2706 | |
Server | Fehlerbericht | kritisch | Im Programmer erscheint nichts | geschlossen | 3.1 | | 28.02.2017 | 01.03.2017 | patme |
Viele der Cues(z.b. aus der Cuelist “Discokugel Rot”) aus dem Projekt lassen sich nicht in den Programmer laden. Im StageView erscheint die richtige Anzeige.
In den Logs wird eine Fehlermeldung ausgegeben
2485 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Seltsame Farbbwiedergabe Matrix | geschlossen | 3.0.1 | | 03.06.2016 | 16.02.2017 | patme |
Bezug zu folgendem Thread: http://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/11795-ungenaue-ausgabe/&postID=98233
Post Nr.13:
Ruft die Cuelist “blau orange langsam” auf. Diese einmal per edit in Programmer laden. Eigentglich sollte hier ein Farbverlauf von orange nach blau (mithilfe einer Matrix erstellt) auf den 4 KLS 2500 LED Scheinwerfern gezeigt werden. CUE1 von links nach rechts. Cue2 entgegen gesetzt. Aber es ist unmöglich. Es wird immer was anderes angezeigt. Ich habe schon ein paar mal versucht die Farben neu einzustellen. Es kommt immer wieder anders...
Achtet z.b. mal auf Scheinwerfer “KLS 2500 Beam 3” in der 1. Cue!! Im ersten Durchlauf ist er rosa(wie es eigentlich sein soll), ab dem zweiten Durchlauf ist er orange....
Auch Tracking ein/aus versucht
Dateien aus Post Nr.2
gruß
2486 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht | geschlossen | 3.0.1 | | 03.06.2016 | 15.06.2016 | patme |
Folgender Thread:
http://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/11795-ungenaue-ausgabe/&postID=98233#post98383
Post Nr.14:
starte die Cue “Farbprogramm Rot_langsam”
in dieser wird eine weitere Cue(Revo4 Kreis Rot cw) aufgerufen(und gestoppt). Sobald dies geschieht, kommt im Log der Fehler: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. irgendwann funktioniert die ganze Cue nicht mehr, weil sie(trotz follow Trigger) nicht mehr weiterläuft. Lässt sich dann nur noch manuell weiter schalten(per “GO”)
Man kann die Cue “Revo4 Kreis Rot cw” seperat, einzeln aufrufen und der Fehler erscheint nicht.
2685 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Matrix effekte | geschlossen | 3.1 | | 03.02.2017 | 03.02.2017 | patme |
Getestet werden die Matrix Effekte:
-Bei mir erscheint im stageview der animierte Effekt nicht nur auf der angewandten Matrix, sonder auf allen vorhanden.
- macht es nicht deutlich mehr Sinn, die Rotation beim bmp/Text Effekt um die mittte des Bildes zu machen? Und nicht wie jetzt, um die obere linke Ecke?
-das fanning mit 0<>100 funktioniert nicht.
Gruß Patrick
3500 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | GUI friert ein, nachdem eine Cuelist mit ca 200 Cues ge ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 17.03.2019 | 10.06.2019 | patme |
Nach dem ich im Projektexplorer die CUelist öffnen wollte, konnte ich nix mehr machen, außer schließen.(Die Schließen und Speichern-Abfrage erschien noch und ich konnte DMXC ordnungsgemäß beenden)
3605 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | mittel | Anzeigebalken (grün, rot) der Cues sind nicht konsisten ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.3 | 22.05.2019 | 12.01.2023 | patme |
Oft passt die neue Anzeige vor den Cues nicht. Mal ist ein Feld hellrot, mal dunkelrot. SIehe Bilder( zu zwei verschiedenen Zeitpunkten ist Cue1 einmal hellrot und einmal dunkelrot)
2484 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | DDF mit gobo wird bei Non-tracking nicht berücksichtigt | geschlossen | 3.0 | | 02.06.2016 | 29.06.2016 | patme |
Fehler und Dateien sind in Post Nr.33/34 aus folgendenm Thread:
http://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/11752-follow-trigger/&pageNo=2
Ein kleines Projekt mit 4xRGB und 1xDerby Effekt, Tracking deaktiviert Es gibt nur eine Cuelist. In der sind 3 Cues (1.cue orange und gobo mit rotation links herum, 2.cue grün und gobo mit rotation rechts herum, 3.cue leer) Klickt man auch GO, und nun denke ich, dass bei Cue3 nichts ausgegeben wird, es wird aber weiterhin das Gobo(Channel 1.060) ausgegeben. Die RGB sind aus und auch die Rotation ist aus.
