5312 | |
5304 | |
5250 | |
Dauer Programmstart
5201 | |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5155 | |
5153 | |
5133 | |
5105 | |
Installer | Fehlerbericht | niedrig | .Net 6 Runtime 32bit und 64bit installieren | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 01.08.2023 | 07.02.2024 | JPK |
Der installer muss sowohl von der ASP.NET Core Runtime als auch der .NET Desktop Runtime jeweils die x86 als auch die x64 Version installieren. Das liegt daran, dass der Kernel noch die 32bit Variante verwendet, der Umbra die 64bit Variante. Das ist aktuell noch nicht so abgebildet.
Außerdem existiert auch noch ein Problem, weil der Installer die Versionen, die er installiert offenbar nicht richtig installiert. Auch das muss behoben werden.
5097 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | niedrig | ArtNet-Plugin: Deaktivieren und aktivieren des Plugins ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 25.07.2023 | 30.07.2023 | JPK |
Folgendes Vorgehen:
ArtNet-Plugin einmal hinzufügen und einrichten
ArtNet-Plugin mit Checkbox in erster Spalte deaktivieren
ArtNet-Plugin mit Checkbox in erster Spalte wieder aktivieren
Nun taucht im Kernel folgender Eintrag alle 3 Sekunden auf:
23:26:37 ERROR ArtNetFactory - ArtPollReply shorter than 239 bytes, ignoring!
Deaktiviert und aktiviert man das Plugin erneut, werden nun alle 3 Sekunden 2 Einträge hinzugefügt, usw.
5092 | |
5023 | |
5013 | |
5005 | |
5004 | |
4999 | |
4995 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Export von großen Projekten schlägt fehl => Refactoring ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 29.12.2022 | 08.01.2023 | JPK |
Der Export eines gesamten Projekts mit mehreren Versionen schlägt mit einem Timeout fehl. Das liegt an den bisher nicht verwendeten Deadlines im gRPC. Das muss refactored werden.
4993 | |
Plugin | Wunsch / Idee | niedrig | Nanoleafs über das Plugin entfernbar machen | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 28.12.2022 | 30.07.2023 | JPK |
Bisher können Nanoleafs nur dem Plugin hinzugefügt werden. Sie können aber nicht wieder aus dem Plugin gelöscht werden. Das sollte geändert werden
4956 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Project Warning List: Info auch im Input Assignment zur ... | geschlossen | 3.3 Beta x | | 08.11.2022 | 08.11.2022 | JPK |
Es sollte im Input Assignment einen Node geben, über den man die Info erhalten kann, ob gerade eine Projekt Warnung aktiv ist und auch die Info welche. U.A. könnte man auch für jede Warnstufe alle entsprechenden Warnungen als Liste ausgeben (noch zu diskutieren). So könnte man auf die verschiedenen Warnstufen z.B. auf dem Softdesk entsprechende Warnungen anzeigen
4955 | |
4954 | |
4953 | |
4952 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Erster Fader im neuen Masterfenster funktioniert nicht | geschlossen | 3.3 Beta x | | 08.11.2022 | 23.06.2023 | JPK |
Neues Masterfenster: Immer der erste Fader jeder Master-Gruppe hat keine Funktion. Alle weiteren sind korrekt allokiert.
4939 | |
4875 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | MIDI-Bugfix-Sammelticket | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.06.2022 | 07.01.2023 | JPK |
Die Midi-Implementierung ist buggy und sollte zumindest auf einen Stand gebracht werden, dass sie an sich funktioniert. Dieses Ticket sammelt verschiedene Dinge, die mir aufgefallen sind und die ich fixe (als Dokumentation zum Testen).
