5113 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | switch-Funktion für eigene Wertebereiche zum Ein- und A ... | geschlossen | 3.2.3 | 3.3 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | LightningBrothers |
Die switch-Funktion kann zwar aktuell neben der einfachen Variante, wo beim halben Weg des DMX-Kanals die Umschaltung von aus auf ein erfolgt bzw. umgekehrt auch einen eigenen Wertebereich für ein und aus vorgeben.
Allerdings müssen in DMXC 3.2.3 bestimmte Angaben doppelt gemacht werden. Beim Shutter ist bereits über die types “closed” und “open” eine eindeutige Zuordnung gewährleistet. Diese Systematik sollte auch für die switch-Funktion übernommen werden, wie im nachfolgenden Beispiel gezeigt.
<switch dmxchannel="0" >
<step type="off" mindmx="0" maxdmx="3" />
<step type="on" mindmx="4" maxdmx="255" />
</switch>
5116 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Ungünstige Angaben im Informations-Teil vom DDF zerschi ... | geschlossen | 3.2.3 | 3.3 | 13.08.2023 | 20.11.2023 | LightningBrothers |
Werden die Angaben im Informations-Teil des DDFs wie folgt formatiert, zerschießen diese das Add Device Dialog entsprechend des beigefügten Screenshot.
<information>
<ddf-library-id>
</ddf-library-id>
<model>
Super Winner HID
</model>
<vendor>
JB Systems
</vendor>
<author>
cooltour
</author>
<mode>
5CH
</mode>
<electrical>
<static>250</static>
</electrical>
<comment>
</comment>
</information>
Da wie zu sehen das DDF auch nicht unter der Gerätebezeichnung oder dem Hersteller erscheinen, sollte über eine der beiden folgenden Szenarien zum Abfangen dieses Problems nachgedacht werden:
Im Informations-Teil der DDFs dürfen die Tag für model, vendor etc. nur in einer Zeile liegen. Falls nicht, wird das DDF als ungültig gekennzeichnet.
Im Fenster selbst wird eine entsprechende Robustheit eingebaut, dass solche Dinge zu keinem Problem bei der Anzeige mehr führen.
5117 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Timecode-Player-Fenster bleibt leer, wenn man letztes F ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 13.08.2023 | 20.11.2023 | LightningBrothers |
Ich habe ein Projekt gespeichert, wo der Timecode-Player geöffnet ist. Lade ich das Projekt und bestätige, dass das letzte Fensterlayout geladen werden soll, bleibt der Inhalt des Timecode-Players leer.
5121 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | Fehlermeldung "WARN ProjectManager - Error loading com ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 17.08.2023 | 21.12.2023 | LightningBrothers |
Beim Laden eines Projekts konnte eine Cue in einer Cuelist nicht richtig geladen werden. In der zugehörigen Fehlermeldung wird der Name der Cue mitgeteilt, jedoch aber nicht die Cuelist (in Klartext), die die fehlerhafte Cue enthält.
Nachfolgend hierzu der Auszug des Logs aus der Beta 8.
22:12:39 WARN ProjectManager - Error when loading Project Clubset 2.3: Warnings in Project
at org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.LumosIOContext.ThrowOnWarnings() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Resource\LumosIOContext.cs:line 238
at org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.LoadProjectFromStream(ProjectVersionID id, Stream projectStream, IProgress`1 progress) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:line 461
22:12:39 WARN ProjectManager - Loading Cue Lists in Project
22:12:39 WARN ProjectManager - Error loading complete Scene Step 1. There could be a loss of information! in Step 1
5135 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Out Of Range Execption - Error when loading Project: In ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 30.08.2023 | 29.10.2023 | LightningBrothers |
22:44:43 WARN ProjectManager - Error when loading Project: Input must be >= inMin [0] (Parameter 'input')
Actual value was -45.
5149 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Beat-Signal wird während Learn des SpeedMasters nicht a ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 11.09.2023 | 16.10.2023 | LightningBrothers |
Ich habe im beigefügten Projekt zwei uelists mit mehreren beatgesteuerten Cues, denen ich ihre eigenen SpeedMaster zugeordnet habe. Lerne ich den neuen BPM-Wert an - egal ob über Input Assignment via Tastatur-Taste “L” oder direkt im Master-Fenster - bleibt die interne Ausgabe des Beatsignals stehen, bis ich mit dem Lernen durch bin.
