1789 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Gespeicherter Chaser mit Color als Value läst server ab ... | geschlossen | Beta 4 | | 27.08.2013 | 24.10.2013 | Qasi |
Gespeicherter Chaser mit Color als Value läst server abstürzen und macht ihn unbrauchbar, wenn ich den effect dann auf ein NICHT Color Property ziehe.
fG Patrick
1799 | |
Plugin | Fehlerbericht | niedrig | ArtNEt Plugin hänngt alle paar sec. für 0,3 bis 1 sec. ... | geschlossen | Beta 4 | | 02.10.2013 | 23.10.2013 | Qasi |
Hy,
Hab mir nen Art Net Node zugelegt, weil ich dachte Netzwerk is schneller und stabiler als USB. Der Node läuft unter anderen Programmen Tadellos, nur bei der 3erfänngt das Signall immer wieder für 0,3 bis 1 sec. unschön^^
Kuonfiguration: Bind To: 192.168.178.24 [ Realtek PCIe GBE Family Controller ] (nur über Eathernet kein WLAN (Latenz)) Broadcast limit: 0 Receive local: True Net: 0 Subnet: 0
Ich glaub es liegt am Broadcast, weil ich ja die IP des Nodes nich angeben kann sendet ihr ja an alle IPs oder?
1844 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Fehler Bei selectierung in LiveView mit diesem DDF (Eff ... | geschlossen | Beta 5 | | 21.12.2013 | 03.10.2014 | Qasi |
DDF hinzufügen und in LiveView selectieren. Ein Fehlerdialog öffnet sich.
is nur ein test DDF
1845 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Gobo und Color in Effectwheel | geschlossen | Beta 5 | | 21.12.2013 | 29.02.2016 | Qasi |
DDF aus FS#1844
ist das gewollt, das dort das Gobo und die Farbe nicht angezeigt wird?
1846 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Futurelight DJ Scan 575 DDF Läst sich nicht laden (Effe ... | geschlossen | Beta 5 | | 21.12.2013 | 22.12.2013 | Qasi |
1847 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | DDF läst in LiveView unter dem Fixture ein Icon anzeige ... | geschlossen | Beta 5 | | 21.12.2013 | 01.03.2014 | Qasi |
1972 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | GUI stürzt nach laden IMMER ab und muss neu getartet we ... | geschlossen | Beta 6 | | 14.05.2014 | 21.05.2018 | Qasi |
Es Kommt eine Fehlermeldung von er GUI und dann nochmal nen Ladebalken, danach schließt sich die GUI von alleine
=⇒ Hallo Markus, bitte noch gefixtes OSC Plugin einchecken
1973 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Neu Sortierte Presets werden im Presetfenster nicht sor ... | geschlossen | Beta 6 | | 14.05.2014 | 29.08.2018 | Qasi |
Wenn ich presets im ProjectExplorer sortiere werden diese nicht im Presetfenster mit umsortiert, nach dem speichern und laden des Projects sind die Presets wieder nur im ProjectExplorer Sortiert, nicht aber im PresetFenster
1974 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Speichern funktioniert nicht, wärend eine andere GUI si ... | geschlossen | Beta 6 | | 14.05.2014 | 02.04.2020 | Qasi |
Es erscheint das Please wait… und unten steht Informing connected Sessions.
es sollte ein timeout für alle verbundenen Sessions geben, dammit mann trotsdem speichern kannm, auch wenn sich grade eine GUI einklinckt.
das is namlich ser blöd, wenn sich die einwälwende GUI aufgehangen hatt ;)
1985 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Peak nicht änderbar bei Chaser auf Colorwheel | geschlossen | Beta 6 | 3.0.1 | 03.06.2014 | 29.02.2016 | Qasi |
Wenn ich einen Chaser auf ein Colorwheel packe, kann ich den wert nicht ändern.
1986 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Dimmen einer Cuelist mit Matrixeffect läst Performance ... | geschlossen | Beta 6 | 3.2 | 03.06.2014 | 04.01.2018 | Qasi |
Ich lege einen schnellen Effekt auf eine Matrix, speichere ihn als Preset, lege eine Cuelist an und ziehe das Preseet in die Cuelist.
Wenn ich die Cuelist laufen lasse und die Intensität ändere, sackt die Performance in den Keller, es halbiert sich die Geschwindigkeit/ harckelt extrem wärend des Fades.
