IDFortschrittKategorieAufgabentypSchweregradZusammenfassungStatusbetrifft Version  descfällig in Versionangelegtzuletzt geändertangelegt von
 1896
ServerFehlerberichtmittel Effekte auf Device gehen auf readonly und verursachen F ...geschlossenBeta 608.01.201420.01.2014geg Aufgabenbeschreibung
Wenn ich bei einem Device einen Effekt zB. auf den Dimmer lege und dieses als Preset speichere, wird nach einem “Clear Programmer” und Aufruf des Presets die Werte des Effektes im Property Grid auf readonly gesetzt und hellgrau dargestellt.
Löscht man dann den Effekte gibt der Server folgende Meldung aus:
DMXControl 3.0 BETA 6 : 13:48:17 ERROR ReflectionCommandFactory - TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NotSupportedException: This PropertyValue is Readonly!
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValueReadOnlyWrapper.org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.IPropertyValue.removeValueFilter
(IPropertyValueFilter filter) in d:\dmxc3\branch\Lumos\Lumos\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\IPropertyValue.cs:Zeile 272.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Programmer.deletePropertyAttachable(String attachableID) in d:\dmxc3\branch\Lumos\Lumos\Lumos\src\Kernel\GUISession\Programmer.cs:Zeile 501.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.KernelCommandFactory.deleteProgrammerAttachable(String sessionName, String attachableID) in d:\dmxc3\branch\Lumos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\KernelCommandFactory.cs:Zeile 427.
   bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
   bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
   bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory.CommandPropertyBag.Invoke(CommandParameterList list) in d:\dmxc3\branch\Lumos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\ReflectionCommandFactory.cs:Zeile 59.
13:48:17 ERROR Command - Error while invoking Command: deleteProgrammerAttachable, Paras: LumosGUI, 01bdbb8a-0cce-478e-b864-3302d1e510af
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory.CommandPropertyBag.Invoke(CommandParameterList list) in d:\dmxc3\branch\Lumos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\ReflectionCommandFactory.cs:Zeile 69.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.Command.execute(Object[] paras) in d:\dmxc3\branch\Lumos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\Command.cs:Zeil
e 127.
Gruß,
Gerhard
 1733
ServerFehlerberichtmittel Playmode einer Cuelist ändern ändert auch andere Cuelis ...geschlossenBeta 422.07.201322.07.2013geg Aufgabenbeschreibung
Wenn ich Cuelisten erstelle mit einem oder mehreren Presets und den Playmode einer Cuelist ändere, wird für alle anderen Cuelisten der Playmode auch umgeschaltet.
Gruß,
Gerhard
 2134
ServerFehlerberichtniedrig MEVP.dll arbeitet nicht mehr mit aktueller Easy View ve ...geschlossen3.108.01.201527.08.2017geg Aufgabenbeschreibung
Die MEVP.dll aus dem Kernel-Verzeichnis arbeitet offensichtlich nicht mehr mit dem aktuellen Release von Easy View (12.12.2014) zusammen. Die DLL sollte in DMXC3 aktualisiert werden.
Schönen Gruß,
Gerhard
