5097 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | niedrig | ArtNet-Plugin: Deaktivieren und aktivieren des Plugins ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 25.07.2023 | 30.07.2023 | JPK |
Folgendes Vorgehen:
ArtNet-Plugin einmal hinzufügen und einrichten
ArtNet-Plugin mit Checkbox in erster Spalte deaktivieren
ArtNet-Plugin mit Checkbox in erster Spalte wieder aktivieren
Nun taucht im Kernel folgender Eintrag alle 3 Sekunden auf:
23:26:37 ERROR ArtNetFactory - ArtPollReply shorter than 239 bytes, ignoring!
Deaktiviert und aktiviert man das Plugin erneut, werden nun alle 3 Sekunden 2 Einträge hinzugefügt, usw.
4713 | |
Executoren | Wunsch / Idee | niedrig | GroupMaster Executor Display um Gruppenicon erweitern | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 12.01.2022 | 25.01.2022 | JPK |
1437 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Verbesserungen Fanning | geschlossen | Beta 1 | | 17.01.2013 | 27.01.2021 | JPK |
Hallo, Ich fände es gut, wenn man bei mehreren, in der Position gefannedten Moving Lights im Position-Panel bzw. im Position-Dropdown nicht nur den mittleren Marker packen könnte, sondern auch die anderen. Die Position der anderen Scheinwerfer wird dann proportional zum mittleren Marker angepasst. Ich könnte mir zudem vorstellen, dass man Marker fixieren kann (solange, wie das/die Gerät(e) ausgewählt sind) und durch verschieben eines anderen Markers dann die Positionen relativ zu den fixierten Markern angepasst wird. Außerdem sollte man im nicht gefannedten Zustand über “F” das Fanning auch bei der Position und der Farbe auslösen können. Das sollte die Auswahl beschleunigen. Viele Grüße Jens-Peter
1438 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Falsche Darstellung der Farben im Property Grid | geschlossen | Beta 1 | | 17.01.2013 | 23.01.2013 | JPK |
Hallo, wenn man im PG eines Scheinwerfers mit Farbrad erst unter “Color” eine Farbe <> Weis wählt und dann unter “Colorwheel” eine andere Farbe auswählt, dann wird die Farbe in der Collor-Zeile falsch dargestellt. Viele Grüße Jens-Peter
1881 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Device-Manager => Gerät hinzufügen => Autogenerate Grou ... | geschlossen | Beta 5 | | 03.01.2014 | 01.03.2014 | JPK |
Wenn man unten den Haken bei “Autogenerate Group” setzt, wird der sofort wieder entfernt. Erst ab diesem Moment funktioniert die Checkbox richtig.
1928 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Einfache Steuerung von zeitlichen Werteabläufen mittels ... | geschlossen | Beta 6 | | 06.02.2014 | 02.01.2022 | JPK |
Ich fände ein Fenster, ähnlich dem Graph-Editor in Blender ganz geschickt (siehe hier) um recht einfach DMX-Werte bei Zeitverläufen (z.B. bei einem kommenden Audioplayer) steuern zu können. In Blender werden in diesem Graph-Editor alle animierten Eigenschaften eines Objektes angezeigt und man kann diese Werte ganz einfach per verschieben der gespeicherten Punkte ändern. Auch unterschiedliche Kurven-Formen zwischen den einzelnen sog. Keyframes also gespeicherten Punkten sind möglich. Für DMXC könnte ich mir eine ähnliche Darstellung vorstellen. Dies könnte z.B. in einem zukünftigen Audioplayer durch eine Werte-Timeline unter der Audiotimeline realisiert werden, in die dann die numerischen Werte der Eigenschaften (z.B. R,G,B,Zoom,Dimmer,Pan,Tilt,etc.) eingetragen werden können. Dazu gibt es dann ein weiteres Feld für die Geräteeigenschaftsauswahl. Wenn man nun Eigenschaftswerte speichern möchte, geht man einfach an eine gewisse Stelle im Lied, wählt in der Geräteauswahl die zu speichernden Gerätekanäle aus und drückt auf einen Speichern-Button bzw. ein Shortcut. Nun wird in der grafischen Darstellung an dieser Stelle ein Speicherpunkt eingefügt. Wenn man das für jeden entsprechenden Punkt macht, erhält man recht einfach einen grafischen Verlauf der Eigenschaftswerte und dazwischen entsprechende Werteverläufe. Nun sollte man noch jeden Speicherpunkt so umstellen können, dass nicht nur lineare Werteänderungen sondern auch Spline-Kurven mit entsprechender Gewichtung möglich sind und das Fenster sollte eine Zoomfunktion besitzen.
