3884 | |
5326 | |
5328 | |
4861 | |
3159 | |
Hallo zusammen.
4046 | |
4493 | |
5066 | |
Projekt speichern
Projekt laden
“Ignorieren” auswählen
Graph öffnen
LOG
5067 | |
Was habe ich vor?
Was finde ich?
Was erwarte ich?
5068 | |
Beobachtetes Verhalten
2434 | |
4314 | |
4391 | |
3557 | |
Danke für Feedback.
3897 | |
Zwei Punkte:
FT232R USB UART [A60185MM]
5099 | |
3383 | |
3737 | |
4527 | |
4780 | |
4896 | |
5303 | |
4705 | |
RGB+ Kanäle Visualisieren
4539 | |
4649 | |
4781 | |
5024 | |
5298 | |
1790 | |
1852 | |
2109 | |
2489 | |
3190 | |
3409 | |
3710 | |
<blades>
<bladeindex dmxchannel="37">
</bladeindex>
<bladetop dmxchannel="38">
</bladetop>
</bladetopangle>
<bladeleft dmxchannel="40">
</bladeleft>
</bladeleftangle>
<bladebottom dmxchannel="42">
</bladebottom>
</bladebottomangle>
<bladeright dmxchannel="44">
</bladeright>
</bladerightangle>
</blades>
3751 | |
3830 | |
Version: 3.2 RC5
Video im Anhang
3956 | |
2019-11-23 15:17:17,158
2019-11-23 15:17:17,171
2019-11-23 15:17:17,185
2019-11-23 15:50:20,200
2019-11-23 15:50:20,222
2019-11-23 15:50:20,245
4001 | |
4133 | |
4255 | |
4264 | |
4269 | |
4330 | |
4352 | |
4447 | |
4461 | |
4515 | |
4775 | |
4785 | |