Dieses Problem sieht optisch blöd aus und ist (offenbar) mit der Implementierung des Multimedia-Timers (wieder) entstanden (siehe unter anderem Commit 6eaf309459 und ggf. auch 225677e07d). Unter anderem die Beta 6 zeigte dieses Verhalten nicht, sodass die beatgesteuerteren Cues während des Learn weiterliefen.
Zum Nachvollziehen das Projekt öffnen, die Taste G zum Starten der beiden Cuelists drücken und dann den Beat über L anlernen bzw. über S synchronisieren.
5156 | |
GUI & Server | ToDo | hoch | Aufteilung der xml-Daten für ein Bereich in einem Proje ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | LightningBrothers |
5161 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Hoher Datenverkehr im DMXC-Netzwerk beim Verschieben vo ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 01.10.2023 | 14.11.2023 | LightningBrothers |
5162 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Project Adiministration kann zweimal geöffnet werden | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | LightningBrothers |
5170 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Rechnen in Werten für Funktionen und Parametern für Eff ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 10.11.2023 | 12.11.2023 | LightningBrothers |
sowie für die Funktionswerte
5178 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | WPF-Message-Box hat keine feste Größe | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 23.11.2023 | 21.12.2023 | LightningBrothers |
Die neue WPF-Message-Box kann aktuell noch in ihrer Größe angepasst. Dabei ist auch ein Maximieren möglich, wenn ich das Fenster an den Bildschirmrand ziehe. Dies sollte aber unterbunden werden und die WPF-Message-Box sollte eine ggf. global vorgegebene Größe erhalten.
5180 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Cuelist mit Audio cue wird nicht wiedergeben | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 26.11.2023 | 28.11.2023 | LightningBrothers |
Im QRM 22.3 wurde festgelegt, dass Cuelists mit Audio Cues grundsätzlich weiter existieren sollen. Einzig die Funktion, dass die Audio cue an die entsprechende Cuelist einen Timecode zurück gibt, wird entfernt. Siehe hierzu die Kommentare in FS#4755 .
Ich habe in dem beigefügten Projekt nun eine Cuelist, die aus einer Audio cue und drei Licht cues besteht. Für ich die Cuelist aus, wird einzig die Audio cue wiedergeben. Alle nachfolgenden (Licht) Cues werden nicht ausgeführt, ob hier follow-Trigger hinterlegt sind.
Die Erwartungshaltung ist auf Basis des genannten Beschluss, dass die Cuelist eben vollständig bis zur letzten Cue ausgeführt wird.
5203 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | GUI crasht beim Schließen von Projekten | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | LightningBrothers |
Wenn ich ein beliebiges Projekt schließe, dann crasht jedes Mal die GUI. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein bereits gefülltes Projekt ist, oder wie beigefügt, ein neues und komplett leeres Projekt.
Es gibt zwar ein weiteres Ticket mit einem vergleichbaren Titel unter der Nummer FS#4986 , allerdings konnte ich das Problem seiner Zeit nicht nachstellen. Außerdem ist der Punkt nun bei mir in der aktuellen Version erst neu aufgetreten.
Im Anhang die Log-Dateien sowie das Projekt.
5220 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Wert für Timecode-Trigger wird nicht beibehalten, wenn ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 26.12.2023 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
Ich habe im beigefügten Projekt eine einfache Cuelist erstellt, die einem Cuelist-Track einer Timecode-Show zugeordnet ist.
Editiere ich eine beliebige Cue aus dieser Cuelist im Programmer und speichere die Änderungen zum Beispiel Replace oder Update zurück, wird der Wert für den Trigger immer auf 00:00:01.000 zurückgesetzt und die Cue an Position in der Cuelist eingefügt.
