2876 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Index kann in DDFs nicht Deklariert werden | geschlossen | 3.1.1 Beta x | | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Qasi |
Der Node funktioniert nicht, oder ist vieleicht sogar garnicht implementiert.
<index dmxchannel="6" finedmxchannel="7">
<range range="360" mindmx="0" maxdmx="32768" />
</index>
<rotation dmxchannel="6" finedmxchannel="7">
<step type="stop" mindmx="49991" maxdmx="50000" />
<range type="ccw" mindmx="49990" maxdmx="40001" minval="0.0083333" maxval="0.17" />
<range type="cw" mindmx="50001" maxdmx="59990" minval="0.0083333" maxval="0.17" />
</rotation>
2905 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | ToolStrips können Fensterunabhängig im kompletten DMXC ... | geschlossen | 3.1.1 Beta x | 3.1.2 | 11.08.2017 | 13.08.2017 | Qasi |
Programmer öffnen Das Snapshot ToolStrip per drag and drop auf ein anderes ToolStrip in irgend einem Fenster schieben.
2906 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | ColorControl läuft nicht flüssig, bis garnicht | geschlossen | 3.1.1 Beta x | | 12.08.2017 | 12.08.2017 | Qasi |
Ich habe nur ein einziges Device angelegt, und stelle jetzt mit dem HSV-Farbkreis unten die Farbe ein.
Es ruckelt tierisch und Flickert auchnock
2916 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Attachable-Animation geht nicht | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 02.09.2017 | 11.12.2018 | Qasi |
2918 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | PictorSelector geht nicht mehr | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 10.09.2017 | 04.01.2018 | Qasi |
2962 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Programmer zeigt falsche Gobo-Werte an | geschlossen | 3.1.1 | 3.2 | 08.11.2017 | 21.05.2018 | Qasi |
Fehler ist in der 3.1.1 und der 3.2
Es ist ein Sehr komisches verhalten.
Anhand des ClayPaky QWO800
Ich Klicke im GoboPanel bei Gobowheel 2 auf Gobo 7 -> Programmer zeigt das richtige Gobowheel 2 auf Open -> Programmer zeigt das richtige Gobowheel 1 auf Gobo 8 -> Programmer zeigt das richtige Gobowheel 2 auf Gobo 7 -> Programmer zeigt immernoch Gobo 8 Gobowheel 1 auf Open -> Programmer zeigt das richtige Gobowheel 2 auf Gobo 7 -> Programmer zeigt immernoch Open Gobos auf Gobo 3 -> Programmer zeigt das richtige Gobowheel 1 auf Open -> Programmer zeigt immernoch Gobo 3
2963 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Monitoring-Window läst GUI Abstürzen | geschlossen | 3.1.1 | 3.1.2 | 08.11.2017 | 11.11.2017 | Qasi |
3.1.1 und 3.2
Hab deine HugeMatrix geladen Lumos -> Plasma-Effekt -> Monitoring öffnen ->
Warten
Absturz
2969 | |
ArtNet | Fehlerbericht | niedrig | Neues ArtnetPlugin Universen-Zuordnung ist komisch | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 11.11.2017 | 21.12.2018 | Qasi |
laut DMXWorkshop wird DMX ausgegeben auf den folgenden Subnetzen: 0 1 2 3
8 9 10 11
16 17 18 19
24 25 26 27
Sollten das nicht 0-15 sein? Zudem ist die Universenzuordnung in den Propertys komisch (siehe Foto)
3023 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Gobos und Colors auf einem Rad | geschlossen | 3.1.1 | | 31.01.2018 | 07.02.2018 | Qasi |
Hier ist auf einem Rad Farben und Gobos. Ich hab das DDF angelegt, wie ich denke, wie es sein sollte, aber wenn ich ein Gobo von dem rad auswähle und danach eine Farbe, bleibt das Gobo erhalten.
