 3886
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Zur Laufzeit hinzugefügte Ports werden in Graphenansich ...geschlossen3.23.2.121.10.201918.05.2020Qasi Aufgabenbeschreibung
Anhand des neuen ExpressionNodes zu testen, oder ich hab was falsch gemacht.
ExpressionNode hinzufügen
Propertys
bei Variables “x; y; w; z” eintragen
Jetzt werden beim schließen der Propertys die Variablen W und Z freigeschaltet, zu sehen wenn mann die Propertys erneut öffnet
aber im Graph hat sich nix geändert
 993
GUIBugmittel Zig einträge im Effects-Tab im Propertygrid geschlossenAlpha 429.07.201204.08.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich habe 2 MHs und wähle beide aus, lege nen Circle drauf, lehre die Selection, selectiere die MHs gruppe, und spiele mit dem StrobeFader, nebenbei habe ich im PropertyGrid den Tab Effects offen, mit jeder änderung der Faderposition wird ein neuer eintrag bei Effects angelegt.
 2968
ServerToDomittel XNA-MatrixEffekte per Shader geschlossenunbestimmtTBD (UIS)10.11.201709.06.2022Qasi Aufgabenbeschreibung
5111
nicht vorhanden
 4679
GUIToDoniedrig WPF DialogFenster in eigene Classe extrahieren geschlossen3.3 Alpha x3.302.01.202223.01.2022Qasi Aufgabenbeschreibung
 702
GUIFehlerberichtniedrig Windows-klassik design 2 geschlossenAlpha 304.01.201204.01.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Der Colorpicker welcher erscheint wenn man im propertygrid auf Color klickt wird Weiß hinterlegt angezeigt wenn ich das Windows klassik design verwende.
Siehe Bild:
 701
GUIFehlerberichtmittel Windows-klassik design geschlossenAlpha 304.01.201204.01.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich hab das bei meinem Rechner das Klassische Windows98 design, das problem is , das einige Fader nicht mehr zu sehen sind aber noch funktionieren.
siehe Bild
 1993
ServerWunsch / Ideeniedrig Wenn der Shutdown des Kernels startet alles beenden geschlossenBeta 612.06.201415.07.2016Qasi Aufgabenbeschreibung
Wenn ich EInen Kernel laufen habund was im programmer ist oder eine Scenenliste läuft, sollten diese zuerst alle beendet werden, um schneller zu beenden.
 568
GUIWunsch / Ideemittel Weitere Effekte zu den Bereits vorhandenen geschlossenAlpha 222.07.201102.09.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich hab mal nen paar weitere Effekte zusammengestellt wie sie auch auf der grandMA zur verfügung stehen.
Wäre schön wenn die in der nächsten Beta schonn eingebaut wären.
Die Effekte sind in dem Bild im Anhang zu sehen.
 4750
GUI & ServerWunsch / Ideeniedrig Wave und FFT-Processing pausieren wärend FileImport geschlossen3.3 Alpha x3.326.01.202207.08.2023Qasi Aufgabenbeschreibung
Es ist suboptimal, das die FFT-Analyse die CPU auslastet wärend eines File-Imports, dadurch stockt der Resource-Stream extrem, oder der Kernel wird zwischendurch disconnected…..
 3714
GUI & ServerFehlerberichthoch Virtuelles Farbrad funktioniert nicht richtig geschlossen3.2 Beta x3.222.07.201925.09.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
Mit angehangenem DDF
Es gibt 2 Phänomene, die beide so falsch sind.
1. Phänomen:
Ich setze eine RGB farbe mittes Farbkeis(ColorControl unten/Reiter HSV) → StageView, DMX-Ausgabe korrekt & DeviceControl
Ich setze jetzt eine Farbe des Virtuellen Farbrads(ColorControl unten/Reiter Colors) → StageView & DMX-Ausgabe korrekt. DeviceControl ist FALSCH, Dort wurde die farbe als RGB+ wert gesetzt, das Colorwheel steht immernoch auf White.
2.Phänomen
Ich setze jetzt eine Farbe des Virtuellen Farbrads(DeviceControl>Color>Colorwheel 1) → StageView & DeviceControl korrekt. DMX-Ausgabe, unverändert.
Jetzt setze ich eine RGB farbe mittes Farbkeis(ColorControl unten/Reiter HSV) → DMX-Ausgabe korrekt,
StageView & DeviceControl falsch, das DeviceControl zeigt mir jetzt als RGB das RGB an, das ich per ColorPicker unten einggestellt habe, aber die Virtuelle Farbe ist nicht rausgesprungen, die StageView zeigt jetzt die Farbe an Subtraktiv(RGB, verrechnet mit der Virtuellen Farbe) an.
