IDFortschrittKategorieAufgabentyp  ascSchweregradZusammenfassungStatusbetrifft Versionfällig in Versionangelegtzuletzt geändertangelegt von
 993
GUIBugmittel Zig einträge im Effects-Tab im Propertygrid geschlossenAlpha 429.07.201204.08.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich habe 2 MHs und wähle beide aus, lege nen Circle drauf, lehre die Selection, selectiere die MHs gruppe, und spiele mit dem StrobeFader, nebenbei habe ich im PropertyGrid den Tab Effects offen, mit jeder änderung der Faderposition wird ein neuer eintrag bei Effects angelegt.
 584
ServerBugniedrig Unable to contact RemoteHost: geschlossenAlpha 231.07.201129.04.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Hi
ich kann keine verbindung zu einem auf einem anderen PC installierten Kernel aufnehmen.
Das Kernel wird gefunden und alles richtig angezeigt doch wenn ich Connect drücke kommt ein fehler und die rechner werden nicht verbunden.
 771
ServerBugniedrig Trapezoid Phasenverschiebung falsch geschlossenAlpha 422.02.201211.03.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
hab 2 scheinwerfer und ziehe Trapezoid auf dimmer.
setze Phasenverschiebung auv 0<180.
Phasenverschiebung so gut wie NULL!
 552
GUIBugsehr niedrig Tooltips geschlossenAlpha 214.07.201126.12.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Es wäre gut wenn man später in den Optionen Die Tooltips dauerhaft deaktivieren kann, da die irgendwann mächtig nerven wenn man nur einen Kleinen Bildschirm hat.
 809
GUIBugmittel Strobe-Fader verschwindet geschlossenAlpha 406.04.201205.01.2013Qasi Aufgabenbeschreibung
wenn man ein wenig wild auf dem Strobe-Fader herumfurwerkt verschwindet er von nun auf jetzt.
das schließen und erneutes öffnen des Intensitäts-Fensters läst den Fader auch nicht wieder auftauchen.
nur ein Schließen und Öffnen der GUI behebt das problem.
Gruß Patrick
 551
SoftdeskBugniedrig Softdesk wird noch nicht im Projekt gespeichert geschlossenAlpha 214.07.201124.06.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
DieSoftdesks werden noch nicht im Projekt gespeichert
 573
SoftdeskBugmittel Softdesk löschen geschlossenAlpha 223.07.201123.07.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Wenn ich einen softdesk aus dem menü lösche bleibt er trotsdem in dem Input Assingment,
Dazu kommt das nicht der richtige name, so wie er eingespeichert ist geladen wird.
Gruß Qasi
 566
SoftdeskBugniedrig Softdesk kann nicht importiert werden geschlossenAlpha 221.07.201123.07.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Beim importieren von SoftDesks erscheint Eine fehlermeldung (siehe Anhang).
Die SoftDesks werden dan auch nicht in das Menü eingefügt.
Hier der inhalt der Fehlermeldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
Ausnahmetext System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
 bei SoftDesk.DeskHandlerHelper.get_Name()
 bei SoftDesk.DeskHandler.UpdateAvailableDesksTable()
 bei SoftDesk.DeskHandler.ImportDesk()
 bei SoftDesk.DeskHandlerForm.tSB_import_Click(Object sender, EventArgs e)
 bei System.Windows.Forms.ToolStripButton.OnClick(EventArgs e)
 572
SoftdeskBugniedrig Softdesk fehlerhaftes importieren oder Exportieren geschlossenAlpha 223.07.201123.07.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Entweder beim importieren oder beim exportieren läuft was falsch, den die slider, die Vertikal sind, wird die länge des Sliders nicht gespeichert, oder nicht importiert.
 646
SoftdeskBugsehr niedrig Softdesk erscheinungsbild geschlossenAlpha 307.11.201101.11.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Guck das video an, das erklärt alles.(kleiner tip: OBEN RECHTS)
 571
SoftdeskBugmittel Softdesk Element läst sich mit rechtsklik-> untermenü d ...geschlossenAlpha 223.07.201123.07.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Hi
Softdesk Element läst sich mit rechtsklik→ untermenü delete nicht löschen
Gruß Patrick
 645
SoftdeskBugniedrig Softdesk Designmode-Kästchen fehlerhaft geschlossenAlpha 307.11.201102.01.2013Qasi Aufgabenbeschreibung
Hab nen kleinen fehler entdekt.