geht um Kanal 7 (6 im ddf)
3142 | |
Installer | Fehlerbericht | niedrig | Ein DDF aus der DDF-Lib wird nicht im Installer mit aus ... | geschlossen | 3.1.2 | | 28.08.2018 | 29.08.2018 | Qasi |
https://ddf.dmxcontrol.de/ddfs/781 dieses DDF sollte im Installer der 3.1.2 enthaltten sein. ist es aber nicht
3157 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Es können keine Effekte mehr Saved werden | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 15.09.2018 | 16.09.2018 | Qasi |
Wenn ich einen Effect in der AttachableView per Drag and drop speichern möchte, geht das nicht mehr
3158 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | EffectOszillograph Wertänderung in Propertygrid erst na ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 15.09.2018 | 27.02.2019 | Qasi |
3284 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Connect nach Disconnect führt zu timeout | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 05.01.2019 | 05.01.2019 | Qasi |
Starten Connect Disconnect Connect
Fehler
3390 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Crazy bug | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 24.02.2019 | 28.02.2019 | Qasi |
Öffne 2 StageViews nebeneinander Rechtsklick in die StageView (2) und Devices anlegen(mit Gruppen)
Was passiert die Gruppen werden in Der StaveView (1) angezeigt nicht in der StageView (2)
3391 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | PropertyGrid in Softdesk-Designer muss durch LumosPrope ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Qasi |
s.o. Wegen Theming-Support
3392 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | 2. doppelklick auf ein SoftdeskNode im PE fürt zu GUI C ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Qasi |
Ein Softdesk anlegen Doppelklick auf den Node Editor schließen Doppelklick auf den Node CRASH!
14:21:00 ERROR LumosLogger - Error doing invoke: Auf das verworfene Objekt kann nicht zugegriffen werden.
Objektname: "MainForm".
bei Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager.refreshActionContainer(String containerID, ERefreshFlags flags) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\GuiActions\GuiActionManager.cs:Zeile 674.
14:21:01 FATAL LumosLogger - Unhandled Exception: Bei dem angegebenen Element handelt es sich bereits um das logische untergeordnete Element eines anderen Elements. Führen Sie zuerst eine Trennung durch.
System.InvalidOperationException: Bei dem angegebenen Element handelt es sich bereits um das logische untergeordnete Element eines anderen Elements. Führen Sie zuerst eine Trennung durch.
bei System.Windows.FrameworkElement.ChangeLogicalParent(DependencyObject newParent)
bei System.Windows.FrameworkElement.AddLogicalChild(Object child)
bei System.Windows.Controls.UIElementCollection.AddInternal(UIElement element)
bei System.Windows.Controls.UIElementCollection.Add(UIElement element)
bei System.Windows.Forms.Integration.ElementHost.set_Child(UIElement value)
bei Lumos.GUI.src.Windows.Softdesk.Designer.SoftdeskDesigner..ctor(SoftdeskModel desk) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Designer\SoftdeskDesigner.cs:Zeile 71.
bei Lumos.GUI.src.Windows.Softdesk.Designer.DesignManager.OpenDesigner() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Designer\DesignManager.cs:Zeile 33.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager.DesignSoftdesk(SoftdeskModel desk) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskManager.cs:Zeile 176.
bei Lumos.GUI.src.Windows.Softdesk.PE.SoftdeskNode.nodeDoubleClick() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\PE\SoftdeskNode.cs:Zeile 62.
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.listView_DoubleClick(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerView.cs:Zeile 1007.
bei System.Windows.Forms.Control.OnDoubleClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ListView.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DeDer Thread 0x3a80 hat mit Code 0 (0x0) geendet.
Der Thread 0x534 hat mit Code 0 (0x0) geendet.
Der Thread 0x3af4 hat mit Code 0 (0x0) geendet.
buggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 194.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 148.
Der Thread 0x2f5c hat mit Code 0 (0x0) geendet.
3393 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Dock to Container NotImplementetException | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 09.03.2019 | Qasi |
Slider angelegt alle ausgewählt Rechtsklick Dock to Container CRASH!!!
