3884 | |
4046 | |
5236 | |
5259 | |
5330 | |
5331 | |
2422 | |
3557 | |
Danke für Feedback.
3888 | |
3919 | |
<static>30</static>
</electrical>
4060 | |
Kernel
GUI
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
4246 | |
4258 | |
4293 | |
LG Paul
4427 | |
4638 | |
4772 | |
4849 | |
4976 | |
5065 | |
5142 | |
5150 | |
Was habe ich gemacht?
5211 | |
5249 | |
Issue 1:
Issue 2:
See this video:
5265 | |
5284 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Export von Projekten unmöglich | Neu | 3.3 RC x | | 23.03.2024 | 17.05.2024 | IlluminateXperience |
5285 | |
5286 | |
Soweit so gut.
5287 | |
5313 | |
5329 | |
2449 | |
3526 | |
4678 | |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
3792 | |
4291 | |
2959 | |
2997 | |
Vorbereitung:
3159 | |
Hallo zusammen.
3296 | |
3409 | |
3533 | |
3569 | |
3576 | |
3897 | |
Zwei Punkte:
FT232R USB UART [A60185MM]
3940 | |
3956 | |
2019-11-23 15:17:17,158
2019-11-23 15:17:17,171
2019-11-23 15:17:17,185
2019-11-23 15:50:20,200
2019-11-23 15:50:20,222
2019-11-23 15:50:20,245
3966 | |
4209 | |