Gruß danke Patrick
2543 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk: Regler auf Intensity einer Cue funktioniert n ... | geschlossen | 3.0.2 | | 18.08.2016 | 10.09.2016 | patme |
Dann gab es noch ein Problem mit dem Softdesk: Ich habe einen Regler auf die Intensity einer Cue gepatched. In der Cuelist sind mehrere Cues mi Effekten auf den Dimmer. In der Cue direkt kann ich über den Intensitäts-regler die Helligkeit perfekt ändern. Mit dem softdeskgepatcheten Regler gehen die Effekte aus und die Beams sind alle auf dem gleichen Prozent wert an.
Post Nr69
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/11968-testergebnisse/&pageNo=4
2690 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Colourpicker springt nicht auf weiss zurück | geschlossen | 3.1 | | 10.02.2017 | 09.03.2017 | patme |
Wenn man ein RGB gerät per Colourpicker eine Fabre zuweist, dann auf clear programmer klickt, bleibt im Colourpicker die alte Farbe zu sehen. Normalerweise müsste er auf weiss springen.
2691 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Chaser Fade blendet erst auf weiß | geschlossen | 3.0.2 | | 13.02.2017 | 13.02.2017 | patme |
Der Fade des chaser-Effeks funktioniert nicht richtig. Zunächst wird die Lampe auf Weiß geschaltet und dann erst die im Peak des Effekts eingestellte Farbe eingeblendet. Im Anhang ist ein Projekt bei dem das veranschaulicht wird. In der Cuelist”chaser” ist das Problem zu sehen.
2692 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | In dmxc 3.0 erstellte Cues laufen nicht unter dmxc3.1 | geschlossen | 3.1 | | 14.02.2017 | 02.03.2017 | patme |
Keine meiner Cues wird im Programmer (durch “edit in Programmer”) geladen und es kommt zu keiner DMX-Ausgabe. Es scheint, dass alle Cues leer sind. Neu erstellte cues funktionieren einwandfrei.
Im Anhang das Projekt
2695 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist group lässt sich nicht löschen | geschlossen | 3.0.2 | | 14.02.2017 | 14.02.2017 | patme |
Beide im Projekt erzeugten CuelistGroups lassen sich nicht aus dem PE löschen
2697 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Effekte trennen | geschlossen | 3.0.2 | 3.2 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | patme |
Macht es nicht Sinn, die Pan/Tilt Effekte(z.b.Circle)in einen extra Reiter zu packen?
2699 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Special-Cuelist start funktioniert nicht | geschlossen | 3.1 | | 21.02.2017 | 15.10.2017 | patme |
Wenn der erste Eintrag in einer Cuelist ein “Special-Cuelist”-Eintrag mit einem follow-trigger ist, startet der Trigger nach Betätigung des Go-Buttons nicht. Erst das erneute Betätigen des Go-Buttons löst den Trigger aus.
Hängt das eventuell mit https://bugs.dmxcontrol-projects.org/index.php?do=details&task_id=2578 zusammen?
2708 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | DMX-Ausgabe ungleich Stageview-Anzeige | geschlossen | 3.1 | | 02.03.2017 | 04.03.2017 | patme |
In dem unten angehängtem Projekt die Cuelist “New Cuelist (6)” im Ordner “New Directory” öffnen. Diese Cuelist soll der Gruppe “KLS2500 Beam Group 2” in den 6 Cues verschiedene Farben zuweisen. Das tut sie auch. Die DMX-Ausgabe stimm. Der Programmer-Inhalt auch. Jedoch wird im Stageview bei allen 6 Cues nur die Farbe Orange angezeigt.