Total Strange.
DDF aus dem anhang verwenden
 615
GUIWunsch / Ideeniedrig Verschiedene Auswahlmöglichkeiten in der Channel Overvi ...geschlossenAlpha 204.10.201107.07.2016Qasi Aufgabenbeschreibung
Verschiedene Auswahlmöglichkeiten in der Channel Overview für die Zahlenbereiche:
0%-100% ProCENT
0.0%-100.0% ProMILL
0-255 DEC
00-FF HEX
 4220
ServerFehlerberichtniedrig Unregistrierete Sinks/Sources werden bei erneutem Regis ...geschlossen3.2.1 Beta x28.06.202003.10.2023Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich deregistriere alle Sinks/Sources wenn ich ein Plugin stoppe.
Wenn ich das Plugin wieder starte sollten alle Sources/Sinks die ich registriere die selben IDs haben wie vorher und alle Sinks/Sources sich wieder binden
 1968
ServerFehlerberichtmittel Unable to Contakt Romote-Host wenn eines der beiden Ger ...geschlossenBeta 607.05.201413.10.2021Qasi Aufgabenbeschreibung
 584
ServerBugniedrig Unable to contact RemoteHost: geschlossenAlpha 231.07.201129.04.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Hi
ich kann keine verbindung zu einem auf einem anderen PC installierten Kernel aufnehmen.
Das Kernel wird gefunden und alles richtig angezeigt doch wenn ich Connect drücke kommt ein fehler und die rechner werden nicht verbunden.
 789
ServerWunsch / Ideeniedrig Umstellen der DDF Icons auf PNG-Format geschlossenAlpha 417.03.201208.03.2015Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich wünsche mir das wir nurnoch Icons im PNG-Format benutzen, aus dem einfachen grund.
Durch den Alpha-Kanal sieht es einfach geiler und moderner aus.
Dazu kommt das die alten GIF-Bilder total verpixelt sind und somit extrem hässlich.
Es läst sich ganz einfach ein groses bild in ein PNG-Icon verwandeln mit hilfe von Gimp.
Im bild seht ihr einen vergleich von 2 DDFs.
Die Beiden Moves sind In einer relativ hohen Gif auflösung daher nicht so verpixelt.
Der Par is in PNG.
 4437
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Umbra Logfiles in Log-Expotz nicht enthalten geschlossen3.3 Alpha x3.307.04.202107.04.2021Qasi Aufgabenbeschreibung
 2460
ServerToDoniedrig Ultra und Ultrafine (24bit und 32 bit) dmx auflösung geschlossen3.03.106.05.201628.06.2016Qasi Aufgabenbeschreibung
dmxchannel 8bit
finedmxchannel 16bit
ultraddmxchannel 24bit
ultrafinedmxchannel 32bit
Edit Patrick:
Ist implementiert, nur 3 tests schlagen noch fehl, wo ich keinen schimmer hab wieso.
Hilfe dringend erwünscht ^^
 648
GUIWunsch / Ideesehr niedrig Uhr geschlossenAlpha 3TBD (UIS)13.11.201116.09.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
Was mal gut wäte ein kleines CLOCK-Plugin was man per Drag & Drop irgendwoh positionieren kann.
Mit Auswahl ob Digital oder Analog- uhr.
 2825
ServerToDoniedrig Übersetzungen erster Ansatz geschlossen3.13.225.05.201726.02.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
Alles Übersetzen, das nicht als Fachbegriff eingestuft würd.
Nicht übersetzen:
DeviceControl
PresetWindow
PropertyWindows
Döner mit Zwiebel!!!!
Ergänzung vom Jahrestreffen:
Zuerst einmal das UI übersetzen, keine Begriffe. Dann weiter schauen. Genauso mit dem Device Control / DDFs. Erstmal nicht übersetzen. Die Vermutung ist, dass die Übersetzung des UIs für viele schon ausreicht.
 2508
InstallerFehlerberichtkritisch Trunk installier beim Setzp xna 3, wir brauchen xna 4 ! ...geschlossen3.0.13.108.07.201611.07.2016Qasi Aufgabenbeschreibung
S.o.
 771
ServerBugniedrig Trapezoid Phasenverschiebung falsch geschlossenAlpha 422.02.201211.03.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
hab 2 scheinwerfer und ziehe Trapezoid auf dimmer.
setze Phasenverschiebung auv 0<180.
Phasenverschiebung so gut wie NULL!
 3452
SoftdeskFehlerberichtniedrig Touch-hold auf Controls löst rechtsklick aus geschlossen3.2 Alpha x3.207.03.201907.03.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
das muss unterbunden werden.
