652 | |
GUI | Bug | niedrig | Project Explorer, Directory Unterschied im Tree und Lis ... | geschlossen | Alpha 3 | | 20.11.2011 | 20.11.2011 | fisl |
Will ich Nodes in ein Directory verschieben, so geht dies nur in die Directories im TreeView, nicht aber in die Directories im ListView
Da das im Windows Explorer geht, sollten wir dies auch unterstützen.
658 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Live View, Geräte klonen | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 24.11.2011 | 23.05.2018 | fisl |
Man sollte im LiveView Geräte klonen können. In echt kann man ja auch mehrere Apparate auf einen Versatz gesteck haben.
659 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Project Explorer, Anzeige nicht aktualisieren | geschlossen | Alpha 3 | | 24.11.2011 | 04.04.2012 | fisl |
Fügt man Geräte ein, wird nach jedem Gerät die Anzeige aktualisiert → langsam. Einmal am Ende sollte doch ausreichen.
Gleiches gilt für Drag & Drop Aktionen
662 | |
GUI | Bug | niedrig | GUI kann nur zu einer Session verbinden | geschlossen | Alpha 3 | | 25.11.2011 | 18.12.2011 | fisl |
Will man zu einer anderen Session verbinden, muss man die GUI neustarten.
664 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Device Manager, DMX Start Address auf neues Eingabeform ... | geschlossen | Alpha 3 | | 26.11.2011 | 29.06.2013 | fisl |
kt
665 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Presets nach Eigenschaften filtern | geschlossen | Alpha 3 | | 27.11.2011 | 29.08.2018 | fisl |
Presets könnte man nach Eigenschaft gefiltert anzeigen (Color, Beam ...). Wird in eine solche gefilterte Ansicht gespeichert, werden automatisch nur die aktive Eigenschaft gespeichert. ⇒ vgl. Paletten
679 | |
GUI | Bug | niedrig | Property Grid, Effektansicht wird nicht aktualisiert | geschlossen | Alpha 3 | | 19.12.2011 | 26.12.2011 | fisl |
-Unter Tab Properties Effekt hinzufügen, löschen, dann auf Tab Effects wechseln. Effekt immernoch da. Analog funktioniert das auch für die umgekehrte Richtung. -Analog gilt FS#641 auf für das Effect Tab. -Wird der letzte Effekt gelöscht, bleiben Einträge zu den Geräten/Beam/Property erhalten obwohl kein Effekt mehr dran hängt → erst nach de- und erneuter Selektion wird nichts mehr angezeigt. ← Wenn FS#680 eingebaut wird, könnte das ganz nützlich sein?
680 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Property Grid, Effekte unter Effektansicht hinzufügen | geschlossen | Alpha 3 | | 19.12.2011 | 26.12.2011 | fisl |
Bin ich in der Effektansicht und möchte zu einem Property einen zweiten Effekt hinzufügen, muss ich den Tab wechseln. Sehe keinen Grund der dagegenspricht, einen zweiten Effekt im Effecs Tab hinzuzufügen.
681 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Property Grid, Option Properties Expandiert anzuzeigen | geschlossen | Alpha 3 | | 19.12.2011 | 30.12.2012 | fisl |
Eine Option einbauen, ob das PG expandiert gefüllt werden soll.
682 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Settings, Nummern statt Namen anzeigen | geschlossen | Alpha 3 | | 19.12.2011 | 02.08.2018 | fisl |
Statt die merged group names anzuzeigen, werden die Nummern der beteiligten Geräte/Gruppen angezeigt.
Idee: Popup bei MouseOver > 2s mit Liste aller Geräte/Gruppen. oder Rechtsklick Show Device/Group List?
683 | |
GUI | Bug | niedrig | Property Grid, Drag & Drop von Attachables | geschlossen | Alpha 3 | | 20.12.2011 | 20.12.2011 | fisl |
Man kann Attachables auch auf den GruppenName oder BeamName ziehen (passiert zwar nix aber sollte man trotzdem verhindern)
704 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Cuezeit erhalten nachdem Property time gesetzt | geschlossen | Beta 5 | | 06.01.2012 | 10.06.2022 | fisl |
Idee (low low prio ): Flag enclosed o.ä. Verhindert, dass eingestellte Werte die globalen Überschreiten. z.B. du hast eine globale Fadezeit von 2. Jetzt setzt du beim Dimmer von Gerät 1 dieses Attribut, und trägst bei Delay 0.5 ein. Dadurch wird der Wert für Fade automatisch berechnet und eingetragen (1.5)
hier mal aufgeräumt
705 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Doppelklick Fader, Scrollbar ersetzen | geschlossen | Alpha 3 | | 07.01.2012 | 20.02.2019 | fisl |
Arne: Doppelklick auf einen Fader. Sollte auf 100 springen. Wenn auf 100 dann auf 0.
Im: ExecutorView, IntensityPanel, ChannelOverview.
Scrollbars ersetzen im: Intpanel, ChanOverv.