Ich hab mein softdesk importiert und geöffnet. ALLES suppy
Ich klicke auf das Designmode-Kästchen → Designmode startet aber das Kästchen hat keinen Hacken. (Problem 1)
Ich möchte den Designmode wieder beenden indem ich ein Weiteres mal auf das Kästchen klicke , aber nichts passiert (Problem 2)
Ich muss den Softdesk schließen um den Designmode zu beenden.
Ich hab ein Video gemacht!!!
 804
GUIBugniedrig Selectierung in der LiveView macht kleine probleme geschlossenAlpha 401.04.201221.10.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich wähle eine Gruppe mit 4 LED Pars aus. (Bild1)
Nun wähle ich ohne vorher meine auswahl zurückzusetzen die beiden MiniMACs aus (Bild2).
Wenn man das mehrfach hintereinander macht passiert es immermal, das z.b wie in diesem Beispiel Position ROT hinterlegt wird.
Patrick Grote
 1051
ServerBugniedrig Saved Effects: Circle und Lissajous können nicht wieder ...geschlossenAlpha 530.09.201209.10.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich hab herausgefunden, das das an den Parametern für die Phasenverschiebung liegt.
solange die dort EINE zahl z.b (55) steht gehts aber sobalt dort gefannd (0 # 270 ODER 0 < 270) wirg gehts nicht mehr.
 642
GUIBugniedrig Saved Effects umbenennen geschlossenAlpha 304.11.201119.12.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich hab einen effect in das saved fenster gezogen den programmer gelöscht und den effect wieder draufgezogen geht.
aber wenn ich den Effekt umbenenne funktioniert er nicht mehr.
 555
ServerBugniedrig Properties von Gruppen können in der Live View nicht ge ...geschlossenAlpha 214.07.201102.09.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Properties von Gruppen können in der Live View nicht geöffnet werden.
 749
GUIBugniedrig Produces kehren nicht zum ausgangswert zurück. geschlossenAlpha 320.02.201221.02.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
s.o
(ALPHA4!!!)
 1074
SoftdeskBugmittel Position: Sehr komisches verhalten geschlossenAlpha 506.10.201202.11.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Wenn ich das Positions Fadenkreuz einbaue
und auf ein Device ziehen will geht das nicht.
Ziehe ich es bei device Groubs auf Position geht das Drag and Drop.
Ziehe ich es auf Lumos GUI inputs position geht der Drag and Drop nicht.
So ich hab also Device-Group genommen.
Nix passiert.
Auser ich Mach nit der Position was über das Propertygrid und DANN
einmal doppelklick Im Softdesk Positionsfenster dort springt der Ponkt in die mitte.
Aber die DMX-Geräte fahren die Position auf 0; 0.
 790
GUIBugniedrig Name eines DDFs wird im PE nicht aktualisiert geschlossenAlpha 417.03.201229.04.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich habe ein DDF hinzugefügt und den namen geändert.
nur wurde der name im PE unter Devices nicht geändert.
Aber in der LiveView schon.
 565
GUIBugniedrig Lock Icon Position funktioniert nicht richtig geschlossenAlpha 221.07.201130.08.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Wenn ich in der LiveView auf Lock Icon Position drücke lassen sich die Icons nicht mehr bewegen, das ist ja auch richtig so.
Aber wenn ich jetzt speichere und dan das projekt neu lade ist das Lock icon feld noch aktiviert die Icons lassen sich aber trotsdem bewegen.
Erst wenn ich es deaktiviere und dan wieder aktiviere funktioniert es wieder.
 634
GUIBugniedrig Liveview 2 GUIs geschlossenAlpha 301.11.201105.11.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich habs endlich geschaft mit einem anderen rechner auf den Kernel zuzugreifen nu hab ich auf dem einen und dem anderen GUI verbunden nur is das problem das die liveview sich nicht von alleine aktualisiert und das ich nur mit dem als letztes verbundenem GUI die werte ändern kann.
 563
GUIBugmittel Live View läst sich auf meinem rechner unter keinen um ...geschlossenAlpha 219.07.201128.04.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich hab die Beta auf meinem großen Rechner installiert wie auf meinem Laptop auch.
Doch läst sich meine LiveView nicht öffnen es erscheint immer ein Error in der EventView.
Dazu kommt das schon beim laden des Programmes ein Error auftrit.
Ich wäre froh wen das irgendwie behoben würde da ohne LiveView nix geht, darum wünsche ich mir auch das es eine 2. möglichkeit gäbe um die geräte auszuwählen, z.B. in einer liste mit allen FixtureEigenschaften.
Grus Qasi
 637
ServerBugkritisch Lassen sich Keine Divices mehr importieren. geschlossenAlpha 304.11.201119.11.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich weis nicht wie es passiert ist aber es lassen sich bei mir keine Devices mehr importieren.