 552
GUIBugsehr niedrig Tooltips geschlossenAlpha 214.07.201126.12.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Es wäre gut wenn man später in den Optionen Die Tooltips dauerhaft deaktivieren kann, da die irgendwann mächtig nerven wenn man nur einen Kleinen Bildschirm hat.
 2905
Programmer öffnen
2910
0 to 1 = neutral white
128 = neutral white
3435
GUI & ServerToDoniedrigTimecodeSlot implementierenZugeteiltunbestimmt3.403.03.201924.06.2023Qasi Aufgabenbeschreibung
Für Scenelists wie BeatSource
 4811
TimecodePlayerWunsch / Ideeniedrig Timecodeplayer zurück zum start springen geschlossen3.3 Beta x3.321.03.202229.10.2023Qasi Aufgabenbeschreibung
Es fehlt die Möglichkeit mit dem Marker wieder an den Anfang der Timecode Show zu springen
4809
4678
 4810
TimecodePlayerWunsch / Ideeniedrig Timecodeplayer Marker per Mausklick setzen geschlossen3.3 Beta xTBD (UIS)21.03.202227.08.2023Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich würde fen Marker gerne an eine bestimmte Zeit setzen können. Mir wird ein grauer Marker angezeigt, ich kann ihn mit einem Klick aber nicht an die gewünschte Zeitmarke setzen.
 2676
ServerToDomittel Textbuch geschlossen3.1TBD (UIS)21.01.201727.04.2020Qasi Aufgabenbeschreibung
Featuresammlung.
Das muss das Buch können (BITTE ERGÄNZEN):
  • Laden, Anzeigen und Speichern mehrerer Textbücher in einem Projekt (mindestens rtf, besser docx und pdf)
  • Darstellung der zum Textbuch passenden Cuelist (wie im Cuelist-Editor)
  • Einfache Texteditor-Funktionen
  • Einfügen von Cue-Referenzen in den Textbuchtext (im Editor unveränderbar)
  • Ausführen einer Cue bei Doppelklick auf Eintrag in Cuelist und bei Klick auf “GO”-Button (evtl. auch bei Doppelklick auf Cue-Referenz in Textbuchtext)
  • Autoscroll-Funktion (Geschwindigkeit einstellbar)
nice to have:
  • Gliederung (Erkennung von einzelnen Akten, Szenen,…)
2449
ServerToDohochTests für Autoprepare schreiben!Zugeteilt3.03.0.213.04.201606.05.2016Qasi Aufgabenbeschreibung
 2952
ServerToDokritisch Systemanforderungen anpassen auf DircetX 10 geschlossen3.2 Alpha x3.229.10.201721.12.2018Qasi Aufgabenbeschreibung
Wird für Shader-Modell V3.0+ benötigt.
Und Die Gobocorrelation
 2675
ServerFehlerberichtniedrig System.InvalidOperationException .Resource.ManagedTreeI ...geschlossen3.0.221.01.201722.01.2017Qasi Aufgabenbeschreibung
Tritt immer mal auf, wenn mann wie in FS2666 im ersten Kommentar vorgeht.
System.InvalidOperationException: Die Auflistung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden.
   bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNextRare()
   bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNext()
   bei System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ManagedTreeItem.GetChild(String name) in C:\SVN\3_1\LumosLIB\src\Kernel\Resource\ManagedTreeItem.cs:Zeile 98.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.TryGetResourceMetadata[T](String resourceName, String dataName, T&amp; value) in C:\SVN\3_1\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 349.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.allResources(EResourceType type) in C:\SVN\3_1\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 189.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.allResourcesInternal(EResourceDataType type) in C:\SVN\3_1\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 204.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.AbstractResourceManager.allResources(EResourceDataType type) in C:\SVN\3_1\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:Zeile 436.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ImageSizeCacheResourceListener.WatchImages() in C:\SVN\3_1\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:Zeile 696.
   bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
5008
 1769
ServerFehlerberichthoch StrobeEmulierung funktioniert nicht geschlossen3.03.219.08.201324.08.2018Qasi Aufgabenbeschreibung
hab 40 Generic RGB Pars hinzugefügt und lumos gedrückt weiß eungestellt und strobe hoch gezogen.
un der liveVuew blinkts, aber due echten lampen nicht(dmxausgabe fehlerhaft)
 809
GUIBugmittel Strobe-Fader verschwindet geschlossenAlpha 406.04.201205.01.2013Qasi Aufgabenbeschreibung
wenn man ein wenig wild auf dem Strobe-Fader herumfurwerkt verschwindet er von nun auf jetzt.
das schließen und erneutes öffnen des Intensitäts-Fensters läst den Fader auch nicht wieder auftauchen.
nur ein Schließen und Öffnen der GUI behebt das problem.