730 | |
GUI | Bug | niedrig | Property Grid, Gobowheel Combobox falsch | geschlossen | Alpha 3 | | 02.02.2012 | 19.01.2013 | fisl |
Hat ein Gerät 2 Gobowheels gibt es im PG 3 Comboboxen Sind in beiden Gobos eingestellt, zeigt die übergeordnete ein Leeres Gobo. Evtl. sollte man dort dann nichts, oder einen Hinweis anzeigen?
731 | |
GUI | Bug | niedrig | Property Grid, Combobox Renderer und Selektion | geschlossen | Alpha 3 | | 02.02.2012 | 18.01.2013 | fisl |
Öffnet man im PG im ColorPanel die Colorwheelcombobox und fährt mit dem Mauszeiger über die Einträge, werden die mehrfach überzeichnet. Der selektierte Eintrag sollte blau hinterlegt werden. Ist eine Farbe auf dem Colorwheel angewählt, sollte diese auch in der Combobox ausgewählt sein, sobald auf die Ansicht geschaltete wird.
732 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Property Grid, Colorwheel Property immer anzeigen | geschlossen | Alpha 3 | | 02.02.2012 | 22.05.2018 | fisl |
Hat ein Gerät CMY/RGB + Fixed Colors sollte unter Color auch das Colorwheel Property angezeigt werden.
733 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Projekt Layout auch nach Connect laden | geschlossen | Alpha 3 | | 03.02.2012 | 04.04.2012 | fisl |
Verbindet man sich zu einem Kernel, sollte auf die Auswahl kommen, ob man das Projekt Layout laden will.
763 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Docking, Floating Window richtige Titlebar anzeigen | geschlossen | Alpha 3 | | 21.02.2012 | 10.06.2012 | fisl |
Heftet man ein Fenster aus, um es auf einem anderen Monitor anzuzeigen, wird nur eine minimale Titelbar angezeigt. Es sollte mindestens ein Icon zum Maximieren und eins zum Minimieren geben. Ob das per Doppelklick gehen sollte müssten wir noch diskutieren. Momentan wird das Fenster dann im Main Dock wieder angeheftet.
768 | |
GUI | Bug | niedrig | Voller Programmer beim Beenden | geschlossen | Alpha 3 | | 22.02.2012 | 31.12.2012 | fisl |
Callstack
> LumosGUI.exe!Lumos.GUI.Windows.Programmer.ProgrammerFilter.gridViewDevices_SelectionChanged(object sender = {AdvancedDataGridView.TreeGridView}, System.EventArgs e = {System.EventArgs}) Line 223 C#
[External Code]
LumosGUI.exe!AdvancedDataGridView.TreeGridView.OnRowEnter(System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs e = {System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs}) Line 551 + 0x35 bytes C#
[External Code]
LumosGUI.exe!AdvancedDataGridView.TreeGridView.UnSiteNode(AdvancedDataGridView.TreeGridNode node = {AdvancedDataGridView.TreeGridNode}) Line 287 + 0x19 bytes C#
LumosGUI.exe!AdvancedDataGridView.TreeGridView.UnSiteNode(AdvancedDataGridView.TreeGridNode node = {AdvancedDataGridView.TreeGridNode}) Line 281 + 0xe bytes C#
LumosGUI.exe!AdvancedDataGridView.TreeGridView.UnSiteAll() Line 271 + 0x14 bytes C#
LumosGUI.exe!AdvancedDataGridView.TreeGridView.Dispose(bool disposing = false) Line 526 + 0x8 bytes C#
[External Code]
System.ArgumentException was unhandled
Message="Ungültiger Parameter."
Source="System.Drawing"
StackTrace:
bei System.Drawing.Font.GetHeight(Graphics graphics)
bei System.Drawing.Font.GetHeight()
bei System.Drawing.Font.get_Height()
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRow..ctor()
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRow.Clone()
bei System.Windows.Forms.DataGridView.get_RowTemplateClone()
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRowCollection.AddInternal(Boolean newRow, Object[] values)
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRowCollection.Add(Object[] values)
bei Lumos.GUI.Windows.Programmer.ProgrammerFilter.gridViewDevices_SelectionChanged(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.DataGridView.OnSelectionChanged(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.DataGridView.FlushSelectionChanged()
bei System.Windows.Forms.DataGridView.set_NoSelectionChangeCount(Int32 value)
bei System.Windows.Forms.DataGridView.SetSelectedRowCoreInternal(Int32 rowIndex, Boolean selected)
bei System.Windows.Forms.DataGridViewBand.set_Selected(Boolean value)
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRow.set_Selected(Boolean value)
bei AdvancedDataGridView.TreeGridView.OnRowEnter(DataGridViewCellEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.DataGridView.OnRowEnter(DataGridViewCell& dataGridViewCell, Int32 columnIndex, Int32 rowIndex, Boolean canCreateNewRow, Boolean validationFailureOccurred)