14:30:03 FATAL LumosLogger - Unhandled Exception: Die Methode oder der Vorgang ist nicht implementiert.
System.NotImplementedException: Die Methode oder der Vorgang ist nicht implementiert.
bei Lumos.GUI.src.Windows.Softdesk.Designer.DesignControl.DockMenuItem_OnClick(Object sender, RoutedEventArgs e) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Designer\DesignControl.xaml.cs:Zeile 256.
bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
bei MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(CulturePreservingExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
3395 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | SoftDesk-Designer Selection Buggy | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 02.03.2019 | Qasi |
s.o. Wenn mann versucht einen echten Softdesk zu bauen, merkt mann sehr schnell, das da irgendwas noch nicht klappt
3396 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | SoftDesk-Designer läst sich nur 1 mal öffnen | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Qasi |
SoftDesk anlegen Designer öffnen Controls Plazieren Designer schließen Designer öffnen Designer öffnet sich nicht mehr
3397 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | SoftDesk-Designer wird als eigenes Fenster geöffnet, un ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Qasi |
Der Designer öffnet sich in nem eigenen Fenster und ist kein Dialog und taucht nicht in der Taskleiste auf. Was dazu führt, wenn ich irgendein anderes Fenster in den Vordergrund hole muss ich alle fenster die vor dem Designer liegen Minimieren, um wieder an das Fenster zu kommen.
Lösungsvorschläge
Als Dialog öffnen (Topmost) In der Taskleiste anzeigen (Inkonsistent) Der Designer wird Dock-bar
3398 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Gelöschte Softdesks werden im InputAssignent weiterhin ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Qasi |
Softdesk anlegen Slider in softdesk anlegen InputAssignment öffnen Softdesk löschen
Inputs bleiben
3399 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Dynamic Executoren werden in InputAssignemnt nicht gene ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Qasi |
Das ging meiner meinung nach schon vor dem Klassen-Umbau
Es sollten executorPages.Max(p⇒p.Executors.Count) Dynamische executoren angezeigt werden
3400 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | GroupMaster-Outputs im InputAssignemnt-OutputTree fehle ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 25.02.2019 | 16.05.2019 | Qasi |
GroubMaster-Outputs fehlen im InputAssignment-OutputTree
3401 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | SoftdeskDesigner Selektion nur von LinksOben nach Recht ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Qasi |
Mann muss immer von links oben nach rechts unten selektieren andere Richtungen gehen nicht
3421 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Alle von Klassen generierten Inputs sind nicht Dag-Drop ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | Qasi |
Bsp. DynamicExecutor: Alle Nodes im InputTree aktzepieren kein Drag(Ich kann sie nirgendwo draufziehen)
3432 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | GUIMasterManager implementieren | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 02.03.2019 | 13.11.2019 | Qasi |
3442 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | ProgressCell in ScenelistFenster wird nicht richtig akt ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 03.03.2019 | 25.04.2019 | Qasi |
Es bleiben offt alte Werte in der Celle stehen Ein Fehler mit dem Painting scheint es nicht, denn wenn ich die Zeile oder Celle markiere ändert sich die Hintergrundfarbe, aber der String bleibt stehen, es scheint also zu sein, das das Value der Zelle nach dem Process nicht auf Null gesetzt wird. Kann sein, das das nur bei mir passiert, weil meine Laptop zu langsam ist.
3449 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Im Softdesk gelöschte Controls sind nach speichern und ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Qasi |
Softdesk anlegen Controls anlegen Controls löschen Speichern Laden Controls sind wieder da
3450 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Komplette selection in Softdesk löschen | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Qasi |
s.o. wenn ich mehr als 1 Control selektiert habe und Rechtsklick → Remove mache wird nur das angeklickte Control gelöscht es sollten aber alle sein
3452 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Touch-hold auf Controls löst rechtsklick aus | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | Qasi |
das muss unterbunden werden.
