2651 | |
Installer | Fehlerbericht | niedrig | matrix.dll wird im Installer von der 3.1 nicht ausgelie ... | geschlossen | 3.1 | | 08.01.2017 | 13.01.2017 | Qasi |
Die oben genannte DLL, und die dazugehörigen Shader werden nicht in den Installer gepackt, das hat zur folge, das die Matrix-Effekte Bitmap & Text nicht funktionieren.
Zu finden sind die Dateien unter “..\Lumos\Dependencies\Matrix\”
Ich bin für den Installer zu blöd ;)
Mit freundlichen Grüßen Patrick
2666 | |
Server | ToDo | niedrig | Für Bilddateien die in ein Projekt importiert werden au ... | geschlossen | 3.0.2 | | 15.01.2017 | 21.01.2017 | Qasi |
s.o. Wenn mann viele Bilder in ein Projekt läd, so 600 stück, dann wird das ganze extrem Langsam geladen und es werden immer die Kompletten bilder zur GUI geschickt, auch wenn es blos zum Visualisieren ist.
Es wäre logischer beim Importieren direkt ein thumbnail mit einer Maximalen auflösung von 128×128 Pixeln zu erstellen und der GUI zur verfügung zu stellen.
anfordern würde ich die dann mittels
ResourceManager.getInstance().loadResource(this.type, "Thumbnail:" + this.ID)
2675 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | System.InvalidOperationException .Resource.ManagedTreeI ... | geschlossen | 3.0.2 | | 21.01.2017 | 22.01.2017 | Qasi |
Tritt immer mal auf, wenn mann wie in FS2666 im ersten Kommentar vorgeht.
System.InvalidOperationException: Die Auflistung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden.
bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNextRare()
bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNext()
bei System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ManagedTreeItem.GetChild(String name) in C:\SVN\3_1\LumosLIB\src\Kernel\Resource\ManagedTreeItem.cs:Zeile 98.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.TryGetResourceMetadata[T](String resourceName, String dataName, T& value) in C:\SVN\3_1\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 349.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.allResources(EResourceType type) in C:\SVN\3_1\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 189.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.allResourcesInternal(EResourceDataType type) in C:\SVN\3_1\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 204.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.AbstractResourceManager.allResources(EResourceDataType type) in C:\SVN\3_1\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:Zeile 436.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ImageSizeCacheResourceListener.WatchImages() in C:\SVN\3_1\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:Zeile 696.
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
2712 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Autogenerate Gruop in Create Device fehlerhaft | geschlossen | 3.1 | | 10.03.2017 | 11.03.2017 | Qasi |
10 Generich dimmer hinzufügen denn nur mit der Maus ein RGB DDF auswählen und auf Add drücken. Close
Ergebniss: alle 20 geräte sind in Group Generic Dimmer.
2714 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | StageView verschieben mit mittlerer Maustaste | geschlossen | 3.1 | | 12.03.2017 | 13.03.2017 | Qasi |
2741 | |
Server | ToDo | niedrig | PlaybackMaster einbauen | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 15.03.2017 | 03.01.2018 | Qasi |
s.o. Es Können x-Belibige PlaybackMaster angelegt werden. Diese PlaybackMaster erscheinen als eigene Gruppe in der Master-Ansicht.
Ich kann den PlaybackMaster in allen NumericVannedValues in Effekten eintragen “[PlaybackMaster1]”. Ich kann PlaybackMaster per Inputs Steuern
2784 | |
Server | ToDo | niedrig | Negative Wertebereiche in DDFs verbieten. | geschlossen | 3.1 | 3.1.1 Beta x | 09.04.2017 | 11.04.2017 | Qasi |
Dimmer, Strobe, Zoom, usw. sollten beim Laden eine Fehlermeldung ausgeben, wenn der Wertebereich keinen sinn ergibt. Ein Dimmer kann nicht -100% und ein Strobe nicht -20Hz
Link
2788 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Fehler bei hinzufügen von DDFs | geschlossen | 3.1 | 3.1.1 Beta x | 13.04.2017 | 23.04.2017 | Qasi |
DeviceManager öffnen Magic Panel Extended-Mode (116CH) auswählen Anzahl 10
Hinzufügen
FEHLERMELDUNG
2804 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | HTP Mischung von Generic Matrizen auf Gepatchte Sub-Dev ... | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 23.04.2017 | 01.07.2018 | Qasi |
siehe FS#2797
2812 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Farben von Farbrädern können nicht mehr im Color-Fenste ... | geschlossen | 3.1.1 Beta x | 3.1.1 Beta x | 03.05.2017 | 28.08.2017 | Qasi |
10* Martin MH1 Profile hinzufügen
Gruppe auswählen
Lumos
Im Color-Fenster zu den Festen Farben wechseln
Eine Farbe anklicken
Geht nicht.