Damit hätte man eine einigermaßen einfache, nach kurzer Einlernzeit recht intuitive Einstellungsmöglichkeit für zeitliche Werteverläufe, die z.B. in einem zukünftigen Audioplayer vorkommen werden. Eine andere Möglichkeit wäre es, damit Quelists zu visualisieren und nach der Grobkonfiguration in der Quelist hier das Finetuning vor zu nehmen. Nicht zu letzt wäre das (neben einigen anderen Dingen auch) ein Alleinstellungsmerkmal, denn mir ist keine DMX-Software bekannt, die eine solche grafische Darstellung besitzt. Viele Grüße Jens-Peter P.S.: Ich habe diesen Wunsch auch mal noch bei DMXC 2 eingetragen, je nach dem, zu welcher Version (hoffentlich beide) das besser passt.
1967 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Highlight mit Anzeige von Farben | geschlossen | Beta 6 | | 06.05.2014 | 13.03.2015 | JPK |
Hallo, bei mir werden die Farben bei aktiver Highlight-Funktion nicht angezeigt. LED-Scheinwerfer sind dann Weis. Es wäre aber geschickt, hier auch die Farbe (zur Not deaktivierbar) auch mit anzuzeigen, damit man diese einfach einstellen kann. Viele Grüße Jens-Peter P.S.: Siehe dazu http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=9699
2161 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Lauflicht | geschlossen | 3.0 | | 07.02.2015 | 02.09.2018 | JPK |
Ich habe 6 Dimmer. Nun möchte ich ein Lauflicht mit zwei Schritten, erst L1-L3 an, L4-L6 aus, danach anders herum. Ich kann das zwar mit einem Rectangle und 0#0#0#180#180#180 auf die Phase lösen, wenn aber zwei neue Lampen dazu kommen, muss ich das wieder anpassen. Gut wäre es wenn man das einfacher lösen könnte. Viele Grüße JP
2317 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Anzeigefehler im Menü | geschlossen | 3.0 | | 12.09.2015 | 18.07.2016 | JPK |
Hallo, habe zwei kleine Anzeigefehler im Menü entdeckt. Folgendes Vorgehen führt zu den Fehlern:
Starten von DMXControl 3
Sobald fertig geladen und das Standardprojekt aktiv ist auf “Menü⇒Windows⇒Cuelists⇒Add Cuelist” klicken
zwei weitere Male auf “Menü⇒Windows⇒Cuelists⇒Add Cuelist” klicken
Korrekte Darstellung von drei Quelists im PE und im Menü
Löschen einer oder mehrerer Quelists im PE
2399 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Probleme mit DDF | geschlossen | 3.0 | 3.0.1 | 24.01.2016 | 22.06.2016 | JPK |
Hab hier Probleme mit einem DDF, bei dem der Shutter mit auf dem Goborad liegt. Es wird im Stageview kein Gobo angezeigt und wenn ich die Position verändern möchte, meldet DMXC einen Fehler. Ich habe anbei mal das DDF und die Logs gepackt.
2650 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Eigenständige Softdesk-Instanz | geschlossen | 3.1 | | 03.01.2017 | 31.08.2019 | JPK |
Nachdem heute wieder die Frage nach einem Programm mit einfacher und unveränderlicher Benutzeroberfläche im Forum aufkam, hatte ich die Idee, dass man doch sowas wie eine eigenständige Softdesk-GUI generieren könnte. Klar, der Softdesk muss direkt in die DMXC-GUI integriert werden (ist ja einer der Themen für DMXC 3.2), aber vielleicht könnte man in diesem Zuge gleich die Option vorsehen, dass man DMXControl in einem speziellen Modus starten kann (vielleicht per Parameter) in dem nur zuvor definierte Softdesks angezeigt werden. Diese können in diesem Modus nicht editiert werden und auch andere Funktionen von DMXControl sind in diesem Modus nicht aufrufbar (bis auf die unbedingt nötigen). Dadurch könnte dann ein “Admin” Softdesk-Ansichten vorab erstellen, die dann die normalen User nutzen, aber nicht verändern können. Das dürfte für den normalen Betrieb in Discos / Bars oder Sporteinrichtungen hilfreich sein, weil man dann nichts “kaputt” machen kann.