Eine Komplette neuinstalation hat nix gebracht.
Ich kann nichtmal nen Generic dimmer importieren
 938
GUIBugmittel JIT-Debugger Fehlermeldung bei Aktivieren eines 2. Bild ...geschlossenAlpha 404.07.201205.07.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Hab meiner Grafikkarte gesagt, das sie den 2. Bildschirm aktivieren soll,, und Folgende fehlermeldung gekrigt.
 1055
GUIBugniedrig Intensity: Dimmer und Strobe Fader fehlerhaft geschlossenAlpha 530.09.201215.10.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Bei den beiden Fadern passiert nix wenn mann Ober auf die feile drückt,
aber wenn mann auf Unten draufdrückt passiert was.
 1075
SoftdeskBugniedrig Input-Assingment: Speichert keine Einstellungen des Sof ...geschlossenAlpha 506.10.201202.11.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich lege ein SoftDesk an mit einem Button.
Verknüpfe den button mit irgendwas, speichere das Project, Schließe das Project, Lade das Project und sehe in der Input-Assingment das der Button seinen Bezug verlohren hat.
 1048
DMX PluginBugniedrig Input-Assingment: DMX-Channels alle +1 verschoben geschlossenAlpha 530.09.201209.10.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich lege 11 Executer.
Dann gehe ich in die Input-Assingment und
ziehe DMX-Channel 1 auf Generic-Executor 1, ... , DMX-Channel 10 auf Generic-Executor 10.
Dann schließe ich die settings und gehe zu den Executorn.
Jetzt kommts!
Ich schiebe am Pult den CH 1 hoch und der executor 2 bewegt sich,
schiebe ich den CH 2 hoch bewegt sich der executor 3, USW!
Ich bin mir so gut wie sicher, das das problem bei den DMX-Channels liegt und NICHT bei den Executorn, hab nämlich ehnliches beobachtet, wenn ich geräte über die Input-Assingment direkt an einen Kanal verknüpft habe.
 1052
DMX PluginBugmittel Input-Assingment Nicht möglich DMX-Channels mint Button ...geschlossenAlpha 530.09.201218.11.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Es ist immernoch nicht möglich DMX-Channels zum starten von Cue-Lists , steuern der Executorbuttons oder einfach jegliche Button oder Schaltfunktionen zu verlinken.
Es müsste meines wissens ledigtlich der DMX-Channel von 0-255 in True und False konvertiert werden (0-126 = false und 127-255 = true).
 940
GUIBugniedrig GUI läst sich nicht öffnen Wenn gerade der Debugger von ...geschlossenAlpha 405.07.201207.08.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Hatte Gerade den DDFCreator3.x im debugger laufen und hab versucht die GUI zu starten.
 721
ServerBugniedrig Goborotation und DMX-In geschlossenAlpha 302.02.201220.01.2013Qasi Aufgabenbeschreibung
Wenn ich den input benutze und mit einem kanal die goborotation steuern will funktioniert es auch, bis auf eine kleinigkeit.
Es gibt keinen stillstand.
Sprich das gobo dreht sich immer.
 823
GUIBugniedrig Gesavter Chase-Effekt läst sich nicht wieder laden geschlossenAlpha 412.04.201201.05.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Es geht um das Panel : Effekts and Filters
Mir ist aufgefallen, das sich ein Gesaveter Chase-Effekt nicht wieder laden läst.
 694
ServerBugniedrig Gerät löschen, patch ändern geschlossenAlpha 329.12.201112.02.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Wass mir aufgefallen is
Wenn ich ein DDF lösche bleiben die letzten DMX-Werte erhalten.
Wunsch is, das beim löschen eines DDFs alle belegten Kanäle auf 0 gesetzt werden.
 576
GUIBugmittel Fehler in liveview geschlossenAlpha 225.07.201128.04.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Irgendein Fehler in der Liveview.
 577
GUIBugmittel Fehler in der Overview geschlossenAlpha 225.07.201130.08.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Fehler beim öffnen einer anderen Universums auser des 1.,der fehler trit immerwieder auf
 761
GUIBugmittel Fehler beim öffnen eines Projektes. geschlossenAlpha 320.02.201221.02.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich vermute es liegt an den executern.
ihr krigt wieder das ganze paket.
 578
GUIBugniedrig Fehler beim markieren im Liveview geschlossenAlpha 225.07.201113.05.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Fehler beim markieren im Liveview.
GUI wird zwanghaft beendet, egal was man drückt.
 557
GUIBughoch Fehler beim klicken in der taskleise auf GUI geschlossenAlpha 215.07.201129.04.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Fehler beim klicken in der taskleise auf GUI.