3529 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Matrix Highlight | geschlossen | 3.1.3 | | 06.04.2019 | 16.10.2023 | Qasi |
Case 1: Matrix Highlight flackert wenn ich ein Natives Matrix-Device selektiere
Case 2: Matrix Highlight belibt in Output aus, wenn ich eine gemapte Matrix selektiere
Live Q&A Stream
3530 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Executor flash und Swop Beenden Cueliste nicht | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 06.04.2019 | 22.11.2019 | Qasi |
Nach dem Flash/Swop einer nicht laufenden Cueliste(Über Executor) ist es nicht möglich , das die die Cueliste wieder stoppt beim beenden des Flash/Swop
Live Q&A Stream
3562 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Graphenansicht: es können Edges und Node gleichzeitig s ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 24.04.2019 | 30.05.2019 | Qasi |
Siehe Foto
Bei Klick auf das Selektions-Kästchen des edges wird ein dahinter liegender Node mit selektiert
3708 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Combo HSV und Virtuelles Farbrad geht nicht | geschlossen | 3.2 Beta x | | 21.07.2019 | 22.07.2019 | Qasi |
<hsv>
<hue dmxchannel="1" finedmxchannel="2"/>
<saturation dmxchannel="3"/>
<value dmxchannel="0"/>
</hsv>
<colorwheel dmxchannel="4">
<step type="enableRGB" mindmx="0" maxdmx="10"/>
<step type="color" val="#ffa757" mindmx="11" maxdmx="30" caption="White 2700K"/>
<step type="color" val="#ffb16e" mindmx="31" maxdmx="50" caption="White 3000K"/>
<step type="color" val="#ffb87b" mindmx="51" maxdmx="70" caption="White 3200K"/>
<step type="color" val="#ffc18d" mindmx="71" maxdmx="90" caption="White 3500K"/>
<step type="color" val="#ffcea6" mindmx="91" maxdmx="110" caption="White 4000K"/>
<step type="color" val="#ffd3af" mindmx="111" maxdmx="130" caption="White 4200K"/>
<step type="color" val="#ffdabb" mindmx="131" maxdmx="150" caption="White 4500K"/>
<step type="color" val="#ffefe1" mindmx="151" maxdmx="170" caption="White 5600K"/>
<step type="color" val="#fff6ed" mindmx="171" maxdmx="190" caption="White 6000K"/>
<step type="color" val="#fffefa" mindmx="191" maxdmx="210" caption="White 6500K"/>
<step type="color" val="#edefff" mindmx="211" maxdmx="230" caption="White 7200K"/>
<step type="color" val="#dde6ff" mindmx="231" maxdmx="255" caption="White 8000K"/>
</colorwheel>
Exception:
15:43:24 ERROR ReflectionCommandFactory - TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.InvalidOperationException: There are two Handlers for the same Property: Color
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerRegistry.BuildRegistry() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerRegistry.cs:Zeile 193.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerRegistry.parseXmlFile(DDFParseContext context) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerRegistry.cs:Zeile 61.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.DeviceBeam..ctor(IDevice parentDevice, UInt32 beamNumber, DDFParseContext context) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Devices\DeviceBeam.cs:Zeile 94.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.DMXDevice.parseDDF(XmlDocument ddf, String filename) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Devices\DMXDevice.cs:Zeile 381.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.DMXDevice.set_DDFSourceFile(String value) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Devices\DMXDevice.cs:Zeile 130.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.Factory.DMXDeviceFactory.createNewInstance(DeviceMetadata m, IDevice parent) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Devices\Factory\DMXDeviceFactory.cs:Zeile 42.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.createNewDevice(DeviceMetadata data, IDevice parentDevice) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 466.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.createNewDevice(DeviceMetadata data) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 453.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.KernelCommandFactory.createDevice(DeviceMetadata m) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\KernelCommandFactory.cs:Zeile 1222.
bei System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory.CommandPropertyBag.Invoke(CommandParameterList list) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\ReflectionCommandFactory.cs:Zeile 60.