bei System.Windows.Forms.DataGridView.SetCurrentCellAddressCore(Int32 columnIndex, Int32 rowIndex, Boolean setAnchorCellAddress, Boolean validateCurrentCell, Boolean throughMouseClick)
bei System.Windows.Forms.DataGridView.SetAndSelectCurrentCellAddress(Int32 columnIndex, Int32 rowIndex, Boolean setAnchorCellAddress, Boolean validateCurrentCell, Boolean throughMouseClick, Boolean clearSelection, Boolean forceCurrentCellSelection)
bei System.Windows.Forms.DataGridView.OnRemovedRow_PostNotification(DataGridViewRow dataGridViewRow, Point newCurrentCell)
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRowCollection.OnCollectionChanged_PostNotification(CollectionChangeAction cca, Int32 rowIndex, Int32 rowCount, DataGridViewRow dataGridViewRow, Boolean changeIsDeletion, Boolean changeIsInsertion, Boolean recreateNewRow, Point newCurrentCell)
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRowCollection.OnCollectionChanged(CollectionChangeEventArgs e, Int32 rowIndex, Int32 rowCount, Boolean changeIsDeletion, Boolean changeIsInsertion, Boolean recreateNewRow, Point newCurrentCell)
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRowCollection.RemoveAtInternal(Int32 index, Boolean force)
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRowCollection.RemoveAt(Int32 index)
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRowCollection.Remove(DataGridViewRow dataGridViewRow)
bei AdvancedDataGridView.TreeGridView.UnSiteNode(TreeGridNode node)
bei AdvancedDataGridView.TreeGridView.UnSiteAll()
bei AdvancedDataGridView.TreeGridView.Dispose(Boolean disposing)
bei System.ComponentModel.Component.Finalize()
InnerException:
785 | |
GUI | Bug | niedrig | Vermutlich Deadlock beim laden | geschlossen | Alpha 4 | | 10.03.2012 | 10.03.2012 | fisl |
Bei AudioAnalyserSettings.xml
oder danach.
Projekt von Lord-Helmy (Alpha 4)
Läd in der aktuellen Version nicht, wegen Änderung beim serialisieren von Fannings. Und ich hab keine Debug Symbole für die 4er.
786 | |
GUI | Bug | niedrig | Farbe fannen | geschlossen | Alpha 3 | | 11.03.2012 | 06.08.2012 | fisl |
Fanne ich ein Farbe über ein paar mehr Apparate (mit dem DropDown Menu + Mausrad), wird für jede Änderung, auch wenn inzwischen schon eine weitere ansteht eine Refresh angestossen.
Was dazu führt, dass die GUI auch 30s nach der letzten Mausradbewegung noch damit beschäftigt ist.
[External Code]
LumosGUI.exe!Lumos.GUI.Controls.DeviceGroupHandler.refreshDeviceProperty(string propID = "cf7bdab5-2d56-4653-a148-f11cb781c409") Line 168 + 0xe bytes C#
LumosGUI.exe!Lumos.GUI.Controls.DeviceGroupHandler.refreshProperty(string propertyId = "cf7bdab5-2d56-4653-a148-f11cb781c409") Line 118 + 0xc bytes C#
LumosGUI.exe!Lumos.GUI.Controls.LumosPropertyGrid.RefreshProperty(string propertyId = "cf7bdab5-2d56-4653-a148-f11cb781c409") Line 163 + 0x17 bytes C#
[External Code]
LumosControls.dll!LumosControls.FanningControls.ColorControl.ColorTrackBar_PercentChanged(object sender = {LumosControls.Controls.ColorTrackBar}, System.EventArgs args = {System.EventArgs}) Line 223 + 0x6 bytes C#
LumosControls.dll!LumosControls.Controls.ColorTrackBar.ColorTrackBar_MouseWheel(object sender = {LumosControls.Controls.ColorTrackBar}, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e = {X = 99 Y = 7 Button = None}) Line 84 + 0x20 bytes C#
[External Code]
[External Code]
[External Code]
[External Code]
LumosControls.dll!LumosControls.Controls.ColorTrackBar.ColorTrackBar_MouseWheel(object sender = {LumosControls.Controls.ColorTrackBar}, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e = {X = 99 Y = 8 Button = None}) Line 84 + 0x20 bytes C#
[External Code]
[External Code]
[External Code]
[External Code]
[External Code]
LumosControls.dll!LumosControls.Controls.ColorTrackBar.ColorTrackBar_MouseWheel(object sender = {LumosControls.Controls.ColorTrackBar}, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e = {X = 100 Y = 9 Button = None}) Line 84 + 0x20 bytes C#
[External Code]
LumosControls.dll!LumosControls.Controls.ColorTrackBar.ColorTrackBar_MouseWheel(object sender = {LumosControls.Controls.ColorTrackBar}, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e = {X = 99 Y = 10 Button = None}) Line 84 + 0x20 bytes C#
[External Code]
[External Code]
[External Code]