Das Midi-Feedback ist doppelt, sprich einmal über den Midi-Teil selbst und einmal über das IA. So lässt sich die Rückmeldung über das IA aktuell effektiv nicht durchführen weil der rückgemeldete Wert aus dem IA teilweise über die Midi-Teil-Interne Rückmeldung überschrieben wird. Das führt dazu, dass der Status eine laufenden Cuelist nicht korrekt mit einem hellen Button symbolisiert werden kann
Der Midi-Teil aktualisiert aktuell bei einer Midi-Message am Input (egal ob von einem Button, Fader oder Encoder) alle definierten Buttons statt nur das entsprechende Control. Das führt in Verbindung mit nachfolgendem Problem zu “Geisterauslösung”
Aktuell sind Input- und Feedback-Wert zu einem Wert zusammengefasst (zumindest bei Buttons, bei anderen Controls TBC). Das entspricht nicht ganz der Erwartung, weil so unter gewissen Umständen (bei einem Update des Buttons am Input, siehe z.B. vorherigen Punkt) zu einer falschen Auslösung kommen kann. Daher sollte es getrennte Pfade für Input und Output geben
4874 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Expression-Node: Falsches Format von x und y | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.06.2022 | 07.01.2023 | JPK |
Laut Code sollten x und y vom Typ double sein (was auch Sinn ergibt). Wenn man aber versucht, einen Fload-Wert in den Eigenschaften des Nodes in die Zellen für x und y einzutragen, meckert DMXC, dass der Wert keinem gültigen Int32 entspricht. Wurde da zu viel optimiert? Erwartet wird, dass an dieser Stelle direkt Float-Zahlen eingegeben werden können.
4873 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Floatingpoint-Probleme im Expression-Node | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.06.2022 | 24.06.2023 | JPK |
Folgendes Vorgehen führt zu einer Exception im Kernel:
In einem leeren Projekt das Input Assignment öffnen und ein neues Connectionset hinzufügen
Einen Expression-Node hinzufügen
In die Einstellungen des Nodes gehen
Folgende Formel eingeben “1.57” [1 Punkt 57]
Folgende Exception erscheint im Kernel:
02:37:33 ERROR ExpressionNode -
Jace.ParseException: Invalid token "." detected at position 1.
bei Jace.Tokenizer.TokenReader.Read(String formula)
bei Jace.CalculationEngine.BuildAbstractSyntaxTree(String formulaText)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.ExpressionNode.processInternal(NodeProcessContext context) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\Worker\Logic\ExpressionNode.cs:Zeile 133.
Wird stattdessen “1,57” [1 Komma 57] geschrieben, so funktioniert alles und es kommt 1.57 [1 Punkt 57] als Ergebnis heraus. Es wäre gut, wenn auch die Eingabe mit Punkt statt Komma möglich wäre
4872 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Leerer "Variables"-String im Expression-Node lässt Kern ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.06.2022 | 07.08.2023 | JPK |
Folgendes Vorgehen:
Den “Variables”-String leeren und unten mit “ok” bestätigen
Es fliegt folgende Exception im Kernel:
WARN EventTools - Exception in Delegate Invocation: Void node_PropertyChanged(System.Object, System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs) => Graph: Empty Connection Set.Void node_PropertyChanged(System.Object, System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs)
Parametername: name
bei LumosLIB.Kernel.GenericParameter..ctor(String name, String type, Type paraType, EGenericParameterOptions options, IEnumerable enumValues, ParameterCategory category) in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Parameter\GenericParameter.cs:Zeile 64.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.AbstractNode.get_Parameters() in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\AbstractNode.cs:Zeile 312.
bei LumosLIB.Tools.LumosTools.WithName[T](IParameterable`1 target, String name, Boolean ignoreCase) in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 868.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Graph.node_PropertyChanged(Object sender, PropertyChangedEventArgs args) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Graph.cs:Zeile 484.
bei LumosToolsLIB.Tools.EventTools.<>c__DisplayClass5_0.<InvokeFailSafe>b__0(PropertyChangedEventHandler a) in P:\DMXControl\Lumos\LumosToolsLIB\src\Tools\EventTools.cs:Zeile 81.
bei LumosToolsLIB.Tools.EventTools.InvokeFailSaveGeneric[TDelegate](TDelegate delegate, Action`1 invoker, ILumosLog elog) in P:\DMXControl\Lumos\LumosToolsLIB\src\Tools\EventTools.cs:Zeile 154.