2705 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | ToDo Kategorien können komplett gelöscht werden | geschlossen | 3.1 | | 25.02.2017 | 02.03.2017 | JPK |
Folgenses Vorgenen im ToDo-Modul:
Name für neue Kategorie eintippen (z.B. “test”)
Neue Kategorie hinzufügen
2x auf “Delete Kategory” klicken
Nun können keine weiteren Kategorien hinzugefügt werden
2774 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Popup-Menü unter Projekt Explorer => Devices enthält fa ... | geschlossen | 3.0.2 | | 26.03.2017 | 04.04.2017 | JPK |
Folgendes Vorgehen: 1. Gerät Hinzufügen 2. Rechtsklick auf den Geräteeintrag in Projekt Explorer => Devices 3. Löschen des Gerätes über erschienenes Popup-Menü 4. Löschen bestätigen 5. Erneuter Rechtsklick in “Devices”-Fensterteil => Popup-Menü besitzt immernoch den Kontext eines Gerätes, wodurch mal über das Popup-Menü keine neuen Geräte hinzufügen kann
3028 | |
3059 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Cue Timing Editor funktioniert nicht | geschlossen | 3.1.1 | | 06.05.2018 | 28.05.2018 | JPK |
Wenn ich bei einer Cue in einer Cuelis den Cue Timing Editor öffne, existieren zwar Spalten für die einzelnen Scheinwerfer, die Spalten für die Delays und Fades sind aber leer. Wenn ich hier Zeiten eintrage und das Fenster mit OK schließe, werden die eingestellten Zeiten weder eingehalten noch werden sie bei einem erneuten öffnen angezeigt (die Felder sind beim erleuten Öffnen wieder leer).
3121 | |
3122 | |
3338 | |
3403 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Falscher Wiki-Link in den Tooltipps | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 26.02.2019 | 26.02.2019 | JPK |
Der Default-Link zeigt auf wiki.dmxcontrol-projects.org, müsste aber (je nach Sprache) auf wiki-de.dmxcontrol-projects.org oder wiki-en.dmxcontrol-projects.org zeigen.
3580 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | DDF wird mit bestimmten Dateinamen nicht angezeigt | geschlossen | 3.2 Beta x | | 05.05.2019 | 30.05.2019 | JPK |
Ich habe zwei Modi eines Gerätes in je einem DDF. Es wird aber nur ein DDF von den folgenden angezeigt. Erst, wenn ich im Dateinamen das " (Extended-Mode)” entferne, wird mir dieses DDF angezeigt.
3591 | |
3600 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Backspace löscht Buchstabe auf falscher Seite | geschlossen | 3.2 Beta x | | 21.05.2019 | 26.05.2019 | JPK |
Editiert man den Namen einer Cue in einer Cuelist, setzt den Marker an die ganz linke Seite und drückt dann die Backspace-Taste, wird der nächste Buchstabe auf der rechten Seite gelöscht. Das erwartete Verhalten (wie in anderen Windows-Edit-Feldern) wäre, dass nichts passiert, weil man ja mit dem Marker schon an der ganz linken Seite ist. Befindet sich der Marker nämlich nicht an der linken Seite, ist das Verhalten wie üblich und es wird jeweils der nächste Buchstabe auf der linken Seite gelöscht.