LumosControls.dll!LumosControls.Controls.ColorTrackBar.ColorTrackBar_MouseWheel(object sender = {LumosControls.Controls.ColorTrackBar}, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e = {X = 100 Y = 11 Button = None}) Line 84 + 0x20 bytes C#
[External Code]
LumosControls.dll!LumosControls.Controls.ColorTrackBar.ColorTrackBar_MouseWheel(object sender = {LumosControls.Controls.ColorTrackBar}, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e = {X = 101 Y = 13 Button = None}) Line 84 + 0x20 bytes C#
[External Code]
LumosControls.dll!LumosControls.Controls.ColorTrackBar.ColorTrackBar_MouseWheel(object sender = {LumosControls.Controls.ColorTrackBar}, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e = {X = 102 Y = 15 Button = None}) Line 84 + 0x20 bytes C#
[External Code]
[External Code]
LumosControls.dll!LumosControls.Controls.ColorTrackBar.ColorTrackBar_MouseWheel(object sender = {LumosControls.Controls.ColorTrackBar}, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e = {X = 91 Y = 12 Button = None}) Line 84 + 0x20 bytes C#
[External Code]
[External Code]
[External Code]
LumosControls.dll!LumosControls.Controls.ColorTrackBar.ColorTrackBar_MouseWheel(object sender = {LumosControls.Controls.ColorTrackBar}, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e = {X = 87 Y = 8 Button = None}) Line 84 + 0x20 bytes C#
[External Code]
[External Code]
[External Code]
[External Code]
LumosGUI.exe!Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.UIEditor.ColorControlEditor.EditValue(System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context = {VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyTypeDescriptorContext}, System.IServiceProvider provider = {VisualHint.SmartPropertyGrid.PropInPlaceUITypeEditor.?}, object value = {LumosLIB.Kernel.Scene.Fanning.ColorFannedValue}) Line 80 + 0xc bytes C#
[External Code]
LumosGUI.exe!Lumos.GUI.Program.runGui() Line 102 + 0x1e bytes C#
LumosGUI.exe!Lumos.GUI.Program.Main(string[] param = {string[0]}) Line 79 + 0x7 bytes C#
792 | |
GUI | Bug | sehr niedrig | Load Project und Not Connected | geschlossen | Alpha 3 | | 22.03.2012 | 29.04.2012 | fisl |
GUI nicht verbunden, Load Project → Frage Connect? → No → OpenFileDialog geht trotzdem auf.
805 | |
GUI | Bug | niedrig | LiveView Options | geschlossen | Alpha 4 | | 02.04.2012 | 31.05.2012 | fisl |
Ändert man Optionen vom LV im PE wird das LV nicht aktualisiert und umgekehrt. Außerdem ist der Code noch ein wenig ...
838 | |
GUI | Bug | niedrig | Layout, Fensterpositionen | geschlossen | Alpha 3 | | 20.04.2012 | 31.12.2012 | fisl |
Fenter auf zweiten Bildschirm. Speichern Bildschirm deaktivieren Laden Fenster weg.
Zusätzlich sollte auch der WindowState (max/minimiert) wiederhergestellt werden. Ausgedockte Fenster sollten in der Taskleiste angezeigt werden
842 | |
GUI | Bug | niedrig | Settings, CONNECTION.PING_TIMEOUT nicht initialisiert | geschlossen | Alpha 3 | | 23.04.2012 | 06.05.2012 | fisl |
Ups...
843 | |
GUI | Bug | niedrig | Project Explorer, Up/Down | geschlossen | Alpha 3 | | 25.04.2012 | 29.04.2012 | fisl |
Arne: Up/Down funktioniert nicht mehr.
844 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | PropertyGrid, Fehler beim Refresh | geschlossen | Alpha 3 | | 25.04.2012 | 20.05.2013 | fisl |
Reproduktion: PSX 575 selektieren, Lumos, deselektieren, Clear Programmer und sofort danach wieder selektieren.
2012-04-25 16:29:05,802 [9] WARN Lumos.GUI.Controls.LumosPropertyGrid - Exception when Refreshing PropertyGrid: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyEnumerator.get_Children()
bei Lumos.GUI.Controls.DeviceGroupHandler.clearChildBuffers(PropertyEnumerator p) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\DeviceGroupHandler.cs:Zeile 206.
bei Lumos.GUI.Controls.DeviceGroupHandler.handlePropertyChangedEvent(PropertyEnumerator e) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\DeviceGroupHandler.cs:Zeile 201.
bei Lumos.GUI.Controls.DeviceGroupHandler.refreshDeviceProperty(String propID) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\DeviceGroupHandler.cs:Zeile 167.
bei Lumos.GUI.Controls.DeviceGroupHandler.refreshPropertyGrid(String[] reasons) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\DeviceGroupHandler.cs:Zeile 116.
bei Lumos.GUI.Controls.LumosPropertyGrid.RefreshPropertyGrid(Boolean rebuild) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\LumosPropertyGrid.cs:Zeile 185.