Die zugehörigen Logs beinhalten folgende Schritte:
Sitzung starten und Projekt laden
Cue 3 der Cuelist 1 in den Programmer laden
Änderungen vornehmen
Änderungen über Update in die Cue 3 zurückspeichern
Cue 3 an ursprüngliche Position zurückschieben und alten Wert manuell wieder eintragen
Projekt speichern und Projekt beenden
5265 | |
3414 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | mittel | Prüfung der Verbindungen funktioniert noch nicht (wiede ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 26.02.2019 | 28.02.2019 | LightningBrothers |
Verknüpfe ich eine Cuelist mit einer Taste der Tastatur oder mit dem Slider, so sieht es in der tabellarischen Ansicht so aus, als ob die Verbindung fehlerhaft sein. Die Zeile wird rot / orange eingefärbt. Dies dürfte sicher in dem Zusammenhang stehen, dass in der Output-Spalte nichts eingetragen wird.
3415 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Neuen Input / Output per Drag & Drop einem Graphen hinz ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 26.02.2019 | 20.03.2019 | LightningBrothers |
Geprüft mit Alpha 3, Build 11
Möchte man sich komplexere Graphen bauen, wäre es hilfreich, wenn man Inputs und Outputs per Drag & Drop direkt einem Graphen hinzufügen kann. Aktuell muss man hier in die Tabellenübersicht zurückwechseln, wenn im aktuellen Graphen einen weiteren Input oder Output benötigt.
3416 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Automatisches Zusammenführen von Verbindungen bei gleic ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 26.02.2019 | 26.02.2019 | LightningBrothers |
Durch die neue Arbeitsweise mit den Nodes für Cuelists, Executors etc. könnte es von Vorteil sein, wenn mehrere Inputs, welche den gleichen Output steuern, automatisch in einem Graphen zusammengefasst werden. Spätestens beim Kopieren oder Ändern der Verbindung dürfte dies das Arbeiten erleichtern und beschleunigen.
3419 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Beat-Input für Cuelist-Node fehlt | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 27.02.2019 | 03.03.2019 | LightningBrothers |
Getestet mit Alpha 3, Build 18
Ich kann aktuell weder den Speed Master noch den Manual Beat mit einer Cuelist verknüpfen, da der entsprechende Input am Node fehlt.
3462 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Verwendbare Cuelist, Group Master etc. als Dropdown-Men ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 12.03.2019 | 14.03.2019 | LightningBrothers |
In Bezug zum Ticket FS#3400 fiel mir auf und ein, dass ein entsprechendes Dropdown-Menü in den Properties der jeweiligen Nodes hilfreich wäre, wo ich die jeweiligen Cuelists, Master etc. auswählen kann, ohne die Properties verlassen zu müssen.
Beispiel für das Group Master Node: im Feld GroupMaster zeigt mir das Dropdown-Menü alle verwendbaren Group Master im Klartext an. Ist der gewünschte Group Master ausgewählt, ersetzt das Input Assignment den Namen durch die individuelle ID des Group Masters. Ähnlich würde folglich auch mit den Cuelists gearbeitet werden. Hier laufe ich ja Gefahr, dass beim Ändern des Namens der Cuelist die zugehörige Verbindung nicht mehr funktioniert, sollte keine “Übersetzung” in die ID erfolgen.
3466 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Nachträgliches ändern von Softdesk-Controls ebenfalls z ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 13.03.2019 | 27.07.2019 | LightningBrothers |
Auf Gründen der Konsistenz und der einfacheren Bedienung wäre zu Überlegen, ob man die nachträgliche Änderung der Zuordnung von Softdesk-Controls im Graphen ebenfalls zulässt und das Node- / Klassenkonzept auf diese ausweitet. Hierbei könnte aber durchaus in Betracht gezogen werden, dass dies nur typengleich erfolgt - sprich ein Slider wird durch einen anderen Slider ersetzt oder ein Button durch einen anderen Button.
Sofern möglich kann dieser Wunsch auch auf MIDI-Controller und Tastatur ausgeweitet werden.
3475 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Status der Cuelist auch als 0 oder 1 ausgeben | geschlossen | 3.2 Beta x | | 14.03.2019 | 14.03.2019 | LightningBrothers |
Um die Rückmeldung des Status einer Cuelist an einen MIDI-Controller, ans Softdesk etc. zu vereinfachen, sollte der Status neben dem Text STOPPED, PAUSED und RUNNING (welcher super für Labels im Softdesk ist) parallel über einen zusätzlichen Ausgang am Node auch als Wert ausgegeben werden. 0 soll dafür für Stopped, 1 für Running / Paused (allgemein Cuelist aktiv) stehen.