1992 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Intensity in kuelist geht bis 200% wenn mann sie per DM ... | geschlossen | Beta 6 | | 11.06.2014 | 11.08.2018 | Qasi |
1994 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | ExecuterFader überschreibt ExecuterFlash | geschlossen | Beta 6 | 3.0 | 18.06.2014 | 18.10.2014 | Qasi |
Wenn ich au einen Executer-Flash-Button drücke, und gedrückt halteund dann den fader schiebe wird der wert des faders übernomen. Meines wissed nach überschreibt aber ein Flashbutton einen fader ;)
1997 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Preset Namensänderung in GUI1 hat keine auswirkung auf ... | geschlossen | Beta 6 | | 18.06.2014 | 03.10.2014 | Qasi |
Wenn ich den Kern mit 2 Guis betreibe und in GUI 1 ein Preset anlege, wird dies in GUI1 und 2 im Preset fenster hinzugefügt, wenn ich nun den namen in GUI1 ändere passiet in GUI2 nix.
1998 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Preset wird in 2.GUI nicht im Projectexplorer angelegt | geschlossen | Beta 6 | | 18.06.2014 | 03.10.2014 | Qasi |
Wenn ich den kern mit 2 GUIs laufen lasse und in GUI1 ein Preset anlege erscheint dies zwar im Preset-Fenster, nicht aber im Project Explorer→ Presets
2003 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | EffectSpeed hat in Scenenliste keine auswirkung auf Cha ... | geschlossen | Beta 6 | | 19.06.2014 | 16.01.2020 | Qasi |
Im Anhang Scenenliste “Robin Dimmer” Cue 2.2
nicht wundern, ist nen Workaround in der Scenenliste wegen Bug FS#2001
2005 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Input Assingment ->Cuelists ->"Cuelist"-> GoBack fehlt | geschlossen | Beta 6 | 3.0 | 19.06.2014 | 16.12.2014 | Qasi |
müsste eindeutig sein ;)
2090 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Doppelklick auf Trackbar setzt auf 0 obwohl der Default ... | geschlossen | unbestimmt | | 16.12.2014 | 29.06.2019 | Qasi |
Bei einem Doppelklick auf einen Trackbar eines Propertys dessen Default nicht 0 ist, wird dieser auf 0 gesetzt.
Er müsste aber auf den Defaultvert springen.
2091 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | GoboIndexTrackBar ist standartmäßig immer links (min) | geschlossen | Beta 6 | 3.2 | 16.12.2014 | 29.10.2017 | Qasi |
richtig wäre das Verhalten des GoboRotationTrackBars
S.Anhang
EDIT(23.02.2015): Der fehler geht vom Kernel aus, der DefaultWertc des Index ist anscheinend nicht 0!
Gruß Patrick
2092 | |
DMX Plugin | Fehlerbericht | niedrig | Soundlight USBDMX-ONE funktioniert nicht | geschlossen | Beta 6 | | 19.12.2014 | 18.07.2016 | Qasi |
Siehe Forum
2103 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Effekte wie Triangle können auf Colorwheel gezogen werd ... | geschlossen | 3.0 | 3.1 | 28.12.2014 | 29.12.2014 | Qasi |
S.O.
2104 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | CMY und Colorwheel verhalten sich zusammen komisch im P ... | geschlossen | 3.0 | 3.1 | 28.12.2014 | 22.06.2016 | Qasi |
Ich hab ein Claypaky QWO, wähle diesen aus und ändere die Farbe im PE per einer der RGB fader, so springt im PE die Farbe im Colorwheel zu der di am ähnlichsten ist. Das verwirrt total.
2202 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | ShutterWerte im Programmer sind Boolean | geschlossen | 3.0 | | 19.03.2015 | 15.05.2015 | Qasi |
Es wird true und false angezeigt. Es sollte aber Open und Closed dort stehen
2232 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Preset wird anstatt des ausgewählten Textes kopiert bei ... | geschlossen | 3.0 | | 15.05.2015 | 08.03.2017 | Qasi |
Preset anlegen(Preset1), Preset1 Name(Text in der Namensspalte) auswählen Strg + C, Neues Preset Anlegen(Preset2), Preset2 Name(Text in der Namensspalte) auswählen Strg + V,
Erwartet ist, das der Ausgewählte text in der Namensspalte von Preset2 durch den zuvor Kopierten Text in der Namensspalte von Preset1 ersetzt wird.
Passieren tut aber, das er das Preset1 kopiert und dann einfügt.
MfG Qasi
2233 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Propertys einer Cuelist wird nicht mitkopiert | geschlossen | 3.0 | | 15.05.2015 | 15.05.2015 | Qasi |
Cueliste anlegen, Releasetime, GoTotime & GoBacktime auf 0 setzen, Cueliste kopieren und einfügen.
Erwartet Neue cueliste hat die Times auf 0.
Passieren tut aber das die Times auf 5000 stehen.
MfG Qasi
2235 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Cue wird immer vor ausgewähltem cue eingefügt, richtig ... | geschlossen | 3.0 | | 15.05.2015 | 08.03.2017 | Qasi |
s.0.