Mittels Colorpicker und im PropertyGrid gehts noch
2822 | |
Installer | ToDo | niedrig | Midi-Plugin in Setup mit ausliefern! | geschlossen | 3.0.2 | | 25.05.2017 | 27.02.2019 | Qasi |
2823 | |
Server | ToDo | niedrig | Application und Project-Settings aufräumen. | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 25.05.2017 | 05.11.2017 | Qasi |
Cuelist und StageView fehlen Project-Settings unter Application-Settings platzieren. Application-Settings Umbenennen (ProjectDefaults) Input-Assignment aus den Application-Settings entfernen, da fehl am platz
⇒ Hinweis von Stefan Kistner Können die Default Cuelist-Settings und Stage View Settings nicht auch unter den Application Settings gelistet werden? Bei den Executurs und den Executor Pages ist dies ja schon der Fall.
2824 | |
Server | ToDo | niedrig | Precision Time Protocol zum synchronisieren von Kernel ... | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 25.05.2017 | 26.11.2021 | Qasi |
gebraucht für Timecodeplayer.
2825 | |
Server | ToDo | niedrig | Übersetzungen erster Ansatz | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 25.05.2017 | 26.02.2019 | Qasi |
Alles Übersetzen, das nicht als Fachbegriff eingestuft würd. Nicht übersetzen: DeviceControl PresetWindow PropertyWindows
Döner mit Zwiebel!!!!
Ergänzung vom Jahrestreffen: Zuerst einmal das UI übersetzen, keine Begriffe. Dann weiter schauen. Genauso mit dem Device Control / DDFs. Erstmal nicht übersetzen. Die Vermutung ist, dass die Übersetzung des UIs für viele schon ausreicht.
2838 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Autogenerate Group immernoch fehlerhaft | geschlossen | 3.1 | 3.1.1 Beta x | 02.06.2017 | 28.06.2017 | Qasi |
StageView öffnen Create Device öffnen 10x Generic Dimmer hinzufügen 10x Generic Switch hinzufügen 10x Generic RGB hinzufügen Create Device schließen
Es wurde nur die Gruppe für Generic Dimmer angelegt, aber es sind alle 30 Geräte in dieser ein Gruppe
2876 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Index kann in DDFs nicht Deklariert werden | geschlossen | 3.1.1 Beta x | | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Qasi |
Der Node funktioniert nicht, oder ist vieleicht sogar garnicht implementiert.
<index dmxchannel="6" finedmxchannel="7">
<range range="360" mindmx="0" maxdmx="32768" />
</index>
<rotation dmxchannel="6" finedmxchannel="7">
<step type="stop" mindmx="49991" maxdmx="50000" />
<range type="ccw" mindmx="49990" maxdmx="40001" minval="0.0083333" maxval="0.17" />
<range type="cw" mindmx="50001" maxdmx="59990" minval="0.0083333" maxval="0.17" />
</rotation>
2877 | |
Server | ToDo | niedrig | Angabe von mindmx maxdmx funktioniert nur bei Goboindex ... | geschlossen | 3.1.1 Beta x | | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Qasi |
es sollte zumindest bei ALLEN Rotations und index-Propertys funtionierern.
