.6 | | 05.05.2011 | 12.06.2011 | fisl |
Ein gespeichertes Preset kann nicht im Programmer editiert werden.
350 | |
GUI | Bug | mittel | Presets, Copy funktioniert nicht | geschlossen | 0.6 | | 05.05.2011 | 08.05.2011 | fisl |
Ein gespeichertes Preset kann nicht kopiert werden. Copy ist zwar klickbar, aber paste ist ausgegraut, auch Shortcuts Strg+C, Strg+V gehen nicht.
352 | |
GUI | Bug | mittel | Presets, Presets können nicht verwendet werden, sobald ... | geschlossen | 0.6 | | 05.05.2011 | 28.06.2011 | fisl |
Will man nur ein Teil der im Preset angegebenen Geräte auf den eingestellten Wert setzen, ist dies nicht möglich. Hängt vermutlich mit #351 zusammen.
355 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | GUI, TrackBarRenderer ersetzen | geschlossen | Alpha 3 | TBD (UIS) | 05.05.2011 | 20.02.2019 | fisl |
Die Slider (zum ausklappen) werden nicht angezeigt. Bedienen lassen sie sich trotzdem.
EDIT: TrackBarRenderer funktioniert nur mit Visual Styles. Alternativen Renderer implementiert, aber schön ist aber anders.
Neu: Schöner machen
358 | |
GUI | Bug | mittel | Auto-Reconnect funktioniert manchmal nicht | geschlossen | 0.6 | | 05.05.2011 | 03.10.2012 | fisl |
Kommt dann nur eine Fehlermeldung “Error when Auto Connecting to Server. Retry?” Dann muss ich manuell Verbinden, oder die GUI neustarten.
Im Log steht “System.Runtime.Remoting.RemotingException: Failed to create an IPC Port: Access is denied.”
374 | |
GUI | Bug | mittel | GUI, Projekt wird nicht geladen | geschlossen | 0.6 | | 08.05.2011 | 04.06.2011 | fisl |
Gestern habe ich ein Projekt erstellt. Heute wollte ich dieses laden.
Weg 1: Kernel starten, GUI starten (GUI startet mit leerem Projekt) GUI: Load Project GUI bleibt bei Informing Connected Sessions hängen (Logs anbei)
Weg 2: Kernel starten, load c:\t10.zip GUI starten (GUI startet mit Projekt t10) funktioniert
Weg 3: Kernel starten, GUI starten (GUI startet mit leerem Projekt) Kernel: load c:\t10.zip GUI stürzt ab, ohne Fehlermeldung (Logs anbei), Visual Studio liefert:
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.CommandExecutionException wurde nicht behandelt.
Message="Error while execution of Command: lookup"
Source="Lumos"
StackTrace:
Server stack trace:
at org.dmxc.lumos.Kernel.Command.Command.execute(Object[] paras)
at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.PrivateProcessMessage(RuntimeMethodHandle md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
Exception rethrown at [0]:
at Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper.execute(Object[] parameters)
at Lumos.GUI.Facade.GUISession.SessionFacade.loadDeviceFromKernel(String deviceID)
at Lumos.GUI.Facade.GUISession.SessionFacade.onMessage(IMessage message)
at Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.onMessage(IMessage message)
at Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.messageDispatcherRun()
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
InnerException: System.InvalidOperationException
Message="Collection was modified; enumeration operation may not execute."
Source="Lumos"
StackTrace:
at org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory.CommandPropertyBag.Invoke(CommandParameterList list)
InnerException:
398 | |
GUI | Bug | mittel | Verschieden, Aktualisierung der GUI Elemente | geschlossen | 0.6 | | 12.05.2011 | 07.06.2011 | fisl |
Wird eine Aktion ausgeführt, die Veränderungen verursacht, kann es sein, dass bestimmte GUI Elemente nicht aktualisiert werden. Schliessen und öffnen des Fensters ist dann nötig.
