5331 | |
5330 | |
5329 | |
5328 | |
5327 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Programm- und Interface-Konfiguration beim Speichern de... | Unbestätigt | unbestimmt | | 13.05.2024 | 13.05.2024 | LightningBrothers |
5326 | |
5325 | |
5324 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Proberties Fenster Größe an Inhalt anpassen. | Neu | 3.3 RC x | | 12.05.2024 | 12.05.2024 | steff |
5323 | |
5318 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Anzeigen / Ausblenden von gerätenamen, DMXadr. , intens... | Nicht Reproduzierbar | 3.3 RC x | | 06.05.2024 | 09.05.2024 | |
DMXC 3.3 RC2
Wenn man innerhlab der Stageview per rechtsklich das dropdown “Anzeigen/Ausblenden” öffnet, sollte man Haken setzen können um zu wählen was für Informationen eingeblendet werden sollen aber es geschieht nichts bei gewünschter änderung , ich wollte mir gerne die DMX adressen einblenden. gleiche geschieht (nicht) wenn man es über das einstellungsmenü > Stageview , von false auf true setzt.
5317 | |
5316 | |
5315 | |
5314 | |
5313 | |
5312 | |
5311 | |
5310 | |
5309 | |
5308 | |
5307 | |
5306 | |
5305 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Switch Device regiert nicht auf Programmer Eingänge LUM... | Benötigt Tests | 3.2.3 | | 13.04.2024 | 09.05.2024 | steff |
5304 | |
5303 | |
5300 | |
5299 | |
5298 | |
5297 | |
5295 | |
5294 | |
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5293 | |
5292 | |
5291 | |
Hallo liebe Entwickler,
Viele Grüße, Dirk.
5289 | |
5288 | |
<frost dmxchannel="0">
</frost>
<frost dmxchannel="1">
</frost>
5287 | |
5286 | |
Soweit so gut.
5285 | |
5284 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Export von Projekten unmöglich | Neu | 3.3 RC x | | 23.03.2024 | 17.05.2024 | IlluminateXperience |
5283 | |
5282 | |
5281 | |
5278 | |
Bilder im Anhang.
5277 | |
5276 | |
3.3 RC2
5274 | |
5273 | |
5271 | |
5270 | |
