476 | |
GUI | Bug | niedrig | Cuelist, wechsel zwischen verschiedenen Triggern | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 20.06.2011 | fisl |
Wechsel ich zwischen Trigger Wait und Follow, wird TriggerValue geleert. Intern wird wohl solagen der alte Trigger + TriggerValue beibehalten. Beispiel:
Cue 1 Cue 2 Trigger Follow Time 10s
wechsel ich nun Trigger zu Wait, wird TriggerValue geleert. Trotzdem wird weiterhin der Trigger Follow mit 10s verwendet. Erst wenn ich bei ein neue TriggerValue setze, wird der Trigger Wait übernommen.
In die andere Richtung genauso
477 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Cuelist, Doppelklick im Grid abschalten | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 24.06.2011 | fisl |
Wie wäre es, wenn der Doppelklick, der die Cues einblendet nur am linken Rand in der Spalte " > " fixedcolum (da wo die Zeilen blau markiert werden können) möglich wäre. Mir passiert es bei jeder dritten Aktion in der Cuelist, dass das Cue eingeblendet wird, obwohl ich doch nur eine Eingeschaft ändern wollte.
483 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Presets, Deviceaufzählung nach ID sortieren | geschlossen | 0.6 | TBD (UIS) | 19.06.2011 | 29.08.2018 | fisl |
In der Presetliste gibt es die Spalte Devices Diese zeigt die Geräte in der Reihenfolge ihrere Selektion an:
Selektierung Device ID 2 Selektierung Device ID 1
angezeigt wird auch diese Reihenfolge. Damit sinkt der Informationsgehalt dieser Spalte gegen 0:
10 Devices ID 1 - 10 Selektiert wird 9, 1, ... 10 Angezeigt wird 9 - 10, statt 1 - 10
Klar daraus is immernoch nicht zu ersehen, welche Devices nun tatsächlich drin sind. Zwischen 1 und 10 können ja auch welche fehlen, dafür muss man dieses dann im Programmer öffnen, aber so wie es jetzt ist, ist die Spalte meiner Meinung nach vollkommen nutzlos.
486 | |
GUI | ToDo | niedrig | Letzte Ansicht beim Laden eines Projektes anbieten | geschlossen | 0.6 | | 20.06.2011 | 23.06.2011 | fisl |
Alle Fenster werden nach beenden und starten der GUI wieder so hergestellt, wie sie waren. Nur (zumindest ist mir noch kein anderes aufgefallen) das Live View nicht. Die Position stimmt, es wird nur nich geöffnet
487 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | WeifenLuo, Skalierung linker oberer Dock | geschlossen | 0.6 | TBD (UIS) | 20.06.2011 | 12.11.2017 | fisl |
Fenster, die sich in dem linken oberen Dock befinden, lassen sich nicht richtig skalieren. Nachdem die obere Hälfte leer gemacht wurde und die Fenster neu angeordnet wurden, ist das Fenster, was sich nicht richtig skalieren lässt nicht mehr vorhanden.
Siehe Video
488 | |
GUI | Bug | niedrig | Live View, Geräte ID nach erneutem Öffnen nicht mehr ak ... | geschlossen | 0.6 | | 20.06.2011 | 20.06.2011 | fisl |
Schalte ich Show Device Numbers ein, schliesse das Live View und öffne es erneut, werden die Device Numbers nicht mehr angezeigt. Der Button ist aber weiterhin als aktiv gekennzeichnet
489 | |
GUI | Bug | mittel | Presets, Colorwheel wird im Live View nicht angezeigt | geschlossen | 0.6 | | 20.06.2011 | 21.06.2011 | fisl |
Hat ein Gerät ein Colorwheel (getestet mit Mac 250, RGB Geräte scheinen zu funktionieren), und wird der eingestellte Wert im Preset abgespeichet, wird beim Laden nur die Farbe Weiß im Live View angezeigt.
Mac 250 Color einstellen. Als Preset speichern Clear Mac 250 Dimmer Full Shutter Open Preset laden Mac 250 Weiß im Live View. Im Property Grid steht die gespeichete Farbe drin.