Bis jetzt sind mir aufgefallen: - Wird im Programmer ein Wert gelöscht, so wird dies zwar im Property Grid und Live View aktualisiert angezeigt, aber der Eintrag belibt im Programmer erhalten. - Wird ein Preset mit veränderten Geräten (neue dazu, alte weg) gespeichert, wird der Eintrag in der Presetliste nicht aktualisiert.
416 | |
GUI | Bug | mittel | Presets, neue Werte werden ohne Aktion ins Preset übern ... | geschlossen | 0.6 | | 23.05.2011 | 31.05.2011 | fisl |
Wird ein Preset geladen und dann etwas verändert, werden diese Änderungen ohne zutun sofort im Preset gespeichert.
Leeres Projekt 1 Dimmer 1 @ FULL Store Preset Preset mit Doppelklick laden 1 @ 75 Preset mit Doppelklick laden 1 @ 75, sollte aber sein 1 @ FULL
420 | |
GUI | Fehlerbericht | mittel | Presets, Fehlverhalten von Append | geschlossen | 0.6 | | 24.05.2011 | 07.06.2011 | fisl |
Szenerio 1 (korrekt):
Dimmer 1 At 70
Store Preset
Clear
Laden: Dimmer 1 At 70
Clear
Dimmer 1 At 30
Append
Clear
Szenario 2 (falsch):
Dimmer 1 At 70
Store Preset
Clear
Clear
Dimmer 1 + 2 At 30
Append
Clear
Laden: Dimmer 1 + 3 At 30, erwartet aber: Dimmer 1 At 70, Dimmer 2 At 30
428 | |
GUI | Bug | mittel | Projekt lässt sich nicht mehr laden #2 | geschlossen | 0.6 | | 02.06.2011 | 04.06.2011 | fisl |
Habe ein wenig getestet. Nun lässt sich ein Projekt nicht mehr laden. Benutzt wurden nur 10 Dimmer, 1 Live View und 1 Scene List.
Laut Fehlermeldung etwas mit dem Beam Property, obwohl es nie verwendet wurde.
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ItemLoadException: Unable to find BeamNumber for DeviceProperty in SceneEntry!
436 | |
GUI | Bug | mittel | Scenelist, beim start geöffnete Scenelist Fenster sind ... | geschlossen | 0.6 | | 07.06.2011 | 08.06.2011 | fisl |
Anzahl der Szenenlisten egal. Hier im Beispiel benutzte ich zwei
Leeres Projekt 2 Scenelists anlegen (”New Scenelist” und “New Scenelist 2”) beide öffnen in einer Liste ein Cue anlegen in der zweiten Liste zwei Cues anlegen GUI beenden GUI starten 2 Fenster werden geöffnet mit Titel beide: “Scenelist” Beide Fenster sind mit keiner Szenenliste verknüpft. Erneutes öffnen der Szenenlisten ist nötig
477 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Cuelist, Doppelklick im Grid abschalten | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 24.06.2011 | fisl |
Wie wäre es, wenn der Doppelklick, der die Cues einblendet nur am linken Rand in der Spalte " > " fixedcolum (da wo die Zeilen blau markiert werden können) möglich wäre. Mir passiert es bei jeder dritten Aktion in der Cuelist, dass das Cue eingeblendet wird, obwohl ich doch nur eine Eingeschaft ändern wollte.
489 | |
GUI | Bug | mittel | Presets, Colorwheel wird im Live View nicht angezeigt | geschlossen | 0.6 | | 20.06.2011 | 21.06.2011 | fisl |
Hat ein Gerät ein Colorwheel (getestet mit Mac 250, RGB Geräte scheinen zu funktionieren), und wird der eingestellte Wert im Preset abgespeichet, wird beim Laden nur die Farbe Weiß im Live View angezeigt.
Mac 250 Color einstellen. Als Preset speichern Clear Mac 250 Dimmer Full Shutter Open Preset laden Mac 250 Weiß im Live View. Im Property Grid steht die gespeichete Farbe drin.
