4352 | |
3612 | |
2177 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Crash bei leerem Preset-Namen | geschlossen | 3.0 | | 22.02.2015 | 22.02.2015 | Henrik |
Moin!
Beste Grüße Henrik
2512 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Crash durch Color-Scroll LeftBottom auf zweispaltiger M ... | geschlossen | 3.0.1 | | 12.07.2016 | 14.07.2016 | Henrik |
Schritte zur Reproduktion:
- Matrix mit zwei Spalten und beliebiger Anzahl Zeilen einrichten - ColorScroll-Effekt auf Matrix anwenden - “LeftBottom” in den Effekteinstellungen auswählen
2872 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Nicht-Projekt-ZIP lässt GUI abstürzen | geschlossen | 3.1.1 Beta x | | 18.06.2017 | 08.07.2017 | Henrik |
3616 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Replace Device - Beschreibungstext nicht vollständig le ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 27.05.2019 | 28.05.2019 | Henrik |
Siehe Screenshot
3647 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Kernel-Fehler: ERROR DMXCMixer+MixerParallelBag | geschlossen | 3.2 Beta x | | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Henrik |
3650 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Backspace löscht Zeichen rechts vom Cursor | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.06.2019 | 16.06.2019 | Henrik |
Ich hoffe ich habe mich so weit verständlich ausgedrückt
2154 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Crash bei Doppelklick in Color-Parameter | geschlossen | 3.0 | | 01.02.2015 | 27.08.2017 | Henrik |
Moin!
Beste Grüße Henrik
2382 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Tracking schaltet sich selbstständig ein und aus | geschlossen | 3.0 | | 26.12.2015 | 28.12.2015 | Henrik |
2401 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Adressänderungen im Device Manager werden nicht gespeic ... | geschlossen | 3.0 | | 31.01.2016 | 12.07.2016 | Henrik |
3488 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdeskfenster lässt sich nach Rückkehr aus Vollbildmo ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 15.03.2019 | 31.03.2019 | Henrik |
3641 | |
GUI | Fehlerbericht | mittel | Aktive Cue wird im Cuelist Editor nicht markiert, wenn ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.3 | 04.06.2019 | 27.12.2020 | Henrik |
3644 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Replace Device lässt GUI abstürzen bei mehr als 70 Gerä ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Henrik |
2445 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Mehrere Cuelists gleichzeitig öffnen | geschlossen | 3.0 | | 05.04.2016 | 12.07.2016 | Henrik |
2641 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | Standardwert für Grid | geschlossen | 3.1 | | 17.12.2016 | 18.12.2016 | Henrik |
