5232 | |
5265 | |
5285 | |
5297 | |
5247 | |
5317 | |
5311 | |
5249 | |
Issue 1:
Issue 2:
See this video:
5248 | |
See this video:
5294 | |
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5289 | |
5313 | |
5223 | |
Email: kingOfCrochet@web.de
5314 | |
5271 | |
5316 | |
5324 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Proberties Fenster Größe an Inhalt anpassen. | Neu | 3.3 RC x | | 12.05.2024 | 21.05.2024 | steff |
5287 | |
5306 | |
5329 | |
5295 | |
5241 | |
5293 | |
5254 | |
5230 | |
Hi all,
* “GO” on cuelist
All the best, Phil
5307 | |
5310 | |
5276 | |
3.3 RC2
5284 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Export von Projekten unmöglich | Neu | 3.3 RC x | | 23.03.2024 | 17.05.2024 | IlluminateXperience |
5298 | |
5299 | |
5328 | |
5326 | |
ArtNet | Fehlerbericht | niedrig | Exception bei Abschalten der DMX-Interfaces über Main-S... | Unbestätigt | 3.3 RC x | | 13.05.2024 | 21.05.2024 | LightningBrothers |
5292 | |
5259 | |
5300 | |
5225 | |
5236 | |
5312 | |
5308 | |
5323 | |
5258 | |
Error Description
Expected behavior
Notes
5331 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Bühnenansicht, Scheinwerfer, Fanning und Handlung insta... | Neu | 3.3 RC x | | 17.05.2024 | 21.05.2024 | |
5304 | |
5253 | |
5318 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Anzeigen / Ausblenden von gerätenamen, DMXadr. , intens... | Nicht Reproduzierbar | 3.3 RC x | | 06.05.2024 | 09.05.2024 | |
DMXC 3.3 RC2
Wenn man innerhlab der Stageview per rechtsklich das dropdown “Anzeigen/Ausblenden” öffnet, sollte man Haken setzen können um zu wählen was für Informationen eingeblendet werden sollen aber es geschieht nichts bei gewünschter änderung , ich wollte mir gerne die DMX adressen einblenden. gleiche geschieht (nicht) wenn man es über das einstellungsmenü > Stageview , von false auf true setzt.
5325 | |
5283 | |
5240 | |
The image looks like this.
5227 | |