Funktioniert auch mit anderen Reihenfolgen und Vorgehensweisen, z.B. Color + Intensity im Preset speichern, oder zuerst Preset laden und dann Dimmer + Shutter auf
493 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Cuelist, unterschiedliche Farben für die unterschiedlic ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | Cuelist-Erweiterung(intern) | 20.06.2011 | 29.11.2020 | fisl |
Es wäre schön, wenn in der Cuelist anhand farblich markierter Zellen zu sehen wäre, wie der aktuelle Status der Cues ist. Momentan ist ja nur Einblenden + aktuell Eingeblendet = Gelb und bereits eingeblendet = Grau (bei multiple fades stimmt das auch nicht)
ist komplett erledigt = grau ist nicht mehr das zuletzt eingeblendete, aber steuert noch aktiv Werte bei (tracking) = ist eingeblendet = wird aktuell eingeblendet = wird als nächstes eingeblendet =
498 | |
GUI | Bug | mittel | Live View, Positionen gehen beim beenden der GUI verlor ... | geschlossen | 0.6 | | 21.06.2011 | 21.06.2011 | fisl |
Wird die GUI ohne zu speichern beendet, sind beim nächsten Start die Icons im Live View alle oben links in der Ecke
537 | |
GUI | Bug | mittel | Attachables, können nicht gelöscht werden, wenn Selekti ... | geschlossen | 0.6 | | 08.07.2011 | 31.08.2011 | fisl |
4 Dimmer markieren, Sinus draufziehen 3 Dimmer markieren + STRG und einen weiteren, Sinus kann nicht gelöscht werden
540 | |
GUI | Fehlerbericht | mittel | Cuelist, Zelle editieren | geschlossen | 0.6 | | 10.07.2011 | 20.05.2013 | fisl |
Editiert man eine Zelle, z.B. Trigger Value verlässt man mit den Pfeiltasten die Zelle, wenn der Cursor am Rand ist. Ist der Cursor am Ende des Textes, oder die Zelle leer, löscht “del” das Cue.
589 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Patch der DMX Ausgabe | geschlossen | Alpha 2 | | 02.09.2011 | 02.09.2011 | fisl |
Ich stelle mir folgendes vor (eigentlich muss ich mir da nix vorstellen, das kann jedes Pult):
Man legt ein Device an.
Später wenn es dann mal eine Kommandozeile (:Syntax) gibt, spricht man das Gerät über die Device ID an:
1 Enter → Gerät mit Device ID 1 angewählt. Das sollen jetzt z.B. meine Cyc Fluter Rot sein.
In echt sind das aber mehrere. Auf DMX 101, 106, 112, etc. Wenn ich also sage 1 At 100, sollen DMX Adressen 101, 106, 112, etc. auf 100 gesetzt werden.
Das ist einfacher als mit Gruppen zu arbeiten, weil ich dann nicht vorher überlegen muss, sind die jetzt in einer Gruppe oder nicht? Und ich spare einen Tastendruck “Group”
590 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Helligkeit von mehreren Kreisen oder Cues ändern | geschlossen | Alpha 2 | | 10.09.2011 | 11.09.2011 | fisl |
Eine Situationen habe ich heute wieder bis zum erbrechen gehabt:
Kreise eingestellt z.B. 20 auf 75%, 10 auf 100%, dann kam “ich hätt gerne alles dunkler”. Wenn du dann alle 30 Fader verstellt hast, “och, nen bisschen heller könnts noch sein”, danach kommt dann wieder “ach ne, etwas dunkler wars doch besser” Soll heißen, hätte gerne eine Möglichkeit alle selektierten Kreisintensitäten zu ändern. Dabei sollte es zwei Möglichkeiten geben, entweder -20 (also Kreis hat noch 20%, danach 0%) oder -20% (von ursprünglich 20% bleiben noch 16% übrig).