2012-04-25 16:29:05,847 [9] WARN Lumos.GUI.Controls.LumosPropertyGrid - Exception when Refreshing PropertyGrid: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
2012-04-25 16:29:07,062 [9] WARN Lumos.GUI.Controls.LumosPropertyGrid - Exception when Refreshing PropertyGrid: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Den bekomm ich leider nicht mehr hin
2012-04-25 16:32:40,057 [9] DEBUG Lumos.GUI.Controls.LumosPropertyGrid - Exception when Refreshing PropertyGrid. It has been cleared.
bei ?.?(PropertyEnumerator A_0, Property A_1)
bei ?.?(PropertyEnumerator A_0, Int32 A_1, String A_2, Object A_3, PropertyDescriptor A_4, String A_5, Attribute[] A_6)
bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyGrid.?(PropertyEnumerator A_0, Int32 A_1, String A_2, Object A_3, PropertyDescriptor A_4, String A_5, Attribute[] A_6)
bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyGrid.AppendProperty(PropertyEnumerator underCategory, Int32 id, String propName, Object container, String memberName, String comment, Attribute[] attributes)
bei Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.DrawHandler.PropertyValueDrawHandler.drawPropertyHook(IDevicePropertyFacade prop, PropertyEnumerator root) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\DrawHandler\PropertyValueDrawHandler.cs:Zeile 50.
bei Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.DrawHandler.AbstractPropertyDrawHandler.drawProperty(IDevicePropertyFacade prop, PropertyEnumerator root) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\DrawHandler\AbstractPropertyDrawHandler.cs:Zeile 153.
bei Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.DrawHandler.AbstractPropertyDrawHandler.drawProperty(PropertyEnumerator root, List`1& subProperties) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\DrawHandler\AbstractPropertyDrawHandler.cs:Zeile 96.
bei Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.DrawHandler.AbstractPropertyDrawHandler.drawProperty(PropertyEnumerator root, List`1& subProperties) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\DrawHandler\AbstractPropertyDrawHandler.cs:Zeile 108.
bei Lumos.GUI.Controls.DeviceGroupHandler.fillPropertyGrid(PropertyEnumerator root) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\DeviceGroupHandler.cs:Zeile 107.
bei Lumos.GUI.Controls.LumosPropertyGrid.RefreshPropertyGrid(Boolean rebuild) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\LumosPropertyGrid.cs:Zeile 182.
und diesen auch nicht. Die beiden sind durch rumklicken entstanden. Selektieren, deselektieren, Clear Programmer, Property setzen, etc.
2012-04-25 16:34:43,574 [9] DEBUG Lumos.GUI.Controls.LumosPropertyGrid - Exception when Refreshing PropertyGrid. It has been cleared.
bei Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.DrawHandler.PropertyValueDrawHandler.modifyProperty(IGUIPropertyType type) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\DrawHandler\PropertyValueDrawHandler.cs:Zeile 89.
bei Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.DrawHandler.PropertyValueDrawHandler.drawPropertyHook(IDevicePropertyFacade prop, PropertyEnumerator root) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\DrawHandler\PropertyValueDrawHandler.cs:Zeile 55.
846 | |
GUI | Bug | niedrig | Project Explorer, ListView Contextmenu | geschlossen | Alpha 3 | | 28.04.2012 | 29.04.2012 | fisl |
Zum LiveView gehen, neben ein LiveView Icon klicken. Kontextmenu zeigt Add LiveView. Auf ein LiveView Icon klicken, Kontextmenu zeigt Add LiveView. Es sollte aber Open LiveView angezeigt werden.
Das Problem ist kein LiveView spezifisches, sondern besteht im kompletten Project Explorer
851 | |
GUI | Bug | niedrig | InputLayer beim Beenden | geschlossen | Alpha 3 | | 01.05.2012 | 31.12.2012 | fisl |
Gerade beim Beenden augetreten: Nur versucht DMX In auf Intensity zu legen, sonst nix. Input Fenster war offen.
2012-05-01 21:50:55,781 [1] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Die Sequenz enthält mehrere übereinstimmende Elemente.
System.InvalidOperationException: Die Sequenz enthält mehrere übereinstimmende Elemente.
bei System.Linq.Enumerable.SingleOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
bei Lumos.GUI.Windows.InputLayer.InputLayerForm.RemoveListenerNode(String InputListenerID) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\Windows\InputLayer\InputLayerForm.cs:Zeile 254.
885 | |
GUI | Bug | niedrig | GUI mal wieder, beim Beenden vom Kernel | geschlossen | Alpha 3 | | 03.06.2012 | 06.06.2012 | fisl |
Kernel beenden, GUI schmiert ab
nicht reproduzierbar
2012-06-03 13:25:19,921 [UdpSender] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Der Remoteproxy hat keinen Channelempfänger, d.h. der Server besitzt keine registrierten Serverchannel oder die Anwendung hat keinen passenden Clientchannel, um mit dem Server zu kommunizieren.
System.Runtime.Remoting.RemotingException: Der Remoteproxy hat keinen Channelempfänger, d.h. der Server besitzt keine registrierten Serverchannel oder die Anwendung hat keinen passenden Clientchannel, um mit dem Server zu kommunizieren.
bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RemotingProxy.InternalInvoke(IMethodCallMessage reqMcmMsg, Boolean useDispatchMessage, Int32 callType)
bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RemotingProxy.Invoke(IMessage reqMsg)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ICommand.get_Parameters()
bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper.get_Parameters() in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Facade\GUISession\CommandWrapper.cs:Zeile 37.
bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.SessionFacade.getLookupCommand(String path) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Facade\GUISession\SessionFacade.cs:Zeile 832.
bei Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.get_KernelPluginManager() in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:Zeile 98.
bei Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.get_Plugins() in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:Zeile 306.
bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.get_PluginNames() in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 167.
bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.get_SystemInfo() in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 149.
bei Lumos.GUI.Net.GuiNetManager.get_SystemInfo() in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Net\GuiNetManager.cs:Zeile 91.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.AbstractNetManager.CreateDatagram() in D:\dmxc3\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Net\AbstractNetManager.cs:Zeile 163.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.AbstractNetManager.<startUdpSendService>b__13() in D:\dmxc3\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Net\AbstractNetManager.cs:Zeile 97.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.UdpSender.senderThreadRun() in D:\dmxc3\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Net\UdpSender.cs:Zeile 61.