Folgender text:
Ausnahmetext Microsoft.Xna.Framework.Graphics.OutOfVideoMemoryException: Eine externe Komponente hat eine Ausnahme ausgelöst.
 bei Microsoft.Xna.Framework.Graphics.GraphicsDevice.Reset(PresentationParameters presentationParameters, GraphicsAdapter graphicsAdapter)
 bei Microsoft.Xna.Framework.Graphics.GraphicsDevice.Reset(PresentationParameters presentationParameters)
 bei GraphicalView.DeviceManager.ResetDevice(Int32 backBufferWidth, Int32 backBufferHeight)
 bei GraphicalView.XnaForms.resetDevice()
 bei GraphicalView.XnaForms.<.ctor>b__0(Object sender, EventArgs e)
 bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
 bei System.Windows.Forms.Control.OnResize(EventArgs e)
 bei System.Windows.Forms.Control.OnSizeChanged(EventArgs e)
 bei System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, Int32 clientWidth, Int32 clientHeight)
 bei System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds()
 bei System.Windows.Forms.Control.WmWindowPosChanged(Message& m)
Geladene Assemblys mscorlib
  Assembly-Version: 2.0.0.0.
  Win32-Version: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600).
  CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
LumosGUI
  Assembly-Version: 1.0.0.0.
  Win32-Version: 1.0.0.0.
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/LumosGUI.exe.
LumosLIB
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/LumosLIB.DLL.
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
  Win32-Version: 2.0.50727.3620 (GDR.050727-3600).
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
  Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Core
  Assembly-Version: 3.5.0.0.
  Win32-Version: 3.5.30729.1 built by: SP.
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
log4net
  Assembly-Version: 1.2.10.0.
  Win32-Version: 1.2.10.0.
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/log4net.DLL.
System.Configuration
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
  Win32-Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000).
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
WeifenLuo.WinFormsUI.Docking
  Assembly-Version: 2.5.0.15095.
  Win32-Version: 2.5.0.0.
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DLL.
DMXLIB
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/DMXLIB.DLL.
SmartPropertyGrid
  Assembly-Version: 3.2.0.56.
  Win32-Version: 3.2.0.56.
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/SmartPropertyGrid.DLL.
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
  Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
LumosControls
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/LumosControls.DLL.
Skybound.VisualTips
  Assembly-Version: 1.0.2.0.
  Win32-Version: 1.0.2.0.
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Skybound.VisualTips.DLL.
System.resources
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
System.Web
  Win32-Version: 2.0.50727.3618 (GDR.050727-3600).
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll.
EvLogViewer
  Assembly-Version: 2.0.3971.37868.
  Win32-Version: 2.0.3971.37868.
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/EvLogViewer.DLL.
System.Data
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
Microsoft.VisualBasic
  Assembly-Version: 8.0.0.0.
  Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
BeamerPluginGUI
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/BeamerPluginGUI.dll.
BeamerPluginLIB
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/BeamerPluginLIB.dll.
Bespoke.Common
  Assembly-Version: 4.3.0.0.
  Win32-Version: 4.3.0.0.
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/Bespoke.Common.dll.
Bespoke.Common.Osc
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/Bespoke.Common.Osc.dll.
DeskColorpicker
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskColorpicker.dll.
DeskCommandbutton
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskCommandbutton.dll.
DeskGroupbox
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskGroupbox.dll.
DeskKnobControl
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskKnobControl.dll.
DeskLabel
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskLabel.dll.
DeskLineseperator
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskLineseperator.dll.
DeskPosition
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskPosition.dll.
DeskSlider
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DeskSlider.dll.
DirectShowLib-2005
  Assembly-Version: 1.5.0.0.
  Win32-Version: 1.5.0.0.
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/DirectShowLib-2005.dll.
HelperLib
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/HelperLib.dll.
KnobControl
  Assembly-Version: 1.0.4180.38886.
  Win32-Version: 1.0.4180.38886.
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/KnobControl.dll.
LiveForm
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/LiveForm.dll.
PowerWatchGuiPlugin
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/PowerWatchGuiPlugin.dll.
SoftDesk
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/SoftDesk.dll.
Softpult
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/Softpult.dll.
VU_MeterLibrary
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/Plugins/VU_MeterLibrary.dll.
GraphicalView
  CodeBase: file:///C:/Programme/DMXControl3.0/GUI/GraphicalView.EXE.
System.Runtime.Remoting
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
  Assembly-Version: 3.0.0.0.
  Win32-Version: 3.0.11010.0.