592 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Syntax implementieren | geschlossen | Alpha 2 | TBD (UIS) | 10.09.2011 | 23.10.2023 | fisl |
Einfachste:
Mittel:
Komplex:
595 | |
612 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Live View, temporär Gruppen oder Geräte aus Selektion e ... | geschlossen | Alpha 2 | | 02.10.2011 | 23.10.2023 | fisl |
Folgendes sollte gehen:
(ich beschreibs jetzt erstmal anhand von Syntax)
<1> <THRU> <100> <-> <GROUP> <1> <ENTER> <- selektiert alle Geräte von 1-100 außer der Geräte in Gruppe 1
<GROUP> <2> <-> <GROUP> <1> <ENTER> <- selektiert alle Geräte aus Gruppe 2, die die auch in Gruppe 1 sind werden nicht selektiert
<GROUP> <2> <-> <1> <THRU> <5> <-> <50> <-> <60> <THRU> <70> <ENTER> <- selektiert alle Geräte aus Gruppe 2, außer Gerät 1-5, 50, 60-70
Umsetzen könnte man das vorerst im Live View, indem es eine Tastenkombination z.B. STRG+S(ubtract) gibt. Ich markiere also Gruppe 1, nun halte ich STRG+S gedrückt und markiere Gerät 1 bis 5, oder Gruppe 1, oder …, diese Geräte werden dann aus einer Selektion entfernt. Hab aber gerade keine gute Idee, dass darzustellen, vllt abgewählte Geräte leicht rot umranden, etc.
1093 | |
GUI | ToDo | mittel | DevicePropertyFacade, clearBuffer | geschlossen | Alpha 5 | | 13.10.2012 | 28.10.2013 | fisl |
clearBuffer wird vom PG nach ChangedEvent aufgerufen Den Wert (ProgrammerValue) nutzen jetzt aber mehrere Controls nach dem Event. Es sollte eine zentrale Stelle geben, die sich um den Cache kümmert. Aktuell wird 4 mal nach einer Änderung clearBuffer aufgerufen.
342 | |
GUI | Bug | niedrig | Project Explorer, Rechtsklick, Eigenschaften für angekl ... | geschlossen | 0.6 | | 04.05.2011 | 21.12.2011 | fisl |
Klickt man im Project Explorer mit rechts auf einen Eintrag, muss dieser vorher mit links selektiert werden, damit das Popup Menu die korrekten Elemente anzeigt, sonst zeigt es die Elemente des markierten Eintrages an und nicht des angeklickten.
Dennis
346 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Cuelist, default TriggerValue konfigurierbar machen | geschlossen | 0.6 | | 04.05.2011 | 04.04.2012 | fisl |
Bitte eine Option einbauen, bei der man für die verschiedenen Trigger Modi jeweils default Zeiten eingeben kann.
353 | |
354 | |
GUI | Bug | niedrig | Menu Anzeigefehler | geschlossen | 0.6 | | 05.05.2011 | 12.06.2011 | fisl |
Einfach mal ein Menu ausklappen und ohne es einzuklappen auf eine andere Menugruppe gehen. Screenshot anbei.
356 | |
GUI | Bug | niedrig | Presets, sobald Preset existiert kann DEL nicht benutzt ... | geschlossen | 0.6 | | 05.05.2011 | 06.05.2011 | fisl |
Sobald ein Preset existiert kann die Del Taste nicht mehr benutzt werden (z.B. um Effekte, oder Cues zu löschen), da sonst das markierte Preset gelöscht wird, egal ob das Presetfenster den Focus hat oder nicht. Habe auch keine Möglichkeit gefunden, das markierte Preset zu deselektieren. Auch schliessen des Presetfensters hilft nichts.
Das Presetfenster, sollte sobald es den Focus verliert auf Del nicht mehr reagieren.
366 | |
GUI | Bug | niedrig | Live View, lässt sich nicht öffnen | geschlossen | 0.6 | | 07.05.2011 | 09.06.2011 | fisl |
Live View lässt sich nicht öffnen, wenn Geräte oder Gruppen Umlaute oder Sonderzeichen (nicht alle Sonderzeichen) enthalten.
Umlaute sollten denke ich schon unterstützt werden, Sonderzeichen ggf. direkt bei der Eingabe im Project Explorer filtern.
367 | |
GUI | Bug | niedrig | Project Explorer, Absturz bei Eingabe von Sonderzeichen ... | geschlossen | 0.6 | | 07.05.2011 | 09.06.2011 | fisl |
Hängt vermutlich zusammen mit #366
Schritte: Leeres Projekt 1 Device anlegen Live View öffnen Device umbenennen, z.B. §
GUI stürzt ab, mit der nichtssagender Windows Fehlermeldung.