2244 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Effect auf Saturation läst GUI crashen | geschlossen | 3.0 | | 15.05.2015 | 19.06.2016 | Qasi |
16 Generic RGB anlegen
Gruppe auswählen
Saturation auf 255
Effect auf Saturation legen mit Intensity -255
Phase 0<360
Preset(Nur Saturation) speichern
ClearProgrammer
Doppelklick auf Preset
Am Colorkreis ne farbe wählen ⇒ CRASH
MfG Qasi
Edit:
Project laden Ersten Geric RGB anwählen und das 2. Preset per doppelklick in dem Row-Header starten. Crash
2252 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Matrizen können kein Highlight | geschlossen | 3.0 | | 15.05.2015 | 02.06.2015 | Qasi |
Vieleicht anstatt vollekanne weis die Matrix an zu machen würde ein ramen reichen/ Echen angedeutet mit Ausrichtungspfeil odersowas
2253 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Hue Saturation VAlue im PropertyGrid haben Wertebereich ... | geschlossen | 3.0 | 3.1 | 15.05.2015 | 26.06.2016 | Qasi |
Gemeint sind die HSV im Propertygrid wenn ich 2 mal mit der mittleren Maustaste auf ein Colorproperty klicke.
Hue sollte einen Wertebereich von 0* bis 360* haben, Saturation und Value sollten 0% bis 100% haben.
MfG Qasi
2260 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Mittlegee maustaste auf Color hat in PropertyGrid beim ... | geschlossen | 3.0 | 3.1 | 20.05.2015 | 20.05.2015 | Qasi |
Ich hab nen gruppe mit RGB pars und wähle dies aus, lege einen effect auf Saturation, öffne im PropertyGrid das Groubhandling, und mache mit der Mittleren maustaste einen klick auf Color, es sollte nun anstatt von RGB, CMY angezeigt werden, tuts aber nicht.
MfG Qasi
2402 | |
Installer | Fehlerbericht | niedrig | Defektes XNA bei installation erkennen | geschlossen | 3.0 | 3.0.2 | 05.02.2016 | 08.03.2017 | Qasi |
Fehlende XNA dlls werden bei Installation nicht erkannt. Können wir das abfangen?
Thread
2403 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | GUI absturz bei Add Preset. | geschlossen | 3.0 | 3.0.1 | 05.02.2016 | 22.03.2016 | Qasi |
Forum Thread
Sinngemäßer auszug zum Reproduzieren: Zieh ich nun verschiedene Presetes(aus angehängtem project)”MHW T” auf unterschiedliche PAR’s”GLED (6)” stürzt die GUI beim klick auf Add Preset ab.
2404 | |
Nodle | Fehlerbericht | niedrig | Parameter vom Nodle U1 lassen sich nicht auslesen und e ... | geschlossen | 3.0 | 3.0.1 | 05.02.2016 | 06.02.2016 | Qasi |
Erledigt:
Nicht ausgelesen wird: Break Mark Interbyte Interframe ChannelCount Startbyte
Interfaceseitiger fehler, ich bin fein raus ^^ ToDo: Nicht gespeichert wird: ChannelCount Startbyte
2413 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | GUI crash bei DDFs mit effectwheel type="color" | geschlossen | 3.0 | 3.0.1 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | Qasi |
Neues Project anlegen, 5 Lampen des angefügtes DDFs hinzufügen, StageView öffnen, gruppe auswählen, in den Farbkreis klicken, CRASH.
2423 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | GUI Crasht wenn Channeloverview zu klein gezugen wird | geschlossen | 3.0 | 3.0.1 | 07.03.2016 | 07.03.2016 | Qasi |
2425 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | GUI Crash bei aufklappen einer Multibeam-Lampe im Progr ... | geschlossen | 3.0 | 3.0.2 | 08.03.2016 | 01.03.2017 | Qasi |
Project laden, und in In der Stageview FLOOR die unterste Gruppe MAC auras anwählen (MAC Aura Galgen) und beiden beams Werte setzen. In den Programmer wechseln und Entsprechende Gruppe aufklappen.