3601 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Inkonsistente und teilweise unintuitive Eingabe im Cuel ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 21.05.2019 | 30.05.2019 | JPK |
Die Eingabefelder in den verschiedenen Spalten des Cuelist-Editor haben ein unterschiedliches Eingabeverhalten, vor allem, wenn man auf einen “wait”- oder “follow”-Trigger umschaltet. Bei der “wait”- bzw. “follow”-Time führt jeder Tastendruck sofort zu einer Eingabe, also das Feld wechselt in den “Edit-Modus” und der Inhalt wird mit der Eingabe überschrieben (wie erwartet). Die Standard-Einheit ist Sekunde. Bin ich im “Edit-Modus” des Feldes, verschiebe ich mit den Pfeiltasten den Marker (wie erwartet). Ich hätte aber erwartet, dass man mit Shift+Pfeiltaste Bereiche markieren kann, um sie mit einem Tastendruck zu ändern. Eingabefelder in der “fade”- und “delay”-Spalte verhalten sich wiederum ganz anders. Ist das Feld selektiert und man drückt eine Taste, so wechselt das Feld nur in den “Edit-Modus”, ohne den Inhalt zu überschreiben (nicht erwartetes Verhalten). Die Standardeinheit ist Millisekunde. Ist man im “Edit-Modus” und drückt die Pfeiltaste, um den Marker zu verschieben, wird der Edit-Modus stattdessen verlassen und das nächste Feld wird selektiert (nicht erwartetes Verhalten). Hier sollten die Eingabefelder an die in Windows üblichen Eingabeverhalten angepasst werden.
3602 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Programmerwindow-Tabellen werden falsch skalliert | geschlossen | 3.2 Beta x | | 21.05.2019 | 31.05.2019 | JPK |
In meinem Programmer wird das Tabellengitter und die Tabelleneinträge von einander separiert angezeigt. Das sieht man vor allem, wenn man im Programmer zoomt. Da skallieren die Gitter mit einer anderen Geschwindigkeit wie der Inhalt. Werde heute Abend ein paar Bilder nachreichen.
3603 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Horizontale Scrollbar fehlt im Programmer | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 21.05.2019 | 10.06.2019 | JPK |
Bei vielen Einträgen im Programmer wird zwar die vertikale Scrollbar angezeigt, aber eine horizontale Scrollbar fehlt. So muss man erst mehrfach an verschiedenen Stellen heraus- und hereinzoomen, um diese Einträge sehen zu können. Wie im Bild zu sehen ist, sind Position und auch Teile der Dimmer-Spalte nach links geschoben. Ich habe aber keine Möglichkeit, diese zu erreichen, weder mit den Pfeiltasten, noch mit einer Scrollbar.
3617 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Gerät auf 16.512 verursacht Exception | geschlossen | 3.2 Beta x | | 27.05.2019 | 30.05.2019 | JPK |
Hat ein Gerät die DMX-Adresse 16.512, lässt sich das Patching-Window nicht öffnen. Im GUI-Log steht folgender Fehler:
2019-05-27 12:58:14,157 [Main GUI] ERROR Lumos.GUI.GuiActions.ActionItemMetadata - Not catched Exception when invoking AIM: ActDeviceManager: Das angegebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs.
Parametername: address
System.ArgumentOutOfRangeException: Das angegebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.DMXAddress.FromInt(Int32 address) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Devices\DMXAddress.cs:Zeile 379.
bei Lumos.GUI.Windows.NewDevice2.setDMXStartAddress(Int32 value) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\NewDevice\NewDevice2.cs:Zeile 565.
bei Lumos.GUI.Windows.NewDevice2.refreshDMXStartAddress() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\NewDevice\NewDevice2.cs:Zeile 251.
bei Lumos.GUI.Windows.NewDevice2..ctor(IEnumerable`1 devicesToAdd) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\NewDevice\NewDevice2.cs:Zeile 145.
bei Lumos.GUI.Windows.NewDevice2..ctor() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\NewDevice\NewDevice2.cs:Zeile 71.
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorer.TreeBranches.DeviceBranch.ShowDeviceManager_Click(Object sender, ActionItemMetadata meta, EMouseButtons buttons, Boolean down) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\TreeBranches\DeviceBranch.cs:Zeile 278.
bei Lumos.GUI.GuiActions.ActionItemMetadata.Invoke(Object sender, EMouseButtons buttons, Boolean down) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\GUI\GuiActions\ActionItemMetadata.cs:Zeile 362.