2710 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Matrix-Effekt Bitmap wird in einer Cue micht mehr ausge ... | geschlossen | 3.1 | | 03.03.2017 | 05.03.2017 | patme |
EIn Bitmap-Effekt auf einer Matrix wird im Programmer richtig ausgegeben und auch im Stageview angezeigt. Wenn man dies in einer Cue speichert und dann die Cuelist startet, wird nichts mehr ausgegeben oder in der Stageview angezeigt. Bei Boom,Text-Effekt funktioniert alles. Ich meine, in der beta 2 gab es diesen fehler noch nicht.
Ich habe ein neues, kleines Projekt mit nur einer Matrix erstellt und auch hier tritt dieser Fehler auf.
Auch das Laden der Cue in den Programmer funktioniert nicht. Es scheint, als ob das Bitmap “vergessen” wird.
2716 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Camera Control Fehler | geschlossen | 3.1 | | 13.03.2017 | 13.03.2017 | patme |
Ich habe mein Projekt "Farbautomatik48revo manuelle discokugel.zip" geöffnet und dann wollte ich es einmal in der 3.1 neu abspeichern(Farbautomatik49migrate3.1). In dem neuen Projekt (49)werden Fehler in den Logs erstellt, sobald man den Camera Control button betätigt. Im alten Projekt(48) funktioniert es.
2721 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Bei aktiviertem Zoom, funktioniert der einfache Mauskli ... | geschlossen | 3.1 | | 13.03.2017 | 13.03.2017 | patme |
Im Stageview muss man nach dem Zoomen ziehen und klicken, um ein Gerät auswählen zu können.
2726 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | TODO: Done-Haken wird nicht gespeichert | geschlossen | 3.1 | 3.1.1 Beta x | 14.03.2017 | 31.08.2017 | patme |
Wenn man in den Todos den “Done”-Haken setzt und dann das Projekt speichert, es wieder neu lädt, ist der Haken wieder weg.
2755 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | keine Ausgabe von einigen Cuelists | geschlossen | 3.0.2 | | 20.03.2017 | 06.04.2017 | patme |
Startet die cuelist “U#Revo4 Kreis Rot cw” im Ordner “(KLS+Pixb) Stinger+Revo/Langsam”
Es gibt keine DMX Ausgabe, obwohl die Cues “gefüllt” sind
Ebenso die Cuelist”U#Revo4 blau schlange”
2764 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Bmp Matrix Effekt: keine Wiederholung an den Rändern | geschlossen | 3.1 | | 23.03.2017 | 09.04.2017 | patme |
Wenn man das Bild rotiert /bewegt, wird es an den Rändern wiederholt. Damit ist aber der gewünschte Effekt dahin, da dann nicht mehr das gewünschte Bild zu sehen ist, sondern irgendein gewuschel.
2785 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Effekte Kopieren im StageView | geschlossen | 3.1 | | 09.04.2017 | 31.08.2017 | patme |
Ein auf ein Device abgelegter Effekt wird nicht kopiert(Copy Values). So muss man den Effekt immer neu erstellen
2810 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Gruppen: Löschen einer umbenannten Culist schlä ... | geschlossen | 3.1 | | 27.04.2017 | 11.08.2017 | patme |
Eine in einer Gruppe vorhandene Cuelist wurde umbenannt. Dann soll sie aus der gruppe entfernt werden. Nicht möglich. Fehler in den Logs.
Im Projekt: Die Datei “H Klein: Laser Programm” im Gruppenordner “Mütter”
2811 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Gruppen: Pausierte Cuelist werden nicht durch d ... | geschlossen | 3.0.2 | | 28.04.2017 | 06.05.2017 | patme |
Eine Cuelist, die pausiert ist, wird nicht durch eine andere, startende Cuelist beendet. Die beiden Cuelists befinden sich in der selben Gruppe und diese ist auf SingleListRunning eingestellt.