CRASH
2427 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Automatisches erkennen der aAnzahl der DMX-Kanäle funkt ... | geschlossen | 3.0 | 3.0.2 | 08.03.2016 | 08.03.2016 | Qasi |
Siehe Anhang:
Erkannt wird 1 Kanal Soll 25 Kanäle
2430 | |
<zoom dmxchannel="19" >
<rotation dmxchannel="20" >
</rotation>
<index dmxchannel="20" />
</range>
</zoom>
2432 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | DMXAdressen ab 512 mit Universum anzeigen | geschlossen | 3.0 | 3.1 | 11.03.2016 | 12.07.2016 | Qasi |
Es is einfach doof wenn mann 50 geräte in das project läd und jedes hat 40 kanäle da is dann die Addresse 1677 nicht gerade aussagekräftid
Dann sollte da automatisch umgerechnet werden und 4.141 stehen ;)
Ich weis, das ich das so reinschreiben kann, aber das ist ein weiterer Arbeitsschrit, und in verbindung mit FS#2392
2438 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Project läst sich nicht speichern wenn Cuelisten Beamüb ... | geschlossen | 3.0 | 3.0.2 | 23.03.2016 | 23.03.2016 | Qasi |
Angehängtes DDF laden: Lumos drücken Beam 2 Dimmer und Shutter setzen In Cueliste speichern, Project speichern FEHLER
MfG Qasi
2439 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Für Gobocorrelation verkleinerte Icons in StageView in ... | geschlossen | 3.0 | 3.1 | 23.03.2016 | 14.05.2016 | Qasi |
2463 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Cue Copy Paste geht nicht | geschlossen | 3.0.1 | | 06.05.2016 | 12.05.2016 | Qasi |
Paste geht nur wenn eine Cue selektiert ist.
2644 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Fan On Off in geht nicht DeviceControl | geschlossen | 3.1 | | 20.12.2016 | 15.01.2017 | Qasi |
1. Generic Fan (On-Off) laden 2. StageView öffnen 3. Fan auswälen 4. versuchen im DeviceControl den wert zu ändern
MfG Qasi
2651 | |
Installer | Fehlerbericht | niedrig | matrix.dll wird im Installer von der 3.1 nicht ausgelie ... | geschlossen | 3.1 | | 08.01.2017 | 13.01.2017 | Qasi |
Die oben genannte DLL, und die dazugehörigen Shader werden nicht in den Installer gepackt, das hat zur folge, das die Matrix-Effekte Bitmap & Text nicht funktionieren.
Zu finden sind die Dateien unter “..\Lumos\Dependencies\Matrix\”
Ich bin für den Installer zu blöd ;)
Mit freundlichen Grüßen Patrick
2675 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | System.InvalidOperationException .Resource.ManagedTreeI ... | geschlossen | 3.0.2 | | 21.01.2017 | 22.01.2017 | Qasi |
Tritt immer mal auf, wenn mann wie in FS2666 im ersten Kommentar vorgeht.
System.InvalidOperationException: Die Auflistung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden.
bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNextRare()
bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNext()
bei System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ManagedTreeItem.GetChild(String name) in C:\SVN\3_1\LumosLIB\src\Kernel\Resource\ManagedTreeItem.cs:Zeile 98.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.TryGetResourceMetadata[T](String resourceName, String dataName, T& value) in C:\SVN\3_1\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 349.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.allResources(EResourceType type) in C:\SVN\3_1\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 189.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.allResourcesInternal(EResourceDataType type) in C:\SVN\3_1\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 204.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.AbstractResourceManager.allResources(EResourceDataType type) in C:\SVN\3_1\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:Zeile 436.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ImageSizeCacheResourceListener.WatchImages() in C:\SVN\3_1\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:Zeile 696.
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
2712 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Autogenerate Gruop in Create Device fehlerhaft | geschlossen | 3.1 | | 10.03.2017 | 11.03.2017 | Qasi |
10 Generich dimmer hinzufügen denn nur mit der Maus ein RGB DDF auswählen und auf Add drücken. Close
Ergebniss: alle 20 geräte sind in Group Generic Dimmer.
2788 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Fehler bei hinzufügen von DDFs | geschlossen | 3.1 | 3.1.1 Beta x | 13.04.2017 | 23.04.2017 | Qasi |
DeviceManager öffnen Magic Panel Extended-Mode (116CH) auswählen Anzahl 10
Hinzufügen
FEHLERMELDUNG
2804 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | HTP Mischung von Generic Matrizen auf Gepatchte Sub-Dev ... | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 23.04.2017 | 01.07.2018 | Qasi |
siehe FS#2797
2812 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Farben von Farbrädern können nicht mehr im Color-Fenste ... | geschlossen | 3.1.1 Beta x | 3.1.1 Beta x | 03.05.2017 | 28.08.2017 | Qasi |
10* Martin MH1 Profile hinzufügen
Gruppe auswählen
Lumos
Im Color-Fenster zu den Festen Farben wechseln
Eine Farbe anklicken
Geht nicht.
Mittels Colorpicker und im PropertyGrid gehts noch
2838 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Autogenerate Group immernoch fehlerhaft | geschlossen | 3.1 | 3.1.1 Beta x | 02.06.2017 | 28.06.2017 | Qasi |
StageView öffnen Create Device öffnen 10x Generic Dimmer hinzufügen 10x Generic Switch hinzufügen 10x Generic RGB hinzufügen Create Device schließen
Es wurde nur die Gruppe für Generic Dimmer angelegt, aber es sind alle 30 Geräte in dieser ein Gruppe
