 3641
GUIFehlerberichtmittel Aktive Cue wird im Cuelist Editor nicht markiert, wenn  ...geschlossen3.2 Beta x3.304.06.201927.12.2020Henrik Aufgabenbeschreibung
 3488
SoftdeskFehlerberichtniedrig Softdeskfenster lässt sich nach Rückkehr aus Vollbildmo ...geschlossen3.2 Beta x3.215.03.201931.03.2019Henrik Aufgabenbeschreibung
 3612
GUIFehlerberichtmittel Darstellungsfehler Color Control geschlossen3.2 Beta x3.225.05.201910.06.2019Henrik Aufgabenbeschreibung
Bei der Arbeit mit DMXControl ist es mir heute zwei mal passiert, dass das Color Control plötzlich wie im Screenshot zu sehen aussah. Beheben lässt sich das nur durch einen Neustart der GUI.
Ich habe Fixtures angelegt, Fixtures im StageView verschoben und Cues in diversen Cuelisten erstellt. Einen genauen Weg zur Reproduktion habe ich noch nicht gefunden, sofern es mir gelingt reiche ich diesen noch nach.
 3650
GUIFehlerberichtniedrig Backspace löscht Zeichen rechts vom Cursor geschlossen3.2 Beta x3.216.06.201916.06.2019Henrik Aufgabenbeschreibung
Ich hoffe ich habe mich so weit verständlich ausgedrückt :-)
 2154
SoftdeskFehlerberichtniedrig Crash bei Doppelklick in Color-Parameter geschlossen3.001.02.201527.08.2017Henrik Aufgabenbeschreibung
Moin!
Beste Grüße
Henrik
 2177
GUIFehlerberichtniedrig Crash bei leerem Preset-Namen geschlossen3.022.02.201522.02.2015Henrik Aufgabenbeschreibung
Moin!
Beste Grüße
Henrik
 2382
ServerFehlerberichtniedrig Tracking schaltet sich selbstständig ein und aus geschlossen3.026.12.201528.12.2015Henrik Aufgabenbeschreibung
 2401
GUIFehlerberichtniedrig Adressänderungen im Device Manager werden nicht gespeic ...geschlossen3.031.01.201612.07.2016Henrik Aufgabenbeschreibung
  • Gerät im Device Manager anlegen
  • Startadresse des angelegten Geräts ändern
  • weiteres Gerät anlegen
 2445
GUIWunsch / Ideeniedrig Mehrere Cuelists gleichzeitig öffnen geschlossen3.005.04.201612.07.2016Henrik Aufgabenbeschreibung
 2512
ServerFehlerberichtniedrig Crash durch Color-Scroll LeftBottom auf zweispaltiger M ...geschlossen3.0.112.07.201614.07.2016Henrik Aufgabenbeschreibung
Schritte zur Reproduktion:
- Matrix mit zwei Spalten und beliebiger Anzahl Zeilen einrichten
- ColorScroll-Effekt auf Matrix anwenden
- “LeftBottom” in den Effekteinstellungen auswählen
 2641
StageViewWunsch / Ideeniedrig Standardwert für Grid geschlossen3.117.12.201618.12.2016Henrik Aufgabenbeschreibung
 2872
GUIFehlerberichtniedrig Nicht-Projekt-ZIP lässt GUI abstürzen geschlossen3.1.1 Beta x18.06.201708.07.2017Henrik Aufgabenbeschreibung
 3616
GUIFehlerberichtniedrig Replace Device - Beschreibungstext nicht vollständig le ...geschlossen3.2 Beta x27.05.201928.05.2019Henrik Aufgabenbeschreibung
Siehe Screenshot
 3644
GUIFehlerberichtniedrig Replace Device lässt GUI abstürzen bei mehr als 70 Gerä ...geschlossen3.2 Beta x10.06.201910.06.2019Henrik Aufgabenbeschreibung
 3647
ServerFehlerberichtmittel Kernel-Fehler: ERROR DMXCMixer+MixerParallelBag geschlossen3.2 Beta x13.06.201926.06.2019Henrik Aufgabenbeschreibung
4352
GUIFehlerberichtniedrigGerät anlegen - Textfelder lassen sich nicht scrollenNeu3.2.2 Beta x21.01.202123.01.2021Henrik Aufgabenbeschreibung
zeige Aufgaben 1 - 16 von 16 Seite 1 von 1