FATAL DMXControl 3 Kernel - Unhandled Exception: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: name
Parametername: name
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Parameter.AbstractIParameterableLookup`1.<ParametersAsync>d__2.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Parameter\AbstractIParameterableLookup.cs:Zeile 19.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Parameter_gService.<_parameters_RequestReceived>d__13.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Parameter\Parameter_gService.cs:Zeile 118.
4871 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Neuer Chaser Probleme Parallel Groups | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 24.06.2022 | 07.01.2023 | JPK |
Der neue Chaser-Effekt hat Probleme bei Gruppen in Gruppen mit der Einstellung “Parallel Groups”. Dabei flackert er, als ob die Geschwindigkeit “unendlich” wäre. Alle anderen Modi funktionieren.
4870 | |
4796 | |
4779 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Explites Seztzen eines Goborads in Cuelist überschreibt ... | geschlossen | 3.2.3 | 3.3 | 19.02.2022 | 23.06.2023 | JPK |
Voraussetzung / Umgebung
Reales Verhalten
Wird ein Gobo auf Goborad 1 durch Cuelist A gesetzt und anschließend ein weiteres Gobo auf Goborad 2 durch Cuelist B, so wird gleichzeitig das Goborad 1 auf “Offen” gesetzt. Ein vergleichbares Verhalten tritt auf, wenn zuerst Goborad 2 gesetzt wird und anschließend Goborad 1. Dann wird Goborad 2 auf “Offen” gesetzt.
Werden die Gobos explizit auf einem Goborad gesetzt, ist die Annahme, dass explizit dieses Gobo auf diesem Rad gesetzt werden soll. Daher darf es dadurch keine Auswirkungen auf das andere Goborad haben und eine andere Cuelist sollte das andere Rad unabhängig setzen können.
Anmerkung
Im Anhang ist ein Testprojekt, mit dem alle möglichen Kombinationen von Goborad 1 und 2 getestet werden können
4720 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Neuer Chaser Effekt wird nicht korrekt gelöscht | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 16.01.2022 | 07.01.2023 | JPK |
Folgendes vorgehen:
8 Scheinwerfer anlegen inkl. Gerätegruppe
In die Stage View gehen und die Gerätegruppe auswählen
Chaser Effekt auf den Dimmer legen
Chaser Effekt über das “X” im Device Control entfernen
⇒ Der letzte eingeschaltete Scheinwerfer bleibt an und dessen Dimmer wird nicht wie erwartet auf 0 zurück gesetzt.
4713 | |
Executoren | Wunsch / Idee | niedrig | GroupMaster Executor Display um Gruppenicon erweitern | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 12.01.2022 | 25.01.2022 | JPK |
4701 | |
Launcher | Wunsch / Idee | niedrig | Erkennen, ob Applikation vorhanden ist und sonst Button ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 08.01.2022 | 08.01.2023 | JPK |
4675 | |
4669 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | Unterschiedliches Verhalten von Back im Cuelist Editor ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 01.12.2021 | 29.12.2021 | JPK |
Wie im Video in FS#4657 zu sehen ist, haben die “Back”-Button im Cuelist Editor und in den Executoren ein unterschiedliches Verhalten. Beim Back-Button im Cuelist Editor ist es ein “Go Back”, sprich die vorherige Cue wird selektiert und ausgeführt. In den Executoren ist es ein “Back”-Button ohne die “Go”-Komponente. Wir sollten besprechen, ob das nicht vereinheitlicht werden soll oder die jeweils andere Variante bei den Executoren und dem Cuelist Editor als weitere Varianten verfügbar gemacht werden.
4662 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Inkonsistentes Verhalten des Random Value Filters | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 20.11.2021 | 28.08.2022 | JPK |
Alle Effekte und Filter funktionieren nach dem Prinzip, dass sie einen gewissen eigenen Wert auf den Basiswert der Geräteeigenschaft aufaddieren. Alle Effekte und Filter? Nein, einen gibt es, der anders arbeitet: Der Random Value Filter. Der Min-Wert des Random Value Effekts überschreibt hart den Basiswert. Das ist inkonsistent zu den anderen Effekten und Filtern. Der Min-Wert wird aber auch nicht benötigt, weil man ja den Basiswert hat. Daher sollte der Min-Wert Eintrag in dem Effekt entfernt werden und dafür zur Abwärtskompatibilität den Min-Wert in den Basiswert kopieren. Man müsste überlegen, ob letzteres ok ist oder ob man entsprechend einen Eintrag in die ToDos machen sollte.
