 2100
ServerFehlerberichthoch Versuch der Artnet-Ausgabe erzeugt Fehlermeldung "Could ...geschlossen3.025.12.201406.02.2016margau Aufgabenbeschreibung
Hallo!
Beim Versuch die DMX-Ausgabe an DMXC2 via Artnet zu schicken gibt der Kernel eine Fehlermeldung aus. Diverse EInstellungen sind bereits ausprobiert worden.
Die Fehlermeldungen und Einstellungen befinden sich im Anhang.
Viele Grüße!
margau
 2873
Im Anhang ist die Logdatei.
margau
 2874
ServerFehlerberichthoch Groupmaster flackert beim Ausfaden geschlossen3.120.06.201730.05.2018margau Aufgabenbeschreibung
Hallo!
In meinem Setup habe ich ein DMX-IN über ArtNet, was Werte von einem echten Pult empfängt.
Diese sind über das Input Assignment auf die Group Master gepatcht. Dabei ergibt sich folgendes Problem:
Ist der Input-Wert auf 100 %, und wird langsam zurückgefadet, geht der Dimmer kurz ganz aus bevor er sich dem Fade “anschließt”.
margau