Ggf. sollte dies auch auf andere Nodes ausgeweitet werden, die aktuell einen Status nur in Textform zurückmelden.
3496 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Cuelist Node überschreibt Werte für Intensity, Speed un ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 17.03.2019 | 05.04.2019 | LightningBrothers |
Ich erstelle eine Cuelist und verknüpfe diese im Input Assignment über den Cuelist Node zum Beispiel mit einer Taste der Tastatur, sodass in der Verbindung nur der Go- und Stop-Eingang am Node belegt sind. Dann speicher ich das Projekt, schließe es und lade es neu.
Nach dem erneuten Laden des Projekts hat das Cuelist Node die Werte für Intensity, Time und Speed überschrieben. Dies lässt sich beliebig wiederholen, wenn ich in der Cuelist die Werte manuell ändere. Erst wenn ich die drei Werte in den Cuelist Node selbst eintrage, bleiben diese auch nach dem Neuladen erhalten.
3524 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | DEBUG LumosLIB.Tools.LumosTools - Strange Call to RuleO ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 30.03.2019 | 25.04.2019 | LightningBrothers |
2019-03-28 22:05:44,899 [Log-Thread] DEBUG LumosLIB.Tools.LumosTools - Strange Call to RuleOfThree 0/0/0/0.5/-0.5: bei LumosLIB.Tools.LumosTools.RuleOfThree(Double input, Double inMax, Double inMin, Double outMax, Double outMin, ERuleOfThreeBehavior behavior)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.DeviceOrBeamIconFacade`2.SetPosition(Single pan, Single tilt)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.RecreatePropertyMapping(Object deviceOrBeam, IDeviceOrBeamIconFacade ico)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.addDevice(LiveViewDeviceMetadata deviceM)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.createAllDevicesAndGroups()
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.OnShown(EventArgs e)
bei Lumos.GUI.WindowManager.ProjectLoadSuccessful(ProjectIOContext context)
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadProjectInKernel(String filename, Boolean askSave)
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadProjectInKernel_Click()
bei Lumos.GUI.GuiActions.ActionItemMetadata.Invoke()
bei Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager.MenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
bei Lumos.GUI.Program.runGui()
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param)
3536 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Mehrere Slider / Fader auf einen Node-Eingang | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2.2 | 09.04.2019 | 13.09.2020 | LightningBrothers |
Lege ich in einem einzigen Graphen mehrere Slider / Fader auf einen Eingang eines Nodes (zum Beispiel auf den Fade Factor des Cuelist-Nodes), so werden die Werte immer nur von einem Slider / Fader verarbeitet. Über die momentan verfügbaren Nodes kann ein solcher Graph aktuell nicht zusammengebaut werden.
Dieses Ticket lege ich hier vornehmlich der Vollständigkeit halber an zur bereits am Samstag nach dem Live-Q&A geführte Diskussion.
3627 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Cuelists im Cuelist Node unsortiert | geschlossen | 3.2 Beta x | | 03.06.2019 | 07.06.2019 | LightningBrothers |
Die neue Auswahlmöglichkeit der Cuelists, Executuren, Group Master etc.) direkt im Node ist richtig super. Jedoch ist der Workflow in der aktuellen Fassung noch dahingehend suboptimal, dass die Einträge in dem Dropdown-Menü nicht nach Namen sortiert werden, wie im beigefügten Screenshot anhand des Cuelist-Nodes zu sehen. Dies ist gerade bei einer größeren Anzahl von Cuelists hinderlich und bringt eigentlich vermeidbare Verzögerungen im Programmieren mit sich, weil sich die Sortierung anhand der Cuelist-, Device Group-Nummer etc. ableitet und somit die Erstellungshistorie der Objekte darstellt.
Daher wäre an dieser Stelle der Wunsch, die Einträge alphabetisch zu sortieren.
