4708 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Standard-Konfigurationsverzeichnis in AppData mit Minor... | Für nächsten Release vorgesehen | unbestimmt | 3.3.x | 10.01.2022 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
DMXControl
3296 | |
Installer | Fehlerbericht | Medium | Verknüpfung zum Ordner Eigene DDFs wird nicht angelegt | Auf Vereinsmitglieder warten | 3.2 Alpha x | 3.3.x | 06.01.2019 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
3533 | |
Server | Fehlerbericht | Medium | Kurzzeitig keine Ausgabe bei direktem Umschalten zwisch... | Auf Vereinsmitglieder warten | 3.1.3 | 3.4 | 09.04.2019 | 07.08.2023 | LightningBrothers |
Task Description
4276 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Low | Featurewünsche zum Color Grid | Auf Entwickler warten | 3.2.1 | 3.3.x | 23.09.2020 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
4604 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Compare Node: Input-Seite um Val-Eingang erweitern | Auf Entwickler warten | 3.2.2 | TBD (UIS) | 15.08.2021 | 06.05.2026 | LightningBrothers |
Task Description
4852 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | Low | Undefinierter Zustand von diversen Input-Typen nach Lad... | Auf Entwickler warten | 3.2.3 | | 08.05.2022 | 04.05.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Hierzu hatte sowohl ich das Ticket FS#3958 sowie @steff das Ticket FS#4432 . Vielleicht hat eines oder gar beide eine gewisse Relation zu diesem Ticket.
3136 | |
Plugin | Wunsch / Idee | Medium | Installerfunktion für Plugings via separatem Programm | Bestätigt | 3.1.2 | | 20.08.2018 | 31.08.2018 | LightningBrothers |
Task Description
3149 | |
Server | ToDo | Low | Inhalts-Defintion der Hilfsdatei für Installations-Mana... | Bestätigt | 3.1.2 | TBD (UIS) | 30.08.2018 | 01.07.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Art des Plugins (Kernel, GUI)
Author
Plugin-Version
kompatible DMXControl-Version
3832 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Makro-Node / Baugruppen-Node / Blackbox-Node | Bestätigt | 3.2 Beta x | 3.4 | 30.09.2019 | 28.11.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4334 | |
StageView | Wunsch / Idee | Low | Touchoptimierte Alternatibe für die Highlight-Funktion | Bestätigt | 3.2.1 | 3.4 | 08.01.2021 | 16.01.2021 | LightningBrothers |
Task Description
3302 | |
Server | ToDo | Medium | Gewünschtes Verhalten der Fanning-Operatoren ? und ?? f... | Usability Relevant | 3.2 Alpha x | | 11.01.2019 | 11.01.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3607 | |
GUI | Wunsch / Idee | Medium | Optimierung des Drag&Drop-Verhaltens im Project Explore... | Usability Relevant | 3.2 Beta x | 3.4 | 23.05.2019 | 26.11.2021 | LightningBrothers |
Task Description
3146 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Saved Effects ins Projekt aufnehmen | Usability Relevant | 3.1.2 | | 29.08.2018 | 29.08.2018 | LightningBrothers |
Task Description
3360 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Optimierung der Icon-Sortierung im Project Explorer | Usability Relevant | 3.2.3 | 3.4 | 02.02.2019 | 01.08.2024 | LightningBrothers |
Task Description
Create Cuelist
Add Device
Create Cuelist Group
Create Device Group
Create Executor Page
Add Softdesk
Add Power Source
Create Stage View
Create Item List
Import Files
3373 | |
Server | Wunsch / Idee | Low | Änderung des Defaults für Use cue time as back / goto t... | Usability Relevant | 3.2 Alpha x | | 10.02.2019 | 10.04.2022 | LightningBrothers |
Task Description
Geprüft mit Build 1602
4499 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Input und Output eines Buttons etc. in Graphenansicht "... | Usability Relevant | 3.2.2 | | 24.04.2021 | 24.04.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4649 | |
Executoren | ToDo | Low | Ändern der Reihenfolge der Executror-Seiten nicht mögli... | Usability Relevant | 3.3 Alpha x | | 13.11.2021 | 25.06.2024 | LightningBrothers |
Task Description
2909 | |
GUI | ToDo | Low | Edit in Programmer oder Menü-Eintrag Add cue für zur An... | Entscheidung | 3.1.1 Beta x | | 22.08.2017 | 29.09.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3463 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Standardgraphen / -konvertierungen auch innerhalb der G... | Entscheidung | 3.2 Beta x | | 12.03.2019 | 26.11.2021 | LightningBrothers |
Task Description
3738 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Auftrennen der Menüliste im Cuelist-Editor in mehrere G... | Entscheidung | unbestimmt | | 05.08.2019 | 29.08.2019 | LightningBrothers |
Task Description
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
5000 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Color Master fadet über weiß bei Wechsel der Fanning-Op... | Benötigt Tests | 3.3 Beta x | 3.3.x | 30.12.2022 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
4803 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Low | Bitmap from Gobo Node | Benötigt Tests | unbestimmt | 3.3.x | 08.03.2022 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5152 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | GUI stockt / stürzt ab bei Werteänderung über MIDI | Auf User warten | 3.3 Beta x | 3.3.x | 16.09.2023 | 03.02.2026 | LightningBrothers |
Task Description
5436 | |
GUI | Fehlerbericht | Medium | Einstellung für Project Autosave fehlen | Auf User warten | 3.3.0 | 3.3.x | 26.03.2025 | 01.11.2025 | LightningBrothers |
Task Description
Keep files per project
Warning MB in project store
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
</TreeItem>
3526 | |