Funktioniert auch mit anderen Reihenfolgen und Vorgehensweisen, z.B. Color + Intensity im Preset speichern, oder zuerst Preset laden und dann Dimmer + Shutter auf
493 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Cuelist, unterschiedliche Farben für die unterschiedlic ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | Cuelist-Erweiterung(intern) | 20.06.2011 | 29.11.2020 | fisl |
Es wäre schön, wenn in der Cuelist anhand farblich markierter Zellen zu sehen wäre, wie der aktuelle Status der Cues ist. Momentan ist ja nur Einblenden + aktuell Eingeblendet = Gelb und bereits eingeblendet = Grau (bei multiple fades stimmt das auch nicht)
ist komplett erledigt = grau ist nicht mehr das zuletzt eingeblendete, aber steuert noch aktiv Werte bei (tracking) = ist eingeblendet = wird aktuell eingeblendet = wird als nächstes eingeblendet =
494 | |
GUI | Bug | niedrig | Color Panel, Auswahlkreis wird nicht korrekt verschoben ... | geschlossen | 0.6 | | 21.06.2011 | 21.06.2011 | fisl |
Skaliert man das aktive Color Panel (ein Device ist markiert), wird der Kreis, der die ausgewählt Farbe anzeigt nicht richtig verschoben. Video falls nötig anbei
495 | |
GUI | Bug | niedrig | Color Panel, TabPanel Color wird nicht entfernt | geschlossen | 0.6 | | 21.06.2011 | 21.06.2011 | fisl |
Man hat ein Gerät mit ColorWheel
wird es markiert, wird ein neues TabPanel “Color” hinzugefügt. Klicke ich nun neben das Gerät um es zu deselektieren, wird das TabPanel entfernt. markiere ich es erneut und ein zweites mal (+ x beliebige male), werden zwei+x TabPanel hinzugefügt, von denen beim deselektieren nur noch eins entfernt wird.
496 | |
GUI | Bug | niedrig | Color Panel, Auswahlkreis wird nicht korrekt entfernt, ... | geschlossen | 0.6 | | 21.06.2011 | 08.10.2011 | fisl |
Haben zwei RGB Devices unterschiedliche Farben eingestellt und wechselt man zwischen diesen hin und her, wird der Auswahlkreis an der alten Position nicht korrekt entfernt und an der neuen Position mit der falschen Farbe dargestellt.
Wechselt man von einem Device mit ColorWheel zu einem mit RGB tritt dies auch auf.
Wechselt man von einem RGB Device zu einem mit ColorWheel oder zwischen welchen mit ColorWheels, tritt dieses Problem nicht auf
497 | |
GUI | Bug | niedrig | Color Panel, wechsel von Colors nach HSV aktualisiert H ... | geschlossen | 0.6 | | 21.06.2011 | 08.10.2011 | fisl |
Device mit ColorWheel:
Stelle ich im TabPanel “Colors” eine Farbe ein und wechsle dann zum HSB Colorpicker, zeigt dieser nicht die aktuelle Farbe an
498 | |
GUI | Bug | mittel | Live View, Positionen gehen beim beenden der GUI verlor ... | geschlossen | 0.6 | | 21.06.2011 | 21.06.2011 | fisl |
Wird die GUI ohne zu speichern beendet, sind beim nächsten Start die Icons im Live View alle oben links in der Ecke
499 | |
GUI | Bug | niedrig | GUI, Save vergisst Dateinamen | geschlossen | 0.6 | | 21.06.2011 | 29.06.2012 | fisl |
Kernel starten GUI starten Save Project as “name” Save Project → keine Abfrage nach Dateiname, soweit ok GUI beenden GUI starten Save Project → Abfrage nach Projektname kommt. Der Kernel lieft aber die ganze Zeit, am Projekt wurde nichts verändert. Da der Kernel das Projekt weiterhin geladen hat, sollte auch die GUI den Namen kennen und nicht danach fragen.
500 | |
GUI | Bug | niedrig | GUI, Load default Layout | geschlossen | 0.6 | | 21.06.2011 | 22.06.2011 | fisl |
Ist mit default Layout das Layout, das mit ausgeliefert wird gemeint, oder worauf bezieht sich default?