</index>
</rotation>
2905 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | ToolStrips können Fensterunabhängig im kompletten DMXC ... | geschlossen | 3.1.1 Beta x | 3.1.2 | 11.08.2017 | 13.08.2017 | Qasi |
Programmer öffnen Das Snapshot ToolStrip per drag and drop auf ein anderes ToolStrip in irgend einem Fenster schieben.
2906 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | ColorControl läuft nicht flüssig, bis garnicht | geschlossen | 3.1.1 Beta x | | 12.08.2017 | 12.08.2017 | Qasi |
Ich habe nur ein einziges Device angelegt, und stelle jetzt mit dem HSV-Farbkreis unten die Farbe ein.
Es ruckelt tierisch und Flickert auchnock
2916 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Attachable-Animation geht nicht | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 02.09.2017 | 11.12.2018 | Qasi |
2917 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Neuer FannedValue-Operator '|' | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 08.09.2017 | 30.09.2017 | Qasi |
Der Neue Opperator soll Folgendes bei 10-gefannten Geräten machen:
neuer OP= ‘|’ Dimmer = 50 | 100
Output: 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100
zum vergleich OP = ‘#’ Dimmer = 50 # 100
Output: 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
2918 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | PictorSelector geht nicht mehr | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 10.09.2017 | 04.01.2018 | Qasi |
2943 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Export Patch als CSV | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 15.10.2017 | 18.10.2017 | Qasi |
Eine Funktion den Patch zu exportieren wäre super. Als CSV könnte man dann den Patch in ne Exel packen. (So wirds bei mir im Job immer mit der MA gemacht)
ID, Model, Mode, Adresse (U.CCC)
2957 | |
Plugin | ToDo | niedrig | MIDI-Plugin Continuos Integration | geschlossen | 3.1.1 | 3.1.2 | 02.11.2017 | 27.02.2019 | Qasi |
2962 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Programmer zeigt falsche Gobo-Werte an | geschlossen | 3.1.1 | 3.2 | 08.11.2017 | 21.05.2018 | Qasi |
Fehler ist in der 3.1.1 und der 3.2
Es ist ein Sehr komisches verhalten.
Anhand des ClayPaky QWO800
Ich Klicke im GoboPanel bei Gobowheel 2 auf Gobo 7 -> Programmer zeigt das richtige Gobowheel 2 auf Open -> Programmer zeigt das richtige Gobowheel 1 auf Gobo 8 -> Programmer zeigt das richtige Gobowheel 2 auf Gobo 7 -> Programmer zeigt immernoch Gobo 8 Gobowheel 1 auf Open -> Programmer zeigt das richtige Gobowheel 2 auf Gobo 7 -> Programmer zeigt immernoch Open Gobos auf Gobo 3 -> Programmer zeigt das richtige Gobowheel 1 auf Open -> Programmer zeigt immernoch Gobo 3
2963 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Monitoring-Window läst GUI Abstürzen | geschlossen | 3.1.1 | 3.1.2 | 08.11.2017 | 11.11.2017 | Qasi |
3.1.1 und 3.2
Hab deine HugeMatrix geladen Lumos -> Plasma-Effekt -> Monitoring öffnen ->
Warten
Absturz
2969 | |
ArtNet | Fehlerbericht | niedrig | Neues ArtnetPlugin Universen-Zuordnung ist komisch | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 11.11.2017 | 21.12.2018 | Qasi |
laut DMXWorkshop wird DMX ausgegeben auf den folgenden Subnetzen: 0 1 2 3
8 9 10 11
16 17 18 19
24 25 26 27
Sollten das nicht 0-15 sein? Zudem ist die Universenzuordnung in den Propertys komisch (siehe Foto)
3023 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Gobos und Colors auf einem Rad | geschlossen | 3.1.1 | | 31.01.2018 | 07.02.2018 | Qasi |
Hier ist auf einem Rad Farben und Gobos. Ich hab das DDF angelegt, wie ich denke, wie es sein sollte, aber wenn ich ein Gobo von dem rad auswähle und danach eine Farbe, bleibt das Gobo erhalten.