3820 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Dateien im AudioSelector CaseSensitive | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 25.09.2019 | 26.09.2019 | JPK |
Wenn man Wave-Dateien mit dem AudioSelector in eine Cuelist einfügen will, dann werden nur Audio-Dateien angezeigt, bei denen die Dateiendung klein geschrieben ist (xxx.wav). Dateien mit groß geschriebenen Dateiendungen (xxx.WAV) werden nicht angezeigt.
3821 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | MP3 Dateien im AudioSelector ausblenden | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 25.09.2019 | 26.09.2019 | JPK |
Aktuell werden auch z.B. MP3 Dateien im AudioSelector (beim Hinzufügen in die Cuelist) angezeigt. Diese sollten ausgeblendet werden, da diese aktuell nicht unterstützt werden.
3829 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Programmer: Anzeige, dass gespeicherte Funktion "komple ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 28.09.2019 | 29.09.2019 | JPK |
Werden auf eine Gerätefunktion wie den Dimmer ein Effekt wie z.B. ein Sinus gelegt, dann wird im Programmer nur der Grundwert angezeigt. Klar wäre es übertrieben, im Programmer den Effekt zu visualisieren, aber es wäre gut, wenn es im Programmer eine Markierung bei den Einträgen gäbe, die eigentlich einen Effekt enthalten. So wäre klarer ersichtlich, dass ein gespeicherter Eintrag einer Gerätefunktion eigentlich komplexer ist.
3835 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Audio Cues ein- / ausblenden | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 30.09.2019 | 13.11.2019 | JPK |
Es wäre gut, wenn man über die Fade-Time beim Starten bzw. Stoppen eines Audio Cues die Sound-Ausgabe ein- bzw. ausblenden könnte. So ist dann eine Fade-Time von 0 der direkte Start bzw. Stop, während alle Fade-Zeiten >0 das ein- bzw. ausblenden verursacht (ähnlich wie bei einer normalen Cue mit Poperties)
3838 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | AudioSelector: Waveform Anzeige ist CaseSensitive | geschlossen | 3.2 Beta x | | 30.09.2019 | 01.10.2019 | JPK |
Die Vorschau der Audio-Datei oben rechts im AudioSelector ist CaseSensitive. Werden .wav-Dateien mit groß geschriebener Endung selektiert, erscheint keine Vorschau der Waveform.
3895 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Audiofile wird mit GoTo nach Stop-Command ausgeführt | geschlossen | 3.2 | 3.2.1 | 24.10.2019 | 29.04.2020 | JPK |
Packe ich sowohl den Start-Befehl als auch den Stop-Befehl für eine Audiocue in eine Cuelist und springe per GoTo zu einer Cue nach den Stop-Befehl, wird die Audiocue trotzdem abgespielt. Erwartetes Verhalten wäre hier, dass die Audiocue nicht ausgeführt wird, da sie ja eigentlich schon beendet wird.
4281 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Tooltip wird angezeigt, obwohl er deaktiviert ist | geschlossen | 3.2.1 | 3.2.2 | 03.10.2020 | 07.03.2021 | JPK |
Im Cuelist Editor gibt es Tooltips, die angezeigt werden, obwohl die Tooltips im Menü deaktiviert sind. Hierbei handelt es sich um die Tooltips der Spalten der Cue-Tabelle (mit der Maus über dem Titel der Spalte hovern, z.B. bei Trigger Value).
Edit: Habe noch etwas ausprobiert. Es scheint so, als ob der Tooltip nach dem Neustart wieder angezeigt wird. Dann muss erst wieder der Tooltip aktiviert und anschließend wieder deaktiviert werden, damit er wieder ausgeblendet bleibt.
4424 | |
4952 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Erster Fader im neuen Masterfenster funktioniert nicht | geschlossen | 3.3 Beta x | | 08.11.2022 | 23.06.2023 | JPK |
Neues Masterfenster: Immer der erste Fader jeder Master-Gruppe hat keine Funktion. Alle weiteren sind korrekt allokiert.