Layout x bezeichnet nicht ein gespeichertes Layout, sondern dient nur zur beschreibung
GUI starten (Layout 1), Fenster verändern (Layout 2) GUI beenden, GUI starten (Layout 2), Fenster verändern (Layout 3) Load default Layout, Layout 2 wird geladen
501 | |
GUI | Wunsch / Idee | sehr niedrig | WeifenLuo, Platzierung zwischen geteilten Fenstern | geschlossen | 0.6 | | 21.06.2011 | 20.12.2011 | fisl |
Keine Ahnung, ob das das Framework leisten kann. Wenn nicht auch egal.
Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn man 4 Fenster (2 Reihen, 2 Spalten) oder mehr hat, man ein weiters (neu) nur oben auf voller breite dazwischen setzten kann, also dass folgende ginge nicht nur über a und b könnte ich es platzieren
| a | b |
| neu |
| c | d |
auch lässt sich bei dem folgenden Layout nirgendwo mehr ein Fenster auf der vollen Breite dazwischen platzieren (ohne bestehende Fenster nochmal ausdocken zu müssen).
| a | b |
| c | d |
| e | f |
512 | |
GUI | Bug | niedrig | Programmer Filter, Selected Properties Anzahl wird nich ... | geschlossen | 0.6 | | 23.06.2011 | 05.10.2011 | fisl |
3 Properties im Programmer Deselect 1 Anzahl bleibt bei 3 Deselect 1 Anzahl geht auf 2 runter Select 1 Anzahl geht wieder auf 3 rauf Klick linkes Fenster auf den betreffenden Eintrag, Anzahl wird korrekt aktualisiert (2)
514 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Fade Zeiten für Hightlight usw. | geschlossen | 0.6 | TBD (UIS) | 26.06.2011 | 17.10.2018 | fisl |
Es sollte die Möglichkeit geben Fadezeiten für Aktionen wie Hightlight, Edit in Programmer, Preset Doppelklick usw. zu setzen.
515 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Property Grid, Tooltips bei Fade und Delay | geschlossen | 0.6 | | 26.06.2011 | 03.10.2014 | fisl |
Möchte man im Property Grid Fade und Delay eintragen werden die Tooltips für Value angezeigt. Z.B. bei Color: Color [A: 255, R: xxx, G: xxx, B: xxx]
Da dort eine Zeit erwartet wird, sollte das Tooltip dahin geändert werden.
517 | |
GUI | Bug | niedrig | Color List, angelegte Color lässt sich nicht mehr lösch ... | geschlossen | 0.6 | | 27.06.2011 | 01.09.2011 | fisl |
legt man eine Color oder Gobo Liste an, fügt ein Element hinzu, kann man es nicht mehr löschen
518 | |
GUI | Bug | niedrig | Color List, angelegte Liste lässt sich nicht mehr lösch ... | geschlossen | 0.6 | | 27.06.2011 | 01.09.2011 | fisl |
legt man eine Color oder Gobo List an, kann man diese nicht löschen
519 | |
GUI | Bug | niedrig | Color List, Farben lassen sich nicht sortieren | geschlossen | 0.6 | | 27.06.2011 | 01.09.2011 | fisl |
legt man eine Color List mit mehreren Farben an, lassen sich diese Farben nicht mit “Up”, “Down” sortieren
521 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Cuelist, automatisch Cues nummerieren | geschlossen | 0.6 | | 27.06.2011 | 04.04.2012 | fisl |
Im Theater ist es üblich Cues keine Namen, sondern Nummern zu geben.
Es wäre schön, wenn es eine Option gäbe, die zwischen dem jetzigen “New Scene” und Nummerierung 1, 2, 3 umschaltet.
Ein umsortieren der Cues durch drag&drop sollte automatisch die Cues umbenennen:
1 2 3
ich schiebe 3 zwischen 1 und 2, 3 sollte zu 1.1 (oder 1.5, das müsste man sich dann überlegen) umbenannt werden.
Füge ich zwischen 1.1 und 1.2 ein Cue ein sollte es 1.1.1 (bzw. 1.1.5) benannte werden.
Eine Funktion renumber Cuelist sollte es auch geben, die einfach der Reihe nach neue ganze Nummern vergibt.