geht um Kanal 7 (6 im ddf)
3142 | |
Installer | Fehlerbericht | niedrig | Ein DDF aus der DDF-Lib wird nicht im Installer mit aus ... | geschlossen | 3.1.2 | | 28.08.2018 | 29.08.2018 | Qasi |
https://ddf.dmxcontrol.de/ddfs/781 dieses DDF sollte im Installer der 3.1.2 enthaltten sein. ist es aber nicht
3157 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Es können keine Effekte mehr Saved werden | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 15.09.2018 | 16.09.2018 | Qasi |
Wenn ich einen Effect in der AttachableView per Drag and drop speichern möchte, geht das nicht mehr
3158 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | EffectOszillograph Wertänderung in Propertygrid erst na ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 15.09.2018 | 27.02.2019 | Qasi |
3253 | |
Server | ToDo | niedrig | MatrixPatching Buttons | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 22.12.2018 | 10.02.2019 | Qasi |
TODO Farben für Device und Matrix in Theming festlegen
3284 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Connect nach Disconnect führt zu timeout | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 05.01.2019 | 05.01.2019 | Qasi |
Starten Connect Disconnect Connect
Fehler
3329 | |
Server | ToDo | niedrig | Sortierung Kategorien für Nodes im InputAssignment | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 26.01.2019 | 08.02.2019 | Qasi |
3370 | |
GUI | ToDo | niedrig | PopUpFenster auf dem Bildschirm öffnen, auf dem sich di ... | geschlossen | unbestimmt | | 09.02.2019 | 09.02.2019 | Qasi |
im moment öffnen sich alle Popups immer auf dem 1. Bildschirm oben links. doof, wenn die GUI aber auf einem anderen Bildschirm ist, und die Bildschirme eine hohe Auflösung haben
3375 | |
Server | ToDo | niedrig | Executor Temp-Fader | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 14.02.2019 | 21.01.2023 | Qasi |
Temp-fader für Scenenlisten
Wirkt wie der intensety-master aber auf alle Propertys
3390 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Crazy bug | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 24.02.2019 | 28.02.2019 | Qasi |
Öffne 2 StageViews nebeneinander Rechtsklick in die StageView (2) und Devices anlegen(mit Gruppen)
Was passiert die Gruppen werden in Der StaveView (1) angezeigt nicht in der StageView (2)
3391 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | PropertyGrid in Softdesk-Designer muss durch LumosPrope ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Qasi |
s.o. Wegen Theming-Support
3392 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | 2. doppelklick auf ein SoftdeskNode im PE fürt zu GUI C ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Qasi |
Ein Softdesk anlegen Doppelklick auf den Node Editor schließen Doppelklick auf den Node CRASH!
14:21:00 ERROR LumosLogger - Error doing invoke: Auf das verworfene Objekt kann nicht zugegriffen werden.
Objektname: "MainForm".
bei Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager.refreshActionContainer(String containerID, ERefreshFlags flags) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\GuiActions\GuiActionManager.cs:Zeile 674.
14:21:01 FATAL LumosLogger - Unhandled Exception: Bei dem angegebenen Element handelt es sich bereits um das logische untergeordnete Element eines anderen Elements. Führen Sie zuerst eine Trennung durch.
System.InvalidOperationException: Bei dem angegebenen Element handelt es sich bereits um das logische untergeordnete Element eines anderen Elements. Führen Sie zuerst eine Trennung durch.
bei System.Windows.FrameworkElement.ChangeLogicalParent(DependencyObject newParent)
bei System.Windows.FrameworkElement.AddLogicalChild(Object child)
bei System.Windows.Controls.UIElementCollection.AddInternal(UIElement element)
bei System.Windows.Controls.UIElementCollection.Add(UIElement element)
bei System.Windows.Forms.Integration.ElementHost.set_Child(UIElement value)
bei Lumos.GUI.src.Windows.Softdesk.Designer.SoftdeskDesigner..ctor(SoftdeskModel desk) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Designer\SoftdeskDesigner.cs:Zeile 71.
bei Lumos.GUI.src.Windows.Softdesk.Designer.DesignManager.OpenDesigner() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Designer\DesignManager.cs:Zeile 33.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager.DesignSoftdesk(SoftdeskModel desk) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskManager.cs:Zeile 176.
bei Lumos.GUI.src.Windows.Softdesk.PE.SoftdeskNode.nodeDoubleClick() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\PE\SoftdeskNode.cs:Zeile 62.