StageView | ToDo | High | WARN org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl - F... | Zugeteilt | 3.2 Beta x | 3.4 | 31.03.2019 | 26.11.2021 | LightningBrothers |
Task Description
3569 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Device Control lässt keine eigene Eingabe für Blades zu | Zugeteilt | 3.2 Beta x | 3.4 | 27.04.2019 | 26.11.2021 | LightningBrothers |
Task Description
2625 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Neuer Effekt "Random-Strobe-Chaser" | Zugeteilt | 3.0.2 | | 01.11.2016 | 17.12.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Zeit Dimmer an
Zeit Dimmer aus
Zufällige Pausenzeit
Maximale Helligkeit
2829 | |
GUI | ToDo | Low | Channel Overview: Layout Optimierung | Zugeteilt | 3.2.3 | | 27.05.2017 | 01.08.2024 | LightningBrothers |
Task Description
3058 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Optimierung im Panel für Color | Zugeteilt | 3.1.1 | | 04.05.2018 | 04.05.2018 | LightningBrothers |
Task Description
3124 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Such-Funktion für Project Explorer | Zugeteilt | 3.1.2 | | 30.07.2018 | 30.07.2018 | LightningBrothers |
Task Description
3538 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Sortierung der Spalten der Tabellenübersicht im Input A... | Zugeteilt | 3.2 Beta x | TBD (UIS) | 09.04.2019 | 18.08.2019 | LightningBrothers |
Task Description
3662 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Low | Copy & Paste zum Vervielfachen von Softdesks im Project... | Zugeteilt | 3.2 Beta x | 3.3.x | 26.06.2019 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
4416 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Menüeintrag "Macroboard Profile" um Unterpunkte über vo... | Zugeteilt | 3.2.2 | | 18.03.2021 | 18.03.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4435 | |
InputAssignment | ToDo | Low | Inputs / Outputs von Nodes farblich hervorheben, die ei... | Zugeteilt | 3.3 Alpha x | | 05.04.2021 | 01.08.2024 | LightningBrothers |
Task Description
4785 | |
GUI | Fehlerbericht | Low | Keine Klartextinformationen und keine Icons im Programm... | Zugeteilt | 3.3 Alpha x | 3.4 | 24.02.2022 | 19.06.2023 | LightningBrothers |
Task Description
5027 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Project Administration: Cursor-Fokus beim Öffnen direkt... | Zugeteilt | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 05.02.2023 | 31.07.2023 | LightningBrothers |
Task Description
3308 | |
GUI | Wunsch / Idee | Very Low | Übersicht über globale Tastatur Shortcuts | Zugeteilt | unbestimmt | | 16.01.2019 | 19.01.2019 | LightningBrothers |
Task Description
4335 | |
StageView | Wunsch / Idee | Very Low | Prüfen der Reihenfolge von Device Groups mittels Highli... | Zugeteilt | 3.2.1 | 3.4 | 08.01.2021 | 12.01.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4427 | |
Softdesk | Fehlerbericht | High | Softdesk wird beim Schließen der GUI nicht gespeichert | Unbestätigt | 3.2.2 | | 29.03.2021 | 06.04.2025 | LightningBrothers |
Task Description
3923 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | Medium | Nodes direkt zugänglich machen | Unbestätigt | 3.2 | | 10.11.2019 | 06.04.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4157 | |
Softdesk | ToDo | Medium | Property für OnColor und OffColor auch auf andere Style... | Unbestätigt | 3.2.1 Beta x | | 02.04.2020 | 15.08.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4176 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | Medium | Ebenen für Controls für Maus- und Toucheingaben nicht "... | Unbestätigt | 3.2.1 Beta x | | 24.04.2020 | 26.04.2020 | LightningBrothers |
Task Description
4260 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | Medium | Einstellungen für RGB+-Verhalten bei Radix und Matrix-G... | Unbestätigt | 3.2.2 Beta x | | 03.09.2020 | 07.09.2020 | LightningBrothers |
Task Description
<rgb>
<red dmxchannel="2" />
<green dmxchannel="3" />
<blue dmxchannel="4" />
<white dmxchannel="5" />
<amber dmxchannel="6" />
<uv dmxchannel="7" />
</rgb>
<amber dmxchannel="72" />
<uv dmxchannel="73" />
</rgb>
</matrix>
4279 | |
Server | Fehlerbericht | Medium | Farbmodell des Device Control beeinflusst Fadeverhalten... | Unbestätigt | 3.2.2 Beta x | | 26.09.2020 | 19.01.2021 | LightningBrothers |
Task Description
4456 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | Medium | Ordner werden nicht zwischen GUIs nicht synchronisiert | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.4 | 08.04.2021 | 04.10.2022 | LightningBrothers |
Task Description
5083 | |
GUI & Server | ToDo | Medium | Abfrage einbauen, ob ungespeicherte Änderungen noch ges... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | 3.3.x | 28.06.2023 | 01.08.2025 | LightningBrothers |
Task Description
5132 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | Medium | Absturz der GUI nach Ändern der IP-Adresse des Server-P... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 28.08.2023 | 29.09.2023 | LightningBrothers |
Task Description
5311 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | Medium | Timecode wird bei Wiedergabestart in der Show nicht meh... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 28.04.2024 | 08.11.2024 | LightningBrothers |
Task Description
2820 | |
GUI | ToDo | Low | Einheiten für Eingabewert im Device Control ergänzen | Unbestätigt | 3.1.1 Beta x | | 19.05.2017 | 03.04.2020 | LightningBrothers |
Task Description
Amplitude X und Y
2895 | |
GUI | Wunsch / Idee | Low | Benutzerdefinierte Shortcut für Kommandozeile | Unbestätigt | 3.1.1 Beta x | | 06.08.2017 | 06.08.2017 | LightningBrothers |
Task Description