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
bei System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
bei System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
960 | |
GUI | Bug | niedrig | GUI schmiert beim löschen von Geräten ab. | geschlossen | Alpha 3 | | 17.07.2012 | 23.07.2012 | fisl |
Noch keine Reproduktion
2012-07-14 21:44:40,342 [9] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NullReferenceException: I don't know how you got this ExplorerNode, but it is not located in a IProjectExplorerBranch or IProjectExplorerNode!
bei LumosLIB.GUI.Windows.ProjectExplorer.AbstractExplorerNode.LumosLIB.GUI.Windows.ProjectExplorer.IProjectExplorerNode.get_ParentBranch() in D:\dmxc3\Lumos\LumosLIB\src\GUI\Windows\ProjectExplorer\AbstractExplorerNode.cs:Zeile 102.
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorer.ProjectExplorerListViewItem..ctor(IProjectExplorerNode item) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerListViewItem.cs:Zeile 19.
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.<>c__DisplayClassb.<RefreshListView>b__5(IProjectExplorerNode n) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerView.cs:Zeile 907.
bei LumosLIB.Tools.LumosTools.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action) in D:\dmxc3\Lumos\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 481.
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.RefreshListView(Boolean force) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerView.cs:Zeile 903.
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.ProcessEventQueue() in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerView.cs:Zeile 513.
bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
bei System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
bei Lumos.GUI.Program.runGui(String[] param) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 118.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in D:\dmxc3\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 91.
1092 | |
GUI | Bug | sehr niedrig | HSB_Colorpicker, Auswahlkreis beim Resize | geschlossen | Alpha 5 | | 13.10.2012 | 22.12.2012 | fisl |
1) Der Auswahlkreis wird bei Resize falsch gesetzt 2) Die Farbe stimmt dann auch nicht mehr
1093 | |
GUI | ToDo | mittel | DevicePropertyFacade, clearBuffer | geschlossen | Alpha 5 | | 13.10.2012 | 28.10.2013 | fisl |
clearBuffer wird vom PG nach ChangedEvent aufgerufen Den Wert (ProgrammerValue) nutzen jetzt aber mehrere Controls nach dem Event. Es sollte eine zentrale Stelle geben, die sich um den Cache kümmert. Aktuell wird 4 mal nach einer Änderung clearBuffer aufgerufen.
1097 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Darstellung SubProperties im Programmer | geschlossen | Alpha 5 | | 15.10.2012 | 13.07.2016 | fisl |
Darstellung SubProperties, die sich vom Parent unterscheiden im Programmer diskutieren.
Alt:————————————————————————- Wird Tilt oder Pan im PG gesetzt wird das PositionControl nicht aktualisiert. ggf. trifft das auch auf den ColorPicker zu. Mal sehen
1459 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Property Grid, neue Property Darstellung | geschlossen | Beta 1 | | 19.01.2013 | 14.07.2016 | fisl |
(gilt für alle properties)
set Gobowheelrotation G: 1
-> Gobowheelrotation 1: 1
-> Gobowheelrotation 2: 1
set Gobowheelrotation 1: 2
-> Gobowheelrotation G: 2, soll ""
set Gobowheelrotation 2: 1.5
-> Gobowheelrotation 1: 2
-> Gobowheelrotation G: 1.5, soll ""
(Test mit PSX-575)
set Gobo G: 1
-> Gobo 1: 1
set Gobo 1: 0
-> Gobo G: Image 1 + "Offen", soll Image 0 + "Offen"
set Gobo 1: 1
-> Gobo G: Image 0 + "Gobo 1-1", soll Image 1 + "Gobo 1-1"
set Gobo 2: 1
-> Gobo G: ""
set Gobo 2: 0
-> Gobo G: "", soll Image 1 + "Gobo 1-1"
set Gobo 1: 1
set Gobo 1: 0
set Gobo 2: 1
set Gobo 2: 0
set Gobo 1: 1
set Gobo 1: 1
Clear Programmer
-> Gobo 1: Image 0 + "Gobo 1-1"
Focus weg vom Property
-> Gobo 1: Image 1 + "Gobo 1-1"
-> Programmer: "Gobo 1-1"
hier dürfte der Wert m.M.n. nicht mehr in den Programmer geschrieben werden.
1570 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Fensterpositionen bei Starten überprüfen | geschlossen | Beta 1 | 3.0 | 27.02.2013 | 17.03.2013 | fisl |
Siehe ProjectExplorer, -32000, wtf? So eine Auflösung hat doch niemand. Jetzt müssten wir nur noch herausfinden, ob das ein Bug bei uns ist, oder im Dockingframework.