System.ArgumentException wurde nicht behandelt.
Message="The character '§' (0x00a7) is not available in this SpriteFont. If applicable, adjust the font's start and end CharacterRegions to include this character.\r\nParameter name: character"
Source="Microsoft.Xna.Framework"
ParamName="character"
StackTrace:
at Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont.GetIndexForCharacter(Char character)
at Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont.InternalMeasure(StringProxy& text)
at Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont.MeasureString(String text)
at GraphicalView.PreviewIcon.set_Text(String value)
at Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.onDeviceOrGroupNameChanged(Object sender, String newValue)
at Lumos.GUI.Facade.FacadeChangedEvent`1.Invoke(Object sender, T newValue)
at Lumos.GUI.Facade.Devices.DeviceFacade.OnNameChanged(String name)
at Lumos.GUI.Facade.Devices.DeviceFacade.OnPropertyChangedMessage(PropertyChangedMessage m)
at Lumos.GUI.Facade.AbstractFacade`1.onMessage(IMessage message)
InnerException:
371 | |
GUI | Bug | niedrig | Device Manager, immer Autogenerate Group | geschlossen | 0.6 | | 07.05.2011 | 23.06.2011 | fisl |
Im Device Manager funktioniert die Auswahl, ob eine Gruppe angelegt werden soll nicht. Am Anfang ist das Häkchen nicht gesetzt. Sobalb man auf OK klickt, wird das Häkchen automatisch gesetzt. Setzt man es per Hand, wird auch eine Gruppe angelegt.
Das Häkchen sollte von anfang an gesetzt sein (oder nicht, besser konfigurierbar) und dann beim klick auf OK die gewünscht Aktion ausführen.
378 | |
GUI | Bug | niedrig | Project Explorer, Scrollen per Balken verursacht Selekt ... | geschlossen | 0.6 | | 08.05.2011 | 27.11.2011 | fisl |
Benutzt man zum Scrollen im Project Explorer den Vert. Balken, und rutscht mit dem Mauszeiger Scrollbalken ab werden Einträge selektiert.
Video anbei, auch über andere Einträge.
379 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Project Explorer, Zugriff auf Device Properties | geschlossen | 0.6 | | 08.05.2011 | 01.09.2011 | fisl |
Bis jetzt können Geräteeigenschaften nur geändert werden, wenn das Gerät unter Devices markiert wird. Es sollte möglich sein, überall, wo das Gerät auftaucht, z.B. unter Groups oder LiveView die Gräteeigenschaften direkt zu verändern.
380 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Project Explorer, benutzen der Einträge überall im Proj ... | geschlossen | 0.6 | | 08.05.2011 | 20.11.2011 | fisl |
Momentan ist es so, dass wenn ich: Geräte zum Live View hinzufügen will, ich diese aus der Gruppe Devices markieren muss. Es sollte möglich sein, Devices, die in einer Gruppe angeordnet sind zum Live View hinzufügen zu können.
381 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Project Explorer, Live View per Doppelklick öffnen (bzg ... | geschlossen | 0.6 | | 08.05.2011 | 09.05.2011 | fisl |
Momentan klappen die Live View Einträge ein und aus, wenn per Doppelklick versucht wird das Live View zu öffnen. Dadurch wird es sehr erschwert das Live View zu öffnen. Oft funktioniert es gar nicht. Damit ich ein Live View öffnen kann, muss mindestens ein zweiter Eintrag vorhanden sein.
siehe u.a. dazu auch dieses Video
382 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Project Explorer, Ordner als Selektionshilfe nutzen | geschlossen | 0.6 | | 08.05.2011 | 04.04.2012 | fisl |
Will ich momentan Geräte, die in einem Ordner angeordnet sind zum Live View hinzufügen, muss ich diese einzeln markieren und dann hinzufügen. Gleiches gilt für Gruppen, die in Ordnern angeordnet sind. Es sollte möglich sein den Ordner zu nutzen, um den ganzen Inhalt (dieses Ordners, z.B. 4 Gruppen) zum Live View hinzuzufügen, ohne diese Gruppen extra zu markieren.