2819 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Matrixeffekte werden im StageView nicht mehr visualisie ... | geschlossen | 3.1.1 Beta x | | 19.05.2017 | 24.07.2017 | patme |
3.1.1
Bei mir werden in der Stageview die Matrixeffekte nicht mehr visualisiert. Stattdessen steht in dem Icon nur “01”
2821 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | GUI Absturz 3.1.1 | geschlossen | 3.1.1 Beta x | | 23.05.2017 | 19.09.2017 | patme |
Ich habe 2 Abstürze mit der GUI gehabt. Es kam auf einmal nur ein Windows Fenster in dem der Absturz von dmxc GUI bestätigt werden konnte. Danach wurde das Programm geschlossen. Anschließend habe ich PC-Neustart und die Dateien in dem AppData-Ordner gelöscht: nichts gebracht.
2898 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Einmal pausierte Cuelists haben keine Anzeige der Trigg ... | geschlossen | 3.0.2 | | 10.08.2017 | 23.09.2017 | patme |
Nachdem ich die Cuelist pausiert habe, erscheint in dem gelben Feld keine Wartezeit mehr. Es steht dort nur noch 0,0% nach dem Start. Jetzt bleibt der Fehler auch nach einem Neuladen des Projekts vorhanden.
Als Beispiel: Starte die Cuelist “UGR#Revo wechsel striche rgbw kls passend” im Ordner “Revo4 Programm”.
Es wird die Wartezeit angezeigt.
Drücke Pause
Starte die Cuelist neu
3005 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Schnelles schalten zweier cuelists führt zu seltsamen d ... | geschlossen | 3.1.1 | 3.2 | 11.01.2018 | 02.07.2019 | patme |
Im folgenden thread ausführlich beschrieben:
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/13008-channel-overview-werte/&pageNo=2#post110915
In meinen Posts vom 4.dezember 2017 ist ein Projekt angehängt und dazu die Vorgehensweise, den Fehler zu reproduzieren.
3033 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Effekt auf eine der RGBW Farbe | geschlossen | 3.1.1 | | 02.03.2018 | 11.03.2018 | patme |
Ein Trapezoid Effekt auf eine der RGBW Farben erzeugt nach einiger Zeit(max 3min) eine Warnung: “Exception triggering Item: NaN is not between 0 and 1...” und die DMX-Ausgabe bleibt hängen.
Startet einfach die Cuelist und wartet. Nach einiger Zeit kommt die Warnung.
3078 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Erste Cue ist eine Special Cue: Cuelist läuft nicht wei ... | geschlossen | 3.1.2 | | 31.05.2018 | 01.06.2018 | patme |
Wenn die erste Cue eine SpecialCue ist und “Skip 1st Cue trigger on play” aktivert ist, läuft die Cuelist nicht weiter.
Starte in dem angehängten Projekt die “Cuelist (2)” und du siehst, dass sie stehen bleibt. Erst durch einen weiteren Klick auf Go wird sie richtig gestartet.
3093 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Fanning auf Strobekanal, welcher durch 2 verschiedene D ... | geschlossen | 3.1.2 | | 19.06.2018 | 12.12.2018 | patme |
Ich habe noch einen Bug gefunden, der aber höchst selten auftreten wird. Dazu eine kurze Erklärung:
Ich habe ein Gerät, welches ich in 2 ddfs aufgeteilt habe, um DMXC3 voll ausreizen zu können. (https://m.ebay.de/itm/90WDMX51…ht-Party-YA-/282536766342)
Jede Walze hat also ihr eigenes ddf. Die strobe Funktion ist jedoch nur einmal vorhanden. Also habe ich in beiden ddfs den strobe Kanal angegeben( ich hatte auch versucht, nur in einem ddf den strobe Kanal anzugeben, jedoch fügt dmxc3 dann bei dem 2. Gerät einen virtuellen strobe ein und das funktioniert dann natürlich nicht...)
