811 | |
MIDI Timecode
812 | |
MIDI Show Control
4671 | |
3785 | |
4821 | |
S.o.
5306 | |
5243 | |
5212 | |
4566 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Midi Timecode als Input für Cuelists & Timecodeshow | Unbestätigt | 3.2.2 | | 08.06.2021 | 08.06.2021 | nutzer99 |
3899 | |
5177 | |
</Rule>
<TreeItem Name="Rule">
</TreeItem>
Hingegen wird der Block
</Rule>
zu
</TreeItem>
5245 | |
(siehe Screenshot)
4319 | |
3751 | |
4050 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Midi Implementierung in den Server | Entscheidung | 3.2 | 3.4 | 23.01.2020 | 22.05.2020 | |
Dies sehe ich anders, denn
2219 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Midi clock Input | Neu | 3.0 | | 30.04.2015 | 30.04.2015 | |
3186 | |
4957 | |
4414 | |
5329 | |
4416 | |
3945 | |
4207 | |
<prism dmxchannel="0">
</prismrotation>
</prism>
<prism dmxchannel="2">
</prismrotation>
</prism>
5288 | |
<frost dmxchannel="0">
</frost>
<frost dmxchannel="1">
</frost>
2057 | |
4084 | |
2763 | |
3741 | |
5085 | |
3896 | |
2411 | |
2765 | |
1810 | |
5122 | |
4953 | |
5015 | |
Als Folgeticket aus FS#4552
280 | |
4962 | |
https://youtu.be/ka3hXE30Imk
3832 | |
4401 | |
4422 | |
4704 | |
4805 | |
Zum aufräumen im SpeedMaster
3925 | |
5186 | |
2435 | |
728 | |
5104 | |
1982 | |
5295 | |