1577 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | GUI Device Inputs | geschlossen | 3.2 Alpha x | TBD (UIS) | 17.03.2013 | 02.08.2018 | fisl |
Es wird im ersten Schritt folgende Möglichkeiten geben:
Ein/mehrere Geräte/Gruppen können im LiveView per Input an/abgewählt werden
Die aktuell im LiveView angewählten Geräte können per Input gesteuert werden (Intensity, Color, Position, etc.)
1660 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | CallCount für GuiActionManager.refresh reduzieren | geschlossen | Beta 3 | 3.2 | 27.05.2013 | 19.02.2017 | fisl |
GuiActionManager.refresh*() während dem Projekt laden / Verbindung herstellen ignorieren und danach genau einmal aufrufen. Während dem öffnen eines Projektes werden die Methoden zig mal aufgerufen.
1676 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Tastatursteuerung | geschlossen | Beta 3 | 3.1 | 04.06.2013 | 04.06.2013 | fisl |
Die Tastatur sollte als Eingabegerät nutzbar sein.
1811 | |
1816 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | PE, Node ausklappen verursacht Selektion | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 05.11.2013 | 05.11.2013 | fisl |
Klappt man im PE einen Node aus, der aktuell nicht selektiert ist, wird dieser selektiert. Analog zum Windows Explorer sollte das ausklappen nicht zu einer Selektion führen.
1817 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Add new Cue verursacht, das eine nicht sichtbare Cuelis ... | geschlossen | Beta 4 | 3.0 | 05.11.2013 | 06.11.2013 | fisl |
Cueliste und LiveView in der selben Docking Area gedockt. LiveView offen. Add new Cue → LiveView weg, Cuelist da. Nervig...
1863 | |
1905 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | DeviceManager, Doppelklick auf Expand fügt neues Gerät ... | geschlossen | Beta 5 | | 20.01.2014 | 01.03.2014 | fisl |
Device Manager öffnen. Gerät im TreeView selektieren. Doppelklick auf ein “+” → New Device Window öffnet sich.
2991 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Fehlende Files im SVN | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 22.12.2017 | 31.12.2017 | fisl |
Könntest du mal schauen, ob du in der x64 Branch alles eingecheckt hast?
Bei mir fehlt z.B. Folgendes aus Commit 6235
GUI
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\IGUIControlInterface.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\PE\LayoutBranch.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\PE\LayoutNode.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowLayout.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowManager.Action.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowManager.Input.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowManager.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowManagerDeskLampSupport.cs" />
<Compile Include="src\Theme\WindowManagement\WindowManagerFogSupport.cs" />
XNAViews
<Compile Include="src\XNAViews\List.cs" />
345 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Cuelist, default Trigger konfigurierbar machen | geschlossen | 0.6 | | 04.05.2011 | 04.04.2012 | fisl |
Bitte eine Option einbauen, welcher Trigger als default benutzt werden soll.
376 | |
Server | Bug | niedrig | Kernel, Fehler bei beenden des Kernels | geschlossen | 0.6 | | 08.05.2011 | 03.09.2011 | fisl |
Kernel hängt sich bei beenden auf. Kann ich leider nicht mehr reproduzieren. Sollte sich aber trotzdem beheben lassen.
System.InvalidOperationException wurde nicht behandelt.
Message="Manager has never been started: SessionManager"
Source="LumosLIB"
StackTrace:
at org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractManagerAndService.stopService()
at org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.SessionManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Run.IService.stopService()
at org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.ServiceShutdownAction(TService s)
at org.dmxc.lumos.Kernel.Run.DependencyNode`1.DoButtomUpAction(Action`1 action)
at org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.DoServiceButtomUp(Action`1 action)
at org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.stopManager()
at org.dmxc.lumos.Kernel.Run.KernelRunManager.shutdownKernel(Boolean hard)
at org.dmxc.lumos.Kernel.Run.KernelRunManager.KernelRunManager_ConsoleEventHandler(CtrlType sig)
InnerException:
396 | |
Server | Bug | niedrig | Presets, Merge with Programmer, Fehler | geschlossen | 0.6 | | 12.05.2011 | 01.06.2011 | fisl |
Kann ihn leider nicht reproduzieren. Fehler trat nach klick auf Merge auf.
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.CommandExecutionException: Error while execution of Command: mergePresetWithProgrammer ---> System.NotSupportedException: Setting PropertyValue is not supported by PresetEntry.