3666 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | sehr niedrig | Darstellungsfehler in Verbindungslinien zwischen Nodes | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 29.06.2019 | 14.08.2019 | LightningBrothers |
Je nach Anordnung der Nodes in einem Grpahen variiert die Breite der neuen Verbindungslinien. Es ist daher möglich ist, dass sie gänzlich verschwinden, sobald die Verbindungspunkte zweier Nodes (also Ausgang und Eingang) wie im beigefügten Beispiel vertikal untereinander anordnet.
3705 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | mittel | Verbindungen nach Laden des Projekts auf "On Hold" | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.07.2019 | 11.09.2019 | LightningBrothers |
über einen verfügbaren Input (in diesem Fall der Button, der auch den BPM-Wert anzeigt) oder
durch Deaktivieren und Aktivieren der Verbindung 2 (Beat Softdesk) oder
in diesem Fall durch Änderung der Einstellung des Speedmaster 1 in der Verbindung selbst.
3707 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Selector Node zum Wählen des aktiven Ausgangs | geschlossen | 3.2 Beta x | | 20.07.2019 | 25.07.2019 | LightningBrothers |
Aktuell bietet der Selector-Node nur die Möglichkeit, aus verschiedenen Eingängen den jeweils aktiven zu wählen und durchzuschalten.
Ich hätte aktuell einen Anwendungsfall, wo kurz gesprochen ein Selector-Node zum Wählen des aktiven Ausgangs hilfreich wäre. Hintergrund ist, dass ich mit einem Button verschiedene Cuelists aktivieren möchte. Die Auswahl der Cuelist, die aktiviert werden soll, würde dabei über einen zweiten Taster erfolgen.
3719 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | mittel | ColorBar lässt nur Vollfarben zu | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2.1 | 25.07.2019 | 12.03.2020 | LightningBrothers |
Ich wollte mit Hilfe der ColorBar den Eingang Color des Programmer Nodes steuern, um die Farbe eines selektierten Geräts auszuwählen.
Allerdings gibt die ColorBar nur Farben in der vollen Sättigung als RGB-Wert aus (Auswahlpunkt im ColorPicker am äußeren Rand), sodass Farben mit einer geringeren Sättigung wie ein helles Gelb nicht dargestellt werden können. Eine Überlegung war daher, die ColorBar an den HSV-to-Color-Converter anzuschließen, allerdings gibt die ColorBar nur RGB-Werte weiter und nicht beispielsweise parallel die Werte von 0 bis 1, sodass den Converter-Node nicht nutzen kann.
3720 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Position to Pan/Tilt-Node kann nicht parallel als Conve ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 25.07.2019 | 29.07.2019 | LightningBrothers |
Ich möchte mit dem Position-Element im Softdesk das Programmer Node steuern. Da dieses für Pan und Tilt getrennte Eingänge besitzt, fügte ich ein Position to Pan/Tilt Converter hinzu. Dieses Conventer-Node gibt für Pan und Tilt allerdings DMX-Werte aus, die das Programmer Node aktuell nicht akzeptiert. Auch das Zwischenschalten von Rule of Three Bausteinen, um den DMX-Wert wieder auf einen Winkel umzusetzen, brachte nicht den gewünschten Erfolg.
3721 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | mittel | Wertebereiche für Programmer Node | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 26.07.2019 | 09.10.2019 | LightningBrothers |
Device oder Group ID: unter anderem Device-Nummer oder Gruppennummer, auch über ein Format-Node als “Aufzählung” / Liste zum direkten Auswählen von mehreren unterschiedlichen Geräten gleichzeitig
Dimmer: 0 - 100
Shutter, Lumos / Nox: 0 oder 1 bzw. true oder false
Strobe: 0 - 1
Position: Pan und Tilt jeweils 0 - 1
Color: Farbwerte als RGB
Colortemp: 0 - 1
Gobo, Prisma: aktuell 0 - 100
Goboindex, Prismindex, Fokus, Zoom: 0 - 1
Goborotation, Prismrotation: 0 - 0,5 für Rotation CW und 0,5 - 1 für Rotation CCW
sie universell verwendbar sind
beim Anlegen des Graphen auch einfach und nachvollziehbar händelbar sind
3742 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Couter-Node arbeitet außerhalb des gesetzten Werteberei ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 09.08.2019 | 11.08.2019 | LightningBrothers |
Ich baue einen Graphen, um eine Umschaltung mittels eines Counter Nodes zu realisieren. Der Counter Node wird über eine Taste getriggert und ist am Ausgang mit einem Executor verbunden. Der Counter Node besitzt die Grenzen von 1 bis 5, das Inkrement liegt bei 1. Overflow ist zugelassen. Durch das Drücken meiner Inkrementierungstaste liegt am Counter nun ein Wert an.