4953 | |
4955 | |
4956 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Project Warning List: Info auch im Input Assignment zur ... | geschlossen | 3.3 Beta x | | 08.11.2022 | 08.11.2022 | JPK |
Es sollte im Input Assignment einen Node geben, über den man die Info erhalten kann, ob gerade eine Projekt Warnung aktiv ist und auch die Info welche. U.A. könnte man auch für jede Warnstufe alle entsprechenden Warnungen als Liste ausgeben (noch zu diskutieren). So könnte man auf die verschiedenen Warnstufen z.B. auf dem Softdesk entsprechende Warnungen anzeigen
5004 | |
5153 | |
5155 | |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5304 | |
3578 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Supporthändler im RGB Block führt zu Fehler | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 05.05.2019 | 01.07.2019 | JPK |
Im angehängten kaputten DDF führt der Support-Handler zu einer Exception. Dabei ist bei mir auch beim Wechsel zwischen den Funktionen (RGB und Farbtemperatur) die GUI eingefroren. Mit der anderen Variante funktioniert es ohne Probleme (wie heute per TS besprochen).
Beta 1
3579 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Auswahl mehrerer verschiedener Radix-Geräte verursacht ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 05.05.2019 | 09.06.2019 | JPK |
Werden zwei verschiedene Radix Geräte mit verschidenen Pixel- bzw. Segment-Anordnungen ausgewählt, verursacht dies eine Fehlermeldung im Kernel (z.B. mit den beiden DDFs im Anhang).
3594 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Mehrfachfanning führt zu einem Fehler | geschlossen | 3.2 Beta x | | 16.05.2019 | 26.05.2019 | JPK |
Ich habe eine Gruppe von MHs mit Farbrad ausgewählt. Dieser Gruppe möchte ich folgendes Fanning über das DC geben
1;1;0.11#0.85;0;0.79#0;1;1
. Bei der Eingabe werden alle Scheinwerfer weiß und folgender Text steht in dem Feld:
Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
Folgender Text steht im Kernel:
22:36:13 ERROR FannedValueManager -
System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
bei LumosLIB.Kernel.Scene.Fanning.AbstractFannedValueContainer`1.get_FanningValues() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Scene\Fanning\AbstractFannedValueContainer.cs:Zeile 83.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.FannedValueManager.convertToValueInstance(Object value) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Fanning\FannedValueManager.cs:Zeile 199.
3595 | |
3606 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Anderes Verhalten von Maus-Scroll im Programmer | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 22.05.2019 | 30.05.2019 | JPK |
Da der Programmer in einer Art Tabelle dargestellt wird, sollte das Mausrad auch eher für das vertikale Scrolling eingesetzt werden als für das Zoomen. Den Zoom würde ich stattdessen auf Strg+Maus-Scroll legen (wie in vielen anderen Anwendungen auch)
3610 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Verbindungsaufbau zwischen GUI und Kernel schlägt mehrf ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 25.05.2019 | 29.06.2019 | JPK |
Wenn größere Projekte (z.B. das für das Vereinstreffen) geladen sind, dann schlägt das Verbinden mit einem Kernel mehrfach fehl (Kernel lokal separat gestartet), bis endlich die Verbindung korrekt aufgebaut wird. Hierbei ist die Session allerdings schon im Kernel hinterlegt und eine entsprechende Warnung erscheint. Außerdem geht dann im weiteren Verlauf der Update-Button bei der Bearbeitung eine Cue nicht mehr.
3804 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Zwei Cuelists mit HTP + LTP führen zu flackern | geschlossen | 3.2 Beta x | | 16.09.2019 | 17.09.2019 | JPK |
Ich habe zwei Cuelists angelegt. Eine mit LTP, in der ein Dimmerwert von 30% von Scheinwerfern gespeichert ist. Die zweite Cuelist steht auf HTP und die darin enthaltene Cue mit einer langen Einblendzeit legt nun einen Sinus-Effekt auf die Helligkeit der Scheinwerfer. Wenn ich nun die Cuelist “Helligkeit 30%, LTP” ausführe passt alles. Sobald ich aber nun auch noch Cuelist “Hellikeit Sinus, HTP” ausführe, flackert bzw. Springen die Dimmerwerte während dem Einblendvorgang der Cue. Sobald die Cue fertig eingeblendet ist, hört das Flackern wieder auf. Im Channel Overview sieht man, dass da wohl eine Berechnung noch nicht ganz passt, denn der Ausgabewert springt wie bei einem Überlauf nach unten und fadet dann wieder ein Stück ein (passend zum Sinus-Effekt). Im Anhang das Projekt und die Logs.