522 | |
GUI | Bug | niedrig | Programmer, Filter View funktioniert nicht | geschlossen | 0.6 | | 27.06.2011 | 15.09.2011 | fisl |
4 Washs, Color, Dimmer, Shutter gesetzt
im Programmer gehe ich auf Set Filter. Wähle alle Washs aus, bei Properties aber nur Color. OK
dann aktiviere ich Filter View und nichts passiert.
Was soll passieren? Sollen die Anzeige im Programmer gefiltert werden, oder die DMX Ausgabe?
523 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Programmer Filter, linke fixedRow | geschlossen | 0.6 | | 27.06.2011 | 31.08.2011 | fisl |
Die Höhe der FixedRow unter “Groups and Devices” sollte fix sein. Gibt glaube ich keine Grund dafür, dass sie es nicht ist, oder?
524 | |
GUI | Bug | niedrig | Channel overview, 512 Kanal, Wert wird nicht aktualisie ... | geschlossen | 0.6 | | 28.06.2011 | 30.06.2011 | fisl |
Im Channel Overview bekommt der 512te Kanal keinen Wert. Steht immer 0.
Ob der 512te Kanal ausgegeben wird müsste ich erst noch testen.
529 | |
GUI | Bug | niedrig | Live View, zeigt Inhalt vom Programmer nicht richtig an | geschlossen | 0.6 | | 02.07.2011 | 31.08.2011 | fisl |
War gerade dabei die Funktionen Merge und Append der Cuelist zu testen, als plötzlich das Live View nicht mehr das angezeigt hat, was im Programmer stand. Programmer 1@FULL, 2@70, 3@50 und Live View 1@FULL, 2@FULL, 3@70 (Das sind nicht die echten Werte, soll nur zeigen wie es aussah).
Leider hatte ich Camtasia nicht mitlaufen, habe das Projekt dann gespeichert und versucht erneut hinzubekommen (bis jetzt noch nicht geschafft). Jedenfalls wurde nicht das gespeichert, was der Programmer angezeigt hat: Cue 1 und Cue 2 hatten mehr Werte, jetzt ist da nur noch je ein Kreis drin, der bei “Edit in Programmer” auch nicht im Live View angezeigt wird.
533 | |
GUI | Bug | niedrig | GUI, NRE beim Beenden | geschlossen | 0.6 | | 03.07.2011 | 18.12.2011 | fisl |
Weil du ja so auf NREs stehst, hab ich hier eine für dich.
Siehe FS#532 wie es geht.
************** Exception Text **************
at VisualHint.SmartPropertyGrid.PropInPlaceTextbox.set_OwnerPropertyEnumerator(PropertyEnumerator value)
at VisualHint.SmartPropertyGrid.PropInPlaceUITypeEditor.set_OwnerPropertyEnumerator(PropertyEnumerator value)
at ?.?(Rectangle A_0, PropertyEnumerator A_1)
at ?.?(PropertyEnumerator A_0, Point A_1)
at ?.?(PropertyEnumerator A_0)
at ?.?(EventArgs A_0)
at System.Windows.Forms.Control.WmSetFocus(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at ?.?(Message& A_0)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
535 | |
GUI | Bug | niedrig | Property Grid, wird durch new project nicht geleert | geschlossen | 0.6 | | 06.07.2011 | 14.07.2011 | fisl |
analog zu FS#459 gilt das auch fürs Property Grid:
irgendwas im Live View selektieren, new project → Einträge sind immernoch im Property Grid vorhanden.
536 | |
GUI | Bug | niedrig | Attachables, Darstellungsfehler | geschlossen | 0.6 | | 07.07.2011 | 18.12.2011 | fisl |
Attachables sind nicht richtig platziert und das Symbol des einen überschreibt die Beschriftung des anderen.
537 | |
GUI | Bug | mittel | Attachables, können nicht gelöscht werden, wenn Selekti ... | geschlossen | 0.6 | | 08.07.2011 | 31.08.2011 | fisl |
4 Dimmer markieren, Sinus draufziehen 3 Dimmer markieren + STRG und einen weiteren, Sinus kann nicht gelöscht werden
538 | |
GUI | Bug | niedrig | Attachables, Value not Valid | geschlossen | 0.6 | | 09.07.2011 | 15.10.2012 | fisl |
Bei den Attachables gibt es einen Parameter, bei dem klappt kein Fader aus und als Tooltip wird angezeigt Value not Valid!