415 | |
GUI | Bug | niedrig | Project Explorer, löschen eines nicht mehr vorhandenen ... | geschlossen | 0.6 | | 23.05.2011 | 24.05.2011 | fisl |
Hängt zusammen mit #342
Device anlegen Device markieren Device löschen und nocheinmal löschen drücken
Fehler:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: I don't know how you got this ExplorerNode, but it is not located in a IProjectExplorerBranch or IProjectExplorerNode!
at LumosLIB.GUI.Windows.ProjectExplorer.AbstractExplorerNode.get_ParentBranch()
at Lumos.GUI.Windows.DeviceNode.get_DeleteMode()
at Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.<deleteButton_Click>b__76(IProjectExplorerNode c)
at System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
at Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.deleteButton_Click()
at Lumos.GUI.GuiActions.ActionItemMetadata.Invoke()
at Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager.MenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3620 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
LumosGUI
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/LumosGUI.exe
LumosLIB
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/LumosLIB.DLL
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Core
Assembly Version: 3.5.0.0
Win32 Version: 3.5.30729.1 built by: SP
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
log4net
Assembly Version: 1.2.10.0
Win32 Version: 1.2.10.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/log4net.DLL
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
WeifenLuo.WinFormsUI.Docking
Assembly Version: 2.5.0.15095
Win32 Version: 2.5.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DLL
DMXLIB
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/DMXLIB.DLL
SmartPropertyGrid
Assembly Version: 3.2.0.56
Win32 Version: 3.2.0.56
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/SmartPropertyGrid.DLL
LumosControls
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/LumosControls.DLL
Skybound.VisualTips
Assembly Version: 1.0.2.0
Win32 Version: 1.0.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Skybound.VisualTips.DLL
System.Web
Win32 Version: 2.0.50727.3618 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
EvLogViewer
Assembly Version: 2.0.3971.37868
Win32 Version: 2.0.3971.37868
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/EvLogViewer.DLL
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
BeamerPluginGUI
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/BeamerPluginGUI.dll
BeamerPluginLIB
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/BeamerPluginLIB.dll
Bespoke.Common
Assembly Version: 4.3.0.0
Win32 Version: 4.3.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/Bespoke.Common.dll
Bespoke.Common.Osc
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/Bespoke.Common.Osc.dll
DeskColorpicker
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskColorpicker.dll
DeskCommandbutton
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskCommandbutton.dll
DeskGroupbox
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskGroupbox.dll
DeskKnobControl
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskKnobControl.dll
DeskLabel
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskLabel.dll
DeskLineseperator
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskLineseperator.dll
DeskPosition
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskPosition.dll
DeskSlider
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskSlider.dll
DirectShowLib-2005
Assembly Version: 1.5.0.0
Win32 Version: 1.5.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DirectShowLib-2005.dll
HelperLib
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/HelperLib.dll
KnobControl
Assembly Version: 1.0.4151.16613
Win32 Version: 1.0.4151.16613
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/KnobControl.dll
LiveForm
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/LiveForm.dll
PowerWatchGuiPlugin
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/PowerWatchGuiPlugin.dll
SoftDesk
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/SoftDesk.dll
Softpult
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/Softpult.dll
VU_MeterLibrary
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/VU_MeterLibrary.dll
System.Windows.Forms.DataVisualization
Win32 Version: 3.5.30729.116
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/3.5.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
DEOutputPlugin
GraphicalView
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/GraphicalView.EXE
Assembly Version: 3.0.0.0
Win32 Version: 3.0.11010.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/Microsoft.Xna.Framework/3.0.0.0__6d5c3888ef60e27d/Microsoft.Xna.Framework.dll
msvcm80
Assembly Version: 8.0.50727.4053
Win32 Version: 8.00.50727.4053
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_E6967989/msvcm80.dll
Microsoft.Xna.Framework.Game
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Xna.Framework.Game/3.0.0.0__6d5c3888ef60e27d/Microsoft.Xna.Framework.Game.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
417 | |
GUI | Bug | niedrig | Presets, Update zeigt keine Funktion | geschlossen | 0.6 | | 23.05.2011 | 16.06.2011 | fisl |
Scheinbar für Preset → Update keine Aktion aus.