Ändere ich nun die Grenzen des Counters auf 21 bis 25, muss ich im konkreten Fall die Taste nun bis zu 20 mal drücken, bis der Counter wieder in seinen neuen Wertebereich gelangt. Ein einfaches Drücken reicht hier nicht aus, was hier durchaus meine Erwartungshaltung wäre.
3748 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager - Gra ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 11.08.2019 | 11.08.2019 | LightningBrothers |
Die folgende Fehlermeldung erscheint in den Logs, wenn ich in einem Graphen den Output Selector nutze:
2019-08-11 19:07:34,142 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager - Graph M51302 created Exception in Process: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager.ProcessGraphs(RunContext ctx) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\InputManager.cs:Zeile 1110.
Die Logs sind im Anhang beigefügt. Ich habe von Arne die Freigabe erhalten, mit dem Build 320 zu testen.
3755 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Umschaltung im Input Selector funktioniert nicht | geschlossen | 3.2 Beta x | | 15.08.2019 | 20.08.2019 | LightningBrothers |
In dem Graphen mit dem Namen “Input Selctor” des beigefügten Projekts möchte ich verschiedene Geräte einer Gerätegruppe über die Tastatur auswählen können.
1: Auswahl QWO Group
2: Auswahl AX5 Group
+ (Nummernblock): vor
- (Nummernblock): zurück
S: Gerät auswählen
Am Ende des Math-Nodes übergebe ich eigentlich die Werte 1 oder 2, damit ich im Input Selector zwischen den über die Counter-Nodes erzeugen Device-IDs umschalten kann. Leider schlägt das Umschalten fehl und ich erhalte am Ausgang des Input Selectors immer nur den Wert des Eingang 1. Oder gibt es hier eine Wert-Überschneidung, weil im Input Selector parallel auch ein true oder false bzw. das Äquivalent 0 oder 1 übertragen wird.
3762 | |
InputAssignment | ToDo | niedrig | Eingabe der Delay-Zeit im Delay-Node nicht möglich | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 23.08.2019 | 08.09.2019 | LightningBrothers |
Ich kann aktuell im Delay-Node im Input Assignment unter den Properties keine Zeit für das Delay eintragen. Die Beschreibung der entsprechende Zeile ist ausgegraut und das Eingabefeld lässt (daher) keine Eingaben zu. Den Namen des Nodes kann ich beispielsweise aber ändern.
3791 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Cuelist Node arbeitet nach dem Laden eines Projekts nic ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | LightningBrothers |
3794 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Keine Steuerung von Intensity und Speed Factor möglich, ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 13.09.2019 | 13.09.2019 | LightningBrothers |
3795 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Parameter Master können vom Softdesk nicht angesprochen ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 14.09.2019 | 14.09.2019 | LightningBrothers |
Verknüpfe ich einen Slider vom Softdesk mit dem Value-Input eines Parameter Masters, so werden diese Werte nicht weiterverarbeitet. Dies betrifft sowohl den Output-Hub des Nodes selbst als auch den Parameter Master im Master Window.
Im Anhang sind die Logs sowie ein Beispiel-Projekt zu finden.
3796 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Programmer-Node verarbeitete keine gleichzeitige Änderu ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 14.09.2019 | 15.09.2019 | LightningBrothers |
Ich spreche mit dem Position Control den Programmer an. Während zwei Slider, die mit die Ausgabe des Position Control nach dem Split-Node anzeigen, beim Bewegen des Steuerpunkts gleichmäßig “mitfahren”, springt die tatsächliche Ausgabe der Position in Stage View, Position Window, Device Control und auch der DMX-Ausgabe.