15:43:24 ERROR Command - Error while invoking Command: createDevice, Paras:
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory.CommandPropertyBag.Invoke(CommandParameterList list) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\ReflectionCommandFactory.cs:Zeile 70.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.Command.execute(Object[] paras) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\Command.cs:Zeile 121.
3710 | |
<blades>
<bladeindex dmxchannel="37">
</bladeindex>
<bladetop dmxchannel="38">
</bladetop>
</bladetopangle>
<bladeleft dmxchannel="40">
</bladeleft>
</bladeleftangle>
<bladebottom dmxchannel="42">
</bladebottom>
</bladebottomangle>
<bladeright dmxchannel="44">
</bladeright>
</bladerightangle>
</blades>
3711 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Gobo wird falsch gewechselt | geschlossen | 3.2 Beta x | | 21.07.2019 | 05.08.2019 | Qasi |
Ich hab ein Umfangreiches DDF geschrieben, in dem Meiner Meinung nach das Gobo-Rad so funktionieren muss, weil ich es von einem Anderen Movinghead der selben Firma kopiert habe, und ledigtlich die .pngs und dmx-Werte angepasst habe.
Doch immer wenn ich in DMXC3 ein Gobo anwähle wird immer das Letzte also Gobo7 in der StageView angezeigt und auch per DMX außgegeben. Die DMX-Werte hab ich im DDF nochmal gecheckt, das sollte so so passen.
3809 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | GUI Crash bei speichern einer Cue | geschlossen | 3.2 Beta x | | 18.09.2019 | 18.09.2019 | Qasi |
3810 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | List Switch schmiert ab wenn mann SpeedMaster drauf leg ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 18.09.2019 | 18.09.2019 | Qasi |
2019-09-18 22:41:21,210 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.SceneFadeTicker - Exception triggering Item: Das Objekt des Typs “org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.Parameter.FannedParameter” kann nicht in Typ “System.IConvertible” umgewandelt werden. System.InvalidCastException: Das Objekt des Typs “org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.Parameter.FannedParameter” kann nicht in Typ “System.IConvertible” umgewandelt werden.
bei System.Convert.ToInt32(Object value)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.ListSwitchFilter.doFilter(IPropertyValue input, Int64 timeInMs, Int64 delta) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\ListSwitchFilter.cs:Zeile 168.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.AbstractEffectFilter.doFilter(IPropertyValue input) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\AbstractEffectFilter.cs:Zeile 53.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValue`1.getPropertyValue(Int64 timeInMsAbs) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\PropertyValue.cs:Zeile 379.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValue`1.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\PropertyValue.cs:Zeile 323.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.FadeDecorator.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\FadeDecorator.cs:Zeile 97.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Delay.DelayDecorator.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Delay\DelayDecorator.cs:Zeile 37.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AutoFadeDecorator.triggerFade() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AutoFadeDecorator.cs:Zeile 33.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AbstractValueFadeDecorator.triggerFade(Boolean& deregister) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AbstractValueFadeDecorator.cs:Zeile 191.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AbstractFadeDecorator.trigger() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AbstractFadeDecorator.cs:Zeile 63.
bei org.dmxc.lumos.SceneFadeTicker.processBag(ProcessableTickerBag bag) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\SceneFadeTicker.cs:Zeile 236.
2019-09-18 22:41:21,237 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.SceneFadeTicker - Enqueuing for deregistration parallel Auto: AutoFadeDecorator: 104
3811 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Positionseffekte springen wenn ich beim SpeedMaster Do ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Qasi |
3816 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Connection Dialog verschwindet nach Connect nicht, und ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Qasi |
Wenn ich GUI und Kernel einzeln starte und im AppData-DMXC-Kernel-Ordner ein Default-Project hinterlegt habe, schließt sich das Connection-Window nicht und auch Manuell kann ich es nicht schließen
3864 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Activieren/Deaktivieren von DMXInterfaces wird nicht an ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.3 | 15.10.2019 | 30.11.2023 | Qasi |
Wenn ich DMX-Interfaces und Ports aus dem Kernel heraus im Code Activiere oder Deaktiviere wird dies nicht an die GUI durchgereicht
3886 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Zur Laufzeit hinzugefügte Ports werden in Graphenansich ... | geschlossen | 3.2 | 3.2.1 | 21.10.2019 | 18.05.2020 | Qasi |
Anhand des neuen ExpressionNodes zu testen, oder ich hab was falsch gemacht.