Da ich 2 dieser Geräte(somit 4 ddfs) habe, liegen alle 4 Walzen in einer Gruppe. Nun wollte ich auf dem strobe Kanal ein fanning anwenden: 4>8.
Somit liegen auf einem Kanal verschiedene Werte.
Dann gibt es ein seltsames Verhalten: Der Rot Kanal wird angesprochen. Jedoch erscheint davon nichts in der channel over view. Auch ein klick auf Clear Programmer bringt keine Hilfe. Die rote Led bleibt an. Lediglich das Aus- und wieder einschalten des Interfaces löscht den Rot-Wert.
Siehe Video in dem gepackten Ordner
Das Verhalten ist 100%ig reproduzierbar.
Das Projekt im Ordner ist neu erstellt mit nur den benötigten devices.
3094 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Hintergrundbild der Stageview ist bei laden eines Proje ... | geschlossen | 3.1.2 | 3.2 | 21.06.2018 | 01.07.2019 | patme |
Mein Hintergrundbild in der Stageview wird nach dem Laden des Projekts nicht angezeigt.
Seltsamerweise wird es, nachdem ich in Windows einmal in den Energiesparmodus geschaltet und den Laptop dann wieder eingeschaltet habe, angezeigt.
3139 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | MultiBeam Support mit einzelner RGB-Farbe | geschlossen | 3.1.2 | | 27.08.2018 | 27.08.2018 | patme |
Es wäre schön, wenn man den MultiBeams nur EINE Farbe zuordnen kann. Für Effektgeräte eine sinnvolle Ergänzung Siehe dazu folgender Thread:
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/13372-multibeam-support-mit-einzelner-rgb-farbe/&postID=112847&highlight=rgb#post112847
3227 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | One ends all umbennen | geschlossen | 3.1.3 | | 10.12.2018 | 31.01.2019 | patme |
Bei den Opionen zu den Cuelistgruppen gibt es den Eintrag “One ends all”. Ich würde den umbennen zu “Master/One ends all”. Bei stop dementsprechend.
3228 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | itemlist copy paste | geschlossen | 3.1.3 | 3.2.1 | 10.12.2018 | 15.10.2019 | patme |
Itemlist Objekte können nicht kopiert/eingefügt werden
3443 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Keine Anzeige im Device Control, GUI bleibt tlw hängen | geschlossen | 3.1.3 | | 03.03.2019 | 07.07.2019 | patme |
Ich habe es des Öfteren schon gehabt, dass wenn ich ein Gerät in der Stageview auswähle, dass dann im Device Control nichts angezeigt wird. Klicke ich ein anderes Gerät an, wird alles im DC angezeigt.
Manchmal kamen auch Abstürze. So wie eben. Dann kann ich aus den geöffneten Fenstern nichts mehr auswählen. Allerdings die obere Leiste funktionierte noch(File, connection,WIndow etc). So konnte ich die Logfiles noch exportieren…
3459 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Nach umschalten auf deutsch keine reaktion mehr | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 11.03.2019 | 10.06.2019 | patme |
Ich habe die 3.2. auf deutsch umgestellt und nach einem Neustart von Software und PC kann ich in der GUI keine Eingabe mehr tätigen. Auch kein Minimieren/Schließen des Fensters ist mehr möglich. Ich hänge mal die 4 letzten Logs an…
3460 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | Im InpAss werden die Output-Namen einer Connection nich ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 11.03.2019 | 31.05.2019 | patme |
3465 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Markieren von In-und Output im InpAss per Einzelklick | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 13.03.2019 | 15.03.2019 | patme |
Im InpAss sollte das Markieren von Einträgen in der linken Tabelle durch einen Einzelklick erfolge. Momentan ist dies nur per Doppelklick möglich
3469 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Keine Speichern-Abfrage beim Laden eines Projekts | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 13.03.2019 | 23.01.2022 | patme |
Ich öffne Kernel+GUi. Dabei wird ein neues(leeres) Projekt erstellt. Nun lade ich mein Projekt. Dann fragt er mich,ob ich das neue(leere) Projekt speichern will. Die Abfrage ist überflüssig.