4639 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Ausschlussmöglichkeit der CTO-Filter von automatischer ... | geschlossen | 3.2.2 | | 26.10.2021 | 27.02.2022 | JPK |
Wie Patrick sagt, sind die CTO Filter trotzdem Farbfilter. Allerdings macht es hier keinen Sinn, diese Filter mit in die automatische Farbmischunng zu nehmen. Ergo sollten einzelne Farbfilter von der automatischen Farbwahl ausgeschlossen werden können und nur bei einer direkten Anwahl auswählbar sein.
4631 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Support-Handler funktioniert nicht bei Color + Colorwhe ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 17.10.2021 | 27.02.2022 | JPK |
Im angehängten DDF habe ich sowohl Farbkanäle als auch 2 Farbräder (nach dem Hinweis von Patrick, dass die virtuellen CTO-Filter eher ein virtuelles Farbrad sind als ein Farbkorrektur-Kanal). Das DDF kann ich so ohne Probleme in DMXC laden. Mit dem DDF funktioniert es, die Farbkanäle anzusteuern. Auch der Support-Kanal steht da auf dem richtigen Wert. Es funktioniert ebenfalls, die virtuellen Rainbow-Effekte durchlaufen zu lassen (auch hier wird der Support-Kanal korrekt gesetzt). Es funktioniert aber nicht, die CTO-Filter auf dem einen virtuiellen Farbrad bzw. die Farben auf dem anderen virtuellen Farbrad anzusprechen. Der entsprechende Kanal wird zwar korrekt gesetzt, der Support-Kanal wird aber nicht gesetzt und bleibt auf seinem bisherigen Kanalwert.
Edit: Ich habe das DDF mal mit dem hal-Parameter aus FS#4639 ergänzt und noch einmal angehängt
4600 | |
Softdesk | ToDo | niedrig | Rückkanal bei unterschiedlichen Button-Styles vereinhei ... | geschlossen | 3.2.2 | | 12.08.2021 | 15.08.2021 | JPK |
Aktuell kann die Farbe eines Buttons nur beim Lumos Style aus dem Input Assignment heraus gesetzt werden. Andere Styles haben wieder andere Funktionen, die sonst nicht vorhanden sind. Das muss dringend vereinheitlicht werden und der Style sollte wirklich nur das Erscheinungsbild und nicht auch die Funktionalität beeinflussen.
4593 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Tracking-Einstellung wird nicht übernommen | geschlossen | 3.2.2 | 3.3 | 30.07.2021 | 06.01.2023 | JPK |
Beim Duplizieren einer Cuelist, bei der Tracking deaktiviert ist, wird diese Einstellung nicht in die zweite Cuelist übernommen. Der Haken ist zwar nicht gesetzt, aber trotzdem reagiert die Cuelist wie eine mit aktivem Tracking (siehe Diskussion Arne ⇔ JP)
4520 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | i18n auslagern | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 28.04.2021 | 30.07.2023 | JPK |
Damit die Übersetzung (u.a. die T-Klasse) auch in anderen Teilen von Lumos und anderen Programmen wie z.B. dem DDFCreator verwendet werden kann, müssen die Übersetzungsfunktionen in eine separate Library (und evtl. separates NuGet-Paket) ausgelagert werden.
4513 | |
4444 | |
Color Wave
Wave
Effekt-Wrapper
Sea Waves
2D Spektrometer
To be continued…
4443 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Color Scroll Filter flexibler gestalten | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 07.04.2021 | 08.04.2021 | JPK |
Der Color Scroll Filter bietet aktuell keine Einstellungsmöglichkeit für die Breite der Elemente.
Außerdem kann er nur die Colorlist in einer Art und Weise durchspielen. Er sollte die Einstellungsmöglichkeiten des Color Chasers für Play Mode und Index Offset erhalten.
4442 | |
4441 | |
4440 | |
4424 | |