ExpressionNode hinzufügen Propertys
bei Variables “x; y; w; z” eintragen
Jetzt werden beim schließen der Propertys die Variablen W und Z freigeschaltet, zu sehen wenn mann die Propertys erneut öffnet
aber im Graph hat sich nix geändert
4120 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk ausrichten schießt GUI komplett ab | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 11.03.2020 | 12.03.2020 | Qasi |
Interner 3.2.1 Beta4 PreTestBuild
20 Slider angelegt und auf ausrichten geklickt.
Kapsel deine UI-Events mal in try{}Catch(){} dann schießt das nicht sofort die komplette GUI ab
2020-03-11 23:32:51,637 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Die Sequenz enthält keine Elemente. System.InvalidOperationException: Die Sequenz enthält keine Elemente.
bei System.Linq.Enumerable.Average(IEnumerable`1 source)
bei System.Linq.Enumerable.Average[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 selector)
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Designer.SoftdeskDesigner.ApplyHeightMode() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Designer\SoftdeskDesigner.cs:Zeile 528.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Designer.SoftdeskDesigner.tsb_match_height_ButtonClick(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Designer\SoftdeskDesigner.cs:Zeile 577.
bei System.Windows.Forms.ToolStripSplitButton.OnButtonClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripSplitButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 208.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 154.
2020-03-11 23:32:52,477 [11] ERROR Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Error doing invoke: Fehler beim Aufrufen der Methode. Der Zielthread ist nicht mehr vorhanden. System.ComponentModel.InvalidAsynchronousStateException: Fehler beim Aufrufen der Methode. Der Zielthread ist nicht mehr vorhanden.
bei System.Windows.Forms.Control.WaitForWaitHandle(WaitHandle waitHandle)
bei Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager.refreshActionContainer(String containerID, ERefreshFlags flags) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\GuiActions\GuiActionManager.cs:Zeile 698.
2020-03-11 23:32:53,335 [Log-Thread] INFO DMXControl 3 GUI - GUI closing!
4220 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Unregistrierete Sinks/Sources werden bei erneutem Regis ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 28.06.2020 | 03.10.2023 | Qasi |
Ich deregistriere alle Sinks/Sources wenn ich ein Plugin stoppe. Wenn ich das Plugin wieder starte sollten alle Sources/Sinks die ich registriere die selben IDs haben wie vorher und alle Sinks/Sources sich wieder binden
4365 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | I18N Scanner automatisch nach commit starten oder 1 mal ... | geschlossen | 3.2.1 | | 01.02.2021 | 13.04.2021 | Qasi |
4396 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Bitmap from Position Node Inputs Fixen | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 09.03.2021 | 30.10.2023 | Qasi |
1. In den Propertys des Nodes kann ich für Count, Line Width und Dot-Sze keine werte eintragen 2. wenn ich an den Inputs unerwartete Objekte reinkriege dann wird am Output nix mehr aktualisiert
4437 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Umbra Logfiles in Log-Expotz nicht enthalten | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | Qasi |
4457 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Matrix-Effekt-Preview in Effects and Filerts Form nicht ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 09.04.2021 | 11.01.2023 | Qasi |
Software starten zu den Matrix-Effekten Navigieren, Effekt anwählen. Keine Animation.
4668 | |
4696 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Position Master Einstellung für min max DropDown is bug ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 06.01.2022 | 11.03.2022 | Qasi |
