5326 | |
ArtNet | Fehlerbericht | niedrig | Exception bei Abschalten der DMX-Interfaces über Main-S... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 13.05.2024 | 21.05.2024 | LightningBrothers |
5292 | |
4267 | |
4486 | |
2632 | |
2600 | |
4768 | |
4190 | |
4990 | |
So zum Beispiel:
4754 | |
Bin da offen für Vorschläge.
Prio. ganz niedrig…
303 | |
5201 | |
4939 | |
5259 | |
4141 | |
725 | |
726 | |
5193 | |
3256 | |
4044 | |
3635 | |
3554 | |
3629 | |
4447 | |
4260 | |
<rgb>
<red dmxchannel="2" />
<green dmxchannel="3" />
<blue dmxchannel="4" />
<white dmxchannel="5" />
<amber dmxchannel="6" />
<uv dmxchannel="7" />
</rgb>
<amber dmxchannel="72" />
<uv dmxchannel="73" />
</rgb>
</matrix>
2820 | |
Amplitude X und Y
5250 | |
Dauer Programmstart
4479 | |
4891 | |
3853 | |
4673 | |
Name
Macroboard-Profil-Nummer
3734 | |
3309 | |
5300 | |
3028 | |
1864 | |
1695 | |
2149 | |
2997 | |
Vorbereitung:
3096 | |
834 | |
5080 | |
5095 | |
1597 | |
2909 | |
3901 | |
4176 | |
1497 | |
5225 | |
2002 | |