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.listView_DoubleClick(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerView.cs:Zeile 1007.
bei System.Windows.Forms.Control.OnDoubleClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ListView.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DeDer Thread 0x3a80 hat mit Code 0 (0x0) geendet.
Der Thread 0x534 hat mit Code 0 (0x0) geendet.
Der Thread 0x3af4 hat mit Code 0 (0x0) geendet.
buggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 194.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 148.
Der Thread 0x2f5c hat mit Code 0 (0x0) geendet.
3393 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Dock to Container NotImplementetException | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 09.03.2019 | Qasi |
Slider angelegt alle ausgewählt Rechtsklick Dock to Container CRASH!!!
14:30:03 FATAL LumosLogger - Unhandled Exception: Die Methode oder der Vorgang ist nicht implementiert.
System.NotImplementedException: Die Methode oder der Vorgang ist nicht implementiert.
bei Lumos.GUI.src.Windows.Softdesk.Designer.DesignControl.DockMenuItem_OnClick(Object sender, RoutedEventArgs e) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Designer\DesignControl.xaml.cs:Zeile 256.
bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
bei MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(CulturePreservingExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
3394 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | SignalLamp Input als ColorTyp | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 18.04.2019 | Qasi |
Hätte den forteil, das mann auch RGB auf der Lampe anzeigen könnte Im input-Assignemnt wirt ja der Converter dann automatisch dazwischen gebaut
3395 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | SoftDesk-Designer Selection Buggy | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 02.03.2019 | Qasi |
s.o. Wenn mann versucht einen echten Softdesk zu bauen, merkt mann sehr schnell, das da irgendwas noch nicht klappt
3396 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | SoftDesk-Designer läst sich nur 1 mal öffnen | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Qasi |
SoftDesk anlegen Designer öffnen Controls Plazieren Designer schließen Designer öffnen Designer öffnet sich nicht mehr
3397 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | SoftDesk-Designer wird als eigenes Fenster geöffnet, un ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Qasi |
Der Designer öffnet sich in nem eigenen Fenster und ist kein Dialog und taucht nicht in der Taskleiste auf. Was dazu führt, wenn ich irgendein anderes Fenster in den Vordergrund hole muss ich alle fenster die vor dem Designer liegen Minimieren, um wieder an das Fenster zu kommen.
Lösungsvorschläge
Als Dialog öffnen (Topmost) In der Taskleiste anzeigen (Inkonsistent) Der Designer wird Dock-bar
3398 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Gelöschte Softdesks werden im InputAssignent weiterhin ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Qasi |
Softdesk anlegen Slider in softdesk anlegen InputAssignment öffnen Softdesk löschen
Inputs bleiben
3399 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Dynamic Executoren werden in InputAssignemnt nicht gene ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Qasi |
Das ging meiner meinung nach schon vor dem Klassen-Umbau
Es sollten executorPages.Max(p⇒p.Executors.Count) Dynamische executoren angezeigt werden
3400 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | GroupMaster-Outputs im InputAssignemnt-OutputTree fehle ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 25.02.2019 | 16.05.2019 | Qasi |
GroubMaster-Outputs fehlen im InputAssignment-OutputTree
3401 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | SoftdeskDesigner Selektion nur von LinksOben nach Recht ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Qasi |
Mann muss immer von links oben nach rechts unten selektieren andere Richtungen gehen nicht
3402 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Scrollbars ausblenden solange nicht benötigt | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Qasi |
3421 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Alle von Klassen generierten Inputs sind nicht Dag-Drop ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | Qasi |
Bsp. DynamicExecutor: Alle Nodes im InputTree aktzepieren kein Drag(Ich kann sie nirgendwo draufziehen)
