4959 | |
4962 | |
https://youtu.be/ka3hXE30Imk
4964 | |
Eingänge
Ausgänge
True / False bzw. 0 / 1
Systemzeit
Parameter
4967 | |
4974 | |
4982 | |
4990 | |
So zum Beispiel:
4994 | |
4999 | |
5002 | |
5005 | |
5015 | |
Als Folgeticket aus FS#4552
5016 | |
5023 | |
5024 | |
5027 | |
5043 | |
5073 | |
5077 | |
5085 | |
5086 | |
5095 | |
5104 | |
5122 | |
5133 | |
5137 | |
5144 | |
5146 | |
5153 | |
5155 | |
5174 | |
5175 | |
5185 | |
5189 | |
5190 | |
5212 | |
5214 | |
5215 | |
5216 | |
5219 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | niedrig | Neue Cue an aktueller Position des Wiedergabemarkers ei... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 26.12.2023 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
5227 | |
5230 | |
Hi all,
* “GO” on cuelist
All the best, Phil
5232 | |
5240 | |
The image looks like this.
5250 | |
Dauer Programmstart
5251 | |
Devices
Device Groups
Cues
Presets
Cuelists
Cuelist Groups
Timecodeshows
5253 | |
5254 | |
5257 | |
Mit freundlichen Grüßen Joel
5260 | |