Im Anhang befinden sich die Logs der letzten Session, wo ich das Control angelegt und zuletzt bedient habe und das zugehörige Beispiel-Projekt. Zum Reproduzieren einfach einen der QWO in der Stage View auswählen und über das Position Control im Softdesk ansprechen.
3865 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Gelöschte Softdesk-Controls werden nicht aus Input Assi ... | geschlossen | 3.2 | | 16.10.2019 | 16.10.2019 | LightningBrothers |
Lösche ich ein Softdesk-Control, bleibt dieses bis zum Neuladen des Projekts im Input Assignment enthalten. Erst danach (also mit dem Neuladen des Projekts) wird der Eintrag entfernt.
Entsprechende Logfiles sind beigefügt.
3894 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Verhalten des Autoposition-Befehls durch Inputs / Outpu ... | geschlossen | 3.2 | | 24.10.2019 | 25.10.2019 | LightningBrothers |
Ich habe das im Bild 1 dargestellte Connectionset (Graph 1) erstellt und die Nodes zwecks guter Übersicht manuell so platziert, dass es nur wenige Überschneidungen und vor allem keine “zurücklaufende” Verbindungen gibt. Führe ich nun den Autoposition-Befehl entsteht die im Bild 2 gezeigte Anordnung, wo zwar nur eine Verbindung zurück läuft, hierdurch die Übersichtlichkeit gefühlt zurückgeht.
Spannend wird es, wenn ich die Verbindung zwischen dem Rule of Three auf der linken Seite und dem Output Selector entferne. Beim anschließenden Ausführen des Autoposition-Befehl werden die Nodes wie in Bild 3 dargestellt angeordnet, was einer nochmals besseren Anordnung ist.
Im zweiten Beispiel (Bild 4 und 5) beinhalten beide Connectionsets die gleichen Nodes. Erstaunlicherweise ist die Anordnung mittels des Autoposition-Befehls nicht gleich. Das Connectionset in Bild 6 ist eine des Connectionset aus Bild 4 bzw. 5. Hier habe ich testweise einfach mal das Delay-Node hinzugefügt und dann den Autoposition-Befehl ausgeführt.
Folgende Punkte scheinen aus meiner Sicht die Anordnung der Nodes zu beeinflussen:
Wann werden welche Inputs und Outputs hinzugefügt?
In welcher Reihenfolge werden Verbindungen anlegt?
Ist auf der linken Seite immer ein Input (Tastatur, Softdesk) vorhanden?
Als Folge dieser Faktoren wird das Connectionset teilweise sehr unübersichtlich und nicht nachvollziehbar sortiert.
3902 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Neuer Delay Node für Boolsche Werte | geschlossen | 3.2 | 3.3 | 27.10.2019 | 25.10.2021 | LightningBrothers |
Im Zuge der Korrektur des Fehlers FS#3762 wurde das Delay-Node in seinem Funktionsumfang vereinfacht. Ich würde mir hier nun folgende zusätzliche Optionen für das Delay-Node wünschen:
Nur einschaltverzögert
Nur ausschaltverzögert
3949 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Procedures im Input Assignment zur Verfügung stellen | geschlossen | 3.2 | 3.2.2 | 21.11.2019 | 07.03.2021 | LightningBrothers |
Aktuell lassen sich Procedures nur über die Stage View auswählen und aktivieren. Hier wäre der Wunsch, diese auch über das Input Assignment anzubieten, damit diese vereinfacht beispielsweise über das Softdesk auslösen kann.
3958 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | mittel | Automatische Aktivierung von Cuelists während des Laden ... | geschlossen | 3.2 | 3.2.1 | 25.11.2019 | 30.03.2020 | LightningBrothers |
Während des Ladenvorgangs werden Connectionssets von aktiven Bänken ausgeführt. Dies hat zur Folge, dass im konkreten Fall mehrere Cuelists gestartet und hierbei auch Einstellungen in den Cuelist Groups ignoriert werden. So laufen trotz aktiviertem Single List Running mehrere Cuelists aus der selben Cuelist Group. Welche Cuelists schon während des Ladevorgangs laufen, ist hier zufällig, was beim direkten erneuten Laden des Projekts aus der laufenden Sitzung heraus zeigt. Das Phänomen ist auf mehreren PCs reproduzierbar.