3474 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | aktive Bänke im InpAss deutlich kennzeichnen | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 14.03.2019 | 16.03.2019 | patme |
Es ist momentan schwer zu überblicken,welche Bänke aktiv/deaktiviert sind. Gerade, wenn man die Bänke extern schaltet, wäre es hilfreich in dem Inp.Ass einen Überblick über die aktiven Bänke hat. Z.b. könnte die Registerkarte einer aktiven bank grün gefärbt werden?
3479 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist startet nicht | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 14.03.2019 | 17.03.2019 | patme |
Die Cuelist “test” lässt sich in dem kleinen angehängten Projekt nicht starten. Ich habe 2 Buttons des SOftdesk über eine AND-Logic verknüpft. Die Cuelist startet nun gar nicht mehr. Auch nach dem Entfernen der Verknüpfung lässt sie sich nicht mehr starten.
3486 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk kann nachdem im Vollbild war nicht mehr aufger ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 15.03.2019 | 15.04.2019 | patme |
Nachdem ich das Softdesk Fenster im Vollbild hatte, daraufhin es geschlossen habe, kann es nicht (auch nicht im Designer) über den Projekt Explorer geöffnet werden
3509 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | InpAss kleine Änderungen | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 24.03.2019 | 09.09.2019 | patme |
1. Die Output-Einträge einer Cuelist sollten nicht alphatisch sortiert sein, sondern wie beim alten Softdesk(Play und Stop zusammen; Fade, Speed und Intensity zusammen)
2. Der “Fade-Faktor” heißt im CUelist-Editor “Time” –> verwirrend, und sollte einheitlich sein
3510 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Button als Output | geschlossen | 3.2 Beta x | | 24.03.2019 | 18.06.2019 | patme |
Ein Button sollte, ebenso wie ein Slider auch, als Output definiert werden können, sodass er an das Ereignis “Cuelist an/aus” geknüpft werden kann.
Siehe dazu auch FS#2719
3511 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Master Fenster zeigen Prozentwert unterschiedlich gena ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 24.03.2019 | 24.03.2019 | patme |
Im Master Fenster zeigt der Grandmaster den Istwert als ganze, gerundete Zahl an. Der Group master zeigt ihn auf 3 Nachkommstellen genau an. Der Playback master zeigt ihn auf 2 Nachkommstellen genau an.
–> Vereinheitlichen auf ganze Zahlen
3512 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Beatgetriggerte Cuelist lässt sich nicht als aktiv erke ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 24.03.2019 | 24.04.2019 | patme |
Wenn man eine Cuelist hat, die nur Beattrigger hat, kann man nicht erkennen, ob sie gerade aktiv ist. In dmxc-Version 3.1 war die aktive Cue in der 1. Spalte gelb.
3513 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | PWM-Effekt hat Fehler bei Color | geschlossen | 3.2 Beta x | | 24.03.2019 | 28.05.2019 | patme |
Wenn ich den PWM-Effekt auf Color ziehe, und dann die “Grundfarbe”, sowie auch die Peakfarbe verändere, gibt es keine stimmigen Ergebnisse
3514 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Keine Eingabe mehr möglich GUI friert "ein wenig" | geschlossen | 3.2 Beta x | | 24.03.2019 | 28.05.2019 | patme |
Ich konnte eben nichts mehr in der GUI machen, jedoch lief die Stageview-anzeige korrekt weiter und dort wo ich mit der Maus über Buttons usw gegangen bin, wurde der Button auch gehighlightet, aber ein KLick auf einen Button hat nichts bewirkt. Ein Schließen des Fensters war nur über einen Rechtsklick in der Taskleiste in die Schaltfläche von dmxc3 möglich.
3515 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Doppelklick in slider setzt intensity etc nicht auf 100 ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 26.03.2019 | 29.03.2019 | patme |
Ein Doppelklick in die slider von intensity, time und speed setzt diese nicht mehr auf 100% zurück.
