4081 | |
4110 | |
4118 | |
4122 | |
4133 | |
4156 | |
4173 | |
4202 | |
4222 | |
9. Async Ansicht mit Cancel
4226 | |
4231 | |
4241 | |
4243 | |
4255 | |
4264 | |
4268 | |
4269 | |
4277 | |
4283 | |
4294 | |
4300 | |
4303 | |
Fade 0ms - aktive Geräte: 6
4306 | |
4319 | |
4320 | |
4321 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Gobo-Icons auf dem Softdesk verschwinden nach Neustart ... | Neu | 3.2.1 | | 23.12.2020 | 23.01.2021 | LJ-Svenner |
4330 | |
4352 | |
4378 | |
4382 | |
4398 | |
4414 | |
4421 | |
4432 | |
Bilder Davon sind angehängt.
4441 | |
4447 | |
4461 | |
4479 | |
4486 | |
4493 | |
4515 | |
4545 | |
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Mögliche Ursachen
4576 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Grand Master Textüberschneidung Fader Value & Master In... | Neu | 3.2.2 | 3.4 | 28.06.2021 | 08.03.2022 | JohannesStroe |
4582 | |
Alpha4
4641 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Gruppen in Gruppen - Werte werden nicht in Cuelist gesp... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.4 | 06.11.2021 | 24.06.2023 | nutzer99 |
4644 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Gruppen in Gruppen: Wiedersprüchliche Angaben im Progra... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 12.11.2021 | 12.11.2021 | LightningBrothers |
4668 | |
4671 | |
4674 | |
4675 | |
