 2148
GUIWunsch / Ideesehr niedrig Input Assignments aus Application Settings entfernen geschlossen3.023.01.201505.11.2017Lukas S. Aufgabenbeschreibung
Ich fände es gut, wenn sich das Input Assignment nicht unter Application Settings verbergen würde, sondern irgendwo Projekt bezogen abgelegt wird. Damit es klar wird, das es keine globale Einstellung ist!
 2135
ServerFehlerberichtniedrig Falsche DMX Zuweisung bei 512 Geräten geschlossen3.009.01.201510.01.2015Lukas S. Aufgabenbeschreibung
Beim Anlegen von 512 Dimmer Kanälen legt der Device Manager Gerät 512 auf Adresse 513
1777
$BeispielVariable
0<$BeispielPhase
-20<20
könnte ich dank
-$Fächer<$Fächer
 1776
GUIFehlerberichthoch Crash beim Aufruf des Programmers geschlossenBeta 321.08.201308.09.2013Lukas S. Aufgabenbeschreibung
Wenn ich eine Gruppe habe in der sich Geräte mit und ohne Shutter befinden, diese einschalte und dann in den Programmer wechsel, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
2013-08-21 12:16:10,421 [1] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei Lumos.GUI.Windows.Programmer.ProgrammerModel.FillGroupModel(GroupState state) in n:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Windows\Programmer\ProgrammerModel.cs:Zeile 188.
   bei Lumos.GUI.Windows.Programmer.ProgrammerModel.UpdateModel(IEnumerable`1 kernelModel) in n:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Windows\Programmer\ProgrammerModel.cs:Zeile 118.
   bei Lumos.GUI.Windows.Programmer.ProgrammerTableView.RefreshTable() in n:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Windows\Programmer\ProgrammerTableView.cs:Zeile 302.
   bei Lumos.GUI.Windows.Programmer.ProgrammerTableView.OnVisibleChanged(EventArgs e) in n:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Windows\Programmer\ProgrammerTableView.cs:Zeile 430.
   bei System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
   bei System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
   bei System.Windows.Forms.Control.set_Visible(Boolean value)
   bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetVisible() in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Dependencies\WinFormsUI\src\dockpanelsuite-Release_2.7\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 717.
   bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.set_ActiveContent(IDockContent value) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Dependencies\WinFormsUI\src\dockpanelsuite-Release_2.7\WinFormsUI\Docking\DockPane.cs:Zeile 197.
   bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPaneStripBase.OnMouseDown(MouseEventArgs e) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Dependencies\WinFormsUI\src\dockpanelsuite-Release_2.7\WinFormsUI\Docking\DockPaneStripBase.cs:Zeile 186.
   bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseDown(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPaneStripBase.WndProc(Message& m) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\Dependencies\WinFormsUI\src\dockpanelsuite-Release_2.7\WinFormsUI\Docking\DockPaneStripBase.cs:Zeile 245.
Der Programmer selber arbeitet weiterhin normal, nur beim ändern von Werten, bzw. dem Löschen erscheint die Fehlermeldung erneut.
Auch bleibt dann im Tab Control, der zuletzt gewählte Tab aktiv und es wird nicht angezeigt, das ich mich eigentlich im Programmer befinde (siehe Screenshot)
 1620
ServerFehlerberichthoch Geloopte Cueliste geht beim Klicken auf Back vom ersten ...geschlossenBeta 33.014.04.201321.04.2013Lukas S. Aufgabenbeschreibung
Wenn ich eine Cueliste habe und dieser in einer Schleife laufen lassen, und diese auf dem ersten Cue steht springt diese beim wählen von Back nicht auf den letzten Eintrag der Liste zurück, sondern bleibt beim ersten stehen.
 1427
GUIWunsch / Ideesehr niedrig Drehen der Icons im LiveView geschlossenBeta 113.01.201303.10.2014Lukas S. Aufgabenbeschreibung
Es wäre praktisch, wenn man die Icons im LiveView in 90° (oder frei) drehen könnte, sodass Pan und Tilt Bewegungen im Liveview auch zu den Bewegungen in der Realität passen.
 1319
GUIFehlerberichtniedrig Sortierung der Geräte im "Select Devices" Dialog der Ma ...geschlossenBeta 13.101.01.201312.12.2013Lukas S. Aufgabenbeschreibung
Bei mir werden die einzelnen Par Kannen nicht mathematisch sortiert sodass diese wie folgt angezeigt werden:
Par (1)
Par (10)
Par (11)
Par (12)
Par (19)
Par (2)
Par (20)
Par (21)
Par (29)
Par (3)
usw.
Eventuell liegt hier ein Problem in der Implementierung der IComparer Schnittstelle
 1077
GUIBugniedrig Project Explorer -> Devices -> DMX Adress - Änderung geschlossenAlpha 507.10.201208.10.2012Lukas S. Aufgabenbeschreibung
Nach dem nachträglichen Ändern einer DMX Startadresse eines Gerätes wird der neue Wert nicht in das ListView übernommen.
Erst nach anwähle eines anderen Knotenpunktes und darauf folgendem zurückgehen zu Devices Übersicht erscheint der neue Wert.
 1045
GUIToDomittel Automatische Größenanpassung der Trackbars im Executor  ...geschlossenunbestimmt3.327.09.201226.11.2021Lukas S. Aufgabenbeschreibung
 896
GUIBugsehr niedrig ReferenceError!-Fenster labelErrorMessage leer geschlossenAlpha 408.06.201230.06.2012Lukas S. Aufgabenbeschreibung
Beim Entfernen von Geräte aus dem DeviceManager bekomme ich eine ReferenceError Meldung. In diesem Fenster ist ein rotes Label enthalten, welches keinen Text enthält. Ausserdem sieht dieses Fenster zu “gefährlich” aus, dafür dass es dazu dient leere Verweise zu löschen, also ein sinnvolles Tools ist.
zeige Aufgaben 1 - 10 von 10 Seite 1 von 1