Gruß Patrick
 3957
GUI & ServerToDomittel StreamDeck Revision 2 Support geschlossen3.2.1 Beta x3.2.125.11.201920.03.2020Qasi Aufgabenbeschreibung
Das StreamDeck hat eine Hardware-Revision bekommen, die die komunikation umgestellt hat.
Dies macht es nötig, das die StreamDeckSharp-Dll upgedated wird.
Pull-Request ist raus, warten, bis update auf nuGet verfügbar ist.
 3844
GUI & ServerToDoniedrig Stop All Cuelists in InputAssignment geschlossenunbestimmt3.2.105.10.201915.10.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
nicht vorhanden
 2366
ServerFehlerberichtmittel Stark ruckelndes DMXC 3.0 seit Umstellung Windows 10 64 ...geschlossen3.016.11.201508.03.2017Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich habe ein Problem, was mir das Arbeiten mit DMX Control momentan unmöglich macht. Bevor ich von Windows 7 auf Windows 10 gewechselt bin, lief die Software auf dem System ohne Probleme (Intel i5 2×2,53 GHz, 8 GB Ram).
Seit dem Upgrade läuft die Software ca. 2 Sekunden, hängt wieder für ca. 2 Sekunden, läuft wieder für ca. 2 Sekunden, usw.
Eine Neuinstallation von DMXC war leider erfolglos.
Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Ich muss bis Weihnachten eine Programmierung für 36 LED Spots und einige Movingheads machen, und will das nicht mit DMXC 2 machen müssen.
Forums-USER: djp
Thema
 2714
StageViewWunsch / Ideeniedrig StageView verschieben mit mittlerer Maustaste geschlossen3.112.03.201713.03.2017Qasi Aufgabenbeschreibung
nicht vorhanden
 3444
GUI & ServerFehlerberichtkritisch Speichern geht garnicht mehr geschlossen3.2 Alpha x3.206.03.201907.03.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
nix nada, GUI Freezed, sehr lange biss dann die nachricht kommt Speichern fahlgeschlagen
 1974
GUIFehlerberichtniedrig Speichern funktioniert nicht, wärend eine andere GUI si ...geschlossenBeta 614.05.201402.04.2020Qasi Aufgabenbeschreibung
Es erscheint das Please wait… und unten steht Informing connected Sessions.
es sollte ein timeout für alle verbundenen Sessions geben, dammit mann trotsdem speichern kannm, auch wenn sich grade eine GUI einklinckt.
das is namlich ser blöd, wenn sich die einwälwende GUI aufgehangen hatt ;)
 2740
ServerToDohoch SpeedMaster einbauen geschlossen3.13.215.03.201703.01.2018Qasi Aufgabenbeschreibung
Es Können x-Belibige SpeedMaster angelegt werden.
Diese SpeedMaster erscheinen als eigene Gruppe in der Master-Ansicht.
Ich kann den SpeedMaster in Effekten eintragen “[SpeedMaster1]” Ich kann den SpeedMaster Belibige Teitbasierte Werte übergeben, und dieser errechnet daraus einen Einheitlichen Speedwert(Hz) für die Effekte
Ich kann Speedmaster per Inputs Steuern
Es wird einen Special SpeedMaster geben, welcher Global alle SpeedMaster beeinflust.
Es kann auch ein Beat übergeben werden.
 2092
DMX PluginFehlerberichtniedrig Soundlight USBDMX-ONE funktioniert nicht geschlossenBeta 619.12.201418.07.2016Qasi Aufgabenbeschreibung
Siehe Forum
 3329
ServerToDoniedrig Sortierung Kategorien für Nodes im InputAssignment geschlossen3.2 Alpha x3.226.01.201908.02.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
 569
SoftdeskWunsch / Ideeniedrig Softpult Properties öffnen geschlossenAlpha 223.07.201102.11.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Wäre es möglich im DesignMode mit einem doppelklick auf auf das jeweilige element die properties zu öffnen, oder meit einem Shortcut.
Gruß Qasi
 3401
SoftdeskFehlerberichtniedrig SoftdeskDesigner Selektion nur von LinksOben nach Recht ...geschlossen3.2 Alpha x3.225.02.201927.02.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
Mann muss immer von links oben nach rechts unten selektieren andere Richtungen gehen nicht
 3451
GUI & ServerToDoniedrig Softdesk-Selection Parameter für PropertyGrid mergen geschlossen3.2 Alpha x3.207.03.201909.03.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
Im PropertyGrid sollten die gemergten Parameter alles selektierten Controls angezeigt werden,
im Moment wird dort nur etwas angezeigt, wenn nur 1 Control selektiert ist
zeige Aufgaben 1 - 50 von 416 Seite 1 von 9