437 | |
GUI | Bug | niedrig | GUI, Projekt speichern cancel beendet GUI | geschlossen | 0.6 | | 07.06.2011 | 08.06.2011 | fisl |
Beendet man die GUI, kommt die Abfrage, ob gespeichert werden soll. Klickt man auf Ja und dann im SaveFileDialog auf Cancel wird die GUI Beenden. Die GUI sollte sich in diesem Fall nicht beenden.
448 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Color panel, Hue und Saturation über extra Bedienelemen ... | geschlossen | 0.6 | | 16.06.2011 | 05.07.2016 | fisl |
Mich würde es freuden, wenn es zustätzlich zu dem Colorpicker die Möglichkeit gäbe H und S über z.B. Fader o.ä. zu steuern. Vorteil: Hue und Saturation können komplett getrennt durchlaufen werden. Mit dem Colorpicker ist es immer schwer S beizubehalten und nur H zu ändern
454 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Device Manager, Device number konfigurierbar machen | geschlossen | 0.6 | | 16.06.2011 | 20.11.2011 | fisl |
Im Device Manager sollte es neben den Spalten DMX Address, Name, Model auch die Spalte Device ID geben, damit einfacher ein Patch erstellt werden kann. Immer über die Properties der einzelnen Geräte zu gehen ist doch ziemlich mühsam :)
457 | |
GUI | Bug | niedrig | Channel overview, Universe wechseln | geschlossen | 0.6 | | 16.06.2011 | 16.06.2011 | fisl |
Will man im channel overview das universe wechseln, (egal auf welches) kommt eine Exception:
Ich wette: #define UNIVERSE_SIZE 512 for (Uint16 i = 0; i ⇐ UNIVERSE_SIZE; i++), wa? ;)
System.ArgumentOutOfRangeException: Index 512 is out of range.
Parameter name: index
at System.Windows.Forms.Control.ControlCollection.get_Item(Int32 index)
at Lumos.GUI.Windows.dmxOutput.universeListBox_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripComboBox.HandleSelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ComboBox.WmReflectCommand(Message& m)
at System.Windows.Forms.ComboBox.WndProc(Message& m)
458 | |
GUI | Bug | niedrig | Live View, lässt sich nicht öffnen #2 | geschlossen | 0.6 | | 16.06.2011 | 16.06.2011 | fisl |
Beta 2
Eben wollte sich das Live View nicht öffnen lassen. Ein Neustart der GUI brachte nichts. Erst das Speichern des Projektes und neustarten des Kernels hat geholfen. Bin nicht sicher, ob ich das reproduzieren kann.
2011-06-16 18:45:24,500 [1] ERROR Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveViewManager - Error when instantiating LiveStageView: Value cannot be null.
Parameter name: key
System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: key
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentNullException(ExceptionArgument argument)
at System.Collections.Generic.SortedDictionary`2.ContainsKey(TKey key)
at GraphicalView.TextureManager.getTexture(String Key)
at GraphicalView.IconGobo.set_ImageName(String value)
at Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.addDevice(String DeviceID)
at Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView..ctor(LiveViewMetadata meta)
at Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveViewManager.CreateOrGetLiveViewScreen(String liveViewID)
460 | |
GUI | Bug | niedrig | Color panel, Color picker Punkt außerhalb des Kreises p ... | geschlossen | 0.6 | | 16.06.2011 | 16.06.2011 | fisl |
Lässt man die Maus gedrückt und markiert Punkte, lässt sich nur maximal bis zum Rand des Kreises markieren. Durch Einzelklicken jedoch lässt sich auch ein Punkt außerhalb des Kreises platzieren. Dieser sollte automatisch auf den Rand des Kreises gesetzt werden.