Das trifft auf folgende Parameter zu:
- chaser, peak
- trapezoid, amplitude
- rectangle, amplitude
- sinus, amplitude
- sawtooth, amplitude
- lissajous, amplitude x + y
- circle, amplutude x + y
Edit: amplitude fixed, peak missing
540 | |
GUI | Fehlerbericht | mittel | Cuelist, Zelle editieren | geschlossen | 0.6 | | 10.07.2011 | 20.05.2013 | fisl |
Editiert man eine Zelle, z.B. Trigger Value verlässt man mit den Pfeiltasten die Zelle, wenn der Cursor am Rand ist. Ist der Cursor am Ende des Textes, oder die Zelle leer, löscht “del” das Cue.
544 | |
GUI | Bug | niedrig | Cuelist, deaktiviertes Cue an erster Stelle | geschlossen | 0.6 | | 11.07.2011 | 25.10.2011 | fisl |
Eine Cuelist enthält ein deaktiviertes Cue an erster Stelle. Der Trigger des deaktivierten Cues wird ausgeführt (in diesem Fall follow 1s), sollte es aber nicht.
Desweiteren bleibt der Countdown bei 16ms stehen (nicht mehr relevant wenn Fehler gefixt ist, aber könnte ja ein generelles Problem sein).
589 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Patch der DMX Ausgabe | geschlossen | Alpha 2 | | 02.09.2011 | 02.09.2011 | fisl |
Ich stelle mir folgendes vor (eigentlich muss ich mir da nix vorstellen, das kann jedes Pult):
Man legt ein Device an.
Später wenn es dann mal eine Kommandozeile (:Syntax) gibt, spricht man das Gerät über die Device ID an:
1 Enter → Gerät mit Device ID 1 angewählt. Das sollen jetzt z.B. meine Cyc Fluter Rot sein.
In echt sind das aber mehrere. Auf DMX 101, 106, 112, etc. Wenn ich also sage 1 At 100, sollen DMX Adressen 101, 106, 112, etc. auf 100 gesetzt werden.
Das ist einfacher als mit Gruppen zu arbeiten, weil ich dann nicht vorher überlegen muss, sind die jetzt in einer Gruppe oder nicht? Und ich spare einen Tastendruck “Group”
590 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Helligkeit von mehreren Kreisen oder Cues ändern | geschlossen | Alpha 2 | | 10.09.2011 | 11.09.2011 | fisl |
Eine Situationen habe ich heute wieder bis zum erbrechen gehabt:
Kreise eingestellt z.B. 20 auf 75%, 10 auf 100%, dann kam “ich hätt gerne alles dunkler”. Wenn du dann alle 30 Fader verstellt hast, “och, nen bisschen heller könnts noch sein”, danach kommt dann wieder “ach ne, etwas dunkler wars doch besser” Soll heißen, hätte gerne eine Möglichkeit alle selektierten Kreisintensitäten zu ändern. Dabei sollte es zwei Möglichkeiten geben, entweder -20 (also Kreis hat noch 20%, danach 0%) oder -20% (von ursprünglich 20% bleiben noch 16% übrig).
591 | |
592 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Syntax implementieren | geschlossen | Alpha 2 | TBD (UIS) | 10.09.2011 | 23.10.2023 | fisl |
Einfachste:
Mittel:
Komplex:
593 | |
594 | |
595 | |
596 | |
597 | |
598 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Remainder Dim (Rem Dim) | geschlossen | Alpha 2 | | 11.09.2011 | 23.10.2023 | fisl |
Wie der Name schon sagt bezieht sich diese Funktion auf den Dimmer
Bespiel:
Kreise 1-5 auf 70% Kreise 6-9 auf 0%
<Rem Dim> <1> <ENTER> setzt alle Kreise außer 1 auf 0% und behält die 70% von Kreis 1 bei. <Rem Dim> <ENTER> setzt alle Kreise wirder auf den ursprünglichen Wert
<Rem Dim> <6> <ENTER> 6 war ja auf 0%, wird auf 100% gesetzt (also eigentlich die Highlight Funktion) und alle anderen auf 0% <Rem Dim> <ENTER> s.o.