at org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory.CommandPropertyBag.Invoke(CommandParameterList list)
at org.dmxc.lumos.Kernel.Command.Command.execute(Object[] paras)
Server stack trace:
at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.PrivateProcessMessage(RuntimeMethodHandle md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
Exception rethrown at [0]:
at Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper.execute(Object[] parameters)
at Lumos.GUI.Windows.Presets.PresetsView.tsbMergePreset_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3620 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
LumosGUI
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/LumosGUI.exe
LumosLIB
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/LumosLIB.DLL
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Core
Assembly Version: 3.5.0.0
Win32 Version: 3.5.30729.1 built by: SP
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
log4net
Assembly Version: 1.2.10.0
Win32 Version: 1.2.10.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/log4net.DLL
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
WeifenLuo.WinFormsUI.Docking
Assembly Version: 2.5.0.15095
Win32 Version: 2.5.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DLL
DMXLIB
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/DMXLIB.DLL
SmartPropertyGrid
Assembly Version: 3.2.0.56
Win32 Version: 3.2.0.56
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/SmartPropertyGrid.DLL
LumosControls
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/LumosControls.DLL
Skybound.VisualTips
Assembly Version: 1.0.2.0
Win32 Version: 1.0.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Skybound.VisualTips.DLL
System.Web
Win32 Version: 2.0.50727.3618 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
EvLogViewer
Assembly Version: 2.0.3971.37868
Win32 Version: 2.0.3971.37868
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/EvLogViewer.DLL
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
BeamerPluginGUI
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/BeamerPluginGUI.dll
BeamerPluginLIB
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/BeamerPluginLIB.dll
Bespoke.Common
Assembly Version: 4.3.0.0
Win32 Version: 4.3.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/Bespoke.Common.dll
Bespoke.Common.Osc
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/Bespoke.Common.Osc.dll
DeskColorpicker
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskColorpicker.dll
DeskCommandbutton
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskCommandbutton.dll
DeskGroupbox
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskGroupbox.dll
DeskKnobControl
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskKnobControl.dll
DeskLabel
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskLabel.dll
DeskLineseperator
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskLineseperator.dll
DeskPosition
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskPosition.dll
DeskSlider
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskSlider.dll
DirectShowLib-2005
Assembly Version: 1.5.0.0
Win32 Version: 1.5.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DirectShowLib-2005.dll
HelperLib
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/HelperLib.dll
KnobControl
Assembly Version: 1.0.3770.32593
Win32 Version: 1.0.3770.32593
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/KnobControl.dll
PowerWatchGuiPlugin
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/PowerWatchGuiPlugin.dll
Softpult
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/Softpult.dll
VU_MeterLibrary
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/Plugins/VU_MeterLibrary.dll
System.Windows.Forms.DataVisualization
Win32 Version: 3.5.30729.116
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/3.5.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
DEOutputPlugin
GraphicalView
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/DMXControl3.0/GUI/GraphicalView.EXE
Microsoft.Xna.Framework
Assembly Version: 3.0.0.0
Win32 Version: 3.0.11010.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/Microsoft.Xna.Framework/3.0.0.0__6d5c3888ef60e27d/Microsoft.Xna.Framework.dll
msvcm80
Assembly Version: 8.0.50727.4053
Win32 Version: 8.00.50727.4053
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_E6967989/msvcm80.dll
Microsoft.Xna.Framework.Game
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Xna.Framework.Game/3.0.0.0__6d5c3888ef60e27d/Microsoft.Xna.Framework.Game.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
397 | |
Server | Bug | niedrig | Programmer, Absturz beim Entfernen von Werten | geschlossen | 0.6 | | 12.05.2011 | 01.06.2011 | fisl |
Leeres Projekt 2 Dimmer! (mit 1 gehts) Dimmer auf 100 setzen Als Preset speichern Programmer Clear Live View Clear Preset Laden (Doppelklick) Im Programmer einen Eintrag versuchen mit Taste “DEL” zu entfernen (Preset wird gelöscht gefixt in #356) Taste “DEL” erneut drücken Fehler
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.CommandExecutionException: Error while execution of Command: deleteProgrammerValue ---> System.NotSupportedException: Setting PropertyValue is not supported by PresetEntry.
Server stack trace:
at Lumos.GUI.Windows.Programmer.ProgrammerTableView.progDataGrid_KeyDown(Object sender, KeyEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
at System.Windows.Forms.DataGridView.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
at AdvancedDataGridView.TreeGridView.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
at System.Windows.Forms.DataGridView.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
at System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m)
mscorlib
LumosGUI
LumosLIB
System
System.Drawing
System.Core
log4net
System.Xml
DMXLIB
SmartPropertyGrid
LumosControls
Skybound.VisualTips
System.Web
EvLogViewer
System.Data
BeamerPluginGUI
BeamerPluginLIB
Bespoke.Common
Bespoke.Common.Osc
DeskColorpicker
DeskCommandbutton
DeskGroupbox
DeskKnobControl
DeskLabel
DeskLineseperator
DeskPosition
DeskSlider
DirectShowLib-2005
HelperLib
KnobControl
PowerWatchGuiPlugin
Softpult
VU_MeterLibrary
Accessibility
DEOutputPlugin
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
429 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Speicherung von Projekten, Default Projekt | geschlossen | 0.6 | | 02.06.2011 | 29.06.2011 | fisl |
Zwei Dinge wären schön: a) Wenn Lumos automatisch das letzte Projekt laden würde b) Wenn Lumos eine Art Default Projekt hätte: Es wird ein neues Projekt angelegt (leeres default Projekt wird geladen), und Änderungen gemacht. Lumos wird nun ohne zu speichern beendet. Nach erneutem starten sollte das Default Projekt auf dem Stand von vor dem Beenden sein. Über New Projekt wird das default Projekt geleert und geladen.