Abhilfe kann zur Zeit geschaffen werden, wenn die Bänke, welche die Connectionssets zum Starten der Cuelists vor dem Speichern deaktiviert werden.
Im Anhang sind die Logfiles einer solchen Sitzung beigefügt. Das zugehörige Projekt stelle ich auf nicht-öffentlichem Wege zur Verfügung.
4023 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Speed- und Parametermaster-Nodes verarbeiten keine Wert ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 12.01.2020 | 14.03.2020 | LightningBrothers |
Bei der Vorabprüfung von FS#4011 und auch FS#3964 in einem meiner Hauptprojekte fiel mir auf, dass der Speedmaster- und Parametermaster-Node komplett tot sind. Sie verarbeiten keinerlei Daten am Input und geben an den Outputs keine Daten zurück, auch nicht in einem neuen, leeren Standard-Projekt. Für das Reproduzieren reicht es, das Node in ein Connectionset hinzuzufügen und die Master über das Masterfenster zu verändern.
Der Fehler hat sich nach dem Build 576 eingeschlichen. In der Build 576 arbeiten die Nodes dagegen noch einwandfrei.
4047 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | DMX-Interface-Port Node arbeitet nicht, wenn Port vor d ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 23.01.2020 | 27.01.2020 | LightningBrothers |
Ich habe ein Connectionset gebaut, in dem das DMX-Interface-Node die ID des eingetragenen Interfaces an das DMX-Interface-Port-Node übergibt. Die Ports sind im Port-Node manuell konfiguriert.
Trage ich im Port-Node den Port ein, bevor ich den Link zwischen Output des Interface-Node und dem Input des Port-Nodes herstellte oder lade das Projekt neu, arbeitet das Port-Node nicht und gibt somit z. B. keinen Status aus.
Ein Beispielprojekt kann ich auf Wunsch noch nachreichen.
4124 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | DMX-Interface-Node läd das zugeordnete Interface nicht ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 13.03.2020 | 15.03.2020 | LightningBrothers |
Getestet mit DMXControl 3.2.1, Build 1061
Ich habe ein neues, im Anhang beigefügtes Projekt anlegt und möchte dort im Softdesk mit dem Button Interface 1 das zugeordnete Art-Net-Interface ein- und ausschalten. Lade ich das Projekt jedoch neu, verliert das DMX-Interface-Node die Zuordnung. Damit das zugehörige Connectionset wieder richtig arbeitet, muss ich das Interface neu auswählen.
Mit diesem Connectionset möchte ich prüfen, ob nicht zufällig einzelne Ports des Art-Net-Interfaces deaktiviert sind.
4135 | |
InputAssignment | ToDo | niedrig | Geöffnetes Fenster des Input Assignments führt bei umfa ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 23.03.2020 | 02.05.2020 | LightningBrothers |
Umfasst ein Projekt eine größere Anzahl an Connectionsets, führen diese dazu, dass beim reinen Öffnen des Fenster für das Input Assignments die CPU-Auslastung durch die Prozesse des Kernels und der GUI ca. um den Faktor 2 ansteigt, verbunden mit einer Erhöhung der durchschnittlichen Taktfrequenz von Werten zwischen 1,00 GHz und 1,15 GHz auf Werte zwischen 2,20 GHz und 2,60 GHz (Angaben gemäß Windows Task-Manager). Weitere Aktionen finden zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Welche Fenster geöffnet sind, kann den beigefügten Screenshots entnommen werden.
Dieses Verhalten zeigt sich auf verschiedenen PCs, wobei einer hiervon erst kürzlich von Grund auf neu eingerichtet wurde. In diesem arbeitet ein Intel Core i5-4590S mit 4 x 3,00 GHz.
4204 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Position des Eintrags Properties angleichen | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 01.06.2020 | 01.06.2020 | LightningBrothers |
An nahezu allen Stellen in der GUI ist der Eintrag Properties der unterste Eintrag im Kontektmenü, wie in den beiden exemplarisch beigefügten Screenshots (Bild 1 und 2) zu sehen ist. Das Kontextmenü in der Graphenansicht fällt hier zur Zeit heraus (siehe Bild 3).