599 | |
600 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Programmer, Snapshots | geschlossen | Alpha 2 | | 11.09.2011 | 01.10.2011 | fisl |
Schön wäre die Möglichkeit vom Inhalt des Programmers ganz formlos einen Snapshot zu machen. Denn wenn die Ansage kommt, “können wird mal was ausprobieren” kannst dir zu 90% sicher sein, a) das Cue wird komplett umgestrickt, b) die Änderungen gefallen dann doch nicht. Dann könnte man einfach einen Revert machen und gut ist.
Ganz Perfekt wäre dann noch mehrere Snapshots erstellen zu können und auszuwählen, welcher wiederhergestellt wird. Default sollte aber sein, dass ohne weitere Angaben der letzte wiederhergestellt wird.
601 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Cuelist, Fixture aus allen Cues löschen | geschlossen | Alpha 2 | | 12.09.2011 | 23.10.2023 | fisl |
Es wäre schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe eine Fixture komplett oder nur einzelne Parameter aus allen Cues einer Cuelist zu löschen.
Beispiel: Farbe von Gerät 1 und 5 aus allen Cues löschen. Statt allen Cues könnte Color auch nur aus einer Selektion von Cues gelöscht werden.
<CUE> <ALL> <FIXTURE> <1> <+> <5> <COLOR> <DELETE> <ENTER>
612 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Live View, temporär Gruppen oder Geräte aus Selektion e ... | geschlossen | Alpha 2 | | 02.10.2011 | 23.10.2023 | fisl |
Folgendes sollte gehen:
(ich beschreibs jetzt erstmal anhand von Syntax)
<1> <THRU> <100> <-> <GROUP> <1> <ENTER> <- selektiert alle Geräte von 1-100 außer der Geräte in Gruppe 1
<GROUP> <2> <-> <GROUP> <1> <ENTER> <- selektiert alle Geräte aus Gruppe 2, die die auch in Gruppe 1 sind werden nicht selektiert
<GROUP> <2> <-> <1> <THRU> <5> <-> <50> <-> <60> <THRU> <70> <ENTER> <- selektiert alle Geräte aus Gruppe 2, außer Gerät 1-5, 50, 60-70
Umsetzen könnte man das vorerst im Live View, indem es eine Tastenkombination z.B. STRG+S(ubtract) gibt. Ich markiere also Gruppe 1, nun halte ich STRG+S gedrückt und markiere Gerät 1 bis 5, oder Gruppe 1, oder …, diese Geräte werden dann aus einer Selektion entfernt. Hab aber gerade keine gute Idee, dass darzustellen, vllt abgewählte Geräte leicht rot umranden, etc.
619 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Live View, Button Selektionsnummern ausblenden | geschlossen | Alpha 2 | | 08.10.2011 | 09.10.2011 | fisl |
Analog zu “Show Device / Group Numbers” und “Show Device Names” einen Button “Show Selection Numbers”
651 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Live View, Intensitäten als Numerischen Wert anzeigen | geschlossen | Alpha 3 | | 20.11.2011 | 04.04.2012 | fisl |
Es fehlt noch eine Möglichkeit die Intensität als Zahl anzuzeigen.
Da im Icon noch massig Platz ist, könnte man überlegen die dort darzustellen. Würde dann einen blauen Kasten reinzeichen und dort dann die Zahl in Schwarz. Die Info welche Farbe bzw Position sollte man ja weiterhin ohne Probleme sehen können, oder? Nur beim Gobo könnts da Probleme geben.
Oder man macht das der Einfachheit halber erstmal analog zur Geräte ID, und Selektions ID zu machen. Da leider nur zwei Plätze vorhanden sind um eine Nummer anzuzeigen, könnte man eine Nummer neben eine andere schreiben:
d = device id, i = intensity, s = selection id
___
| | i s
|___| d
wird i nicht angezeigt würde ich s anstelle von i schreiben. wird d nicht angezeigt würde ich trotzdem i neben s lassen um die Verwirrung nicht komplett zu machen :)