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/Microsoft.Xna.Framework/3.0.0.0__6d5c3888ef60e27d/Microsoft.Xna.Framework.dll.
EmitPluginAssembly
  Assembly-Version: 0.0.0.0.
DEOutputPlugin
OSCPlugin
msvcm80
  Assembly-Version: 8.0.50727.4053.
  Win32-Version: 8.00.50727.4053.
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989/msvcm80.dll.
Microsoft.Xna.Framework.Game
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Xna.Framework.Game/3.0.0.0__6d5c3888ef60e27d/Microsoft.Xna.Framework.Game.dll.
System.Drawing.Design
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.Design.dll.
JIT-Debuggen Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
 647
GUIBugniedrig Fehler beim klicken auf OutpurMode -> Filterd geschlossenAlpha 307.11.201119.11.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Fehler beim klicken auf OutpurMode → Filterd
 767
GUIBugniedrig Fehler beim hinzufügen eines effektes. geschlossenAlpha 421.02.201229.02.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Es sieht so aus als wärs nicht reproduzierba.
 624
ServerBugmittel Fehler beim Device hinzufügen geschlossenAlpha 317.10.201101.11.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Hab nen Video angehenkt.
Ist reproduzierbar.
 585
GUIBugniedrig Fehler bei 2er sitzung geschlossenAlpha 201.08.201128.04.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Es ist ein fehler aufgetreten, den ich nicht erklären kann.
 750
GUIBugniedrig Falsche GOBOS!!! geschlossenAlpha 320.02.201203.03.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
s.o
und bild.
In der livewiev und im Propertigrid unterschiedlich.
anbei das ddf
 796
ServerBugniedrig Executor: Togglen + fehlerhaft geschlossenAlpha 324.03.201208.02.2013Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich habe einen effekt auf toggle gestellt
 795
ServerBugniedrig Executor: Namensänderung geschlossenAlpha 424.03.201205.05.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Wenn ich in den Propertys den Namen ändere wird dieser im PE in der Liste links nicht geändert.
 1053
ServerBugniedrig Executor: Culist Intensität fehlerhaft geschlossenAlpha 430.09.201203.10.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
In der letzten Alpha war es noch möglich einen Executor zum steuern der Intensität oder jeglichem anderen zeugs zu benutzen. Das geht nicht mehr!
Ich mach im Programmer die Intensität auf 100 adde den Cue zum Executor , stell diesen dementsprechend ein , nehme die fadezeiten raus usw. damit der Cue sofort startet.
wenn der Cue gestartet , und voll geladen ist, sollte es doch immernoch möglich sein die Intensität zu regeln, das tut es aber nicht, es ändert sich nix mehr!
Im moment läst sie sich nur regeln solange der co gefadet wird.
 772
GUIBugniedrig Executor werden nicht geladen geschlossenAlpha 422.02.201223.02.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Wenn die GUI abgestürzt ist und ich sie wieder starte, werden die Executor nicht geladen.
 580
SoftdeskBugmittel Eigena Images auf den Buttons beim ersten öffnen nicht  ...geschlossenAlpha 229.07.201101.08.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Die eigenen images auf den Buttons werden beim ersten laden des Softpultes nach dem start des Programmes, und oder nach dem anlegen des buttons,
nicht angezeigt.
Erst beim draufklicken wird das richtige image angezeigt.
 770
ServerBugniedrig Effekt Swing Up wird drei mal eingefügt geschlossenAlpha 422.02.201228.04.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
 692
GUIBugniedrig Drag & Drop Kopie & Paste fehlerhaft im Projekt Explore ...geschlossenAlpha 329.12.201110.01.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Folgendes:
Ich habe mit dem DeviceManeger 2 Geräte hinzugefügt.
Nun will ich (NUR ZUR VERANSCHAULICHUNG) beide Geräte noch in eine Vorhandene Gruppe ziehen.
Das Funktioniert aber nur wenn ich Einmal mit links auf das Gewünschte Gerät klicke → loslasse und es dann in die Gruppe ziehe.
Meinermeinung müste es aber reichen wenn ich es anklicke festhalte und in die Gruppe ziehe.
Ähnliches ist wenn ich die Propertys bearbeiten möchte.
Ich muss es einmal mit links anklicken und dan mit rechts,
aber müste nicht ein rechtsklick reichen?
 554
GUIBugniedrig DMX-In geschlossenAlpha 214.07.201118.12.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Nach anschluss eines DMX-Pultes sind zig Fehlermeldungen von wegen Just-inTime Debugger usw. aufgetreten.
DMX werte werden nicht empfangen.:(
zeige Aufgaben 1 - 50 von 416 Seite 1 von 9
